Ordi CNC HS...
+16
BertrandG
gilles974
Le Canayien
caligulaminus
tenurby
Nicko
Fatac
jempi13
seb92
Vincent1155
20 participants
Page 3 sur 10
Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Ordi CNC HS...
Bonjour Diomedea !
Comment le mets-tu en route ? le bouton n'est pas devant ??
L'ordi à trouvé sa place sous le pupitre, ainsi il sera à l’abri des vibrations.
Hervé-34- complétement accro
Re: Ordi CNC HS...
Bien vu!
Je l'ai mis comme ça juste pour la photo.
Re: Ordi CNC HS...
diomedea a écrit:Bien vu!
Ben moi je le laisserai comme ça si tu pouvais
l'allumer facile !
sur ma tour "CNC" je l'ai mise comme ça à l'envers,
bon, il faut que j'aille chercher le bouton un peu loin
mais c'est plus pratique pour moi !!
Re: Ordi CNC HS...
Bonjour Hervé,
Sur les tours classiques, le bouton A/M est très facile à déplacer, c'est le cas pour celle qui est dans mon bureau.
Re: Ordi CNC HS...
Bonjour diomedea !
Oui, je sais juste récupérer les 2 fils du bouton
et les déplacer ! mais il me faut un bouton,
et faire le boulot !!
et j'ai la flemme
de replonger dedans !!
Merci à toi,
Merci à toi,
diomedea a écrit:Bonjour Hervé,
Re: Ordi CNC HS...
Voila, je n'ai plus qu'à tout rebrancher!
J'en ai profité pour mettre un peu d'ordre dans les câblages, et ne plus en avoir sortant du boitier par des trous!
En bas de la photo, l'alimentation de la nouvelle carte.
![Ordi CNC HS... - Page 3 An2b2339](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2339.jpg)
En haut à gauche la prise vers le variateur de la broche, la prise 230V 16A a été remplacée par une autre aux normes française puis deux bouchons en impression 3D pour obstruer les trous ou passaient les câbles.
A l’extrême droite la prise Ethernet.
![Ordi CNC HS... - Page 3 An2b2410](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2410.jpg)
La nouvelle carte électronique a trouvée sa place sur la façade, c'est le seul endroit que j'ai trouvé!
Il y a deux sorties, elles sont en parallèles? ou dois je en choisir une précisément?
![Ordi CNC HS... - Page 3 An2b2411](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2411.jpg)
![Ordi CNC HS... - Page 3 An2b2337](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2337.jpg)
![Ordi CNC HS... - Page 3 An2b2338](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2338.jpg)
Voila, je reviendrai pour la partie informatique!
Re: Ordi CNC HS...
Il faut te brancher sur le port 1, donc c'est OK. Le 2ieme port permet d'ajouter une autre BoB et donc d'augmenter le nombre d'entrées/sorties.
Tu as pu récupérer le disque dur de l'ancien PC et le mettre en esclave sur ta nouvelle tour pour y récupérer les fichiers ?
Re: Ordi CNC HS...
Bonjour David,
j'ai mis le HD dans un boitier externe pour charger les dossiers dans le nouvel ordi, donc en principe tout y est.dh42 a écrit:Tu as pu récupérer le disque dur de l'ancien PC et le mettre en esclave sur ta nouvelle tour pour y récupérer les fichiers ?
Re: Ordi CNC HS...
Ok, donc dans un 1ier temps, il faut configurer le réseau et installer le plugin de l'UC400ETH sur Mach3, en principe ça devrait être fait par l'installeur fournis sur le CD (UCx00Setup) ; si pas suffisant il faudra lire la doc de l'UC400, l'insta réseau y est bien détaillée.
Ensuite une fois l'insta réseau faite, sur ton DD externe, il faudra trouver les fichiers de config machine et le screenset que tu avais modifié. 1ière chose à faire pour ne pas se tromper de fichier, active l'affichage des extensions de fichier dans Windows.
Je ne me rappelle pas des noms de tes fichiers de config ; il y a probablement un "PFE-1000PX_JP.xml" qui correspond à la config machine, il faudra le mettre dans le dossier C:\Mach3 de ta nouvelle insta. Tu dois aussi avoir un fichier JP_BZT.set qui correspond à ton screenset, à mettre également dans le dossier racine de Mach3. Ensuite, remplace la totalité du dossier "Bitmaps" de ta nouvelle insta par celui de ta sauvegarde (ce sont les images de ton screenset custom)
Une fois ce fichier en place, lance Mach3 via le lanceur et sélectionne PFE-1000PX_JP dans la liste afin de lancer ce profil machine.
Au démarrage, 2 options possibles, soit ça s'ouvre comme d'habitude sans rien demander, soit tu auras une fenêtre te demandant de choisir l'UC400
![Ordi CNC HS... - Page 3 Rnr_se10](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/rnr_se10.jpg)
Au lieu de RnRMotion, tu devrais avoir l'UC400, sélectionne le et coche "don't ask me this again".
Si cette fenêtre ne s'ouvre pas au lancement de Mach3, alors vas dans le menu "Function cfg's/Reset device selection" pour la réactiver, puis fermes et ré-ouvres Mach3.
Re: Ordi CNC HS...
Salut David,
Ok, je vais essayer ça... C'est pas gagné!
