Ordi CNC HS...
+16
BertrandG
gilles974
Le Canayien
caligulaminus
tenurby
Nicko
Fatac
jempi13
seb92
Vincent1155
20 participants
Page 6 sur 10
Page 6 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Ordi CNC HS...
Bonsoir à tous !
Bonsoir Diomedea !
Sur la 2 ème photo on ne voit pas la ligne de ton UC400
voir si c'est coché en vert ? je suppose que oui, même
je crois l'avoir vu sur un autre photo mais est-ce bien sur ??
Bonsoir Diomedea !
Hervé-34- complétement accro
Re: Ordi CNC HS...
Une info que je viens de voir sur la doc, en façade de l'UC400, il y a 2 LED, la verte indique que l'UC400 est alimenté, la bleu qu'il est connecté à Mach3, donc si pas de LED bleu, c'est qu'il n'y a pas de connexion avec Mach3. (donc problème de config réseau)
![Ordi CNC HS... - Page 6 Sans_550](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/sans_550.jpg)
à 3:00 sur la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=eowWxjSf5VU
Si tu as des tas de plugins inutiles installés, c'est que tu n'a pas dut décocher ceux qui ne correspondent pas à l'UC400 lors de l'insta.
![Ordi CNC HS... - Page 6 Sans_551](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/sans_551.jpg)
à 14:00 on voit la LED bleue qui s'allume quand on lance Mach3
Une fois Mach3 lancé et l'AU enlevé, tu devrais avoir 2 LED vertes allumées sur la BoB
![Ordi CNC HS... - Page 6 Sans_552](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/sans_552.jpg)
Pour les 4 LED, de gauche à droite: Estop = AU (rouge) - Drive fault (rouge) - Charge pump (verte) - Power ON (verte)
Donc pour résumer, si la LED bleu sur l'UC400 s'allume après avoir lancé Mach3, c'est que la config réseau est OK et si par contre les LED sur la BoB ne sont pas bonnes et si la LED rouge Estop ne réagit pas à ton bouton d'AU, c'est qu'il y a un problème au niveau de la nappe entre l'UC400 et la BoB (ou que l'UC400 a un problème)
à 3:00 sur la vidéo
Re: Ordi CNC HS...
allez, encore d'autres infos.
les LED sur la BoB
1) Estop = AU (rouge) - 2) Drive fault (rouge) - 3) Charge pump (verte) - 4) Power ON (verte)
![Ordi CNC HS... - Page 6 Sans_553](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/sans_553.jpg)
La séquence est la suivante
Contrôleur éteint, toutes les LED sont éteintes sur la BoB et sur le diag de Mach3
![Ordi CNC HS... - Page 6 Img_7110](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/img_7110.jpg)
Contrôleur allumé, AU physique mis, sur la BoB la LED 1 = rouge, LED 2 éteinte, LED 3 éteinte, LED 4 = verte
![Ordi CNC HS... - Page 6 Img_7111](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/img_7111.jpg)
Contrôleur allumé, AU physique enlevé, bouton RESET clignotant sur Mach3: sur la BoB la LED 1 éteinte, LED 2 éteinte, LED 3 éteinte, LED 4 = verte
![Ordi CNC HS... - Page 6 Img_7112](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/img_7112.jpg)
Contrôleur allumé, AU physique enlevé, bouton RESET non clignotant sur Mach3 sur la BoB la LED 1 éteinte, LED 2 éteinte, LED 3 = verte, LED 4 = verte
![Ordi CNC HS... - Page 6 Img_7113](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/img_7113.jpg)
(PS, enable2 sur le diag, c'est la pompe de charge = sécu Mach3 non prêt, bloque la carte)
les LED sur la BoB
Re: Ordi CNC HS...
et enfin, pour être sûr qu'il n'y ai pas un gag du coté de ton câble // en nappe, débranches-le coté UC400 et coté BoB et vérifies avec un multimètre en mode "test de continuité" que la pin 1 de la prise // de l'UC400 vas bien sur la borne 1 de la prise // de la BoB, le fil 2 sur la borne 2, etc (ça me rappelle un film
) car si il y a un croisement des fils dans ton câble en nappe, ça ne peut pas marcher.
