Ordi CNC HS...
+16
BertrandG
gilles974
Le Canayien
caligulaminus
tenurby
Nicko
Fatac
jempi13
seb92
Vincent1155
20 participants
Page 7 sur 10
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Ordi CNC HS...
remonte dans le message de dh42 pour télécharger le zip.dh42 a écrit:
- Télécharges et décompresse le fichier en PJ, tu obtiendras un fichier "PFE-1000PX_JP.xml"
- met ce fichier dans le dossier Mach3
- lances Mach3 via l’icône Mach3 Loader du bureau, tu obtiendras une liste de machines, choisis PFE-1000PX_JP dans la liste et cliques sur OK.
- Mach3 te demandera de choisir le périphérique, choisis l'UC400
- à partir de la, ça devrait fonctionner.
pour dh42, dans ce fichiers les Home X, Y et Z sont connectés en pin 13...
caligulaminus- je prends du galon
Re: Ordi CNC HS...
Bonjour.
Longtemps que je n'étais pas passé par ici. Étant dans une démarche similaire JP je peux te prêter soit un ordinateur en port parallèle ou une nappe. Les 2 servants aujourd'hui à contrôler la même machine que toi et dont je suis prêt à en mettre de côté l'usage... si vraiment tu bloques, tu veux faire des essais ou pour te dépanner car ces problèmes qui durent te font perdre patience et le travail s'accumule.
dupont&dupont- posteur Régulier
Re: Ordi CNC HS...
peut-être une bonne idée si toutefois la "Gaule" n'est pas trop loin de notre JP... le geste est sympadupont&dupont a écrit: JP je peux te prêter soit un ordinateur en port parallèle
Re: Ordi CNC HS...
La gaule... J'ai cherché quelques instants avant d'en comprendre le pourquoi du comment... Je n'y étais plus. Ah ! Ou plutôt AH !
Si je crois me souvenir dans quelle région réside JP (sauf déménagement de sa part) hélas nous ne sommes pas à côté mais fort heureusement il existe des transporteurs pour ça.
Re: Ordi CNC HS...
Est ce fichier?
C'est celui que tu as créé toi même (voir la date ), donc il n'est surement pas bon (fichier vide de toute config), télécharges celui que je t'ai mis ... et tu n'as toujours pas mis les captures d'écran que je t'ai demandé pour voir si, comme je le suppose, ta config est vide.
Oui, c'est bon, c'est pour les contrôleurs BZT d'origine type ST43, ST44 ... (le réglage est différents pour les contrôleurs d'origine Sorotec)
Re: Ordi CNC HS...
D'accord David,
Oui, j’ai bien téléchargé ton fichier... Par contre excuse moi, mais je suis incapable de me souvenir ce que tu veux comme capture d'écran... J'ai eu tellement d'infos que je ne sais plus ou j'en suis! j'ai bien commencé à chercher mais ça n'a fait que m'embrouiller! Peux tu me mettre le lien vers ce que tu veux?
Re: Ordi CNC HS...
dh42 a écrit:il faudra me faire des captures d'écran des réglages des entrées/sorties sur Mach3 (config/ports&pins, onglets "motor outputs", "input signals" et "output signals"
mais les images, c'est avec ta config actuelle (BZT_PFE_1000_PX) pour vérifier ce qu'il y a dedans, si tu utilises le fichier PFE-1000PX_JP.xml que je t'ai mis en PJ, les captures ne sont plus nécessaires, je sais ce qu'il y a dans le fichier
Re: Ordi CNC HS...
Ok David, je vais essayer de faire ça...
Re: Ordi CNC HS...
Guilhèlmus a écrit:Coucou,
Je crois que vous venez de m'administrer une bonne dose de vaccin anti-cnc.
Quand je pense que je n'aime pas l'informatique, je suis soulagé de ne pas avoir ce genre de problème.
En tous cas, bon courage, j'espère que vous allez résoudre ça rapidement.
