Ordi CNC HS...
+16
BertrandG
gilles974
Le Canayien
caligulaminus
tenurby
Nicko
Fatac
jempi13
seb92
Vincent1155
20 participants
Page 10 sur 10
Page 10 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Ordi CNC HS...
Matinal David!
Non, j'ai tout débranché pour faire des essais.
Ok, je vais vérifier ça... Par contre je n'ai pas de potard.
Re: Ordi CNC HS...
Bonjour !
Ben sinon ça se fait sur le tableau du variateur avec les boutons !
à condition que ce soit réglé comme dit David !
diomedea a écrit:Matinal David!
Hervé-34- complétement accro
Re: Ordi CNC HS...
Oui, c'est évident!
Voilà, j'ai tout repris à zéro, tout contrôlé, j'ai bien le 0 - 10V, que le PD002 est passé sur 0 etc... et toujours rien... j'ai donc pris la décision d'en commander un neuf.
Je pense que c'est l’absence de terre qui à du lui être fatal, sur tous les sujets qui lui sont consacrés, l'accent est mis sur le fait qu'il doit impérativement être relié à la terre avant sa mise en route.
Re: Ordi CNC HS...
J'ai du mal à croire que le fait de ne pas brancher la terre puisse cramer un vario
Ce qu'ils n'aiment pas par contre, c'est de tourner à vide (sans moteur branché)
Shunter FOR et DCM ne marche pas non plus ?
Quand ton ordi à grillé, le vario n'aurait pas pris un coup de jus aussi (orage ?)
Re: Ordi CNC HS...
Bonjour David,
Par contre je ne me rappelle pas s'il y avait de l'orage, ici c'est assez rare... Et revient l'histoire de la terre déconnectée...
Non.dh42 a écrit:Shunter FOR et DCM ne marche pas non plus ?
Je me suis posé la même question, Il n'est pas du tout impossible que les deux aient grillés en même temps, c'est même plus que probable.dh42 a écrit:Quand ton ordi à grillé, le vario n'aurait pas pris un coup de jus aussi (orage ?)
Re: Ordi CNC HS...
diomedea a écrit:Je me suis absenté quelques instants de l'atelier ou j'étais en train de faire des tests pour essayer de trouver pourquoi mon palpeur faisait des trucs bizarres, et quand je suis revenu, écran noir...
Jean-Paul, extrait de ton premier message, et j'avais émis la même hypothèse que David évoque...
peut-être pas orage mais surtension pourquoi pas, j'ai eu du 400 volts un jour ou câble aérien EDF avait cédé et en touchait un autre.
caligulaminus- je prends du galon
Re: Ordi CNC HS...
Voila, j'ai reçu, programmé et connecté mon nouveau VFD, et... ça marche pas... Cette fois la broche démarre bien, mais impossible de faire varier la vitesse, soit par le potard ou via Mach3.
J'ai bien contrôlé les pd001 et 002 qui sont bien sur 0 ou 1 en fonction de la configuration.
Une idée?
Je vais me remettre à fabriquer des violes et des clavecins, c'est plus simple!
Une idée?
jempi13- posteur Régulier
Re: Ordi CNC HS...
As tu une variation 0-10V en sortie de BoB en fonction de la V demandée ?
Tu parles d'un potar, il y en a un sur le nouveau vario ? si c'est le cas et si c'est bien un vario HY, il y a un jumper à changer de place en plus.
Il me semble qu'il faut le mettre sur 1-2 pour un pilotage via Mach3 (en plus de mettre PD002 sur 1)
A vérifier pour pilotage via Mach3:
PD001 = 1
PD002 = 1
PD003 = 200
PD004 = 400
PD005 = 400
PD011 = 100
PD070 = 0
PD072 = 400
PD073 = 100
PD141 = 220
PD143 = 2
PD144 = 3000
Une idée?
PD001 = 1
PD002 = 1
PD003 = 200
PD004 = 400
PD005 = 400
PD011 = 100
PD070 = 0
PD072 = 400
PD073 = 100
PD141 = 220
PD143 = 2
PD144 = 3000
Re: Ordi CNC HS...
C'était une boutade!jempi13 a écrit:D'autant qu'il semble y a voir de la demande pour des instruments récents: vu ce soir à la basilique Saint Julien de Brioude.Je vais me remettre à fabriquer des violes et des clavecins
Merci David, je vais vérifier tout ça...
ouidh42 a écrit: As tu une variation 0-10V en sortie de BoB en fonction de la V demandée ?
ouidh42 a écrit:Tu parles d'un potar, il y en a un sur le nouveau vario ?
