Le Deal du moment : -25%
749.99 €
[Fabrication] Un bureau contemporain et simple…
+32
phil63
kayou
yves02
greenfrog
willo35
fabien35
Mizott
jmf
benG
gilou
topaze
36 participants
Page 9 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
[Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 9 Empty Re: [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…
Message  J-Max.fr Lun 18 Mar 2013 - 10:32
Avec 50g tu n'iras pas loin. La carnauba cosmétique n'est pas de la "grade 1". Wink
Regarde plutôt ici : Carnauba chez mon droguiste.
Liberon en fait également (GSB, magasins spécialisés).
Par contre, sa recette est merdique, c'est de la cire d'abeille améliorée, rien de plus.
On peut aller jusqu'à 55% de carnauba dans un mélange de cires,
et jusqu'à 78% avec un mélange d'huiles. C'est autre chose que 20% !
Bon, j'en ai fait par le passé, à l'époque ou je faisais aussi ma colle de peau.
Franchement, c'est une perte de temps, c'est pas meilleur ni significativement moins cher
qu'une bonne cire du commerce, à moins de l'acheter par sac de 5kg.
La cire de Candélia est une alternative à la Carnauba car un peu moins chère.
Franchement, pour l’écart de prix, autant partir sur de la Carnauba,
qui est simplement la cire la plus dure et la plus transparente du monde.
http://www.j-max.fr
Message  sangten Lun 18 Mar 2013 - 12:04
merci JM
je vais aller voir tout ça. J'utilise la cire dure Biopin, et ça fait longtemps que je veux essayer le carnauba.
Message  Jivé Mar 19 Mar 2013 - 18:39
Renaud, il va te falloir une butée d'arrêt avec amortisseurs si ça coulisse comme sur des roulettes... rollers ! Very Happy
Content de voir que tu as trouvé la solution pour profiter pleinement de ce magnifique bureau.
C'est vrai que ciré ainsi, ça en jette.
Et merci au passage à J-Max pour ses conseils sur le polissage.
Jean
PS. Tu as gardé la trémie ouverte pour le sortir ? jesuisdehors
Message  meles Mar 19 Mar 2013 - 19:09
Oui, c'est une belle réalisation.
On peut avoir une photo d'ensemble ?
Message  6°sens Mar 19 Mar 2013 - 21:40
Bonjour à vous,
Jean et Blaise, la trémie n'a pas servi.
J'ai remonté le bureau de l'atelier, pièce par pièce, pour pouvoir le cirer confortablement.
Il est donc encore en pièces...
... et je ne le remonterai pas chez moi !
Il me faudrait le redémonter à nouveau pour le transporter jusqu'au cabinet médical et, une fois à destination, le remonter...
Que de montages et démontages !!!
Je dois faire appel à quelques bras forts (vu, le poids du bébé) pour le conduire jusqu'à sa destination finale et ceux-ci ne sont pas encore disponibles.
J'espère pouvoir vous montrer la bête ce W-E.
Quand aux freins amortisseurs, j'y pense (°I=)
Ps. Oui, merci à Jean-Marie pour ce cours magistral sur le carnauba.
Message  kayou Mar 19 Mar 2013 - 22:09
je viens de parcourir avec passion ce fil .... le bureau est magnifique .... Très belles ligne ...simple... et le rendu du contraste des essence est sublime !!!
Je risque de "piquer " quelques idées Very Happy Very Happy
Merci pour ce partage
Bonne soirée
kayou
kayou
Message  6°sens Mar 19 Mar 2013 - 22:24
Piques, Pierre, piques !!!
C'est la vraie vocation de ce forum.
Ne te gênes surtout pas ; et montres nous tes réalisations, pour nous encourager à nous faire piquer !!!
Message  sangten Ven 22 Mar 2013 - 19:19
Renaud, me permets-tu de faire une digression sur ton fil ?
Cela concerne donc la finition.
Si je ne poste pas au bon endroit, un modérateur aura la gentillesse de déplacer le post où il faut.
J-Max.fr a écrit:Re,
J'ai reçu aujourd'hui ma commande de 1kg de cire d'abeille et 1kg de carnauba en paillettes.
JM, peux-tu me donner des indications pour la fabriquer ? J'ai fait des cires et cirages autrefois, donc je connais un petit peu.
Message  J-Max.fr Ven 22 Mar 2013 - 20:37
Tu as pris quoi comme solvant ?
http://www.j-max.fr
Message  sangten Ven 22 Mar 2013 - 23:57
Il me reste environ 1/2l de solvant agrumes Biopin, ou demain de la térébenthine.
De toute façon, on va commencer par une petite quantité. On affinera ensuite.
Message  J-Max.fr Sam 23 Mar 2013 - 0:16
J'aime autant le Citrus.
Normalement, tu as assez pour 700g de cire.
On va faire un essai en petit pour ajuster par la suite.
Au bain marie, dans un bocal que tu pourras fermer ensuite avec un couvercle.
Tu commence à froid avec 100g de cire d'abeille.
Elle devrait fondre vers 50° donc tu régule ta chaleur ensuite.
Dès qu'elle est fondue, tu met 35g de Carnauba,
tu mélange jusqu'à ce que la Carnauba se ramolisse,
ensuite tu sors du feu, tu met 15cl de Citrus,
tu mélange vivement sans attendre la dissolution complète de la Carnauba.
Tu ferme et tu laisse reposer une bonne nuit.
