[Fabrication] Un bureau contemporain et simple…
+32
phil63
kayou
yves02
greenfrog
willo35
fabien35
Mizott
jmf
benG
gilou
topaze
36 participants
Page 7 sur 11
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…
En effet, Strib,
C'est vrai qu'ici, sur M.B, tout est possible.
Nous n'y sommes pas encore, mais maintenant, je sais...
Bonjour Renaud,
d'abord félicitations pour ton meuble, il est très classe.
et ce sysème d'immense tiroir qui en sort sera extrèmement pratique, et lui confère un cachet très particulier.
en dessous de ton tiroir, une bille au lieu d'une roulette ?
amicalement
bernard
amicalement
bernard
Puisque bricoleux parle d'une bille et pour ne pas abimer le sol, une bille de souris informatique ?
Bonjour Bernard et Blaise,
Une bille, pourquoi pas ?
Je pensais plutôt à un cylindre assez large et garni de caoutchouc (ou autre matière souple) pour ne pas marquer le parquet.
Un peu comme un tuyau d'une dizaine de cm de large...
Un insert et une vis traversante permettrait un réglage à travers le fond.
Je vais faire un croquis.
Ceci dit, l'appui ne sera pas monstre ! alors quid de la bille ???
Je reviens avec un dessin.
Salut a tout le monde,
un bout de teflon, ca ne suffirait pas ? comme ca tu le prend juste de l'épaisseur necessaire...
fredM
fredM
Je déconseille la bille, la surface d'appui étant trop petite, elle va marquer.
Renaud, tu trouveras partout (GSB, quincailleries, Ebay...) des roulettes caoutchoutées.
Sinon, en récupération, dans les photocopieurs et imprimantes, tu as des axes caoutchoutés de qualité,
parmi d'autres choses (moteurs pas à pas, axes rectifiés, roulettes, verre HQ...).
Je vois que les idées fusent,
Voici à quoi je pensais...
Je ne sais pas si c'est très lisible (compréhensible),
Bonjour Fred,Fred M a écrit:Salut a tout le monde,
fredM
Je n'ai aucune expérience en cette matière (pour cet usage, en tout cas).
On trouverais ce téflon en assez grande largeur et épaisseur ?
Et ça ne marquerait pas le sol ?
Le patin de téflon, c'est une matière chère,
et tant qu'il est propre ça ira, mais après...
Renaud, as-tu vraiment besoin que ce soit réglable,
ou juste que ce soit ajusté ?
Je me méfie des "rustines", normalement les glissières devraient suffire.
Au final, ne vaudrait-il pas mieux ré-aligner les glissières
avec de petites cales, par exemple ?
Les glissières, j'y touche plus !
J'ai assez galèré pour arriver a ce résultat... imparfait, certes, mais sans énormités.
Les rustines, comme tu dis, on en parle juste pour "au cas où", j'en aurais besoin...
Là, on voit une image du meuble monté à blanc.
Une fois monté définitivement, on sera plus à même de voir les corrections à venir.
Mais, les idées foisonnent ici et je vais bien y trouver mon compte !!!
Encore, encore des idées...
pas une idée neuve, mais une remarque quand même.
JM dit "je me méfie des "rustines", normalement les glissières devraient suffire."
normalement !
mais on n'est pas dans un cas normal. ce tiroir est immense, haut, long.
il a déjà fait un peu bouger les glissières (qui ne tiennent que par des vis sur les flancs) alors qu'il EST VIDE !
je pense vraiment qu'il faut soulager les glissières, par un moyen quelconque, mais solide, d'appui au sol.
parce que le papier, ça pèse !
a +
Bernard
normalement !
a +
Bernard
6°sens a écrit:Bonjour à vous tous,
Merci d'avoir passé un peu de temps devant ce Demi Ministre.
Effectivement, Jean-Paul, le tiroir descend un peu.
Pour le moment j'attends le montage définitif. S'il le faut je mettrai une roulette.
Je peux la placer à l'avant du tiroir. Mais il y a peu de hauteur...
Il me faudrait une petite roulette de 20 mm maxi hors tout.
Je ne sais pas si ça se trouve avec une bande souple pour ne pas rayer le parquet.Si vous avez des pistes...
A plus,
avec le poids de l'ensemble tiroir quand ça va être plein, ça peut même faire basculer le bureau.
l'idée d'un rouleau en téflon est bien !
pour protéger le parquet, j'ai mis une plaque au sol de plexi de quelques mm ( de chez leroy merlin )
pour les roulettes de mon siège .
Dernière édition par dudu le 10.03.13 13:35, édité 2 fois (Raison : couleur rouge reverse moderation)
yves02- je prends du galon
Bonjour Renaud,
A mon avis ,pour un Demi ministre ,il vaut mieux ne pas faire les choses à moitié ;
-Tu demontes tout,tu rebouches les trous mal centrés avec des tourillons et tu reperces.
Comme ça ,tu as l'occasion d'investir dans un bon matériel pour centrer , ça par exemple.Ca doit se trouver facilement en France,je pense.
Ainsi ,tu oublies les "rustines" et tu as une solution à la hauteur de la qualité de fabrication de ton bureau.Et tes glissières que t'as dû payer assez chères,jouent leur rôle.
