Fondations abri de jardin
Fondations abri de jardin Empty Fondations abri de jardin
Message  echallou Dim 12 Avr 2015 - 20:53
Je veux installer un abri dans le jardin, mais je ne veux pas faire trop de béton.
L'idée serait de faire un cadre ferraillé de 30 cm de profondeur.
L'intérieur de ces fondations serait rempli de sable avec un dallage par dessus.
Voici un petit dessin
Fondations abri de jardin Fondat10
Est ce faisable ?
echallou
echallou
Fondations abri de jardin Empty Re: Fondations abri de jardin
Message  oliver67 Dim 12 Avr 2015 - 21:01
Glop,
Pourquoi pas 4plots béton, tout simplement.?
Message  Pili67 Dim 12 Avr 2015 - 21:14
Plus un avec Oliver
C'est d ailleurs ainsi que j ai conçu le mien, mais il y en avait 6 des plots Very Happy
Le tout descendu à 50 de profond, c'est qu'en Alsace ça gèle à pierre fendre, euh parfois, c'est pas vraiment régulier Very Happy
Mon abri fait 4/2,5 au grand mas
Les plots ont été réalisés avec du coffrage à muret en 20/ 20 feraillé à ma mode Very Happy donc anti sysmique car je suis en Alsace et bétonné au bleu Very Happy , comme on me l'a appris
Rien ne bouge
Ma seule appréhension, devoir un jour démonter Very Happy
Plus sérieusement les plots sont vraiment bien et tu peux réaliser des pilotilles pour une éventuelle terrasse
Bon courage pour la suite
Phil
Pili67
Pili67
Message  echallou Dim 12 Avr 2015 - 21:26
Bonsoir Pili
As tu un plancher à l'intérieur de ton abri ?
Je veux y entreposer des outils de jardin
des étagères et la tondeuse..............
Petit détail que j'ai découvert, la surface
renseignée sur catalogue est la surface
de l'encombrement du toit et pas la superficie
intérieure, quand même 2 m² de moins.
echallou
echallou
Message  Pili67 Dim 12 Avr 2015 - 22:18
Pour le plancher, il y en a un
De l'OSB milieu humide en 18 mm si je ne me trompe pas
Dedans j'entrepose, du moins Mme entrepose Very Happy, bacs, jardinières, piquets de tomates, terreau, bref tout pour le jardinage.
Cela fait maintenant un an voir plus que je l ai fait et rien a bougé.
Pour la structure basse, du chêne scellé par de la tige filetée retournée dans les plots,
Ensuite la structure haute a été vissée en laissant un espace pour le plancher.
La structure, simple, tout en 6/8, avec un espacement de 35, j ai vu large, même très large Very Happy
Et ensuite assemblage comme un légo
La toiture est en tôle.
Ensuite il y a simplement un bardage en sapin rainuré languette lasuré.
Les puristes auraient sans doute refait un contreventement en OSB mais je n'en voyais pas la nécessité compte tenu des dimensions, et puis il n'y avait pas besoin d'isolation
Les plots pour muret je les avais trouvé chez Casto ou Leroy,
Pour le feraiillage, j ai mis deux ou trois verticaux en 10 de diamètre et coulé le béton en le "vibrant"
J ai vu quelqu un réalisé un abri sur le même mode de construction mais plus surélevé, avec petite terrasse et escalier pour y monter.
La serre que j ai est installée sur le même type de fondation, l important est de descendre suffisament bas en fonction des risques de gelée que l on peut avoir.
Même par chez nous en Alsace, 50 de profond c'est largement suffisant, ma serre a été montée sur la même configuration et cela fait 4 ans.
Bonne soirée
Phil
Pili67
Pili67
Message  echallou Mar 14 Avr 2015 - 22:07
J'en ai bavé des poisons rouges pour faire la tranchée avec cette chaleur ( 26° à l'ombre )
Les coffrages sont prêts à être installés. Voici quelques photos.
Fondations abri de jardin Dscn3010
Fondations abri de jardin Dscn3110
Fondations abri de jardin Dscn3111
Bonne soirée Hervé
echallou
echallou
Message  touchatout Mer 15 Avr 2015 - 8:10
Bonjour Hervé et à tous,
A tu pensé a glisser une ou deux gaines sous la fondation dès fois que!!!!
Par contre joli coffrage, certains aurait rempli la fouille comme ça (j'en suis).
touchatout
touchatout
Message  echallou Mer 15 Avr 2015 - 10:14
Merci pour le compliment Fred.
Le compteur est très loin il me faudrait une grosse
section de câble .....$$$$$$$$$$$$$.
Une ou deux baladeuses sur batterie çà sera suffisant.
Bonne journée à tous
echallou
echallou
Message  Pili67 Mer 15 Avr 2015 - 20:19
Mince, pour des fondations ce sont des fondations;
Je rejoints Fred quant au coffrage,
Une chose est sure si ça bouge d 'un demi centimètre moi je me fais curé lol Very Happy
En tout cas sacré boulot
Ca rappelle des souvenirs
Phil
Pili67
Pili67
Message  echallou Mer 22 Avr 2015 - 17:47
En effet Phil cela ne devrait pas bouger, il y a quand
même 1 m cube de béton.
Après décoffrage sans trop de difficulté , j'ai décaissé
l'intérieur pour mettre du sable et les dalles que je récupère
sur la terrasse que je supprime.
Les vacances se terminent, l'abri
sera monté le mois prochain.
Fondations abri de jardin Dscn3112
Fondations abri de jardin Dscn3113
echallou
echallou