Re: Ordi CNC HS...
le plus ch*** (pour moi), c'est la config du réseau, ça reste toujours un peu mystérieux ! .. et ce d'autant plus que je ne connais pas cette carte (mais j'en avais chié avec l'ESS)
avec un peu de chance, l’installeur fera tout le job ! ce qui n'était pas le cas avec l'ESS, mais CNCdrive semble avoir mis le paquet pour simplifier l'insta d'après ce que j'avais vu avec l'UC100 que j'avais installé.
je te conseillerais de prendre l'installeur qui est sur le site "2.) UCx00 automatic installer for Mach3 and Mach4", il sera probablement à jour ce qui n'est pas forcément le cas de la version sur CD, ça t'évitera une mise à jour ultérieure.
https://www.cncdrive.com/UC400ETH.html
Allez, bonne nuit !!
Re: Ordi CNC HS...
Salut David,
Ça commence mal, tout ce fait par une connexion internet, et je ne capte pas la wifi dans l’atelier, je vais donc devoir acheter un câble Ethernet assez long pour me connecter à la box...
Re: Ordi CNC HS...
diomedea a écrit:Salut David,
Salut Jean-Paul et tous,
Perso j'utilise des CPL (Courant Porteur Ligne) qui se servent du réseau électrique pour les connexions des PC dans les différentes pièces de la maison. Plutôt efficace et pas de perte de signal contrairement au Wifi pour le lequel il existe également des répétiteurs pour diffuser le signal Wifi dans toute la maison.
Fatac- posteur Régulier
Re: Ordi CNC HS...
Bonjour Fatac,
Oui, je connais le CPL pour l'avoir utilisé pendant plusieurs années, quand aux amplis, j'étais sur le point d'en prendre un jusqu'à que je visionne la vidéo d'installation... Inutile de rajouter des complications!
Le câble au moins c'est simple! Il est prévu pour demain.
Re: Ordi CNC HS...
Bonjour !!
Je sais que je suis toujours un peu bourrin,
mais ce que j'ai fait, c'est de mettre mon PC
dans le salon, le temps de tout installer ! surtout
que le tient est tout petit !!
Re: Ordi CNC HS...
Je me suis bien posé la question... mais dans le doute j'ai préférer me prendre un câble, ce n'est pas pour le prix que ça coute! et puis j'en aurais sans doute besoin pour un autre usage.
Re: Ordi CNC HS...
Je ne peux pas le mettre en MP because pas de pièces jointes possibles ; décompresse le .zip, ça te donnera un fichier icône que tu n'auras qu'a mettre sur ton bureau pour lancer directement ta config BZT sans passer par le lanceur.
- Fichiers joints
Re: Ordi CNC HS...
.. et un autre détail, il faut que l'UC400 soit alimenté AVANT de lancer Mach3, donc démarre le controleur d'abord, attends une 10aines de secondes pour qu'il se connecte au PC, et ensuite seulement, lance Mach3 ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Re: Ordi CNC HS...
Merci pour cette dernière info! en fait je ne démarrais pas le contrôleur! ![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
Re: Ordi CNC HS...
Bien, on reprend tous à zéro...
Non seulement le contrôleur n'était pas démarré, mais il n'était même pas connecté à l'ordi! J'ai oublié de le rebrancher après avoir débranché internet!![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
J'ai désinstallé Mach3, je fais quoi maintenant?
Re: Ordi CNC HS...
Tu n'a pas lu tes MP ? .. je t'avais dit de ne pas désinstaller !!
Et bien tu reprends tout depuis le départ suivant les instructions que je t'ai donné ici et en MP !
Re: Ordi CNC HS...
Salut David,
J'ai quand même préféré repartir à zéro, je ne savais plus du tout ou j'en étais! J'ai même viré tout les dossiers de sauvegardes et ce qui était sur le CD.
Je repart donc depuis le début...
Re: Ordi CNC HS...
Bien, voila je suis prêt à tout reprendre à zéro!
J'ai chargé le contenu de la sauvegarde plus le contenu du CD.
Procédons donc par ordre, je commence par quoi? et important, ou dois je mettre précisément les divers fichiers.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: Ordi CNC HS...
- installe Mach3
- installe le réseau et le plugin de l'UC400 avec l'utilitaire fourni par CNC drive (l'UC400 doit être alimenté)
- remplace la totalité du dossier C:\Mach3\BitMaps par celui de ta sauvegarde
- copies les fichiers suivants dans C:\Mach3
- JP_BZT.set
- jp_bzt_1280x1024 2.set
- jp_bzt_1280x1024.set
- Mach1Lic.dat
- PFE-500PX.xml
décompresse le fichier qui est en PJ sur ce message et met le sur le bureau (c'est l’icône de lancement)
http://www.metabricoleur.com/t24805p50-ordi-cnc-hs#477777
- installe Mach3
- JP_BZT.set
- Mach1Lic.dat
- PFE-500PX.xml
Re: Ordi CNC HS...
Merci David,
Je vais essayer de faire ça...
Précision... comment installe t'on le réseau?
Je suppose que: "l'utilitaire fourni par CNC drive", est le CD fournis par le vendeur Italien?
» Au secours : ordi cnc HS !
» Nouvel ordi...
» un nouvel ordi
» [problème] CNC + TIG défaillance de l'ordi de pilotage
» Support pour ordi portable en noyer
» Nouvel ordi...
» un nouvel ordi
Page 3 sur 10
