Ordi CNC HS...
+16
BertrandG
gilles974
Le Canayien
caligulaminus
tenurby
Nicko
Fatac
jempi13
seb92
Vincent1155
20 participants
Page 4 sur 10
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Ordi CNC HS...
Merci David,
Je vais essayer de faire ça...
Précision... comment installe t'on le réseau?
Je suppose que: "l'utilitaire fourni par CNC drive", est le CD fournis par le vendeur Italien?
Re: Ordi CNC HS...
diomedea a écrit:Merci David,
http://www.metabricoleur.com/t24805p50-ordi-cnc-hs#477636
Sinon tu peux l'installer manuellement en suivant les indications de la doc, chapitre 5.1 (pages 5 à 16)
Re: Ordi CNC HS...
Bonjour à tous,,
Bon, toujours en panne...
J'ai bien essayer de l'installer manuellement en suivant les indications de la doc, mais dès la seconde fenêtre pus rien ne correspond, ce doit être une version de Windows différente.
J'ai essayé par là aussi:
![Ordi CNC HS... - Page 4 An2b2514](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2514.jpg)
A noter que vous êtes à trois à essayer de me dépatouiller ! Merci à vous!
Et pour couronner le tout, ma centrale Lenz LVZ200 pour piloter les trains est également en panne!
Re: Ordi CNC HS...
je suis un des trois sur le coup ! et je dois reconnaitre que rien n'est facile à distance...
tu as des mails de ma part, essaies de m'envoyer les caractéristique du PC, photo de la fiche signalétique.
pour Windows, c'est du 10 donc c'est bon.
caligulaminus- je prends du galon
Re: Ordi CNC HS...
Bonjour diomedea,
Ça ne t'aidera pas mais sache que tu n'est pas seul.
J'ai exactement le même équipement que David, et malgré tout ses efforts j'ai du me rabattre à acheter un vieille ordi avec port // et maintenant ça marche.
Bonjour diomedea,
Le Canayien- acharné du forum
Re: Ordi CNC HS...
c'est une solution disons simple... mais l'UC400ETH est peut-être sensible aux caractéristiques du port ethernet d'où peut-être une mise à jour du driver du port RJ45
Re: Ordi CNC HS...
J'y pense... plus ça va et plus je me pose la question!Le Canayien a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour diomedea,
Re: Ordi CNC HS...
ne sois pas défaitiste ! je continue de chercher, j'adore ronger un os hard !
est-ce que j'ai abandonné l'ideé de modéliser un peu quelque chose... qui a dit un os ?
Re: Ordi CNC HS...
Un des rares sujets pour lequel je pourrais aider
Ce n'est pas très compliqué. Mais c'est expliqué de façon alambiquée dans la doc.
Première remarque : ta capture d'écran indique que soit ton module UC400ETH n'est pas connecté au PC (ou que le câble n'est pas bon), soit qu'il n'est pas alimenté électriquement (donc vérifie les connections côté CNC). Quand les 2 sont branchés, tu dois avoir une diode allumée sur chacun des ports Ethernet.
Deuxième remarque : la doc suggère de donner l'adresse IP statique 10.10.10.10/24 au PC et 10.10.10.11/24 au module.
Pour configurer l'IP du PC, c'est la procédure classique dans Windows.
Pour configurer l'IP du module, il faut utiliser l'utilitaire UCxx.exe indiqué dans la doc (et fourni sur leur site)
Câble branché, celui-ci doit reconnaître l'adresse MAC du module et peut lui envoyer sa configuration réseau (son IP donc).
C'est très simple à faire (30s !). Si tu galères, hésite pas à m'appeler, je t'envoie mon tel par MP.
FMJ- complétement accro
Re: Ordi CNC HS...
Merci!
J'en prends note... bien que ce soit facile, je n'y est pas compris grand chose!![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
Re: Ordi CNC HS...
Et ma vidéo de la config sur W7, elle est trop différente par rapport à W10 ?
Re: Ordi CNC HS...
Bonjour David,
Quelle vidéo? Je reçois des infos de partout et je suis complètement perdu!
Re: Ordi CNC HS...
Je te l'ai envoyée par mail le 4
Re: Ordi CNC HS...
en théorie W7 ou suivant au niveau paramétrage c'est pareil ou presque...
il y a soit un problème de câblage ou souci avec la prise ethernet du PC au niveau driver ou je ne le souhaite pas que l'UC400 soit en rade
pour info Jean-Paul, je suis levé et opérationnel !!!
Re: Ordi CNC HS...
attention si câble droit ou câble croisé c'est pas pareil... et tant que l'ipconfig ne trouve pas de périphérique connecté on avance pas.
ce n'est que mon avis
Re: Ordi CNC HS...
C'est clair que tant que la config réseau ne sera pas OK, on ne pourra pas aller plus loin !
Re: Ordi CNC HS...
