Le Deal du moment : -29%
269.99 €
projet abri de jardin / atelier
sebgigi
projet abri de jardin / atelier Empty projet abri de jardin / atelier
Message  sebgigi Mer 13 Mai 2020 - 16:30
Tout nouveau sur ce forum. Je viens ici vous demander quelques conseils pour fabriquer mon abri de jardin en bois de dimension 6m*3.4m.
J'habite en Loire Atlantique et plus précisément dans le vignoble nantais pour les connaisseurs Very Happy . J'ai posté dans un premier temps ce même message dans une autre section du forum avant de m'apercevoir qu'il avait plus sa place dans cette section.
Je suis plutôt novice dans le travail du bois mais j'aime travailler cette matière. Mon dernier jouet fait maison en bois : une borne d'arcade cheers
Je souhaiterais construire un abri de jardin sur plot béton. Au total, 18 : 6 sur la longueur de 6m, 6 au milieu et 6 sur l'autre longueur. Plots enfoncés de 50cms renforcés par des fers à béton, avec un pilier de poteau de 25cms*25cms sur chaque plot.
Les madriers du contour ainsi que les madriers intérieurs (classe 4) seront en section de 68*220. Les madriers intérieurs seront parallèles dans le sens de la largeur et posés sur des sabots tous les 67.5 cms. Ces madriers intérieurs seront renforcés par des entretoises (je ne sais pas si c'est le mot exact) de section 50*75 en plus des chutes des madriers de 68*220. Ces entretoises seront espacés tous les 50 cms.
Sur cette base viendra un parepluie, un plancher OSB 3 18mm, une bande d'arase en périphérie sur laquelle je viens mettre ma lisse basse de 45*145.
Les murs feront 2.2m de haut et seront de section 45*145.
Pour la toiture il s'agira d'un toit double pente en bitume imitation tuile ou d'un toit plat je ne me suis pas encore décidé.
Voilà pour les grandes lignes.
Je souhaiterais savoir si pour vous les sections de bois que j'envisage sont bonness, trop grosses, pas assez etc...Petite précision j'ai opté pour des plot en béton car pas de possibilité de faire ramener une toupie pour une dalle béton. Peut être existe t il d'autres méthodes pour venir fixer mon plancher bois je suis preneur.
En vous remerciant par avance de votre aide apporté.
Seb
sebgigi
sebgigi
projet abri de jardin / atelier Empty Re: projet abri de jardin / atelier
Message  grosb Mer 13 Mai 2020 - 17:09
Bonjour et  bienvenu03
Tout d'abord un petit plan coté de ton projet aiderait bien pour pouvoir te répondre...
De toute façon, tu devras en passer par là car ton abri fait plus de 20M2 et il est donc soumis à un permis de construire, donc des plans il te faut... jesors
Message  sebgigi Mer 13 Mai 2020 - 17:12
Je pensais que 20m² c'était la surface intérieur. Avec les murs isolés je descends en dessous des 20m². Je me trompe?
sebgigi
sebgigi
Message  sebgigi Mer 13 Mai 2020 - 17:13
Aie aie aie? J'ai commencé à télécharger le logiciel sketchup mais je ne suis pas doué du tout avec ces logiciels. Dur dur de faire des plans côtés. Je vais en faire un au crayon et le poste dés qu'il est fini.
sebgigi
sebgigi
Message  KOKO 57 Mer 13 Mai 2020 - 17:20
Salut Seb................t'as raison,le ketchup bic,c'est celui que je préfère Very Happy ,et pour les surfaces et les droits,ben ça m'a l'air assez vicieux le bins,j'avais lu que ça dépend des endroits,y en a qui comptent le toit,d'autres pas,bref,c'est bien le bronx ces lois à la n'importe nawak What a Face study
Message  Roland Mer 13 Mai 2020 - 17:30
sebgigi a écrit:Je pensais que 20m² c'était la surface intérieur. Avec les murs isolés je descends en dessous des 20m².  Je me trompe?
Bonjour et bienvenu sur le forum.
C'est effectivement la surface au nu intérieur dont la hauteur est supérieure à 1,80 m.
Il te faudra de toute manière présenter un plan, que tu sois en déclaration de travaux (entre 5 et 20 m2) ou en permis de construire.
Quand t'es ric crac comme toi, le mieux est d'aller "papoter" avec un des conseiller municipaux ou le responsable qui siège à la commission des pdc et tu exposes ton projet.
P.S. : sketchup n'est pas compliqué, j'y arrive Wink.
Message  grosb Mer 13 Mai 2020 - 22:25
Ben pour la demande de travaux ou bien le permis de construire...
