Abri de jardin économique d'inspiration "ossature bois".
+34
BILL51
electricien13
fullman
yves 26
Mac Givré
Impulson2
mcop2
Ericfd79
pommedefrance
sb1971
Cabricole
Vénète56
Sietch31
jpm30
38 participants
Page 2 sur 10
Page 2 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Abri de jardin économique d'inspiration "ossature bois".
Meuh non RB,
pas de souci pour ma refroidure...
En tous cas, tu as mis le doigt sur un souci que j'avais zappé totalement, car à l'origine je pensais me contenter de 5m2 maxi...
Mais pris dans l'élan de la confection de la dalle et des volumes des produits à approvisionner (1m3 de mélange gravier-sable, dimensions des bacs acier, taille des chevrons et leur calpinage, etc), je suis petit à petit passé aux dimensions actuelles.
Bon, si la taxe d'aménagement n'est due qu'une seule fois, c'est pas si grave.
Pour la taxe départementale, d'après le site gouv elle est de 2% pour le 22.
J'appelle la mairie demain.
Merci encore à tous pour vos éclairages...fiscaux.
Bonjour grosb
Les bacs aciers ne sont peut ètre pas une bonne idée (déja dit précédemment) j'ai cuvert ma cabane avec des voliges et fausses ardoises en bandeaux Shingle (je ne certifie pas l'orthographe) et au point de vue prix c'est peut ètre plus économique
Vénète56- complétement accro
Poteau
Hello tous !
pendant que vous parlez d'abri de jardin, comment avez vous mis les poteaux en terre ?
j'imagine pas le bois directement dans la terre...et la dimensions sachant qu'il fera 4x6m
Merci !
Merci !
pommedefrance- petit nouveau
je propose un peu d'humour sur ce sujet.
Voici un petit texte qui associe , Taxe cabane de jardin , et la chanson de Cabrel :
--- Ce coin de paradis
Un jour ou l'autre sera détruit
Et je ne reverrais plus
Ses belles planches vermoulues
Elle sera l'objet de mon chagrin
Ma cabane au fond du jardin
La taxe a allumé la mèche
Pour les toilettes sèches
A bientot RB
A bientot RB
Cabricole- petit nouveau
+1 Cabricole, sympa...
@pommedefrance, si tu parles de mon abris, je t'invite à reprendre le début du fil,
il me semble avoir mentionné que je posais l'abri sur une dalle béton...
Le concept est de faire des panneaux pré-montés, un peu comme les maisons bois construites en atelier et assemblées sur site (sans la prétention de qualité de fabrication pour mon simple abris ).
Comme le suggère Vénéte56, pour ce qui concerne les bacs acier, je vais revoir ça pour une variante shingle...
Ou encore voir si un pare pluie plus isolant est jouable avec les bacs acier ou bacs acier sur voliges avec pare pluie
Je posterai une photo de la dalle demain, là il fait nuit...Pour la fixation au sol, chevilles à frapper type goujons de dia. 8... rapide et efficace, il faut juste y aller doucement pour ne pas traverser la dalle (6 à 8cm seulement)
Allez ; un peu d'humour pour aider à faire passer la pillule
en mixant Taxe et chanson de Cabrel :
Ce coin de paradis
Bien amicalement RB
Ce coin de paradis
Bien amicalement RB
merci pour ta réponse ! mais justement je ne veux pas faire une dalle en béton; c'est pour cela que je faisais appel à votre gentillesse pour savoir si vous aviez une idée de comment faire..
Pour la dalle, des goujons seront suffisant pour la prise au vent ?
merci !
merci !
grosb a écrit:+1 Cabricole, sympa...
il me semble avoir mentionné que je posais l'abri sur une dalle béton...Je posterai une photo de la dalle demain, là il fait nuit...Pour la fixation au sol, chevilles à frapper type goujons de dia. 8... rapide et efficace, il faut juste y aller doucement pour ne pas traverser la dalle (6 à 8cm seulement)
[quote="pommedefrance"]merci pour ta réponse ! mais justement je ne veux pas faire une dalle en béton; c'est pour cela que je faisais appel à votre gentillesse pour savoir si vous aviez une idée de comment faire..
Pour ma cabane j'avais fait des plots béton et posé des bastaings de 80x200 pour recevoir le plancher en panneaux bois après avoir recouvert la terre d'un géotextile, les "cadres" des murs sont vissés dans le plancher par des vis de 120
Désolé pommedefrance, je n'avais pas bien interprété ta remarque.
