Petit meuble "marine"
+27
sd74
Mizott
Impulson
benG
Vinimont
deather
kelval
Alexis81
gilou
zarok
kristoc'h
plang
cascabel
Fred_36
31 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Petit meuble "marine"
Celui ci fait parti d'un lot différent de la petite table de salon, et a l'air de ce comporter bien mieux en dégauchissage.
J'ai acheté ce bois à un grossiste, et il me l'a bien vendu pour du merisier...
Wikipédia n'est pas très clair, et si je lis bien, le merisier (Prunus avium) est ni plus ni moins qu'un cerisier sauvage!
A creuser donc...
Pas grand chose aujourd'hui...
Ce qui est parti dans l'aspi lors de la séance de sciage:
Notez que je suis revenu à une taille de sac plus raisonnable! Les 300litres étaient vraiment trop grand!
Les éléments de 50 X 50 de section sont constitués de deux épaisseurs collés.
Pour l'instant je n'ai dégauchi que les faces devant être encollés.
Les serre joints... il en manque toujours un!
Je profite d'autres travaux pour laisser le bois se stabiliser:
Les dessus et l'étagère sont en contre collé. Le parement en merisier de 10mm est collé sur feuille de CP de également 10mm. Afin de contrebalancer les efforts dus au collage, il y a une troisième épaisseur en bois moins noble (mélèze), toujours dans la même épaisseur.
A suivre...
Il serait intéressant de savoir comment les différencier autrement qu'en les rabotant!"vous n'avez pas du vrais merisier, cela doit être du cerisier qui est impossible a travailler"
A creuser donc...
A suivre...
Bonjour Jean Paul,je vois que tu lances un nouveau concept de jeu. Le Mikado avec des serres
joints Qui commence ?
Bonne continuation.
A plus, cyril
Bonne continuation.
A plus, cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour Diomedea,
La prochaine fois que je vois l'ébéniste celui demanderais comment il fait la distinction entre les deux...
Il me tarde de voir comment tubas faire le caillebotis.
Je voulais te demander si tu es content de ton aspirateur Felder ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Alexis81- posteur Régulier
Bonjour Jean Paul, encore un sujet intéressant, la modélisation rend très bien, pour ton problème d'aspiration sur ta scie compte tu y ajouter une aspiration ?
Moi j'ai réglé le problème en achetant un tuyau souple chez felder shop en diamètre 50 et ensuite relié sur l'aspiration principale, il existe pour les tubes PVC un raccord.
C'est un bien beau projet que tu as là!
Il me tarde de voir le reste.
kelval- complétement accro
Alexis81 a écrit:Moi j'ai réglé le problème en achetant un tuyau souple chez felder shop en diamètre 50 et ensuite relié sur l'aspiration principale, il existe pour les tubes PVC un raccord.
Bonsoir Alexis,
Petite question sur felder shop, Les délais de livraison sont ils raisonnable,et peut y cder des fers
pour A331 ? Merci de ta réponse.
Amicalement,cyril
Je n'ai pas de réels problème d'aspiration. Certe il y en a un peu à côté, mais rien de bien méchant! Néanmoins je compte améliorer ça, en équipant ma machine d'une cape suspendue de ce type:
Je suis très satisfais de mon aspirateur Felder... Mais bon, ça n'a pas été sans mal! (voir ici) A ce propos, ce matin en changeant de lame, j'ai eu la surprise de trouver un bouchon dans le flexible juste sous l'agrégat! Des petites chutes en ce mettant en travers ont fini par complètement colmater l'aspiration! Pour le coup, j'ai fermé les guillotines des autres machines et en poussant avec un bout de bois tout est parti, l'aspi à tout avalé...
Cette aspiration centralisée est une réussite, elle m’apporte un grand confort!
Pour en revenir à notre meuble!
Les trois épaisseurs de 10mm du sandwich du dessus.
Chacun des quatre éléments du plateau a reçu un chanfrein de 1mm sur les parties devenant inaccessible après collage, les autres seront fait après ajustage.
