Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
+22
rogerj
perryd
El Poncho
para005
usual 57
Cyrille6901
Goodpapounet
gentipierrot67
Daniel 24
athanase
beni
remim
michel.be
Le Canayien
candidolf
Hagar
26 participants
Page 4 sur 10
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
Slu Hagar !
Merci beaucoup pour cette photo. J'adore voir vos ateliers. Ça donne de bonne idées pour s'installer soi même.
Et félicitation pour ton espace de travail, c'est clair et propre.
Je vais suivre ton conseil et aller fouiner sur usinage.
Le Canayien- acharné du forum
Salut tout le monde je relance ce sujet car j'ai un souci avec ma broche. C'est une 2,2kw chinoise, du classique quoi. Quand je pilote directement la vitesse via le variateur pas de souci la vitesse monte bien jusqu'à 24000. J'ai mesure avec un tachymetre et les vitesses affichées sur le variateur. J'ai paramètre exactement comme Totem le montre en première page (y a t il des modifs a faire pour une 2,2kw? Je pense pas mais bon...). Alors tout va bien me direz vous? Et bien non! Je veux piloter ma broche via relais et la sortie 0-10v de ma carte Interpcnc 2.1 version usb. Quand je clique sur le bouton marche arrêt dans Mach3 nickel le relais s'enclenche et la broche se met en marche. Mais la ou il y a souci, cest quelle se cale directement a 3000 et impossible de la faire monter ou descendre peu importe la vitesse que je met dans mach3... Ma sortie 0-10v fonctionne bien puisque si je met 24000 en demande dans mach3, j'ai bien 10v en sortie si je met 12000 j'ai 5v etc. Cette tension de consigne je la retrouve bien entre les bornes DCM et VI de mon variateur... Donc je n'y comprends plus rien je ne vois pas ou ça peut clocher? Merci a tous.
remim- petit nouveau
salut tout le monde
hier, c'était vendredi 13 et ça m'a fait mal lol (enfin, j'espère pas mais ...)
je reçois donc ma broche 2.2 mais il manque le jeu de pince que j'avais commandé ... ça commence mal et ça se complique encore !
tout fou, je m’attelle ce matin à la tache et je branche la bête avec son refroidissement. Jusqu'à tout à l'air pas trop mal, je configure le variateur comme et indiqué (autre sujet lu aussi sur un post de chez usinage), je lance le moteur qui se met à tourner. De là où je suis devant le variateur, la broche est caché par le portique mais je vois la pince tourner.
Mais au bout de pas loin d'une minute (j'ai quand même le temps faire changer de sens la broche) je vois de la fumée ! je vais voir, ça vient de la broche ! j'éteint directement et touche l'eau qui sort : assez chaude mais je peux y laisser le doigt ...
les boules commencent à monter ...
et depuis dès que je veux relancer la broche,elle se lance de quoi tourner d'1/10 tour puis le vario me renvoie un message d'erreur qui n'existe pas dans la doc : E.OC.A
quelqu'un saurait me dire ce qu'il en est ?
édit : j'ai essayé de remettre les paramètres usines plusieurs fois et de remettre les paramètres mais ça ne change rien.
beni- complétement accro
Pfffff !! je sais que ça n'avance à rien, mais Me.de c'est pas de bol !!
Tu dis qu'elle fait 1/10 de tour, parce qu'elle bloque ?
Je compatis grandement !!
Hervé-34- complétement accro
non, elle "essaye" de tourner j'ai envie de dire puis message d'erreur et plus rien. Je ne l'ai pas dit mais ça tourne bien à la main.
Hello,
Bon idem, je ne suis pas d'un grand secours, bref c'est la cata...
Sur une lecture dans un forum, un gars avait eu un problème avec sa broche en la démontant il a vu des fils en court-circuit. Dans ton cas, la fumée n'est pas un bon signe et présage aussi un court-circuit (si la fumée vient bien de la broche et pas du variateur).
Pour en être certain il faudrait la démonter ou alors recontacter directement ton vendeur pour un retour sans être trop précis dans la panne...
Courage pour la suite
athanase- complétement accro
Sur CNC zone, ils disent que E.O.C.A c'est Over current (sur-intensité) ... vérifie que tu n'a pas un pb de câblage sur ta prise (celle de la broche), qu'il n'y a pas un court circuit, ou une phase manquante.
je viens d'aller voir et "normalement" il n'y aurait pas de faux contact. par contre, j'ai 3 fils pour les phases que j'ai branché et j'ai mis la terre sur le support de broche comme vue sur usinages sur cette photo :
lien : http://www.usinages.com/electricite-variateurs-convertisseurs-moteurs/broche-cnc-2kw-broche-pour-phases-lesquels-branche-t60791.html
j'ai aussi testé sans que la fiche broche soit branché et là ça a l'air de marcher : le variateur monte jusqu'à 200 et y reste puis quand je stoppe, il redescend à 0.
si tu as des liens ressources pour ce genre d'appareil, peux tu me les donner j'ai pas mal chercher toute l'aprem sans grand succés
Non, j'ai juste fait une recherche avec "VFD EOCA" sur Google et je suis tombé sur CNC zone.
Pour le reste j'ai la doc PDF du vario (mais pas le vario ), mais j’imagine que tu l'a aussi ...
Essais de faire des mesures sur la broche elle même, connecteur débranché du vario, pour tester les enroulements du moteur.
en mode ohmmètre, tu devrais trouver à peu près la même valeur de résistance entre chaque enroulement ; exemple si tes 3 phases sont branchées sur les bornes 1,2,3, tu teste entre 1 et 2, 1 et 3 et 2 et 3.
ensuite, teste entre chacune des bornes (1,2,3 pour l'exemple) et la masse (le corps de la broche) ; il devrait y avoir une résistance infini (= le jus ne doit pas passer).
