Ordi CNC HS...
+16
BertrandG
gilles974
Le Canayien
caligulaminus
tenurby
Nicko
Fatac
jempi13
seb92
Vincent1155
20 participants
Page 5 sur 10
Page 5 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Ordi CNC HS...
il y a un soucis pour la prise en main à distance, le PC ne capte pas le WIFI et un seul RJ45 donc si internet l'UC400 n'est pas connectée et si UC400 connectée pas d'internet...
pour la carte réseau il semble qu'elle soit correcte car l'accès à internet est correct et pour l'UC400 en direct elle n'est pas détectée sur un autre PC...
bon nous allons en reparler d'ici peu...
Gérard
Gérard
caligulaminus- je prends du galon
Re: Ordi CNC HS...
Voila c'est bon!
Un grand merci à Gérard pour sa précieuse aide!
Nous n'avons pas eu à utiliser la méthode de Gille, que je remercie au passage, ainsi que tous ceux qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre!
Je ferais les tests machines cet après midi à tête reposée, je préfère, ceux qui ont une CNC me comprendront!
Encore merci à tous!
Re: Ordi CNC HS...
n’exagérons rien, aide bien méritée et pour moi, les ordres en ligne de commande ça fait un peu ancien combattant ! du MS/DOS, Unix, Linux, Novell, Prologue ça laisse des traces... et puis c'est bon pour entretenir la mémoire des personnes disons d'un certain âgediomedea a écrit:Un grand merci à Gérard pour sa précieuse aide!
maintenant attendons de voir si la CNC est à tes ordres
Re: Ordi CNC HS...
Peut-on savoir comment a été résolu le problème?
Des fois que cela puisse servir à d'autres se trouvant dans le même cas.
Par avance merci.
Par avance merci.
Fatac- posteur Régulier
Re: Ordi CNC HS...
personnellement, je pense que l'UC400 était dans un état végétatif et ne répondait pas aux sollicitations, dans ce genre de situation et c'est peut-être ce qui c'est passé grâce aux différentes manipulations, essai sur un autre PC, un hors connexion assez long permettant un vidage électrique... en plus Windows travaille toujours un peu dans notre dos, et il y a un bouton reset qui permet de réinitialiser l'UC400 qui peut-être bien utile... il faut dire que la notice, en anglais, n'en parle qu'à la fin.
la difficulté du dépannage c'est d'être à des centaines de kilomètres, donc merci aux téléphones et à Jean-Paul qui a su faire preuve de patience face à mes demandes, non pas des ordres ! je reste gentil !
maintenant je guète mes sms pour savoir si la CNC nous régale d'un son mélodieux ! oui je n'ai pas forcément l'oreille musicale...
Re: Ordi CNC HS...
C'est juré!
Comme je l'avais prévu, ça n'a pas marché du premier coup!
Mais cette fois je pense que c'est plus de la partie de David...
Tout d'abord, si je démarre mach3 avant le contrôleur j'ai toujours ce message d'erreur:
![Ordi CNC HS... - Page 5 An2b2442](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2442.jpg)
Il disparait bien sur si je fais l’inverse.
Alors voilà ce que j'ai d'allumé:
Les quatre boitiers qui attaquent les moteurs (je ne me rappelle plus comment ça s'appelle) ont une led verte d'allumée.
![Ordi CNC HS... - Page 5 An2b2516](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2516.jpg)
Sur cette carte j'avais une led rouge allumée désormais éteinte, reste la jaune.
![Ordi CNC HS... - Page 5 An2b2517](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2517.jpg)
sur l'UC400: La led orangée clignote, il y a une autre led jaune cachée par la fiche (voir dans le reflet)
![Ordi CNC HS... - Page 5 An2b2515](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2515.jpg)
Et l’écran de Mach3
![Ordi CNC HS... - Page 5 An2b2518](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2518.jpg)
Encore merci pour votre aide!
caligulaminus a écrit:... maintenant je guète mes sms pour savoir si la CNC nous régale d'un son mélodieux ! ...
C'est juré!
Et l’écran de Mach3
Re: Ordi CNC HS...
Oui, l'UC400 (donc le controleur) doit être alimenté sinon Mach3 ne le trouve pas.
Et donc ? ... ça fonctionne ? tes axes bougent ?
Ce sont des drivers
Les LED sur la carte correspondent aux LED en façade de boitier.
Ce sont des drivers
Re: Ordi CNC HS...
Salut David,
Là ça doit être Mach3 qui n'est pas, ou mal, paramétré.
Ben non...dh42 a écrit:Et donc ? ... ça fonctionne ? tes axes bougent ?
Re: Ordi CNC HS...
Pour voir si ça communique, va sur l'écran "diagnostic" et essais de mettre/enlever l'AU, normalement la LED "emergency" devrait clignoter en rouge quand l'AU est mis et s'éteindre quand il n'est pas mis. Essais aussi de cliquer tes contacts de référencement à la main, les LED "M1 Home", "M2 Home" et "M3 Home" devraient s'allumer.
En principe, le paramétrage est donné par ton fichier de config (BZT_PFE_1000_PX.xml), donc il ne devrait rien y avoir à changer
Si tu n'avais pas viré la barre de status sur l'interface, on pourrait savoir si l'UC400 est connecté.
