599 €
[Fabrication] Un bureau contemporain et simple…
+32
phil63
kayou
yves02
greenfrog
willo35
fabien35
Mizott
jmf
benG
gilou
topaze
36 participants
Page 5 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
[Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Empty Re: [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…
Message  Jivé Dim 10 Fév 2013 - 18:15
Je suis curieux de voir la suite de cet assemblage singulier.
Jean
Message  J-Max.fr Dim 10 Fév 2013 - 18:31
Sympa ton trusquin, il vient de chez qui ?
http://www.j-max.fr
Message  6°sens Dim 10 Fév 2013 - 21:23
... la suite arrive, Jean ; tout de suite !
JM,
Le trusquin est un Véritas,
A tout',
Message  J-Max.fr Dim 10 Fév 2013 - 21:54
Véritas ? Ah tiens, tout en laiton, c'est le premier que je rencontre de ce type.
Le Véritas que je prévois d'acheter pour remplacer mon "home made en bois"
est bi-métal avec une roue micrométrique, nouvelle gamme peut-être...
http://www.j-max.fr
Message  6°sens Dim 10 Fév 2013 - 22:14
Bonsoir à vous tous,
Aujourd’hui, c’est le caisson qui va être fabriqué. Le plateau sera posé dessus.
Je vais procéder à l’assemblage proprement dit.
Je mets d’abord en situation le caisson simplement serré par quatre serre-joints.
Un gabarit va permettre aux joues d’être rigoureusement parallèles.
Je prends l’écartement nécessaire au passage des glissières et du tiroir entre les deux joues…
Je découpe un bout de MDF de cette dimension. Les côtés sont rigoureusement //.
Il servira de gabarit… j’ai déjà vu plus compliqué comme gabarit !
Maintenant, je peux dimensionner les deux futurs pieds/Traverses en HPL, les percer et les fraiser.
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Gabari12
Ici, les pieds sont déjà posés provisoirement... fatigue !!!
Je les chanfreinerai (Pili les "anglerai") plus tard. L’angle sera important pour que ça glisse facilement si on pousse le meuble.
Seulement deux vis pour assurer l’écartement. Je poserai les 2 autres vis quand je serai sûr de l’équerrage.
Les joues étant trop longues, je les couperai à la fin du caisson.
En haut, je prends le même gabarit
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Gabari13
... et je fais le même travail.
Cette fois j’insère le HPL dans les feuillures. Plus tard, en posant le plateau dessus, je devrais être pile-poil affleur.
Juste deux vis… pour les mêmes raisons.
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Gabari14
Ajout d’un C.P de 10 mm.
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Ajout-10
Dans le bas, on ajoute provisoirement un fond en MDF de 10 mm,
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Fond-e10
Les glissières reposeront dessus ; enfin avec un détail en plus,
Sur ce fond, je pose le tiroir et les glisières, je trace le retrait du tiroir par rapport aux côtés
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Retrai10
et le bas des glissières.
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Bas-gl10
Je tiens à ce que les glissières montent un peu quand le tiroir va s’ouvrir. Je glisse une petite cale de 2 mm sous forme d’un restant de cornière.
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Cornia10
Un forêt centreur vient bien aider…
Ici, les glissières sont vissées aux joues. Elles reposent sur le fond à l’arrière et sont 2 mm plus haut en avant,
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Glissi10
Un jeu de cales vient mettre à niveau le tiroir par rapport au caisson.
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Jeu-de10
le MDF du dessus est un gabarit de la dimension exacte du tiroir ; vissé pour essai >>> c’est bon !
On peut passer au choses sérieuses…
Vissage du tiroir sur les glissières… sans photos (mais, bon...c’est le stress !!!)
Les essais
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Essais10
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Essai-10
Ouf !!! Ca baigne, malgré le poids du tiroir.
Les glissières sont apparentes, même en position fermée. Les joues ont de grands pieds…
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Glissi11
Maintenant, il me faut assurer l’équerrage et stabiliser celui-ci par les deux bandes postérieures. Mais en regardant les chutes qu’on m’a donné, j’en vois une qui a une binette qui me va bien… une sorte de trapèze.