Tu peux utiliser des regards ou autres formes en béton pour faire des plots de béton coulés dans le sol, dessus tu fixes des supports (réglables ou non) métalliques que l'on trouve en GSB. Le prix de ces supports ne sont pas neutres.
Ils se fixent par des tires fonds ou des chevilles à frapper ou encore tu positionnes des tiges filetées galvanisées quand tu coules le béton avec un gabarit bois (facile et économique) en tordant l'extrémité pour une bonne accroche.
Si tu mets le bois de poteaux directement en terre, il pourrira plus ou moins rapidement selon l'essence et son traitement, les supports sont donc indispensables.
Pour les chevilles à frapper, la résistance à l'arrachement et très importante et dépend du diamètre de la cheville, il y a des tableaux pour cela.
Pour la dimension des plots en béton, je ne saurais te dire, mais il y a des plots préfabriqués qui indiquent ce qu'ils peuvent supporter (ils ont une forme pyramidale pour certain).
Merci grosb tu fais bien de parler des plots bétons, je les avais fait de 30X30 et en même temps sceller dans le béton frais des fers plats de 30X5 m/m de 30 cm de long percés de deux trous pour pouvoir fixer les bastaings de sol, c'est bien plus économique que d'acheter des plots tout faits plus les fixations métalliques et surtout plus facile a faire que de percer dans le béton pour y mettre des chevilles
merci ! je vais couler du béton alors (plus économique) en faisant des coffrages..
30cm de profondeur suffisent donc ? en mettant des fers plats ! super idée. mais du coup les poteaux vont toucher le béton ? car les "h" en gsb, il y a une barre qui empêche cela..
Vénète56 a écrit:Merci grosb tu fais bien de parler des plots bétons, je les avais fait de 30X30 et en même temps sceller dans le béton frais des fers plats de 30X5 m/m de 30 cm de long percés de deux trous pour pouvoir fixer les bastaings de sol, c'est bien plus économique que d'acheter des plots tout faits plus les fixations métalliques et surtout plus facile a faire que de percer dans le béton pour y mettre des chevilles
pommedefrance a écrit:merci ! je vais couler du béton alors (plus économique) en faisant des coffrages..
Rien ne t'empêche de fixer tes poteaux à 1 ou 2cms du béton
jcl- complétement accro
non c'est vrai ;-) mais tout le poids sera sur les tirefonds..
30cm de profondeur c'est ok ?
jcl a écrit:pommedefrance a écrit:merci ! je vais couler du béton alors (plus économique) en faisant des coffrages..
pommedefrance a écrit:non c'est vrai ;-) mais tout le poids sera sur les tirefonds..
Tout dépend de la nature du sol.
Personnellement: plot béton : dimension selon sol et taille de la construction/
Poteau fixé entre deux équerres par des tirefonds ou tiges filetées traversantes, équerres découpées dans cornière . Fixation dans le plot béton par chevilles à frapper.
Plus cher il existe des étriers à mettre dans le béton frais : réglables en largeur et même en hauteur. (pas intérêt à se gourrer dans les mesures)
Je ne comprends plus très bien, tu parles de faire des plots pour des poteaux, il me semble que tu a coulé une dalle, les cadres des murs ne reposent pas dessus ?
Salut à tous..............Vénète,faut suivre,Bernard a une dalle,mince mais dalle ,par contre c'est Pommedefrance qui n'a pas de dalle,tu comprend queue dalle
++1 Laurent, je plussoie !
Et pour étayer tes propos, voici ma dalle...
Et aussi comme promis, d'où le retard sur l'abri puisque j'ai encore deux plateaux dessus qui m'em... (cf. le fil sur le placard en sous pente), la pile de chevrons à passer dès mardi ou mercredi à la dégau/rabot pour les mettre tous à la même section.
A suivre...
A suivre...
tkt grosb, on suis!
En même temps si Monsieur Pomme voulait bien faire son propre sujet avec ses propres questions...
Marco66- complétement accro
Pas de souci pour répondre à Pommedefrance, mais la technique qu'il souhaite utiliser (plots enterrés) n'est pas celle que je soumets à vos critiques et conseils...
Je n'ai pas retenu la solution des dés en béton car la configuration de l'endroit d'implantation ne s'y prête guère.
L'idéal est de disposer d'un endroit stable et plan, je n'ai ni l'un, ni l'autre, d'où une dalle coulée sur polyane pour éviter les remontées d'humidité dans la dalle et que le béton ne diffuse pas trop lors de la coulée.
Autre avantage, j'ai un sol plan (enfin pour l'instant) prêt à son usage sans devoir préparer un sol adapté dans l'abri une fois construit ou encore devoir faire un plancher sur solives ou autres solutions possibles.