Normalement la cire a dû s’homogénéiser,
tu vérifies la texture et tu rajoute éventuellement du Citrus
jusqu'à une texture qui te convienne. Wink
http://www.j-max.fr
Message  sangten Sam 23 Mar 2013 - 0:33
Merci JM
à tout hasard, je précise aux amateurs qui voudraient s'essayer à la cire maison :
JM a dit "au bain-marie" c'est clair ? affraid
Pour les crétins qui voudraient s'essayer à mettre la cire directement dans la casserole sur le feu, dans le meilleur des cas, il vous faudra repeindre toute la maison, et ce, à condition d'avoir au préalable pu éteindre l'incendie. Pour les mêmes crétins, je conseille vivement la vieille couverture en laine (pas en synthétique, ça agrave), c'est ce qui étouffe le mieux. En tout cas, c'est ce que j'ai utilisé, et je pense que c'est mieux que si j'avais, par exemple mis de l'eau, ce qui aurait fait que je ne serais plus là pour écrire cette mise en garde, et que mes successeurs dans la maison que j'avais loué à l'époque auraient dû la reconstruire complètement. Je n'ai eu qu'à la repeindre en totalité. Bon, c'était il y a plus de 40 ans, et il y a prescription. Mais il me tarde de ne pas recommencer. A bon entendeur. Demain, je fais un bain-marie.
Message  6°sens Sam 6 Avr 2013 - 20:47
Bonsoir à Tous et à Toutes,
Pour clore ce sujet, je vous poste quelques clichés de ce bureau in situ...
Deux vues d'ensemble et quelques détails.
Nous étions deux pour faire voyager celui qui va m'accompagner 4 ou 5 ans jusqu'à la retraite.
Fin du blabla... place aux photos !!!
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 9 Vue-gl10
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 9 Vue-ti10
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 9 Coin-g10
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 9 Matiar10
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 9 Noeuds10
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 9 Ragle10
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 9 Tiroir10
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 9 Vue-de10
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 9 Vue-da10
Voilà,
Merci de m'avoir accompagné et aidé de vos conseils et soutiens,
Ce bureau est aussi un peu le votre,
Amicalement à Tous et Toutes,
Message  J-Max.fr Sam 6 Avr 2013 - 21:00
Merci pour les photos "in situ" Renaud,
attention, un beau bureau comme ça,
ça peut te donner envie de cotiser plus longtemps ! Laughing
http://www.j-max.fr
Message  dia Sam 6 Avr 2013 - 21:01
Félicitations Renaud cheers
Il s'intègre vraiment bien et la finition est parfaite, j'ai adoré suivre la réalisation, je suis presque déçu que ce soit terminé What a Face
Message  phil63 Sam 6 Avr 2013 - 22:14
Salut Renaud,
Belle et pratique, ta réalisation!!!
Pour passer commande, c'est où? Very Happy
phil63
phil63
http://caravanerapido.forumsactifs.com/forum
Message  6°sens Sam 6 Avr 2013 - 22:43
J-Max.fr a écrit:ça peut te donner envie de cotiser plus longtemps ! Laughing
... tu rêves Jean-Marie, enfin !!!
Diannick, Moi, je suis heureux d'avoir mené de projet à terme et de promouvoir le Robinier en temps que classe IV issu du pays. Le robinier pousse assez vite et remplace avec bonheur le bois exotique... je trouve.
En tous cas, Merci pour vos commentaires,
Ps. Une fois que je serai en retraite, tu verras apparaître la case "commandes", Phil.
Tu as le temps de cotiser !!!
Message  damien58 Dim 7 Avr 2013 - 7:53
Salut Renaud,
Félicitions pour ce magnifique projet !
Quel plaisir de l'avoir sous les yeux tous les jours cheers
Amicalement, Damien.
Message  chado Dim 7 Avr 2013 - 8:21
Bonjour Renaud
Superbe contraste entre le robinier et le frêne.
Belles proportions pour une ergonomie personnelle calculée.
Finitions topissimes.
Un meuble que l'on est content d'utiliser tous les jours.
Bref !!!! Le Bonheur !!!!.
Dominique
Message  6°sens Dim 7 Avr 2013 - 8:59
Merci à vous deux,
J'ai quand même eu droit à "IKEA" !!!
Et, maintenant, ce patient est banni... tout simplement (°I=)
Amitiés,
Message  diomedea Dim 7 Avr 2013 - 9:47
Ikea, pfff!
T'as eu raison de le virer! cheers
Bonjour à tous, bonjour Renaud,
C'est vraiment top!
Il faudra vraiment que je trouve du robinier! Ça pousse en Bretagne, je vais poser la question à la scierie il devrait avoir ça...
Encore bravo!
Message  Strib Dim 7 Avr 2013 - 11:40
Renaud, ton bureau est splendide, super bien intégré, un grand coup de chapeau !
C'est franchement un plaisir à voir, le contraste rend très bien !...
Bon dimanche
http://www.strib.fr
Message  dudu Dim 7 Avr 2013 - 14:37
Salut renaud,
Rien d autre a dire que magnifique!
Merci pour ce partage!
[Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 9 Dessan10    Olivier
Message  6°sens Dim 7 Avr 2013 - 18:23
Merci à vous,
(°I=)
Message  Jivé Dim 7 Avr 2013 - 19:11
Un bureau SIMPLE qu'il disait... Very Happy
Le résultat - splendide - vaut bien les petites misères par lesquelles tu es passé.
Ca va être un plaisir quotidien de l'utiliser.
Au suivant ! cheers
Jean
Message  Nayls Dim 7 Avr 2013 - 19:23
bonjour a tous
Renaud tu as fait du très beau travail, ce bureau est magnifique ......... BRAVO !!!
et bcp de plaisir a suivre cette réalisation cheers
Nayls
Nayls