C'est sympa,ce tiroir qui "flotte" .L'illusion aurait été encore meilleure si on ne voyait pas de glissières.
Evites les"rustines",ta réalisation mérite mieux que ça.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Et doubler les glissières?
Bonjour Renaud,
en ce moment je survole les sujets sans y entrer, nous sommes en pleine recherche et achat de notre première maison donc beaucoup de temps à y consacrer, je trouve que ton bureaux prends forme et qu'il est pour le moment déjà magnifique, j'aime ton idée des renforts en tube ça fait très joli et donne une dimension plus moderne, bien joué.
Amicalement guillaume.
Bonsoir Renaud
Il y à une solution, avec un tube , ce qui augmente la surface d'appui, et qui ne marque pas le sol , je vais essayer de te faire un croquis !
Je viens juste d'arriver à St-Aubin ,le temps de te faire ce croquis, dans une heure !
A+ pierre
A+ pierre
Cool cette vue d'ensemble, ton bureau avance
Pour un appui supplémentaire, c'est le problème que je soulevais plus tôt dans le fil, c'est nécessaire je pense, sans ça le risque est que le tiroir flanche.
Personnellement, j'ai déjà utilisé des roulettes billes sur un tiroir d'1m de large, 40cm de haut et 40cm de large, j'en avais mis 4, le tiroirs était archi plein de choses pas légères, et le parquet n'a pas été marqué, sachant que tout le poids du tiroir était sur les billes. Dans ton cas, il s'agit plus d'une roulette de secours, tes glissières soutenant la majorité du poids, les roulettes billes que j'ai utilisé étaient semi-encastrée et "dépassaient" de 10 ou 15mm. Maintenant, l'idée du cylindre est bonne mais sur 2 cm c'est juste pour mettre une telle solution en place.
dia- Modérateur
Voilà Renaud
Et pour les piéces, pas de problème facile à faire !!
A+ Pierre
A+ Pierre
Je commence par la dernière réponse :
Pierre,
C'est à peu près le dessin que j'ai posté plus haut.
J'y avais mis des "pneus" fictifs.
Et les charnières étaient différentes.
Mais, nous nous rejoignons fortement... (°I=)
J'avais placé un réglage par inserts ajustable par le haut. Ceci, parce que, comme le dit Diannick l'utilisation sera partielle. L'essentiel étant assuré correctement par les glissières.
Je viens de mesurer et la baisse est de 1,5 à 2 mm en bout de tiroir.
Au fait Jean-Paul, je te remercie de remuer le couteau dans la plaie : déjà que j'ai choisi ces 2 glissières à contre coeur parce qu'elles étaient visibles... et toi, tu m'en colles deux autres !!!
Je réponds aux autres dans la foulée,
R
Pierre,
R
J'ai simplifier au maxi, il vaut mieux ne pas mettre tes petits pneus !
Par contre, on pourrais utiliser des roulements de patins à roulettes sur un axe de 8 sans problème !
A+ Pierre
A+ Pierre
Oui Bernard,mais on n'est pas dans un cas normal. ce tiroir est immense, haut, long.
Vide, il pèse déjà 24 Kg !!!
Je ne pensais pas autant... le soutien est maintenant impératif.
Yves,
Tu dis
ça, je ne crois pas... il pèse au bas-mot 70/80 Kg !!! peut-être 100 !!!ça peut même faire basculer le bureau.
Marty,
Merci pour le lien,
Je suis sensible à tes conseils, mais je crois qu'un soutien du type de celui que propose Pierre aurait un autre avantage : dans l'état, quand il est ouvert "full open" il "ballotte" un peu de droite et de gauche !!!
Un troisième point d'appui devrait supprimer cet inconvénient.
Par ailleurs, les patients ne sont pas tous bricoleurs et d'ici qu'un farfelu s'appuie sur le tiroir grand ouvert, il n'y a pas des Km... j'imagine mal les dégâts !!! Quoi que... il flotte, tu dis !!! (°I=)
J'espère aussi que tu vas trouver une petite et chouette maison, Guillaume !
La maison peut être petite, mais l'atelier DOIT être grand... c'est le premier commandement de l'acheteur bricoleur !!!
A bientôt de vous lire,
Ok,pili a écrit:J'ai simplifier au maxi, il vaut mieux ne pas mettre tes petits pneus !
A+ Pierre
Et avec ces roulements de patins à roulettes, la hauteur totale reste faible ???
R
Les roulements chez Decathlon (7.95€ les 8 ) font 22mm de haut.
Rhaaa...
Je crois que ça va le faire !!!
Merci pour l'info, J-Marie
Tu peux facilement en mettre 3 ou 4 les uns à côtés des autres avec un seul axe !
Tu peux utiliser un boulon comme axe et tu n'as que les équerres en alu à faire ! CQFD !!!
PIerre
PIerre
» Fabrication d'un nichoir "contemporain"
» Fabrication d'un chevet très simple - pas à pas
» fabrication d'un bureau en chêne
» [Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd
» [Fabrication] Un rideau de type « bureau américain » tout en bois
Page 7 sur 11
