Table de salle à manger en chêne
+9
Jiptecool 02
13 participants
Je me délecte depuis longtemps des nombreuses réalisations présentées sur ce forum, aussi aujourd’hui, c’est à mon tour de vous présenter ma dernière (qui est malheureusement, pour l’intérêt de ce fil, quasiment finie). J’ai essayé d’y apporter (avec mes moyens, mes compétences, les limites de ma patience, …) autant de soin que celui que vous apportez aux vôtres.
Alors, l’histoire concerne ici une table de salle à manger avec rallonges en chêne massif.
L’emploi du mot « histoire » n’est pas vraiment un hasard. Disons que la réalisation de cette table a vraiment duré très longtemps ! … Il vaudrait mieux que Guilhèlmus ne lise pas ce paragraphe, sinon il va prendre son temps pour terminer la restauration de sa scie à ruban Betic…
La fabrication a donc débuté il y a plus de 5 ans et demi, puis, pour cause de déménagement, d’autres priorités (travaux de rénovation, …), bien relayés par la flemme, la peur de m’y remettre (remise en cause de solutions techniques, perte d’informations), les pièces corroyées et partiellement assemblées ont sommeillé pendant 5 ans sous notre lit. Avec ça, on ne peut pas dire que le bois n’a pas eu le temps de se stabiliser ! J’ai finalement réussi à m’y remettre en août et, là, la fin est toute proche.
Voici, dans les grandes lignes, les caractéristiques de cette table :
Largeur : 1000mm
Longueur sans rallonges : 1800mm - Capacité a priori de 8 personnes dans cette configuration
Longueur maximale avec rallonges : 2800mm (2 rallonges de 500mm) – Capacité a priori de 12 personnes dans cette configuration
Hauteur : 757mm (après recoupe des pieds suite à essai)
Epaisseur des plateaux (et rallonges) : 28mm (alaises) / 26mm (lames centrales)
Ouverture centrale synchronisée et piètement fixe
Stockage des rallonges dans la structure
Ensemble réalisé entièrement en chêne massif
Finition : 3 couches de vitrificateur parquet passages extrêmes V33, incolore mat (retour d’expérience de Jean-Paul que je remercie)
L’idée originale de cette table est née de l’article de Claude Gomi dans le Bouvet n°140 sur les rallonges de table. Elle était basée sur l’usage de coulisses de tiroir. Puis, au moment de tracer les entailles dans la ceinture, j’ai eu des remords (crainte de fragiliser fortement l’ensemble, sentiment de bricoler, …) et suis revenu sur une solution technique que j’avais d’abord rejetée. Celle-ci s’appuie sur les coulisses Basic Advanced de Pöttker (ouverture synchronisée) : http://www.poettker.com/fr/produits/coulisses-pour-tables/coulisses-pour-tables-details/basic-advanced.html
Mes craintes initiales (qui m’avaient d’abord fait rejeter cette solution) concernant la rigidité verticale des plateaux en configuration avec rallonges se sont complètement envolées aux premiers essais. Il y a en effet une étonnante rigidité malgré une liaison plateaux/coulisses sur seulement 15 cm !
Le design global est quant à lui inspiré d’un catalogue sur le web (dont je n’ai même plus de trace aujourd’hui, le lien n’étant plus valable… Je veillerai à être plus malin la prochaine fois !).
La structure des plateaux et rallonges a été pensée pour composer avec les mouvements inévitables du bois massif au gré des saisons et des variations hygrométriques. Si les lames centrales (et les alaises longitudinales) sont simplement assemblées entre elles par de simples fausses languettes, la liaison de cet ensemble avec les alaises transversales se fait par des « emboitures » (languette + tenons « flottants »). Par « flottants », j’entends que seul le tenon central est ajusté à sa mortaise correspondante. Les autres sont plus étroits que leur mortaises correspondantes, ce qui permet au bois de bouger sur l’axe transversal comme bon lui-semble (symétriquement par rapport au centre des plateaux et rallonges). Ces assemblages sont maintenus en place au moyen de chevilles à la tire (là encore, excepté sur le tenon central, les trous sont oblongs).