![Ordi CNC HS... - Page 6 Beneza15](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/beneza15.jpg)
Re: Ordi CNC HS...
![Ordi CNC HS... - Page 6 An2b2512](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2512.jpg)
Sinon j'ai bien la led bleue d'allumer, la led orangée clignote, il y a une autre led jaune cachée par la fiche (voir dans le reflet)
![Ordi CNC HS... - Page 6 An2b2515](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2515.jpg)
Avant d'aller plus loin, je vais tester la nappe.
Revoila la photo:Hervé-34 a écrit:Sur la 2 ème photo on ne voit pas la ligne de ton UC400
Re: Ordi CNC HS...
donc, à moins que le fait que la nappe soit connectée perturbe l'UC400ETH...
cette vidéo est très instructive même si les propos ne sont pas en français, les images peuvent suffire sans pour autant résoudre les problèmes de Jean-Paul
caligulaminus- je prends du galon
Re: Ordi CNC HS...
Bien... je pense effectivement qu'il y a un loup avec la nappe!
En bas celle que j'ai acheté il y a peu, et en haut celle d'origine, jusque là tout va bien...
![Ordi CNC HS... - Page 6 An2b2524](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2524.jpg)
C'est à l'autre extrémité qu'il y a un problème! On voit bien que les deux prises sont inversées.
![Ordi CNC HS... - Page 6 An2b2526](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2526.jpg)
J'ai donc débranché tout ce petit monde, et...
![Ordi CNC HS... - Page 6 An2b2525](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2525.jpg)
Est ce bon signe?
Pour les nappes, je ne suis sure ni de l'une ni de l'autre, pourriez vous me mettre un lien ou je pourrais en trouver une conforme?
Est ce bon signe?
Re: Ordi CNC HS...
Bonjour !!
Bon, alors visiblement Mach3 reconnait l'UC400 !! ça commence à être bon !!
tes nappes étaient branchées quand le "status" c'est affiché ??
tes axes bougent ??
tes axes bougent ??
Re: Ordi CNC HS...
bon point, le status, donc driver ok par contre si la nappe est inversée les ordres ne sont pas correctement transmis
ce genre de nappe se trouve bêtement dans les PC pour les disques durs IDE avant l'arrivée du SATA... j'en ai des stock à la maison, mais même en lançant très fort, 900 kilomètres ça va pas le faire !
oui la bêtise ne me quitte pas !
Re: Ordi CNC HS...
j'imagine que vous le savez tous mais dans le doute... sur ces nappes IDE la ligne rouge indique le pin 0 (ou indiqué 1 parfois), sur les prises femelles (côté HD et CM) il doit y avoir un petit 0 ou 1 inscrit dans un coin, pas toujours visible sans une loupe et bcp de lumière et des fois un peu décalé suivant la place qui reste sur le circuit imprimé. Le détrompeur est là pour ne pas décaler la nappe en l'insérant, certain ancien disques dur (voire très ancien) avaient les 4 pins qui définissaient la configuration en slave ou en master directement à la suite de la prise IDE et avec le même espacement pour bien faire donc il était possible de se tromper. Il y a aussi un trou fermé au centre qui permet de trouver le sens d'insertion si la cadre de la prise femelle est out du coup le détrompeur ben il détrompe plus rien !
Amicalement.
Bertrand.
Amicalement.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Re: Ordi CNC HS...
Bien! à vous lire on progresse!
Non, la nappe n'était pas connectée... d’où ma méfiance!
Gérard, j'ai été regarder dans un vieil ordi, mais je n'ai rien trouvé!
J'ai retesté la nappe que j'ai acheté par une autre méthode, et ça à l'air bon.
Je fait quoi maintenant?
Re: Ordi CNC HS...
Bonjour !!
Je n'ai pas tout suivi au sujet des nappes !
il y en a une qui fonctionne ?
ou alors il y en a une qui a sont n°1 à la bonne place ?
SANS PARLER DES DÉTROMPEURS hein ?
si il y en a un qui fait le job, et qu'il est à l'envers, ben tu fais
comme sur certaines carte d'imprimante 3D tu enlèves le bitounio
et tu la branches dans le bon sens !
Re: Ordi CNC HS...