Re: Ordi CNC HS...
Bon, on progresse!
Je suis arrivé à un compromis qui va me permettre d'utiliser la machine.
Après de nombreux essais je suis arrivé à la situation telle que je peux démarrer la broche via Mach3 et utiliser le potard pour régler la vitesse.
J'ai: pour un affichage 100 => 6000t/min, et pour 250 => 16000 (au compte-tour laser), donc une plage suffisante, je vais très rarement à 16000t/min.
Le jumper est à droite (à gauche sur l'ancien), pd001 & 002 sur 1 et j'ai bien le 0-10V.
Sur le premier VFD:
-pd001 & 002 sur 0
-pd073=000.00
-pd143=0.4
-pd006=002.50
-pd007=000.50
-pd008=220
-pd009=013.0
-pd073=000.00
pd143=0.4
voila la situation...
Sur le premier VFD:
-pd001 & 002 sur 0
-pd073=000.00
-pd143=0.4
-pd006=002.50
-pd007=000.50
-pd008=220
-pd009=013.0
-pd073=000.00
pd143=0.4
Re: Ordi CNC HS...
même si ce n'est pas parfait mais les nouvelles sont rassurantes ! encore un peu de matière grise à faire chauffer !
matière grise qui fonctionne plutôt bien si je me réfère à ce que je vois pour une 230...
perso; je pense que la chaleur a fait fondre le peu de matière grise qu'il me restait...
Re: Ordi CNC HS...
Bonjour Gérard,
Viens en Bretagne! Ici pas de canicule, la T° est douce et on respire! En tout cas au bord de l'océan...
Pour la CNC j'ai trouvé un compromis, la broche démarre avec Mach3, et je règle la vitesse avec le variateur, en attendant mieux je peux toujours l'utiliser
Allez voila pour le 230!
Re: Ordi CNC HS...
Ah oui, 230 signifie: 2 petites roues, trois grandes et 0 petite, les petites étant porteuses, et les grandes motrices.
Cette configuration d’essieux est également appelée Ten wheel , allez savoir pourquoi!
Re: Ordi CNC HS...
ne me provoques pas ! surtout que tu risques de le regretter avec un élève des plus difficiles...diomedea a écrit:Bonjour Gérard,
j'ai relancé les recherches sur la une petite roue 3 grosses roues et une petite roue !!! je vais voir si j'arrive à avoir des infos en plus sur un autre forum.
Re: Ordi CNC HS...
Exactement!meles a écrit:Et du coup la 140 de ton avatar, 1 petite, 4 grandes ?
Ici de gauche à droite: une 140 (celle de mon avatar mais en livrée noire et à filets rouges), la 130 du message plus haut, et une 030.
A suivre une 131 TB "T" comme tender, c'est à dire une machine qui a ses propres caisses à eau et sa soute à charbon, donc sans tender!
A noter que pour la 030, la dernière à être radiée avait près de 100ans!
Re: Ordi CNC HS...
caligulaminus a écrit:ne me provoques pas ! surtout que tu risques de le regretter avec un élève des plus difficiles...diomedea a écrit:Bonjour Gérard,
Re: Ordi CNC HS...
étrange comme réglages
PD143, c'est le nb de pôles du moteur, il devrait être à 2
PD073 c'est la F mini réglable au potar, et PD072 la F maxi réglable au potar (tu devrais avoir 100 et 400 pour avoir la plage complète au potar)
PD011 c'est la F mini du vario (100) et PD005 la F maxi (400)
PD004 c'est la F de base (400)
PD070 doit être à 0 pour pilotage en 0-10V, à 1 pour pilotage en 0-5V (il me semble que pour le potar intégré, il doit être réglé à 1, soit 0-5V)
PD144 doit être à 3000 pour une broche 2 pôles (3000 RPM à 50Hz) pour avoir un affichage correct de la vitesse.
Ton affichage devrait aller de 100 à 400 Hz pour avoir la plage complète. (100 = 6000tr, 200 = 12000tr, 300 = 18000tr, 400 = 24000tr)
Sur le premier VFD:
-pd001 & 002 sur 0
-pd073=000.00
-pd143=0.4
-pd006=002.50
-pd007=000.50
-pd008=220
-pd009=013.0
-pd073=000.00
pd143=0.4
Re: Ordi CNC HS...