J’ai déjà pratiqué cet assemblage dans des dimensions moindres et il m’apporte satisfaction. Il permet le mouvement du bois (là où on le choisit/l’accepte) et évite l’apparition de fentes disgracieuses. J’espère que ça fonctionnera encore sur cette table !
Pour information, Damien y avait également eu recours lorsqu’il a repris le plateau de sa table de salle à manger :
http://www.metabricoleur.com/t2776p225-realisation-table-de-salle-a-manger-de-a-a-z
Bien sûr, tout cela aurait pu être fait autrement, en utilisant par exemple la technique de panneaux contrecollés comme le présente régulièrement Jean-Paul au travers de ses réalisations.
Je ne serais pas complet sur ce chapitre (solution adoptée pour essayer de faire face aux mouvements du bois) si je ne précisais pas qu’une structure intermédiaire en bois assure la liaison entre les coulisses et les plateaux… Pour ne pas trop faire enfler plus encore ce pavé, je m’en remets à vos questions si vous souhaitez plus d’infos.
Les pieds et la ceinture ne présentent pas de difficulté particulière. Notons tout de même que les pieds sont légèrement gainés sur leurs faces « intérieures » (i.e. plus fins en bas qu’en haut).
Maintenant place aux photos (même si les coulisses sont à remettre en place, maintenant que la finition est faite)!
Vues globales:
Pied gainé:
Demi-plateau:
Rallonges:
Stockage des rallonges:
Structure:
N’hésitez pas si vous voulez plus d’informations. Je serai content de répondre à vos questions et/ou remarques.
Jérôme
Largeur : 1000mm
Vues globales:
Pied gainé:
Demi-plateau:
Rallonges:
Structure:
Jérôme
Dernière édition par Jerome41 le Sam 29 Oct 2016 - 22:11, édité 1 fois (Raison : Remplacement des photos avec une luminosité plus favorable...)
Jerome41- complétement accro
Re: Table de salle à manger en chêne
Très belle réalisation, bravo !
Les pieds gainés rendent vraiment bien l'ensemble.
Pour les pieds, ils sont bien assemblés par tenons mortaises et chevilles à la tire sur la ceinture (les photos semblent le montrer)?
J'aimerai bien voir le système de coulisses montées, peut-être pour bientôt?
Bonjour Bernard,
Merci!
Oui, les pieds et les traverses sont effectivement assemblés par tenon/mortaise. En revanche le chevillage n'a, à cet endroit, pas été fait à la tire. Il a été fait une fois l'ensemble collé.
Le montage des coulisses devrait être fait ce week-end. Il ne reste avant cela plus qu'à mettre une couche de cire sur le dessus de la structure, sur lequel les plateaux coulissent.
Bientôt fini!
Jérôme
Merci!
Bientôt fini!
Jérôme
En visualisant ce post sur mon téléphone, je me suis rendu compte que la luminosité des photos était bien plus faible que cela n'apparait sur mon écran... Je vous prie de m'en excuser...
J'ai pris de nouvelles photos dans de meilleures conditions et ai ré-édité le premier message.
Jérôme
Jérôme
Salut à tous,
La table est à présent terminée et en place!
Configuration sans rallonges:
Ouverture synchronisée:
Le voici:
Configuration avec rallonges (2m80):
Vue sur les coulisses et leur système de blocage intégré (levier noir):
Liaison coulisses/plateaux via une pièce intermédiaire (notez les trous oblongs pour tolérer les variations dimensionnelles):
Je vais maintenant pouvoir passer à autre chose (sujet à suivre dans les prochaines semaines)!
Jérôme
grosb a écrit:J'aimerai bien voir le système de coulisses montées, peut-être pour bientôt?
Le voici:
Jérôme
bonjour JEROME & a tous
vraiment très belle cette table au ligne épurée et sa finition naturelle
ton chêne est superbe avec la maille
merci pour le lien POETTKER tu viens de me donner la solution pour finir la mienne que j'ai également commencer il y a houla bien aussi longtemps que toi
petites questions
1°) tu est passé par la personne cité par le site pour la France ?