Re: Ordi CNC HS...
Tu regardes si la séquence de LED sur Mach3 et sur la carte suivent ce que je t'ai mis plus haut, ça devrait étant donné que c'est OK pour la connexion Mach3/UC400 et si ta nappe est OK.
Si ça ne marche pas, il faudra me faire des captures d'écran des réglages des entrées/sorties sur Mach3 (ports&pins, onglets "motor outputs", "input signals" et "output signals" ... peut être y a t'il un gag dans ta config, d'autant plus qu'il y a un truc que je ne comprends pas, tu as apparemment un fichier de config "BZT_PFE_1000_PX" de chargé, on le voit sur cette image:
![Ordi CNC HS... - Page 6 An2b2519](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2519.jpg)
Mais je ne sait pas d’où il sort, car dans l'archive de ton ancien Mach3 que tu m'as envoyé, ce fichier n'y est nul part, à la place j'ai un fichier "PFE-500PX.xml", donc de ton ancienne machine ... peut être ton fichier de config de la PFE1000 n'est il pas bon
Un capture d'écran de ton archive, comme tu peux voir, pas de fichier de config de la 1000PX, seulement de la 500PX
![Ordi CNC HS... - Page 6 Sans_554](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/sans_554.jpg)
.... et met ta licence, tu es toujours en mode démo
même si je ne pense pas que ça puisse poser problème pour la config, ça sera fait
... (fichier "Mach1Lic.dat" à mettre dans le dossier Mach3)
Re: Ordi CNC HS...
[quote="caligulaminus"]
Rassure toi David! C'est moi qui ai rempli une fenêtre à l'installation de Mach3 me demandant le type de ma machine!
Ok, je vais faire ce que tu m'as dit...
Absolument pas, elles sont différentes.
Re: Ordi CNC HS...
pour bien comprendre comment sont faites les nappes il faudrait une image regroupant chaque extrémité... j'en demande beaucoup...
je pense que le coté configuration de l'UC400ETH est bonne et que Mach3 la détecte bien , dh42, je me trompe ?
par contre, la liaison UC400ETH et carte de commande c'est pas encore ça...
comme discuté avec Jean-Paul, il faudrait un bon vieux PC avec port parallèle pour tester ce qui fonctionnait avant sur cette interface
Jean-Paul garde toutefois le moral et modélise à tout va en attendant des jours meilleurs !
Re: Ordi CNC HS...
Bon, plus ça va, et moins je comprends...
Voila ce que j'ai, c'est dire rien...
![Ordi CNC HS... - Page 6 An2b2527](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2527.jpg)
J'ai essayé avec mes deux nappes, et c'est pareil, mais comme je n'en pas suis sure...
Il m'en faudrait une dont je soit certain quelle soit bonne.
Effectivement, je continue à modéliser, ça me détends! Mais là je désespère de la voir un jour fonctionner à nouveau! Ça va faire deux mois qu'elle est en rade...
Re: Ordi CNC HS...
je ne vois plus Status... comme tu avais UC400ETH c'était bien après c'est vrai que dh42 est plus à même que moi
dès samedi j'installe Mach3 sur un PC et ma CNC en... parallèle hélas mais ça doit donner des similitudes...
pour les nappes défectueuses plutôt inversées facile à voir, passes des photos des 2 bouts.
pour une vidéo d'installation, l'UC400ETH est connectée à rien ! mais les tests sont fait avec Mach3
ci-dessous une installation avec le kit US
![Ordi CNC HS... - Page 6 Emifil10](https://i.servimg.com/u/f88/20/57/22/50/emifil10.jpg)
et une vidéo avec des moteurs qui sont bien commandés par Mach3, hélas commentaires en anglais
https://www.youtube.com/watch?v=HoPkYdaGXW8
j'essaye d'aider et comprendre...![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Re: Ordi CNC HS...
pour la nappe avec 3 prises c'est le type même pour les disques durs IDE, les 2 rapprochées pour les disques et l'autre sur la carte mère
c'est du fil à fil et c'est correct détrompeur toujours au même endroit. cela m'est arrivé de les raccourcir avec une coupe bien franche de la nappe
les autres c'est du DB25 et tu n'en a pas besoin avec UC400
faire tes essais avec UC400ETH non connectée avec cette fameuse nappe mais ce qui serait bien c'est de comparer avec la fameuse american vidéo !
pas facile de t'aider mais éventuellement au téléphone en te faisant faire les manipulations de la dite vidéo
déjà si le fonctionnement est le même ça donnera des indications, j'insiste pour sans nappe de liaison !
