Projet meuble cuisine : intégrer un four
Bonjour à tous.
Je suis en train de réaliser l'armoire de cuisine.
Il s'agit de trois colonnes classiques en 200cm de haut et 60cm de large. Les chants seront recouverts de tasseaux chêne, tout comme la partie haute et basse avec corniche simple et bandeau en partie basse.
Nous avons choisi de réaliser des portes en chêne avec panneautage. Nous ne souhaitons pas faire apparaitre le four et voulons l'intégrer dans la colonne, recouvert par la porte.
Hors, et c'est là le drame, j'ai pas tilté que les fours a encastrement sont avec débord ( largeur de façade de 59cm)
Sauriez vous, gens du metabricoleur, s'il existe des fours a encastrement sans débord ( largeur de façade de 56cm) ? Ou dois je bidouiller un truc que j'ai pas compris ? Il me semble pourtant que mon beauf a ça. Évidemment, si j'ajoute un fileur vertical sur chaque montant, je pourrais récupérer l'espace mais bon, ça va faire bidouille ?
Je ne vous cache pas que la réponse tant attendue doit être rapide. Je suis actuellement sous la menace de madame qui est capable de toutes les exactions si ça n'avance pas.
oliver67- complétement accro
projet petit meuble
Avez vous réflechi que mettre un four derriere une porte pouvait etre contraignant. A chaque fois que madame voudra voir l'avancée de la cuisson du chapon ou autre roti il vous faudra ouvrir la porte pour atteindre le four.
D'autre part sortir le plat avec
1° la porte du four rabattue
2° la porte du meuble ouverte
posera problême.
Je n'ai pas vu de four encastré complètement sauf micro onde.
Tu pourras toujours faire deux portes ce qui sera plus simple qu'un porte de 2m de haut.
Joakim
posera problême.
Joakim
Joakim- très actif
Re: Projet meuble cuisine : intégrer un four
Bonjour à toutes et à tous, c'est selon !
+ 1 avec Joakim ! Et aussi ne pas oublier la ventilation car un four ça chauffe (par destination ). Personnellement, je ne prendrais pas le risque de "confiner" un four traditionnel et pas uniquement pour l'éventualité de l'incendie mais aussi pour les déformations que vont subir les portes et les chants de tes panneaux à moins d'utiliser du chêne étuvé (et ça ce n'est pas donné).
Mac Givré- complétement accro
Merci pour vos réponses.
Concernant la porte de meuble, elle sera rabattable a 180 degrés.
Le four ne sera pas enfermé. Il n'y a pas de fond et 10 cm de vide jusqu'au mur.
Sachant que le four sera a paroi froide, je ne pense pas que le chêne aura plus a subir que ça.
le four chauffe surtout devant, c'est a ça que servent les fentes au dessus de la porte. il faut bien évacuer la chaleur, surtout en pyrolyse ou ça peut monter a 500°.
si l'armoire n'est pas fabriquée encore, il faut la faire plus large et encastrer le four, il n'existe pas a ma connaissance, et j'ai fait des cuisines pendant plus de 30 ans, de four encastrable complet, il y a toujours une façade qui déborde.
pensez a laisser une entrée d'air en bas, un centimètre au dessus de la plinthe qui ne sera pas visible, pour la ventilation, entrée d'air basse et sortie haute.
grincheux!- je prends du galon
» Un meuble de cuisine
» Création meuble de cuisine
» volet de meuble
» Créer une cuisine a partir de meuble d'occasion
» Meuble de cuisine - Quelles sections pour la structure ?
» volet de meuble