@ suivre...
@ suivre...
j'ai eu gentiment les réponses que je demandais; après si il y en a qui ne lisent pas tout
merci aux apporteurs de réponse...pour moi un forum sert à ça et le sujet orrespondait bien.
Pour infos mon terrain est à fond argileux, du béton armé !
grosb a écrit:Pas de souci pour répondre à Pommedefrance, mais la technique qu'il souhaite utiliser (plots enterrés) n'est pas celle que je soumets à vos critiques et conseils...
@ suivre...
Salut Koko l'homme qui a l'oeuil et le bonKOKO 57 a écrit:Salut à tous..............Vénète,faut suivre,Bernard a une dalle,mince mais dalle ,par contre c'est Pommedefrance qui n'a pas de dalle,tu comprend queue dalle
Ben dam gast v'la le Vénète qui marche a coté de ses bottes !! Bon j'arrète le chouchen
D'un autre coté même si "je ne lis pas tout" et même si "un forum ça sert a ça" il est de bon ton et la moindre des politesses c'est de ne pas intervenir dans un sujet en y mélangeant le sien, il suffit d'ouvrir son propre post tout simplement. A bon entendeur !
ah je ne savais pas la règle pour ce forum..désolé alors...les autres où je suis, on évite de faire 50000 sujets qui parlent de la même chose.
Vénète56 a écrit:Salut Koko l'homme qui a l'oeuil et le bonKOKO 57 a écrit:Salut à tous..............Vénète,faut suivre,Bernard a une dalle,mince mais dalle ,par contre c'est Pommedefrance qui n'a pas de dalle,tu comprend queue dalle
pommedefrance a écrit:ah je ne savais pas la règle pour ce forum..désolé alors...les autres où je suis, on évite de faire 50000 sujets qui parlent de la même chose.
On est loin d’être aussi strict dans la charte sur le sujet, et disons que c'est au ressenti de chacun.
Si qqn ne veut pas qu'on sqatte son sujet, il peut le faire savoir mais ça reste quand même assez rare. Je ne suis pas persuadé que la multiplication des sujets permette une meilleur visibilité qu'un seul sujet où plusieurs points sont abordés surtout quand on reste dans le thème.
++1, je plussoie.
Surtout que pour l'instant, mon sujet n'avance pas bien vite ayant un autre sujet sur l'établi qui m'empêche de faire progresser celui-ci...
Bonjours à toutes et à tous,
Comme je le disais ci-dessus mon sujet n'avance pas bien vite et là il semble même qu'il recule avec l'arrivée de deux intrus
(plateaux de chêne en 50 d'épaisseur et de près de 4ml... qui pèsent un âne mort).
Mais je vais rapidement les virer pour passer mes chevrons (dessous), il y a urgence maintenant, les pluies commencent vraiment à faire des leurs en Bretagne comme on l'a vu l'avant dernière nuit avec Aurore de son petit nom.
A ce propos, je pense que je n'ai pas été trop précautionneux avec les contreventements quand je vois la violence que peut avoir le vent dans nos régions....
Bon, en // je termine ce we le ponçage de mes volets en Red Cédar, j'ai enlevé la vieille lasure de 7-8 ans d'âge (il était plus que temps) et je vais huiler à l'huile de tung (huile d'abrasin ou de bois de chine).
Malgré l'efficacité de la Rotex (vraiment irremplaçable comme machine, même si le porte monnaie en prend un coup), il me faut compter (hors application de l'huile) près de 2h30 - 3h par volets (2 battants soit 3m2 de surface au totale par volets) pour un ponçage complet avec tous les coins et recoins.
Alors pour ceux qui se posent encore la question de l'utilité d'un outil multifonction, sans ce dernier je n'ose penser au temps supplémentaire à consacrer à la noble tâche du ponçage de bois...
Les coins non accessibles à la Rotex.
Le passage à la Fein (il y a d'autres marques maintenant que le brevet est du domaine public...
Et avec un bon cyclone Oneida monté sur l'aspirateur, même pas besoin de porter le masque à l'intérieur...
Bon, il faut que j'y retourne pour finir les volets qui m'encombrent grave dans mon garatelier, il me faut de la place à tout prix pour le projet objet du présent fil...l'abris de jardin.
Bernard, je suis, sagement dans le fond, près du radiateur.
Outre le contreventement, un bon arrimage ne lui fera pas de mal.
» Construction d'un abri de jardin en bois
» [Réalisation] Un abri de jardin-choix du bois
» Montage abri de jardin
» [projet] abris jardin
» Fondations abri de jardin
Page 2 sur 10