Re: Ordi CNC HS...
Quoi ?!! .... donc tu as créé un nouveau profil ? ... alors ne cherches pas si ça ne marche pas !! , tu n'as pas fait la manip que je t'ai expliqué en MP, si tu as juste donné un nom au lieu de charger le fichier de config, alors ta config est totalement vide et ça ne risque pas de marcher !! tu as tout simplement créé une config vierge !
Donc on recommence !!
- Télécharges et décompresse le fichier en PJ, tu obtiendras un fichier "PFE-1000PX_JP.xml"
- met ce fichier dans le dossier Mach3
- lances Mach3 via l’icône Mach3 Loader du bureau, tu obtiendras une liste de machines, choisis PFE-1000PX_JP dans la liste et cliques sur OK.
![Ordi CNC HS... - Page 6 Sans_555](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/sans_555.jpg)
- Mach3 te demandera de choisir le périphérique, choisis l'UC400
- à partir de la, ça devrait fonctionner.
Jusqu'à ce que l'on ai créé une icône spécifique, tu devras lancer Mach3 via le "loader" et choisir la machine à chaque fois.
ta capture d'écran, ce n'est pas ce que je t'avais demandé,
dh42 a écrit:il faudra me faire des captures d'écran des réglages des entrées/sorties sur Mach3 (config/ports&pins, onglets "motor outputs", "input signals" et "output signals"
- Fichiers joints
Re: Ordi CNC HS...
Il faudra que tu cherches sur ton ancien PC (disque dur) car à l'évidence, le dossier Mach3 que tu m'a envoyé n'est pas celui que tu utilisais sur la 1000PX, d'une part parce qu'il n'y a aucun fichier de config de la 1000PX, mais seulement ceux de la 500PX, et en plus après vérification, le fichier le plus récent date d'aout 2016 ... donc tu dois avoir un autre dossier Mach3 sur ton DD de l'ancien PC, tu n'a pas du prendre le bon. ![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
Ce serait bien que tu arrives à retrouver le fichier de config de la 1000PX car celui que je t'ai mis en PJ n'est peut être pas totalement OK, notamment en ce qui concerne la course du Z, il me semble qu'on avait dut le modifier car ton contact de ref n'est pas à la position Z maxi comme sur une 500PX et il manquait de la course.
Re: Ordi CNC HS...
Coucou,
Je crois que vous venez de m'administrer une bonne dose de vaccin anti-cnc.
Quand je pense que je n'aime pas l'informatique, je suis soulagé de ne pas avoir ce genre de problème.
En tous cas, bon courage, j'espère que vous allez résoudre ça rapidement.
Re: Ordi CNC HS...
+1 avec toi.
Je patine déjà avec une ponceuse Mirka qui fait sauter les plombs, alors !!!
Re: Ordi CNC HS...
Est ce fichier?
![Ordi CNC HS... - Page 6 Sans_554](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/sans_554.jpg)
Mais pense à toutes les possibilités offerte par ce type de machine une fois ces problèmes résolu!
Est ce fichier?
Je te suis à 100%!Guilhèlmus a écrit:Je crois que vous venez de m'administrer une bonne dose de vaccin anti-cnc.![]()
Quand je pense que je n'aime pas l'informatique, je suis soulagé de ne pas avoir ce genre de problème.![]()
Les plombs? ou le différentiel?6°sens a écrit:Je patine déjà avec une ponceuse Mirka qui fait sauter les plombs, alors !!!
Re: Ordi CNC HS...
pour dh42, dans ce fichiers les Home X, Y et Z sont connectés en pin 13...
» Au secours : ordi cnc HS !
» Nouvel ordi...
» un nouvel ordi
» [problème] CNC + TIG défaillance de l'ordi de pilotage
» Support pour ordi portable en noyer
» Nouvel ordi...
» un nouvel ordi
Page 6 sur 10
