Abri de jardin économique d'inspiration "ossature bois".
+34
BILL51
electricien13
fullman
yves 26
Mac Givré
Impulson2
mcop2
Ericfd79
pommedefrance
sb1971
Cabricole
Vénète56
Sietch31
jpm30
38 participants
Page 9 sur 10
Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Abri de jardin économique d'inspiration "ossature bois".
Il y a aussi l'option de mettre un anneau en haut, dans l'axe approximatif des gonds, et d'y relier par l'intérieur le coin inférieur droit de la porte par un câble acier (diamètre 2 ou 3) et un tendeur, qui permettra d'éviter l'affaissement, et de rattraper le vieillissement futur... Un hauban quoi...
L'Ankou- complétement accro
Ne pas oublier que " la résistance d'un ensemble n'a que la résistance de sa partie la plus faible ", or ici la résistance la plus faible ce sont les quatre vis qui fixent la penture du haut qui supporte toute la traction, au lieu de renforcer la porte il vaudrait mieux l’alléger, j'ai également pensé a la (bonne ) solution de @L'Ankou qui résoudrait le problème a condition que la penture soit bien fixée par des boulons et écrous traversants
Vénète56- complétement accro
[quote="Vénète56"]Ne pas oublier que " la résistance d'un ensemble n'a que la résistance de sa partie la plus faible ", or ici la résistance la plus faible ce sont les quatre vis qui fixent la penture du haut qui supporte toute la traction, au lieu de renforcer la porte il vaudrait mieux l’alléger, j'ai également pensé a la (bonne ) solution de @L'Ankou qui résoudrait le problème a condition que la penture soit bien fixée par des boulons et écrous traversants le câble étant fixé sur le gond
J'aime bien la solution de l'Ankou avec un haubanage de la porte... à voir si cela s'avère nécessaire par la suite.
Pour la résistance des gonds, rien n'est indiqué sur ce type de matériel (je n'ai pas cherché non plus), mais si cela bouge malgré les vis tête fraisée traversantes prévues pour leur fixation, j'envisagerais une autre solution.
Aujourd'hui j'ai perdu beaucoup de temps pour encastrer aux ciseaux le deuxième gond dans le bardage.
Début du bûchage.
Après la pose on voit bien (enfin presque) qu'il y a un espace important de l'ordre de 6mm entre la penture et le bardage du fait que l'axe du gond est "éloigné" du bardage de cette même distance ce qui déporte d'autant la porte qui ne peut plaquer à fleur contre le montant de la structure.
Bon ce n'est pas parfait, mais je préfère garder un peu de jeu.
Bref, voilà le résultat après avoir recoupé et posé la lame de bardage prévue en haut de la porte.
Le résultat est satisfaisant à la condition que la porte ne s'affaisse pas.
Il me reste à remplacer les vis bois par des vis métal tête fraisée (que je n'ai pas) traversants les montants et aussi celles de la porte et de choisir une serrure.
Mais ce n'est pas terminé, plein de petites finitions à réaliser et ce qui le plus souvent prend le plus de temps.
Début du bûchage.
Hello,
classe la porte!
Il faudra faire un serrage en plusieurs fois dans le bois, pour rattraper l'écrasement des fibres...
classe la porte!
Ouais… Classe !!!
Bonjour à toutes et tous, c'est selon !
Bernard, bel ouvrage que celui-là ! Presque trop soigné pour un abri de jardin.
Si tu crains un affaissement de la porte, un câble métallique ( 3 mm de diamètre) fixé à l'intérieur en bas de la porte (côté serrure) et sur la structure juste au coin au-dessus des pentures pourrait reprendre tout l'effort de cisaillement de la porte.
Une autre option serait de doubler la penture supérieure, mais c'est esthétiquement discutable.
Mac Givré- complétement accro
[quote=Il y a aussi l'option de mettre un anneau en haut, dans l'axe approximatif des gonds, et d'y relier par l'intérieur le coin inférieur droit de la porte par un câble acier (diamètre 2 ou 3) et un tendeur, qui permettra d'éviter l'affaissement, et de ernard, bel ouvrage que celui-là ! Presque trop soigné pour un abri de jardin."
"Si tu crains un affaissement de la porte, un câble métallique ( 3 mm de diamètre) fixé à l'intérieur en bas de la porte (côté serrure) et sur la structure juste au coin au-dessus des pentures pourrait reprendre tout l'effort de cisaillement de la porte.
