599 €
[Fabrication] Un bureau contemporain et simple…
+32
phil63
kayou
yves02
greenfrog
willo35
fabien35
Mizott
jmf
benG
gilou
topaze
36 participants
Page 5 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
[Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 Empty Re: [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…
Message  boiseux33 Lun 11 Fév 2013 - 13:18
Les vis Euro (ou Eurovis) sont des vis prévues pour fixer les quincailleries dans les séries de perçage diamètre 5mm en système 32. (standard agencement).
Tous les gros fabricants de quincailleries sérieuses (type Blum, Hettich) en fabriquent.
Elles ont généralement un diamètre externe de filetage de 6,3 mm et une diamètre de tête de 7,5.
Leur longueur varie entre 7,5 et 13 mm selon la situation d'emploi (épaisseur des panneaux, montant intermédiaire ou d'extrémité).
Les quincailliers sérieux et/ou professionnels sont censés en avoir en stock (essaies Foussier par exemple si tu en as un près de chez toi)
Sinon, reste le recours à un menuisier qui peut dépanner de quelques vis voire te les commander... ou la récupération dans des meubles en kit dont toi ou tes proches se débarrasseraient (comme les meubles suédois par exemple)
Message  6°sens Lun 11 Fév 2013 - 13:23
Ca y est, j'ai vu !
Merci à vous deux.
Message  Jivé Lun 11 Fév 2013 - 13:23
6°sens a écrit:
C'était la première fois que je posais des coulisses de ce type. Je me suis fait piloter un bon coup. Le téléphone a parfois ses bons côtés.
L'utilisation des différents gabarit est une sécurité indispensable.
Salut Renaud
Oui, j'appréhendes toujours la pose des tiroirs. Heureusement, après, j'oublie un peu la galère. Alors je m'y relance quand même.
Tu parles de gabarits spécifiques pour le placement de ces coulisses ?
6°sens a écrit:
J'ai regardé le site Bricovis sans trouver les vis dont tu parles.
Peux-tu me dire où tu les trouves ?
Pour ma part, je me sers chez un distributeur local. Soit il a en stock le courant, soit il se le procure sous 2 ou 3 jours chez Legallais.
Une autre adresse (il y a des agences un peu partout)
Quincaillerie Angles
Sinon, Google Images Vis euro
Jean
Message  6°sens Lun 11 Fév 2013 - 21:14
Un jeu de cales vient mettre à niveau le tiroir par rapport au caisson.
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 Jeu-de11
le MDF du dessus est un gabarit de la dimension exacte du tiroir ; vissé pour essai >>> c’est bon !
On peut passer au choses sérieuses…
C'est de ce genre de gabarit dont je voulais parler, Jean.
Dans ma tête, une simple planche peut faire office de gabarit.
Ici, le MDF voit ses dimensions copiées sur celles du tiroir. Une fois vissé, il me prouve que mes mesures sont bonnes et je peux m'attaquer au vrai vissage du tiroir.
Mais, je me trompe peut-être de vocabulaire... ???
Ce n'est pas un gabarit "spécifique". J'aimerais bien qu'il en existe, d'ailleurs.
Message  pili Lun 11 Fév 2013 - 23:08
Bonsoir Renaud
Super ça marche bien et ton bureau à une sacrée gueule, tu as fait un beau boulot !
Voilà les vis euro si je ne me trompe !!
[Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 P1040144
[Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 P1040145
Simplement nous n'avons pas la même appellation chez nous ! lol!
A+ Pierre hello
Message  Jivé Mar 12 Fév 2013 - 8:21
Salut Renaud
Ton gabarit MDF est bien pratique pour valider l'espacement entre caissson et tiroir et le bon fonctionnement de l'ensemble.
Je fais pareil pour les coulisses à galets en cherchant le bon écartement avec une planchette posée entre 2 coulisses AVANT de construire les tiroirs.
Puisque tu as commencé le tiroir avant de monter le caisson, j'en déduis que tu as calculé l'écartement avec tes plaques HPL à partir du tiroir et de la largeur des coulisses, c'est ça ?
Sinon, quand tu as évoqué l'usage de gabarits, ça m'avait fait penser aux gabarits que proposent les constructeurs de coulisses pour aider au positionnement de ces dernières.
[Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 Gabari10
Bonne continuation, approche l'heure des finitions.
Jean
Message  6°sens Mar 12 Fév 2013 - 13:29
Merci à vous deux pour vos appréciations et pour ces Euro Vis.
Je ne savais pas non plus que ces vis s'appelaient ainsi. Je n'en ai jamais posé.
Les têtes fraisées, dépassant un peu ne gênent en rien le "coulissage", du tiroir.
Voilà. Tout à fait.
Le tiroir étant plus compliqué à faire pour moi, je m'y suis attaqué en première intention.
Remarque, dans le titre, je pense faire un meuble simple. Et puis, l'aspect du bois et vos appréciations vont m'en faire faire plus qu'initialement prévu...
Le bureau reste, malgré tout de lignes pures... avec quelques aspects "kitch".
On verra bien la tronche qu'il aura une fois fini.
Pour les gabarits je pensais que tu en avais trouvé un qui réglait l'écartement des joues en fonction de la largueur des tiroirs... comme quoi, j'étais resté concentré sur ma problématique.
Ressaisis toi, Renaud !!! Un peu de concentration, que diable !!!
A bientôt,
Message  6°sens Mar 19 Fév 2013 - 12:55
Bonjour à Tous,
Quelques avancées minimes.
J'ai recoupé les pieds à bonne dimension.
Pour ce faire, j'ai tout démonté.
J'ai coupé (nickel, avec la SAF.)
J'ai poncé au grain 80 puis 120 l'intérieur que, sinon, j'aurai du mal à avoir.
J'ai remonté le caisson.
J'ai vérifié les équerrages.
J'ai du reculer un peu les glissières du meuble. Le tiroir étant affleur, l'aspect était moyen.
J'ai rentré le tiroir... et il ne rentre plus !!!
IL NE RENTRE PLUS !!!
Il se bloque au 1/3 environ.
Un blocage dur, net...
J'ai repensé à la remarque de Jean : mes vis !
Je les ai changées : idem.
J'ai essayé de jouer en variant l'arrivée, un peu à droite, un peu à gauch, de plus haut, de plus bas... RIEN !!!
Ces glissières me gonflent, je vous le dis !!!
Peut-être avez-vous eu ce tour ?
Peut-être pourrez-vous me donner un éclairage ?
Je regarde déjà le feu à bois avec un air qui ne me plaît pas...
Merci d'avance,
Message  guillaume22 Mar 19 Fév 2013 - 13:50
Salut Renaud,
c'est embêtant ton souci, as-tu enlevé le caisson pour pouvoir regarder de prêt tes glissière ? et pourquoi pas à la place remonter ta planche qui t'a servi de gabarit pour mieux visualiser ton souci.
J'ai eu ce souci sur un tiroir il y à peu mais les glissières étaient en train de lâcher, toutes les billes dégageaient mais rien à voir avec le tien elles sont neuve. scratch
Amicalement guillaume
Message  J-Max.fr Mar 19 Fév 2013 - 14:01
Bonjour Renaud,
Si ce n'est pas le bois qui frotte, je suis d'accord avec Guillaume :
démonte les glissières du tiroir, et essaie-les dans le bâti,
éventuellement en forçant sur les trois axes.
Il est possible qu'une vis affleure mal, que deux vis qui affleurent un peu
se bloquent l'une contre l'autre, ou que quelque chose se soit introduit dans la glissière.
Pour ma part, je crois beaucoup plus en la collision de deux vis.
http://www.j-max.fr
Message  6°sens Mar 19 Fév 2013 - 22:04
Bonsoir à vous deux,
Merci pour votre intérêt.
Effectivement, je vais réutiliser mon gabarit.
Il est possible que l'écartement ait un peu changé. J'ai revissé dans les mêmes trous, mais j'ai changé de vis.
Pour des autres en inox... ça fait une toute petite différence, mais, sait-on jamais ???
C'est vrai que les glissières ne supportent pas l'approximation.
Je vous dirai... ce soir, il est trop tard.
Message  Jivé Mer 20 Fév 2013 - 8:19
Ah, ces tiroirs...