Je vais la rectifier… avec des angles standard.
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Hpl_ch10
Elle sera chanfreinée,
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Hpl-ch10
et fixée à l’arrière,
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Hpl_tr10
par ces vis de Ø6 Allen,
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Hpl-vi10
Contrairement aux apparences, c’est du solide !!!
J’ai secoué, porté, mis sur les côtés… rien ne bouge. Pourtant, il n’y a qu’une vis sur deux ! et en 4x25 seulement.
Une autre vue "détail" de cet HPL qui assure l’équerrage…
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Hpl-da10
Je m’attaque aux pieds bien que les joues ne soient pas aux bonnes dimensions,
« Anglage » conséquent,
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Anglag10
Toujours une vis sur deux,
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Pieds-10
L’altendorff du copain brûle aussi un peu ! Comme quoi, nul n’est parfait…
et je revisse dans les trous en attendant de raccourcir les côtés.
Je change les petites vis par des autres plus conséquentes.
C’est tout pour ce soir… je suis naze !
Week-end de ouff...
Je ne résiste pas à faire faire un peu de gym à mon nouveau joujou,
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Gym-110
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Gym-210
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Gym-310
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Gym-410
La dernière considération de ce post : 12,7 mm d’épaisseur de glissière, ça fait un gros jour entre le tiroir et les côtés… à bidouiller par la suite, peut-être ?
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Jour-t10
A bientôt de lire vos commentaires et critiques,
Message  6°sens Dim 10 Fév 2013 - 22:15
J-Max, mon Véritas est une solde !
Il est plus petit que celui que tu convoites.
Mais, je l'utilise avec plaisir,
Message  guillaume22 Dim 10 Fév 2013 - 22:36
Bonsoir Renaud,
tu as fais un travail magnifique, je te tire mon chapeau c'est vraiment du beau travail, une remarque une petite roulette à l'avant de ton caisson de rangement ne serait pas de trop car une fois plein et à la longue tes glissières ne risquent t-elles pas de se déformer ? sinon pour cacher les jours de chaque coté du caisson une fine planche de ton beau lamellé si tu en as ça ferait classe et tu resterai dans les tons du caisson Very Happy
Félicitation j'attends la suite.
Amicalement guillaume.
Message  fabien35 Dim 10 Fév 2013 - 22:38
Salut Renaud,
ça va être une belle réalisation, bien faite (comme d'hab) et avec un beau bois !
(Merci, je cherchais comment faire pour copier une forme avec une fraise à copier ne couvrant pas toute l'épaisseur du bois... je n'avais même pas pensé procéder comme tu fais en plusieurs passes, fraise de plus en plus descendue s'appuyant sur la partie qui vient d'être faite Very Happy )
fabien35
fabien35
Message  J-Max.fr Dim 10 Fév 2013 - 22:46
Merci Renaud pour la précision.
Gros boulot et belles avancées pour ton bureau ce week-end.
Effectivement, le jour n'est pas terrible.
Une face de placage affleurante offrirait une belle finition :
[Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 BureauRenaud02
Pourquoi pas avec un petit bouton, rappel du faux accacia pour tirer le tiroir ?
(désolé pour la qualité médiocre du photomontage...) Embarassed
http://www.j-max.fr
Message  6°sens Dim 10 Fév 2013 - 23:02
Merci à vous trois pour vos commentaires constructifs.
Guillaume,
J'ai effectivement pensé à faire un ajout de lamellé (encore un...) sur les flancs internes des joues.
Et pour la roulette avant... c'est avec 4 roulettes que j'avais envisagé le bureau au début de sa réalisation.
J'ai du temps pour voir. Cette solution est toujours faisable par la suite du fait de la réalisation "légère" du fond.
Fabien,
C'est bien à ça que le forum sert.
On peut de dire ou tu peux lire une solution, mais rien ne vaut l'image...
J-Max,
Justement, l'image... la tienne est parlante.