2 °) ils peuvent vendre a un particulier et par correspondance ?
3°) si oui au 2 premières questions et si cela n'est pas indiscret , a quel tarif un système comme le tien ?,car je n'ai pas trouvé les tarifs sur leur site
J-Luc
petites questions
J-Luc
Salut Jean-Luc,
Merci pour ces compliments!
Je suis en effet content du rendu naturel de ce bois. Celui-ci a en plus une histoire pour moi (comme tout le bois que j'utilise) car il est issu d'arbres que nous avons abattus avec mon papa, puis fait scier et enfin laissés sécher.
Super! Je suis très content si mon fil t'est utile!
Un des avantages de ces coulisses est leur simplicité de montage. Bien plus que ce que j'avais envisagé au début de ce projet (coulisses de tiroirs qui auraient nécessité des équerres de montage)... Et j'ai vraiment été bluffé par la rigidité de l'ensemble en configuration avec rallonges, alors que le porte-à-faux est tout de même bien important (560mm).
Non, c'est plus simple. Ces coulisses sont assez bien distribuées dans les quincailleries classiques (Foussier, Legallais, ...). Je suis, pour ma part, passé par le site suivant (sur lequel j'ai déjà fait plusieurs commandes sans souci):
http://www.bricozor.com/coulisses-table-basic-advanced-fixation-interieur-ceinture.html
Tu peux voir qu'en plus leur coût n'est pas exorbitant! C'est appréciable car dès que l'on touche à de la quincaillerie spécialisée, les tarifs s'envolent vite...
N'hésite pas à nous faire partager ton expérience avec ta table!
Jérôme
jean luc 38 a écrit:merci pour le lien POETTKER tu viens de me donner la solution pour finir la mienne que j'ai également commencer il y a houla bien aussi longtemps que toi
petites questions
Jérôme
JEROME
pour cette réponse aussi rapide
j'avais pourtant regardé sur leur site mais pas vue , peut être pas les bons mots clés ,
bin maintenant plus d'excuses possible pour pas finir mais faut finir la resto de la machine avant
encore et bonne journée
J-Luc
J-Luc
La table est superbe, sobre, claire, sans fioriture avec une chêne qui a une belle maille. Tu as bien fait de prendre ton temps
Oui, très belle table, assez simple comme j'aime
Je ferais bien une grande table aussi...mais j'en ai déjà une
Marco66- complétement accro
Merci à tous les deux! C'est très gentil!
Marco, en effet ça un côté à la fois frustrant et rassurant, ce n'est pas le genre de projet qu'on a l'occasion de faire plusieurs fois pour soi!
Jérôme
Jérôme
Bonjour Jérôme et tous les MB,
J' ai eu le plaisir de réaliser récemment une table de terrasse en chêne selon les plans gentiment mis à disposition par Marc Albrecht dans Le Bouvet n°172 de mai-juin 2015.
J'en ai fait quelques clichés en situation dans son lieu d'utilisation( la véranda), mais comme je suis une quiche( pas lorraine) en informatique, je n'ai pas réussi à les transférer sur mon pc sous linux.
Ce matin, je parcourais mon site favori "MB", quand je me suis attardé sur ce fil.
Mon épouse,passant par là et lorgnant par dessus mon épaule me dit:
" Tu vois que c'est possible de me faire une belle table de SAM en chêne avec rallonges, pour remplacer celle en bois.........................d'arbre qui commence à faire tâche."
Bon ben, voilà, comme on dit par chez nous( et aussi ailleurs); YAPUKA.
Merci encore Jérôme,
Amicalement à tous,
Jean-Paul
Amicalement à tous,
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
Jérôme, j'ai oublié de te dire ,elle est superbe cette table; de plus réalisée avec beaucoup de soin!
Amitiés,
Jean-Paul
Amitiés,
Jean-Paul
Salut Jean-Paul,
Merci beaucoup!
Mince, je ne sais pas si tu as bien fait de trainer ici du coup!
Si tu parviens finalement à les transférer sur ton PC, n'hésite pas à les partager avec nous. J'avais aussi bien aimé cet article.
