-36%
254.99 € 399.01 €
Sktch up Abri de jardin
mauriceetjeannine
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Sktch up Abri de jardin Empty Sktch up Abri de jardin
Message  mauriceetjeannine Sam 17 Oct 2015 - 18:24
Mon boulot du moment, concevoir les plans pour un abri de jardin qui sera adossé à un bâtiment en parpaing. C'est le premier truc que je réalise sous Sketch Up. Je m'y met tranquillement avec des tutos trouvés sur Yo+++be. Pour l'instant j'en suis à la charpente. Il me reste le bardage (commencé), la porte et la fenêtre.
Sktch up Abri de jardin Abri10
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Sktch up Abri de jardin Empty Re: Sktch up Abri de jardin
Message  ricoud Sam 17 Oct 2015 - 19:11
Qu'est qui est prévus comme couverture? ça me parrais un peu leger.
Message  mauriceetjeannine Sam 17 Oct 2015 - 20:45
Simplement de la tôle ondulée galvanisée.
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  quentin91800 Sam 17 Oct 2015 - 20:52
Il faut ajouter quelques reprises de charges au niveau de tes linteaux, ainsi qu'au futur appui des chevrons.
Tu compte mettre quel épaisseur en OSB ?
Message  elrond Dim 18 Oct 2015 - 9:17
+1 avec Quentin. Il faut deux poutres de chaque côté pour la porte et 3 pour une fenêtre.
Dans le fil de la construction de mon atelier je montre des photos de ce détail.
Ensuite comment tu fais la fixation des angles de l'ossature?
Et pour finir, jamais de panne fixer sur un linteau. Tu risque de la déformer avec la charge. Quelle est la dimension de l'abri?
Message  mauriceetjeannine Dim 18 Oct 2015 - 12:29
Merci de vos infos, je les intégrerai dès que possible dans mon plan. Je fixe chaque angle sur le panneau perpendiculaire. L'abri fait 3m*2,90m.
Pour l'instant, j'en suis là:
Sktch up Abri de jardin Abri110
J'ai créé un clin, fais un groupe avec celui-ci que j'ai copié plusieurs fois et j'ai positionné chaque copie à sa place. Mais j'ai un souci, je n'arrive pas à enlever la partie qui dépasse.
Sktch up Abri de jardin Abri210
Vous auriez une idée de comment résoudre cela?
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  Zeb West Dim 18 Oct 2015 - 13:39
Cette dernière question m'intéresse car je rencontre le même problème avec un composant copié, et la
modification se fait sur tous les autres également... scratch
Concernant ton ossature il ne faut pas de contreventement sur ce type de structure ?
Zeb West
Zeb West
Message  echallou Dim 18 Oct 2015 - 14:14
mauriceetjeannine a écrit: Mais j'ai un souci, je n'arrive pas à enlever la partie qui dépasse.
Je vais essayer de t'expliquer..................?
Créer un plan avec la pente du toit.
Le positionner pour qu'il vienne couper le clin.
Triple cliquer sur le plan.
Dans édition clic sur copier.
Editer le groupe.
Dans édition cliquer sur coller sur place.
Selectionner le tout, clic droit: intersection des faces, la flèche : avec la selction.
Il te suffit de gommer tout ce que tu ne veux plus.
echallou
echallou
Message  echallou Dim 18 Oct 2015 - 14:21
voici une capture d'écran
echallou
echallou
Message  mauriceetjeannine Dim 18 Oct 2015 - 15:54
Si, si, c'est prévu après avoir réglé le petit problème technique de la suppression du bout en trop.....
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  mauriceetjeannine Dim 18 Oct 2015 - 15:56
Créer un plan et faire un rectangle, c'est la même chose?
Merci,
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  echallou Dim 18 Oct 2015 - 16:41
Merci,
oui c'est la même chose.
Je l'ai représenté en rouge.
echallou
echallou
Message  mauriceetjeannine Dim 18 Oct 2015 - 19:56
Editer le groupe.
