réalisation table de salle a manger louis philippe
+20
plang
circe87
jmf
Mizott
topaze
Impulson
fabien35
stephan85
deather
24 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonjour a tous,
voila donc 1 mois que mon nouveau projet a commencer, c'est le gros de cette année scolaire elle est en cours de réalisation en ce moment, les images viendrons au fur et a mesure de l'avancé du projet.
alors c'est une table de salle a manger de style louis Philippe avec sont ensemble de six chaises, pour l'essence je vous laisse deviner
c'est une table rond avec 1 allonge de 600mm qui reste monté on pourra y ajouter 2 ou 3 allonge supplémentaire de 400 mm de largeur, il faudra prévoir 2 pied supplémentaire pour soutenir les coulisses quand elle sera déployer au maximum voila pour les grandes ligne.
J'ai bien entendu commencer par la réalisation d'un plan puis la réalisation des chaises, je n'ai malheureusement pas fait des photos de toute les étapes.
Ce sont des chaises dite de Herve relativement simple dans l'ensemble ! Bon finit la parlote j'envoie les photos
je commence par les chaises elle sont calibré au roulement, mon gabarit est fixer avec des vis a bois dans les futures mortaise de cape supérieur et dans l’excédent de longueur du pied
il faut y aller doucement en remontant le fil sinon cela fait des arraches, le bois étant nerveux j'ai changé les couteaux
j'ai du réaliser 2 séries de 6 pieds avant et 2 séries de 6 pieds arrière coté gauche et droite
ensuite on passe au mortaisage ici celui des capes supérieur, j'ai du réaliser pas mal de gabarit pour travailler en séries, j'ai tracer seulement un pied gauche et un droit
ensuite la réalisation des tenons dont je n'est pas de photo, la seul difficulté est dans les traverses de coté de chaise usiné en oblique de quelque degré pour donné le trapèze
voila les chaises sont assemblé, sur la photo on peut voire la traverse de devant calibré
détail de la cape supérieur
vue de face
voila pour le moment la suite ne doit pas tarder je doit passez commande des pieds tourner (chez le tourneur).
vue de face
deather- posteur Régulier
Re: réalisation table de salle a manger louis philippe
voila pour le moment... vu que c'est un travaille de série je fait le même travaille sur la semaine.
5 comme celle la sont assembler, il faut que je recommence une cape inférieure
j’attends toujours des nouvelles du tourneur pour les pieds de table
Bonsoir Deather
Très beau travail que tu nous montre la.Tes chaises sont très belles.
Petite question,il y a deux cales sous un des pieds. Est ce cela la cape inferieur
que tu dois refaire ?
Bonne continuation pour la suite.
Amicalement,cyril
Amicalement,cyril
desmo 38- complétement accro
au moment ou j'ai pris la photo les pieds n’était pas couper a longueur, il fallait que je puisse m'assoir sur la chaise pour tester le confort d'assise (les capes ce sont les traverses du dossier pour l'appui du dos)
Merci de ta réponse.Effectivement j'aurais du y penser,un pied reste un pied.
j'ai honte
j'ai honte
Bonsoir Deather
Beau travail que tu nous fais partager, je retrouve beaucoup dans ton fil, des moments de construction de mes bateaux, particulièrement tes collages sandwich, pour le reste une belle maîtrise du bois . J'aime !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Salut Deather, super travail, il en faut des gabarits pour le collage de tes feuillets je vais suivre ton poste avec attention, je serai incapable de réaliser des chaises pour le moment c'est une fabrication qui me parait compliqué surtout si elle ont des formes autre qu'à l'équerre, bonne continuation.
merci de partager de la sorte avec force de détails et de photos tes réalisations.
au plaisir de découvrir la suite de ton projet.Excellente continuation à toi!!!