J'emmagasine et je verrai. Pour l'heure, j'ai un peu peur de la finesse d'une feuille de placage débordante latéralement.
Bonne soirée à vous trois,
Message  J-Max.fr Dim 10 Fév 2013 - 23:41
Oui, bien sûr face et non feuille Wink
http://www.j-max.fr
Message  dia Dim 10 Fév 2013 - 23:56
Bonjour Renaud
J'aime beaucoup Smile
En fait ce n'est pas du HPL que j'ai utilsé, en voyant le matériaux que tu as utilisé le miens ne ressemble pas à ça, ça m'inspire un peu du MDF en plus dense et teinté dans la masse.
Ca à l'air d'être du costaud ton tiroir, avec la pente que tu lui as donné, as-tu prévu un système pour le maintenir ouvert ? On voit bien sur cette photo que tu as "tiré" une étagère pour le bloqué en position ouvert, peut-être un système à base d'aimants.
6°sens a écrit:[Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Gym-310
Il ne t'était pas possible de mettre les coulisses à plat sous le tiroir pour les dissimuler ? Peut-être que dans cette position elles flancheraient scratch
Comme J-Max j'ajouterais un placage ou une planche devant le titoir, soit qui suit le tiroir dans sont logement soit qui s'appuie sur les montants (comme un tiroir classique), je ne sais pas si c'est très clair dit comme ça scratch
Une dernière question pour la route : ce sont des vis à empreinte Allen ? Sur la seconde image on dirait du Torx (je chipote, l'important c'est que se soit vissé Smile )
En tout cas félicitations, j'attends la suite avec impatrience Smile
Message  desmo 38 Lun 11 Fév 2013 - 9:18
Bonjour Renaud,
Vraiment sympa ton caisson Renaud, du beau boulot !!
Comme l'a évoqué Guillaume, dans l'éventualité d'un fléchissement des glissières l'ajout d'une ou deux roulettes
sur le devant me parait être une bonne idée.
Bon, je sais, tu n'en ai pas encore la. Very Happy
Je pense faire un caisson avec tiroirs pour mon établi d'ici quelque temps et je trouve tes glissières
pas mal du tout. De quel genre s'agit il et ou les as tu prises, quincaillerie du coin ou sur le net?
Amicalement, Cyril
Message  Jivé Lun 11 Fév 2013 - 9:25
Original, comme montage, mais efficace. Je comprends que tu aies soigné l'équerrage, avec un tel tiroir.
Ah, les tiroirs et leurs coulisses, c'est toujours des moments anxiogènes malgré toutes les mesures et précautions prises. Y'a toujours un truc qui demande un poil de correction ci, un poil là...
Il me semble que tu utilises des vis à bois (ou agglo) à tête fraisée pour la fixation de tes coulisses sur le fond du tiroir. Pas de crainte que ça accroche avec la surépaisseur ?
Depuis quelque temps, j'ai adopté les vis Euro (perçage à 5 ou 6, tête plate très fine).
Je commence à fixer les coulisses avec des vis classiques de 4 ; essais et réglages ; quand c'est bon, repérage des trous de 5 (les clouisses ont en général des trous oblongs de 4, des trous de 4 et des trous de 5); perçage et vissage définitif.
Une autre partie de plaisir est le placement d'une façade sur le devant d'un tiroir encastré, comme le tien. Dans ces cas là, l'adhésif double face se révèle un bon allié et permet de bien centrer la façade par rapport aux montants. Il est rare qu'un tiroir soit parfaitement centré et et on ne peut être sûr d'arriver au bon résultat par de simples mesures. Des essais in situ avant fixation sont plus rassurants. Prévoir un crochet fin pour faire ressortir le tiroir !
Mode digression off.
En tout cas, chapeau pour la réalisation. Comme cela s'annonçait, le mariage des bois est particulièrement réussi.
Jean
Message  6°sens Lun 11 Fév 2013 - 12:53
Bonjour à vous,
Dia,
Le tiroir reste bien en place sans avoir besoin d'une quelconque intervention.
Le rayon tiré, c'est que je n'ai pas encore eu le temps de l'ajuster parfaitement.