Jérôme
Jiptecool 02 a écrit:Jérôme, j'ai oublié de te dire ,elle est superbe cette table; de plus réalisée avec beaucoup de soin!
Merci beaucoup!
Jiptecool 02 a écrit:Ce matin, je parcourais mon site favori "MB", quand je me suis attardé sur ce fil.
Jiptecool 02 a écrit:J' ai eu le plaisir de réaliser récemment une table de terrasse en chêne selon les plans gentiment mis à disposition par Marc Albrecht dans Le Bouvet n°172 de mai-juin 2015.
Jérôme
Jérôme, je me joins à tous ceux qui te félicitent pour ta table. C'est beau, propre, épuré, comme j'aime.
Merci Alain!
Tu fais partie de ceux dont les sujets (que j'ai plaisir à relire régulièrement dans l'ombre), les réalisations, l'esprit et l'humour m'ont rendu accro à ce forum, alors ces compliments me touchent particulièrement!
Jérôme
Jérôme
+1 !!!
belle réussite,si les chenes coupés sont tous comme celui en avatar,vous avez fait une jolie réserve de bois d'oeuvre.
la réalisation a l'air vraiment soignée et je trouve tes choix constructifs de bon gout...bref une belle inspiration!
+1 !!!
tomailya- complétement accro
+1
Super boulot
Super boulot
Bonne journée,
Jérôme
Bonne journée,
Jérôme
bonjour Jérôme,
j'aime beaucoup ta table, sobre, épurée, claire, une belle réalisation !
Ton chêne est superbe, et la qualité de ton travail le met en valeur, bravo ,
++1 à ce qui a déjà été dit plus haut et j'apprécie en plus beaucoup le soin apporté à ce qui ne se voit pas comme les pièces intermédiaires "aux trous oblongs" entre les coulisses et les plateaux...
Vraiment du bel ouvrage, encore bravo.
Merci aussi pour les info sur ces coulisses, à mettre dans un coin de sa tête non de son ordi... cela m'a permis de trouver enfin les charnières invisibles qui sont sur la même page.
Re à tous,
Après quelques difficultés liées à mon inculture crasse en informatique, et selon le souhait de Jérôme, voilà quelques photos (pas doué non plus en photographie) de la table de terrasse que j'ai réalisée récemment( voir plus haut dans ce fil):
Désolé, pas réussi à les redresser; si un modo passe par là!
Jean-Paul
Jean-Paul
Dernière édition par sangten le Jeu 3 Nov 2016 - 8:25, édité 1 fois (Raison : c'est redressé.)
Salut Jérôme et tous..............comme les autres,très belle table ,@ Jiptecool,la voici et elle est très belle aussi.........
édithe :je précise que je ne suis pas modo,mais l'ayant déjà fait pour d'autres,je me suis permis,pas taper
Salut à tous,
Merci aussi à vous Vincent, Bernard, Koko!
Je suis content que tu l'apprécies, car ce n'est pas facile de rester motivé à soigner ce genre de pièce qui ne se voit pas. Mais je dois vraiment dire que c'est CE forum et ce que j'y ai vu depuis plusieurs années, qui m'y ont aidé.
Jean-Paul, ta table est très réussie! J'aime beaucoup sa teinte. Vous devez prendre grand plaisir à l'utiliser!
Jérôme
grosb a écrit:j'apprécie en plus beaucoup le soin apporté à ce qui ne se voit pas comme les pièces intermédiaires "aux trous oblongs" entre les coulisses et les plateaux...
Jiptecool 02 a écrit:Re à tous,
Jérôme
Bonojur,
j'avais raté ce sujet, cette table est vraiment chouette ! Bravo !
Bien cordialement,
PS quelle finition ?
Edith : 3 couches de vitrificateur V33 mat.... il suffit de prendre le temps de lire et de ne pas se contenter de regarder les images !!!
Bien cordialement,
» [REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z)
» avis sur la fabrication d'une table de salle à manger en bois et verre
» Table de salon, de salle à manger et meuble TV
» Petite table de salle en chene
» réalisation table de salle a manger louis philippe