A distance c'est pas simple, c'est un peu un dialogue de sourd ... et il y a une procédure rigoureuse à suivre, au moindre oubli ça ne marche pas, JP a sauté des étapes et je ne l'ai pas compris tout de suite donc je pense qu'on cherchait le problème au mauvais endroit.
Mais rassures toi, il y a des machines qui se vendent clefs en main , même le PC est fournis tout prêt ...tu peux donc toujours être contaminé
Re: Ordi CNC HS...
tout à fait d'accord, dh42, je pense qu'avec une prise en main à distance certains problèmes auraient peut-être trouvés une solutions mais à condition que l'UC400 accepte bien le DHCP, en théorie oui mais je n'ai rien trouvé pour confirmer ce genre de configuration.
il aurait été possible de revenir à la connexion directe.
hélas bien sur la distance, 900 km pour moi et encore plus pour dh42 si je crois le 42 !
Re: Ordi CNC HS...
apparemment oui.
Pour la prise en main à distance, je ne peux pas, mon internet est trop mou ... rien que pour afficher la page précédente qui a pas mal d'images, ça peut prendre plusieurs minutes parfois le temps de télécharger toutes les images !! .. et en plus je n'ai pas de tel portable, donc on ne peut même pas faire ça en vidéo, ce qui serait encore plus simple ...
Re: Ordi CNC HS...
perso j'ai la fibre mais nous en avons parlé avec Jean-Paul, il faut un switch pour avoir un partage de connexion...
par contre il faut que je mette ma CNC en Mach3 si je veux en parler plus sérieusement !
dh42 nous avons eu des échanges en 2012 un peu en rapport avec ma CNC-concept Basic1500 et puis merci pour l'aide avec Cambam
Re: Ordi CNC HS...
Tu avais un autre pseudo ? ... je n'ai rien trouvé avec le tiens.
Re: Ordi CNC HS...
nous étions sur le même sujet, pas vraiment d'échanges direct mais la mémoire...
pseudo quasi identique à celui sur ce forum... galigulaminus à une lettre près et souvenir des BD astérix...
un lien dont je me souviens https://www.usinages.com/threads/bzt-pf-1410-like-mais-low-cost-possible.40387/#post-450175
c'est vraiment du hors sujet
Re: Ordi CNC HS...
SolrWorks, CNC, impression 3D, j'ai beau savoir m'en servir, j'ignore tout de qu'il y a derrière! a l'étonnement d'ailleurs de certaines personnes!
Merci pour votre aide, et... pour votre patience !
Voila, je t'ai mis ce que j'avais...dh42 a écrit:Ou encore plus simple et rapide, tu me mets le fichier BZT_PFE_1000_PX de ton image en PJ (zip le) comme ça je pourrais vérifier directement sur Mach3 si c'est bien le problème auquel je pense.
Et puis comme vous êtes plusieurs à me guider, j'en viens à tout mélanger, là j'avoue être complètement perdu, je ne comprends plus rien!dh42 a écrit:A distance c'est pas simple, c'est un peu un dialogue de sourd ...
C'était un peu le cas pour ma CNC à l'origine, en une heure de téléphone ça avait fonctionné! Et cela pendant 10 ans!dh42 a écrit:Mais rassures toi, il y a des machines qui se vendent clefs en main Very Happy , même le PC est fournis tout prêt ...
- Fichiers joints
Re: Ordi CNC HS...
dh42 a écrit:Guilhèlmus a écrit:Coucou,
C'est pas bien, ça !
Re: Ordi CNC HS...
tu vas être obligé de faire un classement et ainsi donner la priorité au gagnant !diomedea a écrit:Et puis comme vous êtes plusieurs à me guider, j'en viens à tout mélanger, là j'avoue être complètement perdu, je ne comprends plus rien!dh42 a écrit:A distance c'est pas simple, c'est un peu un dialogue de sourd ...
bien sûr, dh42, avec sa connaissance de Mach3, donne un sacré handicap aux autres
en parcourant le forum j'ai vu que el zorro n'a pas eu la tâche facile mais j'ai pas connaissance de la fin
http://www.metabricoleur.com/t24192-branchement-sans-port
je pense qu'il y a peut-être des indications précieuses données par dh42, cela va de soi !