Le but étant de donner un peu de relief sur le dessus du meuble:
Même principe pour l’étagère. En premier plan le dessus coté mélèze:
Voila. Si c'est un peu plus long que la méthode classique, ça me permet d'économiser pas mal de bois!
L'étagère n'a pas de reliefs.
A suivre...
A suivre...
Bonjour Jean Paul, pour les rainures en V sur le plateau du dessus, tu les a réalisées à la défonceuse avec une fraise en V ou autrement ?
Quand tu colle plusieurs épaisseurs ici 10 mm le plateau peut-il se déformer en se cintrant ?
Le rendu du dessus est très bien les rainures le rendent moin "plat".
Bonjour Jean-Paul
Ton dessus de plateau est assemblé à plat-joint ? Tu as collé entre elles tes planchettes de 10 mm avant de les contre coller sur le CP ou tu as tout fait ensemble ?
Il me tarde de voir le moment où tu vas attaquer le caillebotis.
C'est toujours aussi passionnant de suivre des réalisations.
Encore une fois, je reste baba devant la "zénitude" de ton clair atelier.
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
Bonjour à tous les deux,
Guillaume, les chanfreins ont été réalisés à la toupie, avec cet outil:
C'est pour éviter le cintrage du plateau, que j'ai collé une deuxième épaisseur de bois en opposition.
Jean, le collage est fait en une seul opération par face. Je colle un premier coté, je laisse deux heures sous presse, puis je recommence sur l'autre face. Je n'ai pas remarqué de déformation entre les deux collages.
Bonjour JP
Juste une question... je te vois toujours te servir de ta toupie, mais plus de ta défonceuse sous table en fonte! pourquoi cela? pour faire des petits chanfreins, ça irait tout aussi bien!!!
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Bonjour Lionel,
Tout simplement parce qu’elle n'est pas encore terminée! Ça fait un moment que je ne m'en suis pas occupé, pourtant il ne manque pas grand chose pour la rendre opérationnelle...
Cela dit, je n'aurai rien gagné à faire ces petit fraisages avec elle, la toupie est aussi pratique!
Oui, c'est vrai que quand on a une toupie comme la tienne, on peut se demander à quoi ça sert!
Pourtant, tu avait fait un fil pour expliquer les avantages de l'une et de l'autre...
bonjours a tous,
http://www.metabricoleur.com/t2010-realisation-table-de-salle-a-manger-louis-philippe
pour le merisier vous pouvez voire sur mon poste, j'ai pas eu un seul problème de contrefil, même a la toupie en remontant le fil rien de casser
pour info il se vend encore 2 types du merisier en général, de l’américain ou il tolère de l'aubier sur une face (avivé) ou du merisier indigène ce sont les références de merisier fournir par le marchant, il sont un peut prés pareil l'un de l'autre.
Pour mes chaises c'est du merisier américain.
Laurent.
Laurent.
deather- posteur Régulier
Bonjour à tous, bonjour Laurent.
Merci du renseignement!
J'ai déjà vu du merisier américain, il est beaucoup plus rouge que celui que je travail.
Celui qui fait l'objet de ce fil est bien moins fragile que celui de la table sabord, ou que celui qui m'a servi à faire la petite boite visible sur cette page. Le bois de ces objets est issu de trois lot différents.
Voila, il va vous falloir patienter pour la suite, je reprends la mer tout à l'heure!
A bientôt
A bientôt
C'est reparti!
Avant d'attaquer l’assemblage des caillebotis, j'ai fais les tenons des traverses.
C'est parti pour la série, il y en a 52 à faire!
Voila pour les premier cotés:
Même outil pour les épaulements.
Même outil mais pas la même butée. Pour ça je reste fidèle au petit taquet visser sur le pare éclat.
Voila pour ça.
A suivre...
C'est reparti!
Voila pour ça.
A suivre...
Cela fait plaisir de revoir parmi nous !
Je vais suivre tes posts avec intérêt.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Joli projet, finalement Madame n'a peut-être pas tort,
le meuble risque d'être très joli en merisier.