Oui c'est vrai, c'est précisé dans la doc. C'est un peu ballot qu'ils n'aient pas mis une interface eth auto cross !!! Vu le prix du bidule c'est mesquin .....caligulaminus a écrit:attention si câble droit ou câble croisé c'est pas pareil... et tant que l'ipconfig ne trouve pas de périphérique connecté on avance pas.
Re: Ordi CNC HS...
Avec Gérard nous avons passé une bonne partie de la journée d'hier à tenter tout un tas de trucs, avec câble croisé ou pas, et rien à faire...
On commence a se demander si la carte n'est pas défectueuse! On tente encore quelques petites manip', et si sans résultat, Gérard m'a proposé de récupérer l'UC400 et son alim' pour la tester chez lui, et si rien, retour en Italie...
Re: Ordi CNC HS...
j'ai eu aussi de gros problèmes pour connecter la carte AXBBE
j'ai décidé de "nettoyer" mon reseau pour partir sur une base propre
pour cela passe par l'invite de commande en mode administrateur
1/ commence par afficher toutes les infos disponibles concernant les cartes réseau avec la commande :
2/ réinitialise le contenu du cache de résolution du client DNS.
3/ libérer la configuration DHCP actuelle 'Carte' = nom affiché avec la 1er commande
4/ Renouvelle la configuration DHCP de la carte spécifique si le paramètre 'Carte' est inclus.
5/ forcer le ping en IPv4
Nombre de demandes d’écho à envoyer
essaye déjà ca
- Code:
ipconfig /all
- Code:
ipconfig /flushdns
- Code:
ipconfig /release 'Carte'
- Code:
ipconfig /release
- Code:
ipconfig /renew 'Carte'
- Code:
ipconfig /renew
- Code:
ping -4 monIP
- Code:
ping -n 10
essaye déjà ca
gilles974- acharné du forum
Re: Ordi CNC HS...
Déjà là ça coince! On ne voit pas la carte, c'est la le problème...gilles974 a écrit:1/ commence par afficher toutes les infos disponibles concernant les cartes réseau avec la commande :repere le nom de la carte qui pose problème
- Code:
ipconfig /all
Re: Ordi CNC HS...
la carte réseau du PC est visible mais pas de périphérique connecté et même chose sur un autre PC...
j'ai fait des essais avec une imprimante pas toute jeune et quelque soit le PC et le Windows un périphérique est détecté et avec une adresse si câble direct croisé...
c'est pas facile à distance mais je veux bien faire un essai avec toutes tes lignes... qui sait ? n'est ce pas Jean-Paul ?
j'ai parfois le besoin de réinitialiser en ligne de commande une carte, souvent WIFI et c'est plus efficace que tous les utilitaires miraculeux... ça n'engage que moi !
Gérard ( aie je suis démasqué ! )![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
Re: Ordi CNC HS...
JP, tu n'as bien qu'une seule carte réseau sur ton PC (un seule prise RJ45 à l'arrière) ? Sur mon ancien PC j'en avais 2 et je me souviens avoir cherché un moment pourquoi je ne voyais pas mon périphérique .. c’était juste que j'avais configuré la mauvaise carte
![violent](/users/4211/25/42/48/smiles/1509194175.gif)
Re: Ordi CNC HS...
Oui David, je n'ai qu'une seule sortie.
Gérard, on s'appelle dans la matinée... Je veux bien essayer ce qu'a écrit Gilles, mais dès la seconde ligne je ne comprends déjà plus rien!
Re: Ordi CNC HS...
on recupere que les infos de la carte reseau
en faisant
commence par faire une release de ta carte
tu pourrais ensuite supprimé ta carte réseau dans la fenêtre interface , éteint le pc et reboote il va réinstallé ta carte reseau
profite pour faire une recherche pour savoir si il y à un nouveau driver
reprend la procedure d'install comme decrite dans la doc et surtout apres change l'IP de l'UC400 par une adresse libre de ton reseau 192.168.x.x
comme dit plus haut depanner un reseau à distance, c'est pas simple
dans un 1er temps on ne cherche pas le périphérique connecté (déconnecte le de la carte pour faire les manips)la carte réseau du PC est visible mais pas de périphérique connecté
en faisant
- Code:
config /all
- Code:
- Code:
ipconfig /flushdns
Re: Ordi CNC HS...
il y a un soucis pour la prise en main à distance, le PC ne capte pas le WIFI et un seul RJ45 donc si internet l'UC400 n'est pas connectée et si UC400 connectée pas d'internet...
pour la carte réseau il semble qu'elle soit correcte car l'accès à internet est correct et pour l'UC400 en direct elle n'est pas détectée sur un autre PC...
bon nous allons en reparler d'ici peu...
Gérard
Gérard
» Au secours : ordi cnc HS !
» Nouvel ordi...
» un nouvel ordi
» [problème] CNC + TIG défaillance de l'ordi de pilotage
» Support pour ordi portable en noyer
» Nouvel ordi...
» un nouvel ordi
Page 4 sur 10