Dans mon coin pour une extension en garage, ils ont pris la projection au sol de la toîture!
J'avais le choix, dupliquer les plans pour faire 5 exemplaires au lieu de 3 (de mémoire) et modifier le formulaire de demande d'autorisation de travaux pour passer en demande de pdc ou aller au tribunal administratif... et perdre un ou deux ans.
J'ai préféré la photocopieuse... et le PDC a été accordé dans le mois après modification de l'orientation de la pente de la toiture (en ardoise), aujourd'hui dans mon coin c'est le bac acier noir qui a la cote...pfff.
Conclusion: Comme le souligne Roland, bien se renseigner auprès de la personne qui s'occupe de l'urbanisme à la mairie en lui présentant son projet...
Message  KOKO 57 Mer 13 Mai 2020 - 22:38
re..............Bernard,c'est donc bien ce que je disais,c'est vicieux le truc,car selon où tu habites,ils prennent la projection du toit,alors qu'ailleurs ,non scratch
ben oui,en France,pourquoi faire simple quand ils peuvent nous pondre des trucs complètement oufs et compliqués What a Face study
projet abri de jardin / atelier Empty Projet abri de jardin / atelier
Message  sebgigi Dim 17 Mai 2020 - 16:40
Bonjour à toutes et tous
Voici un premier plan de mon plancher bois. C'est une première sur sketchup. Tous les bois sont de sections 68*220. Les plots béton font 25 cms de côté et je vais les enfoncer de 50 cms je pense.
Par dessus ce bois classe 4 viendra un pare pluie puis un osb 3 en 18 mm.
Est ce que cela pour vous est une bonne base? Faut il avoir plus de plots? Les sections de bois sont ils bons?
Merci à vous
Seb
sebgigi
sebgigi
Message  sebgigi Dim 17 Mai 2020 - 16:45
avec le fichier c'est mieux!!!
sebgigi
sebgigi
projet abri de jardin / atelier Empty plancher abri de jardin
Message  sebgigi Dim 17 Mai 2020 - 16:53
projet abri de jardin / atelier Planch10
sebgigi
sebgigi
Message  sebgigi Dim 17 Mai 2020 - 16:56
projet abri de jardin / atelier Planch11
sebgigi
sebgigi
Message  domi80 Dim 24 Mai 2020 - 7:49
68*220 pour une portee de 3,60m me parait bien assez costaud pour un abri de jardin , rateaux, motoculteur, et autres outils de jardin,  je ne parle pas des sachets de graines... Very Happy
mais vaut mieux trop que pas assez
domi80
domi80
Message  sebgigi Dim 24 Mai 2020 - 8:42
Merci Domi80 de ton retour. Donc ok pour les sections.
Je n'ai pas besoin de plus d'entraxe pour soutenir l'osb 3 en 18 mm?
Seb
sebgigi
sebgigi
Message  jcl Dim 24 Mai 2020 - 9:00
domi80 a écrit:68*220 pour une portee de 3,60m me parait bien assez costaud pour un abri de jardin , rateaux, motoculteur, et autres outils de jardin,  je ne parle pas des sachets de graines... Very Happy
Probablement mais tout dépend aussi de ce que tu comptes mettre à l'étage ??
Message  sebgigi Dim 24 Mai 2020 - 9:15
Dans l'abri de jardin il y aura mon etabli, une tondeuse legere, les outils de jardin, des etageres, rien de bien lourd. L'espacement entre les entretoises doivent être de combien du coup?
sebgigi
sebgigi
Message  sebgigi Dim 24 Mai 2020 - 9:16
Le toit ne sera pas en tuile mais une sorte de bande bitumeuse imitation tuile
sebgigi
sebgigi
Message  domi80 Lun 25 Mai 2020 - 22:32
pour l'osb en plancher, a mon avis, il ne faut pas de coin de plaque dans le vide, sans support, donc espacer les madriers en fontion des dimensions des plaques.
personnellement je mettrais un plancher plus solide, on ne le regrette pas....
domi80
domi80
Message  Vénète56 Mar 26 Mai 2020 - 8:13
De l'osb en 18 m/m au sol avec un entraxe de 60 cm ça me semble faible du 22m/m serait bien plus sur, quant aux coins de plaques dans le vide ça n'a pas d'importance, les panneaux sont a rainures et languettes, un filet de colle (comme il est recommandé) a l'emboitement suffit largement, le plancher de mon atelier est fait comme ça depuis 16 ans et rien n'a bougé ni "couinement" entre les panneaux, ce n'est que mon avis, c'est toi le chef Very Happy
Vénète56
Vénète56