Bon, je vais quand même suivre le post,
même si l'équipement et le rangement de l'atelier laisse à désirer...
Bonjour Jean-Paul,
Heureux de te retrouver dans ton atelier.
C'est reparti pour de superbes reportages...
Bonne journée.
Amicalement.
Bonne journée.
Amicalement.
Vinimont- je prends du galon
Chouette, c'est reparti !
Beau travail, comme d'hab, j'ai d'ailleurs utilisé ta technique de butée pour l'épaulement des tenons pas plus tard que la semaine dernière !
Bonjour J-Paul, j'attends la suite de ce " petit meuble marine " qui me plait bien.
Bonne continuation.
Amicalement, cyril
Bonne continuation.
Amicalement, cyril
Bonjour Jean-Paul
Encore de la lecture instructive.
J'avais appris ce principe de butée avec Eric Graffin, dans un CouleursBois (n°28 - 2007), sous l'appellation "Reprise des tenons, le truc de la rondelle". Rondelle qu'il visse également en bout de martyr. Bien pratique pour préserver la qualité de l'arasement.
Jean
Jean
Voici donc comment je réalise mes caillebotis.
Je crée un cadre bien d’équerre pour bloquer toutes les pièces devant être fraisés:
Le gabarit est constitué de deux chutes d'agglo de 19mm, espacées de l’équivalent de la largeur d'une des lattes à encastrer.
Ma nouvelle fraise... Un des inconvénient des fraises de ce type, est qu'une fois réaffutées elles n'ont plus le même Ø que le roulement! J'ai donc du réinvestir...
L'utilisation d'un gabarit de 19mm s’explique facilement!
Pour pouvoir facilement utiliser ces fraises, la défonceuse dois avoir la capacité de plonger assez bas sous sa semelle. Je vous en parle, car ressemant je n'ai pas pu réaliser ce type de fraisage avec une Bosch. Sur cette image on voit très bien la différence entre ces deux machines, environ 10mm!
Réglage de la profondeur de passe:
Et premier essai dans une chute de CP:
Fraisage du premier coté. Notez que chaque traverse à été au préalable repérées.
Tout s'ajuste parfaitement!
Après "déploiement"!
Perçages et fraisages des trous pour les vis...
... Et assemblage. Le principe est simple, on règle la première et les autres sont ajustées par un gabarit:
Voila notre premier caillebotis!
Et de deux!
Mortaisages et montage dans un montant
Voila pour aujourd'hui!
Puisque l'on parle de mortaise, je n'ai toujours pas changé le vérin à gaz de la mortaiseuse...
N'ayant pas eu de réponse à ma question sur le modèle à utiliser, j'ai pesé la tête de la machine...
... et me suis commandé un vérin ayant les même dimension avec une force de 150N, je verrais bien...
Petit contrôle, histoire de voir si rien n'a bougé.
A suivre...
Merci pour l’info! Mais je n'ai pas la prétention d'être le premier à avoir utiliser ce système! On pourrait effectivement remplacer le petit taquet de bois par une rondelle...Jivé a écrit:... J'avais appris ce principe de butée avec Eric Graffin, dans un CouleursBois (n°28 - 2007), sous l'appellation "Reprise des tenons le truc de la rondelle"...
Et de deux!
A suivre...
Quel soin et précision, comme toujours...
Je retiens ta façon de faire les caillebottis, j'ai un panier à linge et un contour de baignoire dans les tiroirs !
On n'avait pas encore vu la défonceuse Bosh dans tes posts ?! Tu ne prouves pourquoi on dirait ?
benG- posteur Régulier
Si, ici par exemple...
C'est la défonceuse qu'il utilise sur son bateau, c'est pourquoi forcément, il n'en disopse pas quand il fait de la menuiserie à la maison!
Lionel
» Un petit coffre marine
» Un petit meuble à tiroirs
» un petit meuble
» Projet meuble cuisine : intégrer un four
» Et un petit meuble lavabo pour WC....
» un petit meuble
Page 1 sur 5