U le vieillissement futur... Un hauban quoi...[/quote]
Il n'a plus qu'à s'exécuter
jcl- complétement accro
j'ajouterai un petit contreventement à l'intérieur de l'abri, sur le côté des gonds, un panneau d'OSB de 6mm suffirait (avec éventuellement une platine acier au niveau des vis poêlier si elles sont traversantes). Là, les solutions à base de cable vont emècher la porte de bouger, mais il faut que le bati suive. Pour le câble, un câble de frein de Tandem mesure 3m de long et de mémoire 1.8mm de diamètre, ça a déjà une bonne résistance à la traction.
En tout cas, c'est joli et propre, tout ça !
bilou(te)- complétement accro
Bonjour Bernard et à tous,
le résultat est vraiment top, l'alignement est du plus bel effet
Pour ma part, j'ai une autre approche, ce genre d'abri ayant la majeure partie du temps la porte fermée,
je soulagerais l'ensemble avec une roulette prenant appui sur la dalle une fois fermé, ça permettrais d'assuré
également le bon niveau du système de serrure / verrou . Je dis roulette, ça pourrais être une cale, mais la roulette
ne freinerais pas à la fermeture .
Mais peut-être les renforcer par deux plats acier repris sur la bâti jusqu'au coin.
Mais le problème du jour est de trouver des vis métal têtes fraisées et dia 7 ou 6mm empreintes torx mais surtout en 100mm de long, bref j'ai pas trouvé à ce jour mais je sais où je peux les avoir, hélas sur internet...
L'idée de la roulette me plait bien aussi, mais il faudra qu'elle soit réglable, même si l'ensemble ne semble pas vouloir bouger pour l'instant, "mécaniquement" soulager le poids du porte à faux lorsque la porte est fermée serait pas mal, merci pour l'idée.
Bon, une "tite" photo du sol traité ce matin, deuxième couche demain matin.
Peinture résine acrylique à l'eau de chez Lidl, on verra mais le résultat à l'air prometteur, ces produits sont étonnants.
Cela ne coûte rien d'essayer de bien faire pour ne pas y revenir, c'est le privilège qu'ont les retraités qui prennent leur temps pour leur réalisations, alors je prends mon temps.Mac Givré a écrit:Presque trop soigné pour un abri de jardin
Ca c'est fait et cela ne semble pas bouger, ils sont collés, vissés et rentrés en force pour la porte et côté bâti c'est fait aussi.Bilou(te) a écrit:j'ajouterai un petit contreventement à l'intérieur de l'abri, sur le côté des gonds,
C'est le plan B que j'envisageais si cela bouge (une reprise à l'aide d'un fer plat, comme décrit ci-dessus).éventuellement une platine acier au niveau des vis poêlier si elles sont traversantes
J'avoue que je me suis bien em... pour arriver à cet effet, mais il y a encore des lames de douglas à tailler pour couvrir les champs des lames de bardage pour protéger le bois debout, donc affleureuse pour aligner les côtés des lames et R/D pour faire un "plat de douglas qui va bien".Scorpio a écrit:e résultat est vraiment top, l'alignement est du plus bel effet
Je pensais pouvoir poster la suite et fin de cet abri, mais comme chacun le sait, il ne pleut presque pas en Bretagne et je n'ai pas eu le loisir de faire les finitions plus tôt, alors voilà la suite et la presque fin de cette petite aventure...
Afin de masquer les très moches bords des bacaciers, j'ai posé un "bandeau", en fait une planche de bardage non biseautée pour faire cette sorte de ceinture qui donne un aspect "fini".
Bon, dans les "restes à faire", il me faudra passer un petit coup de défonceuse pour aligner les fentes de la porte et également sur les angles du bardage qui doivent recevoir un tasseau pour protéger les bois debout du bardage et finir les angles, mais tout ça ce sera au retour des beaux jours.
A propos de la porte, contrairement à mes craintes, rien n'a bougé depuis plus d'un mois, pas d'affaissement et les lames restent bien alignées, pourvu que ça dure...
Pour la fin, ce n'est pas pour tout de suite, j'ai d'autres projets prioritaires, donc ce sera pour plus tard (l'abri est opérationnel et déjà bien plein).
Super boulot Bernard,
Prévoir d'empêcher l'herbe qui séjourne devant la porte de gêner son ouverture.