Cyril,
Les coulisses sont des Hettich KA 4932 de 600 Newton (soit ± 60 Kg).
Elles sont à faire commander par un professionnel. Les distributeurs n'en ont généralement pas en stock.
Jean,
On sent le vécu dans tes propos.
C'était la première fois que je posais des coulisses de ce type. Je me suis fait piloter un bon coup. Le téléphone a parfois ses bons côtés.
L'utilisation des différents gabarit est une sécurité indispensable.
J'ai regardé le site Bricovis sans trouver les vis dont tu parles.
Peux-tu me dire où tu les trouves ?
Bon appétit à tous,
Message  boiseux33 Lun 11 Fév 2013 - 13:18
Les vis Euro (ou Eurovis) sont des vis prévues pour fixer les quincailleries dans les séries de perçage diamètre 5mm en système 32. (standard agencement).
Tous les gros fabricants de quincailleries sérieuses (type Blum, Hettich) en fabriquent.
Elles ont généralement un diamètre externe de filetage de 6,3 mm et une diamètre de tête de 7,5.
Leur longueur varie entre 7,5 et 13 mm selon la situation d'emploi (épaisseur des panneaux, montant intermédiaire ou d'extrémité).
Les quincailliers sérieux et/ou professionnels sont censés en avoir en stock (essaies Foussier par exemple si tu en as un près de chez toi)
Sinon, reste le recours à un menuisier qui peut dépanner de quelques vis voire te les commander... ou la récupération dans des meubles en kit dont toi ou tes proches se débarrasseraient (comme les meubles suédois par exemple)
Message  6°sens Lun 11 Fév 2013 - 13:23
Ca y est, j'ai vu !
Merci à vous deux.
Message  Jivé Lun 11 Fév 2013 - 13:23
Salut Renaud
Oui, j'appréhendes toujours la pose des tiroirs. Heureusement, après, j'oublie un peu la galère. Alors je m'y relance quand même.
Tu parles de gabarits spécifiques pour le placement de ces coulisses ?
Pour ma part, je me sers chez un distributeur local. Soit il a en stock le courant, soit il se le procure sous 2 ou 3 jours chez Legallais.
Une autre adresse (il y a des agences un peu partout)
Quincaillerie Angles
Sinon, Google Images Vis euro
Jean
Message  6°sens Lun 11 Fév 2013 - 21:14
>>> [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Jeu-de11
C'est de ce genre de gabarit dont je voulais parler, Jean.
Dans ma tête, une simple planche peut faire office de gabarit.
Ici, le MDF voit ses dimensions copiées sur celles du tiroir. Une fois vissé, il me prouve que mes mesures sont bonnes et je peux m'attaquer au vrai vissage du tiroir.
Mais, je me trompe peut-être de vocabulaire... ???
Ce n'est pas un gabarit "spécifique". J'aimerais bien qu'il en existe, d'ailleurs.
Message  pili Lun 11 Fév 2013 - 23:08
Bonsoir Renaud
Super ça marche bien et ton bureau à une sacrée gueule, tu as fait un beau boulot !
Voilà les vis euro si je ne me trompe !!
[Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 P1040144
[Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 P1040145
Simplement nous n'avons pas la même appellation chez nous ! lol!
A+ Pierre hello
Message  Jivé Mar 12 Fév 2013 - 8:21
Salut Renaud
Ton gabarit MDF est bien pratique pour valider l'espacement entre caissson et tiroir et le bon fonctionnement de l'ensemble.
Je fais pareil pour les coulisses à galets en cherchant le bon écartement avec une planchette posée entre 2 coulisses AVANT de construire les tiroirs.
Puisque tu as commencé le tiroir avant de monter le caisson, j'en déduis que tu as calculé l'écartement avec tes plaques HPL à partir du tiroir et de la largeur des coulisses, c'est ça ?
Sinon, quand tu as évoqué l'usage de gabarits, ça m'avait fait penser aux gabarits que proposent les constructeurs de coulisses pour aider au positionnement de ces dernières.