Note aussi que les réglages du vario doivent être fait dans un certain ordre (j'ignore pourquoi)
http://www.metabricoleur.com/t3028p60-broche-vfd-huanyang-conseils-pour-mise-en-service-svp#109195
Il n'est pas inutile de tous les re contrôler après un réglage ...
Évite de faire ça, les vario n'aiment pas tourner à vide ..
si tu as des liens ressources pour ce genre d'appareil, peux tu me les donner Embarassed j'ai pas mal chercher toute l'aprem sans grand succés
j'ai ramené le tout et fait les tests :
entre les phases et en mode ohmmètre, petit défilement de nombre jusqu'à arriver à 0 : même chose quand je fais se toucher les 2 bornes de mon multimètre.
entre chaque phase et la coque de la broche, ça reste sur 1 : rien ne se passe.
Il te faut changer de calibre (sur le multimètre) pour pouvoir mesurer une résistance plus faible.
OK, ça c'est bon.
après passage sur le plus petit réglage : 200 je n'ai pas tout a fait les mêmes résultats mais pas loin : 0.4 , 0.6 et 0.7
et la fumée qui est sorti de la broche ? il y aurait un truc cramé ?
beni a écrit:et la fumée qui est sorti de la broche ? il y aurait un truc cramé ?
Y a des chances .. , d'autant plus que tu dis que l'eau était assez chaude au bout d'une minute, alors que ça met du temps à chauffer normalement, surtout si tu tourne à vide, la broche ne consomme pas grand chose .. ça à dut pas mal chauffer !
Je trouve les valeurs de résistance des enroulements vraiment très faibles ... je me serais attendu à une 30 aine d'ohm ... il faudrait qu'un possesseur de la même broche fasse une mesure.
si c'était cramé, ça pourrait à peine tourner (1/10 de tour plus ou moins) comme ça le fait là ? ou ça ne devrait rien faire ?
Je viens de faire le test sur la mienne, c'est une 750W par contre, et j'ai 4.5 Ohm sur chaque paire de fils ...
Je ne sais pas ; si l'enroulement est carrément coupé, ça ne tourne pas ; mais s'il n'a pas la bonne résistance (vernis de l'enroulement fondu, les spires se touchent) alors ça peut très bien faire ce genre de truc.
Note aussi qu'en triphasé, s'il manque une phase, le moteur ne démarre pas, il "grogne" et "tremble", mais si tu le lance à la main, il tourne.
A tu revérifié les paramètres du vario ?
oui je les ai refait plusieurs en repassant aussi sur les paramètres d'usine.
en cherchant par rapport à la valeur entre les phases, je suis retombé sur le lien que j'ai donné plus haut avec la photo et il dit ceci :
ce n'est pas tout a fait la même que la mienne mais ça doit être kif kif et par contre les valeurs sont assez différentes ...
sinon, il n'y a pas de grognement ou autre bruit.
je viens de recontrôler au metrix il y a 3 borne entre lesquelles il y a 1.7 ohm et la 4 em rien ni lia
c'est réparable ça ?vernis de l'enroulement fondu, les spires se touchent
Ouiiii, .... il y a surement des tas de re-bobineurs de moteurs en Guyanne
Tu a la poisse avec les broches
Maintenant il faudrait vérifier ton câble ; débranche le coté variateur, rebranche le coté broche, et fait les mêmes mesures, mais en te servant des fils coté libre du câble au lieu des pin de la broche ...
même combat :s
en rebranchant les fils, j'ai changé exprès les phases de sortie sur le vario, je lance et la broche tourne (1 ou 2s) beaucoup plus qu'avant et un autre message d'erreur vient d'apparaître : E.oL.A
et avant ce message il y en a un autre mais qui ne fait pas s'arrêter la broche : A.oL qui apparait en tout 2 fois avant que la broche ne s'arrête.
edit : et on dirait qu'elle tourne par à coup
reedit : j'ai changé des valeurs en paramètre vue ici : http://www.usinages.com/discussions-generales-conception/broches-chinoises-vfd-retours-experiences-t40468-30.html
et du coup maintenant j'ai ce message d'erreur : E.oA.A ...
voila les codes d'erreurs
bonne nuit
bonne nuit
Dans tous les cas, le code semble indiquer une surchage (A) à l'accélération ... vérifie ton temps d’accélération ..
Mais à mon avis, avec 0.6 ohm sur les enroulement et des écart aussi important entre chaque enroulement, il y a un blème. .
bon j'ai changé mes temps d'accélération en + et en - et même résultat
du coup le moteur est raide non ? si oui ça vient de mon fait ? mauvais branchement ou autre ?
encore merci
encore merci
encore moi
j'y ai remis un peu le nez en baissant la fréquence PD003 à 2 et là ça tourne sans s'arrêter (pas bien vite évidemment), si je monte la valeur à 3 ça plante ...
salut salut
y a t-il un moyen de vérifier si le vario marche bien avec un multimètre de base ?
» Conseils pour remplacement broche Sorotec basic line
» Broche VFD Huanyang en panne
» mise en route d un variateur hy plus broche 1.5
» Branchement Moteur de Broche VFD Huanyang
» Arrêt du fraisage d'une pièce après la mise en route de la broche dans Mach3 - Pourquoi ?
Page 4 sur 10