Bonjour David,
D 'accord.
Je vais continuer comme ça le temps de faire une série de pièces que j'ai promises, j'y reviendrais quand je les aurais terminées.
J'ai pu enfin faire mes premiers copeaux, et devinez quoi? à la mise sous tension, un grand moment de solitude... le contrôleur ne s'allume pas...
Et c'est reparti pour la recherche de panne! Et je vous le donne en mille! encore une de ces p****n de prise démontable!
D 'accord.
Re: Ordi CNC HS...
bonjour à tous,
Cette fois c'est bon! j'ai pu faire mon premier fraisage et tout c'est parfaitement déroulé!
Mais, devinez quoi?!! mon ordi principal m'a lâché! réfrigérant CPU HS! C’était un système à refroidissement liquide avec pompe à eau, radiateur, ventilo etc... comme sur les bagnoles.
Il m'avais déjà posé problème il y a un an, j'avais alors démonté tout ce que je pouvais, vidé le circuit qui était plein de saloperies et soufflé la ou s'était possible, surtout au niveau du CPU ou il y a de nombreuses ailettes très fines et totalement encrassées, après remontage et remplissage avec de l'eau distillée glycolée c'était reparti...
Mais cette fois, rien à faire, il doit y avoir un bouchon quelque part et hormis ce que j'ai démonté précédemment tout est sertis, donc indémontable.
Et m***e! Plus de SW! plus de CamBam! alors que je récupère ma CNC! Quoi faire? Je me suis rappelé que mon fils avait laissé derrière lui tout un tas de fatras informatique, en fouillant j'ai trouvé des radiateurs avec ventilos, mais pas avec les mêmes systèmes de fixations.
Après observation et réflexion, pourquoi ne pas tenter d'adapter un vieux radiateur sur la bonne fixation alors voila ce que j'ai fait:
J'ai commencés par couper les pattes de fixation du radiateur et soudé à l'étain sur le nouveau suport... Et ça marche!
Je l’entends réguler, signe que le contact avec le CPU est bon. Parmi les signes d'une réfrigération déficientes, il y a le ventilo toujours à fond et les pages qui s'affichent de plus en plus lentement, là plus de problèmes, elles s'ouvrent quasi instantanément et le ventilateur tourne au ralenti.
Ils y aura certainement certaines choses que je ne pourrais pas faire, mais pour mon usage courant ça devrait aller le temps de recevoir le nouveau.
Bonne journée,
Bonne journée,
Re: Ordi CNC HS...
décidément, tu collectionnes les problèmes et toujours le même hic, la distance, car j'ai toujours des refroidisseurs de CPU en rab car mon fils amateur de jeux vidéos particulièrement exigeants me donne en garde le matériel qu'il juge trop vieux... mais bien pour mon usage !
j'espère que tout va rentrer dans l'ordre rapidement.
pour info, toujours mon fils, avec le PC qu'il utilise ici, a pu avoir une carte mère pour le lendemain par A..Z.. donc pour un radiateur c'est peut-être possible aussi !
je trouve que ton feuilleton "OrdiCNC hs" est passionnant et plein de rebondissements ! donc à suivre...
Re: Ordi CNC HS...
Bonjour Gérard,
Je viens d'en commander un autre!
Sinon ça marche vraiment bien, j'ai pu faire du SW et du PhotoShop, les deux logiciels ouverts en même temps, sans aucun problème, tous juste un petit coup d'accélération du ventilo de temps à autre.
Re: Ordi CNC HS...
Aïe, aïe, aïe,
le refroidissement liquide c'est peut être bien pour l'efficacité et les oreilles (ou pour qui veut mettre l'intérieur du PC en vitrine), mais comme dit l'autre: KISS (keep it simple and stupid) pour ne pas être ennuyé.
On compatit
On compatit
Re: Ordi CNC HS...
Tout à fait!
C'était un réfrigérant récupéré, son remplaçant est on ne peut plus classique!
Re: Ordi CNC HS...
Décidément tu as la poisse en ce moment !
» Nouvel ordi...
» un nouvel ordi
» Au secours : ordi cnc HS !
» [problème] CNC + TIG défaillance de l'ordi de pilotage
» meuble en chêne et fer forgé pour l'ordi
» un nouvel ordi
Page 10 sur 10