Re: Ordi CNC HS...
Bonjour Gérard,
le problème avec ce genre de sujet c'est que tu ne sais pas ou trouver la bonne info quand tu n'y connais rien... Et puis c'est le meilleur moyen pour encore compliquer les choses!
Re: Ordi CNC HS...
je suis tout à fait d'accord... dans les tutos SW je suis quasi dans la même situation...
si tu veux je te téléphone demain, indique moi les heures à ta convenance par SMS...
je suis en train de charger la voiture pour retour au bercail !
Re: Ordi CNC HS...
diomedea a écrit:Bonjour à tous,Voila, je t'ai mis ce que j'avais...dh42 a écrit:Ou encore plus simple et rapide, tu me mets le fichier BZT_PFE_1000_PX de ton image en PJ (zip le) comme ça je pourrais vérifier directement sur Mach3 si c'est bien le problème auquel je pense.
Bon et bien c'est bien ce que je pensais, ton fichier est vide, donc ça ne risquait pas de fonctionner
Mets l'autre et ça devrait fonctionner.
Pour rappel de la manip.
http://www.metabricoleur.com/t24805p125-ordi-cnc-hs#478133
Re: Ordi CNC HS...
Envoie moi ton adresse en MP, je vais t'en envoyer un switch ! J'en ai toute une étagère ! Ca sera un petit non manageable par contre.
Après qu'as-tu comme accès Internet : une ligne ADSL ? La fibre n'a pas été déployée près de chez toi ?
FMJ- complétement accro
Re: Ordi CNC HS...
Je te remercie pour ton offre! Mais j'ai déjà un switch, et j'ai bien la fibre... Mais j'ai peur qu'une aide supplémentaire ne m'embrouille encore plus!
Là je commence vraiment à désespérer...
Je crois que vous n'avez pas compris que mon niveau en informatique est proche de zéro!
C'est quoi, et ou se trouve l’icône Mach3 Loader?
La fenêtre "Session profile", elle vient d’où?
Là j'ai ça sur mon bureau, je ne sais même pas ce que j'ai touché pour les avoir!
En plus j'ai un message intempestif qui vient en surimpression et qui me dit qu'il y a un réglage automatique de l'image et de pas stopper l'ordi, et impossible de l'enlever!
Je pense qu'il va y avoir une PFE 1000 PX à vendre sous peu...
Re: Ordi CNC HS...
non, ne désespère pas ! donc tu as un switch alors il est possible de faire une prise en main à distance puisque tu auras internet sur ton PC Atelier CNC
perso je viens d'installer Mach3 sur un vieux PC // et en copiant le dossier ancien j'ai le fonctionnement correct... comme il y a plus de 10 ans !
alors pourquoi pas pour toi ?
Re: Ordi CNC HS...
Ça marche! Un grand merci à Gérard, et bien sur à vous tous!
Il a donc pris la main sur mon ordi, et en s’inspirant des dernières recommandations de David, j'ai pu enfin faire bouger les axes en manuel!
J'ai suivi en direct ses manips' et je peux vous confirmer que ne n'aurais jamais réussi tout seul!
Je vais maintenant, et à tête reposer, y aller étape par étape pour reprendre possession de la machine...
Il n'y aura donc pas de BZT PFE 1000 PX à vendre! (en tout cas pas dans l'immédiat!)
Encore merci! on peut dire que je vous dois une fière chandelle!
Bon weekend,
Bon weekend,
» Nouvel ordi...
» un nouvel ordi
» Au secours : ordi cnc HS !
» [problème] CNC + TIG défaillance de l'ordi de pilotage
» meuble en chêne et fer forgé pour l'ordi
» un nouvel ordi
Page 7 sur 10