Re: Ordi CNC HS...
je pense aussi au driver peut-être mal installé... c'est dommage de ne pas pouvoir prendre la main.
à ce sujet, dh42, en mettant un mini-switch et étant en DHCP tu as des infos pour cette configuration, car ainsi prise de main à distance possible...
Re: Ordi CNC HS...
Non, rien de plus que ce qu'il y a dans la doc (je n'ai pas d'UC400ETH) ; je suppose qu'il faudrait utiliser l'utilitaire pour changer l'adresse IP de l'UC400 qui est de 10.10.10.11 par défaut en une adresse en 192.168.xxx.xxx (pas sûr, le réseau reste un peu mystérieux pour moi) .. et dans ce cas utiliser un câble droit.
Si besoin, la doc de l'AXBB-E en français, la carte est différente mais la config réseau est la même que celle de l'UC400ETH
http://www.atelier-des-fougeres.fr/temp/AXBB_E_manuel_FR.zip
Re: Ordi CNC HS...
pour dépanner Jean-Paul, peut-être envisager soit l'envoi d'un mini-switch, j'ai ça chez moi ou je réceptionne l'UC400ETH et je teste chez moi si toutefois la solution de réinstallation du driver ne donne rien...
Re: Ordi CNC HS...
Re: Ordi CNC HS...
Re: Ordi CNC HS...
S'il vous plaît messieurs communiquez par le forum, sinon on va perdre le suivi de cette intéressante évolution![:pray: 🙏](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f64f.png?v=2.2.7)
![:grinning: 😀](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f600.png?v=2.2.7)
Le Canayien- acharné du forum
Re: Ordi CNC HS...
Bonjour à tous !
Diomedea, pour la dernière photo, il n'arrive pas à trouver
d'autres appareils genre UC100 ou UC300 !! etc.
déjà il te faut aller dans les plugins de Mach3 et supprimer
tout ce qui n'est pas ton UC400ETH-CNC
j'ai eu ce problème il y a pas longtemps !!
Hervé-34- complétement accro
Re: Ordi CNC HS...
Le Canayien a écrit:Bonjour à tous,
+1 !!
Re: Ordi CNC HS...
Effectivement, ce serais mieux! Mais pour l’instant il n' à rien qui n'ai été repris ici.
Je viens juste de me prendre un switch RJ 45 qui permettra le contrôle de l’ordi à distance si nécessaire.
Ok Hervé, je vais faire ça!
Re: Ordi CNC HS...
Jean-Paul, petite question à la con ... Est-ce que tu t'est connecté à internet ou non?
Peut-être que pour fonctionner correctement il faut effectivement en passer par là. Par ailleurs comme tu as fait une réinstallation de Windows est-ce que tous les pilotes des périphériques sont à jour?
Re: Ordi CNC HS...
pour ma part, mon problème est d'être loin et que ma CNC utilise LinuxCNC... lors de mes premiers pas avec ma CNC j'ai utilisé Mach3 en port parallèle et quelques déconvenues m'ont fait bifurquer vers LinuxCNC.
Au fond de ma mémoire pas assez de concret pour tout comprendre, le coté réseau semblant être bon je ne suis pas une aide très précieuse pour Mach3.
Nous en discutons âprement et son forfait portable est là pour le justifier.
Pour le partage d'infos, oui mais chaque cas est particulier et parfois certains ont la chance d'autre pas.
Re: Ordi CNC HS...
c'est peut-être la que le bas blesse, c'est du Windows 10 avec en théorie tous les périphériques connus par W10...Fatac a écrit:Par ailleurs comme tu as fait une réinstallation de Windows est-ce que tous les pilotes des périphériques sont à jour?
personnellement il m'est facile sur mes PC de voir ce qui ne va pas et la plupart du temps j'essaie de mettre un Windows en accord avec l'âge de la machine.
pour exemple j'écris ce message sur un PC vendu avec W11 mais dès son achat retour vers le passé ! W10 car tous les drivers existent.
Excusez ce hors propos
Re: Ordi CNC HS...
Comme dit Hervé, il te faut virer les plugins qui ne servent à rien comme celui de l'UC100, UC300, AXBB-E, ne gardes que celui de l'UC400 et ceux par défaut (c'est dans Mach3\plugins)
Par défaut tu ne devrais avoir que:
Flash.dll
JoyStick.dll
Printerscope.dll
Turndiag.dll
Video.dll
+ le plugin pour l'UC400
C'est peut être parce que tu as cliqué sur "Check for new plugin version", dans ce cas il cherche une mise à jour du plugin sur internet.
Flash.dll
JoyStick.dll
Printerscope.dll
Turndiag.dll
Video.dll
Visiblement il me demande de me connecter à internet...
Re: Ordi CNC HS...
Bonsoir à tous !
Bonsoir Diomedea !
Sur la 2 ème photo on ne voit pas la ligne de ton UC400
voir si c'est coché en vert ? je suppose que oui, même
je crois l'avoir vu sur un autre photo mais est-ce bien sur ??
Bonsoir Diomedea !
» Au secours : ordi cnc HS !
» Nouvel ordi...
» un nouvel ordi
» [problème] CNC + TIG défaillance de l'ordi de pilotage
» Support pour ordi portable en noyer
» Nouvel ordi...
» un nouvel ordi
Page 5 sur 10