J'ai eu un cas similaire de blocage à mi course avec un casserolier
Les tiroirs en kit et le caisson venaient d'un distributeur spécialisé.
Tiroirs livrés mais caisson de 800 en rupture de stock.
Je me fais donc un caisson en 800, place les coulisses, pose le tiroir dessus et... ça bloque.
Relecture des caractéristiques du caisson commandé : les panneaux étaient en 16 ; je les ai fait en 18. Chez moi 764 mm d'ouverture et 768 mm pour le caisson en kit.
Vérification avec quelques rondelles d'écartement entre traverses et montants : ça marche !
Bilan : mon casserolier a fait finalement 804 mm, ce qui ne dérangeait personne, étant un îlot.
Tout ça pour dire que ces coulisses ne supportent pas d'être mises en pression : un poil d'écartement en moins et ça coince.
Se pourrait-il qu'au remontage tu aies un peu resserré les parois du caisson ?
Une piste parmi d'autres
Jean
Message  6°sens Mer 20 Fév 2013 - 12:41
Bonjour Jean,
Ton analyse abouti là où mes propres constatations m'ont amené ! J'ai 2 mm de changement / aux prévisions (plans.)
Mais, ce qui m'énerve c'est que ça marchait avant le démontage... sans doute que j'étais déjà border line ? peut-être les nouvelles vis ?
Je viens de vérifier les équerrages, je ne peux pas mieux ; c'est du genre 1/3 de mm au bout de 700 mm !
En fin de semaine, je vais tout "poser à plat" et régler ce problème.
J'aurai du mal à réutiliser le gabarit comme guillaume me l'avait conseillé >>> j'ai recoupé les pieds et il ne passe plus sous les glissières (encore une histoire de pouillième de mm)
Je vais essayer avec des rondelles entre glissière et montant ; le caisson est plutôt un peu large.
Message  dia Mer 20 Fév 2013 - 12:52
Bonjour à tous, Bonjour Renaud,
Arf! C'est toujours une galère c'est glissières, elles compense mal les variations.
Nul doute que tu réussira à les régler de nouveau mais c'est frustrant puisque ça marchait parfaitement avant, de quoi s'arracher les cheveux affraid
Message  J-Max.fr Mer 20 Fév 2013 - 13:46
Les seules glissières que je consent à utiliser, ce sont celles sur lesquelles on pose la charge.
Les glissières de côté, c'est toujours problématique, soit au réglage, soit à la longue...
http://www.j-max.fr
Message  6°sens Jeu 21 Fév 2013 - 23:20
Salut à tous,
Le tiroir coulisse...
J'ai glissé des rondelles de 1,5 mm d'épaisseur entre une coulisse et le "bas de caisse".
Cela ne suffisait pas.
Les nouvelles vis inox avaient fixé un pied 1,1 mm plus à l'extérieur !!! Ne me demandez pas quelle a été ma connerie, je ne sais pas comment cela à pu se faire... et je n'ai pas trop envie de chercher.
bref, une fois tout ceci effectué, j'ai procédé à une incantation : j'ai promis au caisson de périr dans les flammes s'il ne coulissait pas correctement... et ça a marché !!!
Je ne sais pas quel à été le vrai motif de correction (si, je sais quand même un peu) mais, l'important est que cet épisode soit derrière.
Je vais donc pouvoir continuer... merci de m'avoir supporté jusqu'ici.
A plus tard,
Message  guillaume22 Ven 22 Fév 2013 - 6:12
Salut Renaud,
6°sens Hier à 23:20
Salut à tous,
A plus tard,
Tu lui réservait un triste sort heureusement il a était raisonnable, contant de savoir que ton problème est résolu le travail va pouvoir reprendre cheers
Amicalement guillaume.
Message  Jivé Ven 22 Fév 2013 - 8:38
Salut Renaud
Content de voir que tu t'en es finalement sorti.
C'est quand même rageant de voir un projet bloqué par des accessoires censés nous faciliter la vie.
Achèvement en roue libre maintenant...
Jean
Message  FredM Ven 22 Fév 2013 - 12:53
6°sens a écrit: j'ai procédé à une incantation : j'ai promis au caisson de périr dans les flammes s'il ne coulissait pas correctement... et ça a marché !!!