stephan85- je prends du galon
bonsoir a tous,
je reprend la fabrication de mes chaises, la table ne devrait plus tarder
après autant de temps il faut s'y remettre
je poste donc les photos des dernière chose réaliser, j'ai juste oublier quelque photo mais bon
j'ai du reprend le prolongement du pied jusqu’à la boule a la gouge, et la rendre plus arrondie cela prend pas mal de temps par pied.
l'arrondie a été exécute a la toupie par un montage un peut hasardeux mais sa fonctionne
c'est très léger mes cela rend les chaises plus fine et élégante
détail
j'ai aussi commencer a arrondir mes capes de chaise ici c'est la première chaise finie avant ponçage complet et collage j'ai réaliser un petit calibre en unalite pour couper mes tablettes de chaise
détail
détail
détail
détail
voila pour le moment cela prend pas mal de temps de tout ajuster mes on y arrivera
détail
détail
détail
détail
détail
Hâte de voir la suite !!!
très beau commencement en tout cas, continue comme ça
fabien35- très actif
Bête question, je possède de nombreuses chaises de Here de différentes provenances... Certaines sont chevillées, les tiennes le seront ou pas ?
Autre chose, ta cape a l'air plus épaisse que sur mes chaises, il y a une raison ou pas ? (si la cape est bien le morceau de bois arrondi sur le dessus)
Bonne continuation...
Impulson- posteur Régulier
Impulson a écrit:Bête question, je possède de nombreuses chaises de Here de différentes provenances... Certaines sont chevillées, les tiennes le seront ou pas ?
a voire, je ne suis pas encore sûr car je trouve mes tenons un peut court
les capes font environ 12 ou 15 mm je ne suis plus sûr, on ne distingue pas bien l'épaisseur de la cape a cause de l'arrondi
salut a tous,
voici la suite, j'ai pas grand chose a vous donner ... mais c'est déjà sa
j'avais du temps libre le temps d'un collage d'une chaise donc j'en est profiter pour poncer les pieds de table avec un panel de papier de verre de 100 a 400 et finie au tampon jex le résultat est assez satisfaisant
je suis ensuite passer au profilage de mes pieds avant, c'est le même usinage que mes pieds arrière mais on ne les pas passer tout de suite car je devait modifier mes traverses de chaise avant
le montage n'est pas des plus sécurisant mais au vue du matos on a pas 36 solutions certain vont crier
il y avait tout de même une cape supplémentaire mais pas très utile
j'ai déjà repris le traçage de la table d'ici peut cela vas commencer
bonjour a tous,
je vous poste la suite,
cette année cela vas être difficile de tout boucler car plusieurs projet en cours.
Tout d'abord la table et les chaises que je vais essayer de finir au plus vite mais je perd beaucoup d'heure pour les pièces d'intégration et autre exercice.
Avec un pote on c'est inscrit au concourt startech's days 2013, on viens de réaliser la pièce de qualification on attend les résultat, les photos plus bas :-)
voici quelques photos de la pièce d'intégration pour l'année scolaire (d'autre vont suivre)
c'est un assemblage mixte (beaucoup utiliser dans le liégeois) en gros cela consiste a assembler une traverses plus large a un montant moins large ^^
pour startech's voici un lien: http://www.skillsbelgium.be/index.asp?ID=962
si on est repris cela se passe a Bruxelles, alors la l'épreuve de pré-sélection est un tiroir queue-d’aronde avec un fond en placage coller, le tout en 5 heure de temps
voici les photos, je précise que tout est fait main, on ne peut pas utiliser la défonceuse pour dégager les queue-d'arondes et vu le temps qu'on a il faut se grouiller, on a pas le temps d'affuter un ciseau.
les queues-d'aronde sont ouverte a l'avant, je précise que je ne suis pas un grand expert de cette assemblage ! :-) la je me cherche des excuses mais bon
il vaut parfois mieux "bâclé" une pièce et la rendre finie que le contraire.
tout comme le placage, jamais réaliser auparavant, mais le but du concours es de ce débrouiller et réfléchir rapidement !
je précise aussi que la correction des pièces est assez sévère, contrôle par jauge d'épaisseur de 0.5 mm etc donc pas évident, encore une fois c'est un concourt national qui peut nous conduire au mondial des métiers a Leipzig en Allemagne donc une sélection doit se faire
je posterait les photos de l'avancement sur la table plus tard.
si vous avez des questions a+
Laurent.