Jusque là ça va. Comment tu fais pour sélectionner le tout. Une fois que j'ai collé sur place, j'essaie avec shift select ou ctrl coller mais ça ne marche pas. Quand je supprime c'est sur tout le groupe. Par contre une fois le groupe supprimé il me reste la trace sur le plan......Je comprend pas où est le soucis. Petite précision je suis à peine débutant dans SKup.
Merci de ton aide, Fabien
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  echallou Dim 18 Oct 2015 - 21:17
Bonsoir fabien,
pour tout selectionner utilises la petite flèche noir, la positionner à droite de l'écran,
clic gauche maintenu puis tu glisses vers la gauche. Un rectangle pointillé apparait.
englobe dans ce rectangle ce que tu veux selectionner.
Puis la flèche dans la partie selectionnée clic droit, un déroulé apparait.
choisi "intersection des faces" avec la flèche noire puis "avec la selection".
echallou
echallou
Message  echallou Dim 18 Oct 2015 - 21:51
voici un lien de tutos sketcup
https://www.youtube.com/watch?v=nAg0kXVxQ60&list=PLD51DFA7BBD73A71D
echallou
echallou
Message  mauriceetjeannine Lun 19 Oct 2015 - 20:06
Je me demande si je n'arrive pas aux limites de ma carte vdo. Je n'arrive pas à "sélectionner tout". Donc j'ai rusé, j'ai collé une latte de clin dans un nouveau fichier et j'ai fait la coupe puis je l'ai recollé dans le fichier de mon abri. Du coup c'est résolu mais si ce n'est pas dans les règles de l'art. Merci de votre aide.
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  echallou Mar 20 Oct 2015 - 9:02
Bonjour Fabien
Tu es arrivé à un résultat correct..........alors dans les règles ou pas c'est ègal.
Bonne continuation Hervé
echallou
echallou
Message  mauriceetjeannine Mar 20 Oct 2015 - 16:43
J'en suis là:
Sktch up Abri de jardin Abri111
J'apprends doucement les subtilités de sketchup. Et il en reste pas mal......
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  elrond Mar 20 Oct 2015 - 18:08
Pour les reprises de charge au niveau de la porte, c'est bon. Mais il manque les appuis pour la fenêtre ( en bas).
J'aurai aussi ajouté une reprise pour les pannes.
Je vois qu'il y a un soucis dans les angles de l'ossature. Il manque deux montants pour la fixation des façade sur le pignon. Sur les facades, il faut ajouter un montant côté interieur pour former un L, tu auras ansi une bonne surface pour mettre les tire fond.
Message  elrond Mar 20 Oct 2015 - 18:35
D'autres points importants.
Le linteau de fenêtre et éventuellement de porte n'ont pas de tenu avec juste une poutre a plat, il faut en ajouter une autre côté interieur ou extérieur mais sur le chant.
En partie basse de la fenêtre il faut un appuis tout les 60cm, pour éviter que l'appuie cintre.
Il manque une lisse haute qui couvre les joints entre le pignon et façade.
Message  echallou Mer 21 Oct 2015 - 9:12
On ne voit pas la fixation entre poutres et montants.
Je te propose cette solution simple rapide et solide.
Tu en fais ce que tu veux.
Sktch up Abri de jardin Sans_t12
echallou
echallou
Message  mauriceetjeannine Mer 21 Oct 2015 - 11:17
Je n'y avait pas encore pensé. C'est ce genre de fixation que j'allais envisager, je l'ai déjà utilisé pour faire ma serre.
Merci,
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  ricoud Mer 21 Oct 2015 - 11:43
Je mettrais dans l'autre 'sens' les "chevrons" repose sur les poteaux pour que ce ne soit pas les fixations qui porte la charge...
Je sais pas si c'est clair...
Message  sieben Mer 21 Oct 2015 - 14:19
Tu a oublié le contreventement en extérieur de l'ossature bois, ainisi que le chevronnage verticale et le parepluie.
sinon bon courage pour scketchup
sieben
sieben
Message  mauriceetjeannine Mer 21 Oct 2015 - 15:14
sieben a écrit:Tu a oublié le contreventement en extérieur de l'ossature bois, ainisi que le chevronnage verticale et le parepluie.
Qu'est-ce que le chevronnage vertical? Pour le contreventement j'y pense, pas soucis.
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