Bravo Renaud, pour cette nouvelle technique, originale et efficace !!! Very Happy Je l'essaie sur mon prochain projet !!!
cordialement,
fred M
Message  desmo 38 Ven 22 Fév 2013 - 20:16
Bonsoir Renaud,
Nous n'avons pas vraiment eu le choix. lol!
Bien content pour toi que ton soucis de glissières soit résolu. C'est souvent à tête reposée que la solution apparait.
A+ Cyril
Message  6°sens Sam 9 Mar 2013 - 20:46
Bonjour à Tous,
Bonjour aux impatients !
Je vais vous montrer les quelques avancées que j’ai pu faire, petit à petit.
L’assemblage Plateau-Caisson se fera à l’aide d’inserts assez costauds.
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 Insert10
Présentation de ceux-ci,
Il sont bien trop long = 50 mm.
Je ne veux prendre aucun risque ; j’aurais l’air fin avec un plateau traversé !!!
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 Insert11
je coupe,
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 Insert12
Insert et chute,
La chute est importante...
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 Sur-le10
Sur le dos,
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 Avant-10
Un avant trou... léger,
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 Mache-10
Mèche plate de Ø16 pour amorcer,
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 Mache-11
Mèche de Ø14 pour l’insert,
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 Caisso10
Caisson fixé,
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 Pose-d10
Pose de la joue,
Les observateurs affûtés auront remarqué que j’ai ajouté un HPL en bas. C’est pour masquer les coulisses. (vue arrière)
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 Joue-f10
Joue fixée,
Pose de trois balustres horizontales.
Elles renforceront l’équerrage et plus de donner une touche moderne.
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 Matari10
Le matériel à balustre,
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 Martyr10
Un martyr,
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 Insert13
Inserts posés d’un côté,
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 Insert14
De l’autre côté, les vis et les rondelles,
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 Vision10
Vision plus globale,
J’aurais du faire un cliché du bébé sur le dos avant de tout démonter pour remonter les différents éléments. J’ai oublié, désolé…
Il faut dire que je n’ai pas encore mon palan et j’étais préoccupé de savoir si j’allais réussir à remonter les éléments par l’escalier sans les abimer.
C'est passé sans encombre, mais ce bureau va peser une tonne !!!
Une fois tout ce beau monde au garage, je passe le fondur, bouche pores. Je n’ai pas envie d’enfumer l’atelier avec cette odeur.
Elle est relativement modeste par rapport à d’autres fondurs, mais je suis un grand sensible…
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 Fondur10
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 Fondur11
Demain, égrainage et la première application de cire au canauba.
Il n’y aura sans doute pas de photos…
Bonne soirée à vous tous,
Message  FredM Sam 9 Mar 2013 - 21:11
Bonsoir Renaud, on approche de la dernière ligne droite !!!
il va être superbe, mais comme tu le dis, je préfère ne pas le déménager !!
fredM
Message  J-Max.fr Sam 9 Mar 2013 - 23:09
Bonjour Renaud,
C'est la première fois qu'on en a une vue d'ensemble.
J'aime beaucoup les proportions de ton meuble. Ciré il devrait bien rendre. Wink
http://www.j-max.fr
Message  pili Sam 9 Mar 2013 - 23:13
Bonsoir Renaud
Un vrai bureau de futur ministre du Bricolage .....!!!
Beau travail Renaud !!!
Message  6°sens Sam 9 Mar 2013 - 23:34
Merci à vous trois,
Effectivement !
Je pensais avoir posté ces deux montages à blanc... brut de ponçage.
... mais non ; je suis étonné.
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 Bureau10
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 6 Bureau11
J'ai dû me limiter à un envoi au copain qui m'a permis d'obtenir ce plateau ?!?
Les prochaines photos devraient être plus sympa avec la cire...
A bientôt,
Ps. C'est un vrai bureau de ministre : lourd et plein de vides...
Message  marty Sam 9 Mar 2013 - 23:58
Bonjour Renaud,
Beau travail,j'aime bien la teinte!
"Ps. C'est un vrai bureau de ministre : lourd et plein de vides..."
Après le bureau Mazarin, voici le bureau Montebourg jesors
Très amicalement Very Happy
Marty