Laurent.
Salut Laurent,
Ben juste un mot...chapeau.
J'espère que le jury sera du même avis.
topaze- complétement accro
Bonsoir Laurent,
Je suis admiratif devant ton travail ! Quel métier, quel savoir-faire...
Bravo pour ta participation à ce concours, encore une façon de progresser !
Amicalement, Damien.
Bonjour à tous, bonjour Laurent,
Quoi dire, sinon que c'est du très beau travail!
Si j'ai bien compris, les modèles vous sont imposés?
Bonjour Laurent,
Bravo pour ton travail, tes assemblages sont vraiment bien réussi.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
Superbe travail
Mais là , on sort du domaine amateur.
C'est du qualité pro+++
je croise les doigts pour ton concours
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
Merci a tous ! sa fait toujours plaisir a entendre :-) j’attends de voire les sélections.
on essaie de faire de sont mieux, c'est bien pour ce genre de chose que l'ébénisterie ma fait envie, sinon oui ce sont des modèles imposés par le concours pour la pièce de qualification, mais au concours même on na aucune idée de ce qu'on vas devoir réaliser avant, on nous donne le tout et on dois comprendre le plan technique et savoir ce qu'on doit faire assez rapidementdiomedea a écrit:Bonjour à tous, bonjour Laurent,
bonsoir a tous,
comme promis je revient sur le sujet,
mon colégue et moi même nous somme pré-qualifier pour participer au concour national, cela ce passe le 6,7,8 février a Bruxelles, nous somme en tous 8 participant.
alors pour ce qui est de la réalisations la ca se corse,
une sorte de meuble (purement technique) avec des assemblages amusant a faire
sur cette premier image la difficulté vien évidement du placage a nos couleur :-) pour l'ensemble du caison c'est du mdf plaqué assembler avec des lamellos, ici la difficulté est de bien respecter au degré près les angles.
alors cette assemblage la il est drôle... quelqu'un connait t'il ?
il faut vraiment bien savoir utiliser sa scie et même comme cela c'est pas évident du tout, heureusement il n'y en a qu'un seul a faire :-/
alors pour le tirroir pourquoi faire des queus d'arond quand on peut s'amuser a faire plus dur (bien que plus facil que le précédent assemblage)
il nous reste une semaine et demi pour nous perfectionner, demain je posterait des photos des essaies d'assemblage
oulalalalala!!!! jmf
jmf- posteur Régulier
Il y a de quoi s'amuser!
Tu es sur qu'il n'y à pas d'erreurs dans le dernier dessin ?
si il y a un soucis il doit y avoir 4 dents, il l'on tracer mais elle ne se raccorde a rien ... on a tout de même compris et fait correctement l'assemblage (pour moi en tout cas :-)
voici quelques petite précision,
a+
a+
bonsoir à tous,
Ben dis donc, je ne me sentirais pas de taille à m'atteler à pareille besogne...
C'est fort !!!
Pour le dessin "faux" je pensais que c’était encore plus vicieux : que les deux cotés se raccordaient à 45° dans la partie basse et que c'est pour ça que la "dent" n’était pas dessinée.. Ça correspondrait au dessin en couleur plus haut...
je ne sais pas si je suis très clair...
fred M
C'est fort !!!
fred M
» [REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z)
» avis sur la fabrication d'une table de salle à manger en bois et verre
» Table de salle à manger en chêne
» Table de salon, de salle à manger et meuble TV
» Table de salle à manger style industrielle
Page 1 sur 3