[Fabrication] Un bureau contemporain et simple…  - Page 5 Gabari10
Bonne continuation, approche l'heure des finitions.
Jean
Message  6°sens Mar 12 Fév 2013 - 13:29
Merci à vous deux pour vos appréciations et pour ces Euro Vis.
Je ne savais pas non plus que ces vis s'appelaient ainsi. Je n'en ai jamais posé.
Les têtes fraisées, dépassant un peu ne gênent en rien le "coulissage", du tiroir.
Voilà. Tout à fait.
Le tiroir étant plus compliqué à faire pour moi, je m'y suis attaqué en première intention.
Remarque, dans le titre, je pense faire un meuble simple. Et puis, l'aspect du bois et vos appréciations vont m'en faire faire plus qu'initialement prévu...
Le bureau reste, malgré tout de lignes pures... avec quelques aspects "kitch".
On verra bien la tronche qu'il aura une fois fini.
Pour les gabarits je pensais que tu en avais trouvé un qui réglait l'écartement des joues en fonction de la largueur des tiroirs... comme quoi, j'étais resté concentré sur ma problématique.
Ressaisis toi, Renaud !!! Un peu de concentration, que diable !!!
A bientôt,
Message  6°sens Mar 19 Fév 2013 - 12:55
Bonjour à Tous,
Quelques avancées minimes.
J'ai recoupé les pieds à bonne dimension.
Pour ce faire, j'ai tout démonté.
J'ai coupé (nickel, avec la SAF.)
J'ai poncé au grain 80 puis 120 l'intérieur que, sinon, j'aurai du mal à avoir.
J'ai remonté le caisson.
J'ai vérifié les équerrages.
J'ai du reculer un peu les glissières du meuble. Le tiroir étant affleur, l'aspect était moyen.
J'ai rentré le tiroir... et il ne rentre plus !!!
IL NE RENTRE PLUS !!!
Il se bloque au 1/3 environ.
Un blocage dur, net...
J'ai repensé à la remarque de Jean : mes vis !
Je les ai changées : idem.
J'ai essayé de jouer en variant l'arrivée, un peu à droite, un peu à gauch, de plus haut, de plus bas... RIEN !!!
Ces glissières me gonflent, je vous le dis !!!
Peut-être avez-vous eu ce tour ?
Peut-être pourrez-vous me donner un éclairage ?
Je regarde déjà le feu à bois avec un air qui ne me plaît pas...
Merci d'avance,
Message  guillaume22 Mar 19 Fév 2013 - 13:50
Salut Renaud,
c'est embêtant ton souci, as-tu enlevé le caisson pour pouvoir regarder de prêt tes glissière ? et pourquoi pas à la place remonter ta planche qui t'a servi de gabarit pour mieux visualiser ton souci.
J'ai eu ce souci sur un tiroir il y à peu mais les glissières étaient en train de lâcher, toutes les billes dégageaient mais rien à voir avec le tien elles sont neuve. scratch
Message  J-Max.fr Mar 19 Fév 2013 - 14:01
Bonjour Renaud,
Si ce n'est pas le bois qui frotte, je suis d'accord avec Guillaume :
démonte les glissières du tiroir, et essaie-les dans le bâti,
éventuellement en forçant sur les trois axes.
Il est possible qu'une vis affleure mal, que deux vis qui affleurent un peu
se bloquent l'une contre l'autre, ou que quelque chose se soit introduit dans la glissière.
Pour ma part, je crois beaucoup plus en la collision de deux vis.
http://www.j-max.fr
Message  6°sens Mar 19 Fév 2013 - 22:04
Bonsoir à vous deux,
Merci pour votre intérêt.
Effectivement, je vais réutiliser mon gabarit.
Il est possible que l'écartement ait un peu changé. J'ai revissé dans les mêmes trous, mais j'ai changé de vis.
Pour des autres en inox... ça fait une toute petite différence, mais, sait-on jamais ???
C'est vrai que les glissières ne supportent pas l'approximation.
Je vous dirai... ce soir, il est trop tard.