Un simple géotextile par exemple...
Merci Renaud pour le conseil, je vais me mettre en quête d'un petit morceau de géotextile.
Super abri, Bernard. Pour faire un sauna, c'est top !
Joli résultat. Curieux de voir comment la porte se comportera dans le temps, l'ensemble étant très ajusté.
Florent_A- petit nouveau
Très joli résultat.
Un très bel abri.
Jean-Paul
Un très bel abri.
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Hello,
Bernard il est bien joli cette abri et il a l'ai costaud mais ne manquerai t'il pas des cornières d'angle????
salut ! tres joli !!
tu n'as pas mis de Z dans la porte ?.. il n'est pas trop tard...
FredM a écrit:salut ! tres joli !!
Il n'est pas russe
Et sinon, il n'y a pas d'écharpe car la structure a déjà un contreventement (cf quelques messages au dessus), le bardage n'a pas de fonction structurelle.
juste pour eviter que la porte ne s'affaisse...
edit : ca y est j'ai lu /vu !! ca a l'air nickel, à mon avis ca ne devrait pas bouger..
M'en vais lire ce fil depuis le debut...
fred
fred
Ben alors Fred...
Merci à tous pour les compliments.
La porte a bien son contreventement, mais surtout pas russe !
La structure aussi est contreventée de partout avec des contre-fiches, photo pour vous éviter de remonter tout le fil...
Pour l'instant au bout de plus d'un mois, même deux, pas un mm de flèche pour la porte, rien n'a bougé sinon les jeux que je dois augmenter car la porte selon la durée de la pluie du jour bloque un peu, normal je n'ai pas encore "aligné" à la défonceuse le bardage sur la porte et ses deux côtés.
Bien vu Brice, en effet, les angles ne sont pas encore fait, même si j'ai les tasseaux pour cela (en douglas), ce sera pour le printemps ou en janvier (c'est ma période prévue pour la plantation d'arbres dans le jardin, des fruitiers pour les petits enfants quoi de plus beau comme souvenir d'enfant que de cueillir une pomme ou un abricot dans l'arbre du jardin de ses grands parents...).
Mais pour les angles, il me faut jouer de la défonceuse, soit sur le tasseau, soit sur le chevron d'angle de l'abri, mais sous la pluie, j'ai renoncé à le faire en cette période, je ne veux pas rester collée à la défonceuse sous la pluie...
Allez quelques dernières avec les "rives" de toit... on voit bien juste au dessous du verrou que le bardage de la porte est jointif, serré et le manque des coins...
Bonsoir Bernard et tous,
Ton abri est TRÈS bien.
Oui, il n'est pas fini, mais c'est indiqué dans tes commentaires.
Après, ceux qui ne regardent que les photos pourraient être chagrins, mais on sait bien que tu feras une finition pile poil, comme tout le reste au demeurant.
Quand je vois la structure, il ne risque pas de tomber de si tôt!
Bravo pour cette réalisation très propre dans laquelle tu as pensé à tout (ou presque? On ne sait jamais, malheureusement).
Marco66- complétement accro
Aie aie aie.. Bernard, t'es tombé dans le piège du fonctionnel avec les finitions qui trainent...
Merci Marco et Clément pour vos sympa commentaires.
Ben non, je voulais finir les finitions, mais la pluie persistante rare en Bretagne à contrariée mon planning...
Et je ne souhaite pas rester collé à la défonceuse (cet accident domestique aux conséquences dramatiques arrive plus souvent qu'on ne le pense => électrisation, voir électrocution).
Mais ce n'est que partie remise pour le début d'année maintenant.
Pour ce qui est des regrets, qui n'en sont pas en fait, il est trop petit, mais un abri c'est comme pour les serre-joints, il en manque toujours un et pour un abri analogie avec les ateliers, il manque toujours un mètre carré au sol...
Toutefois, il répond parfaitement à mon cahier des charges de départ (et d'arrivée), virer les tables de jardin avec les fauteuils et parasols qui atterrissaient dans mon séjour en hiver faute de place dans le garatelier "encombré" des machines à bois...
» Construction d'un abri de jardin en bois
» [Réalisation] Un abri de jardin-choix du bois
» réalisation abri de jardin
» projet abri de jardin / atelier
» Montage abri de jardin
Page 9 sur 10
