réalisation abri de jardin
vous vous souvenez peut-être de mes questions?
http://www.metabricoleur.com/t10272-sktch-up-abri-de-jardin
Je n'ai pas renoncé au projet, juste manqué de temps. J'espère que la météo sera clémente pour ma semaine de congés afin d'avancer sur ce projet. Ca commence mal: averses et bourrasques de vent.....
J'ai commencé par assembler une structure en demi-madriers (désolé pas de photos) qui me servira de base. J'y ai fixés 4 poteaux que j'ai coulés dans le béton.
J'ai ensuite fais un plancher en CP de 18.
Pour faire cet abri j'ai démonté celui que j'avais fait précédemment et je vais essayé de récupérer le maximum de matériaux. Ce qui explique la différence de couleur des plaques de CP.
mauriceetjeannine- posteur Régulier
Re: réalisation abri de jardin
La météo étant meilleur j'ai pu bosser. J'ai fini les structures des murs.
J'ai commencé à poser le clin coté grillage mais j'ai du arréter trahi par la technique. Enfin c'est ce que je croyais. Je me suis fait peur. Le mandrin de ma visseuse tournait dans le vide dans les deux sens. Ce n'est qu'ensuite, après réflexion, que j'ai vérifié le commutateur de vitesse qui était déplacé entre les deux vitesses....Ouf!
Comme cela est agréable de bosser avec de bons outils. Pour le précédent abri je n'avais qu'une grosse visseuse dexter et une scie sauteuse....
A+,
A+,
Ca avance bien. C'est sur que bosser avec du bon matériel, ça aide bien, quand même.
bonjour mauriceetjeannine .
je parcours le forum tous les jour ,j'ai loupé le début de cette réalisation.
je pense que c'est une très mauvaise solution d'avoir enterré les demi-madriers .
ils se retrouvent au niveau du sol ,il fallait faire une petite fondation,puis une chape ,puis poser les demi bastaing dessus.
l’eau de pluie de toiture va venir s'infiltrer entre les demi-bastaings accélérant le pourrissement.
BILL51- complétement accro
J'y ai pensé, j'ai d'abord traité les bois. Ensuite la terre n'est pas au niveau définitif, ce sera juste sous le madrier.
Ca y est l'abri est fini. Reste à mettre le sol autour au bon niveau.
J'ai profité du beau temps pour remonter ma serre fabriquée il y a quleques années, la structure est en bois. Elle est démontable et faite de panneaux de 1.20m de large, si il y en a un de déterrioré je n'ai que ce dernier à refaire.(l'image est ancienne)
le sol est a meme la terre ????? pas de dalle béton ??
Non, la structure bois qui soutient le plancher sera(est) à quelques centimètres au dessus de la terre et donc sera ventilée. J'ai traité cette structure avec un produit qui permet l'immersion du bois, ça devrait suffire.....
» [Réalisation] Un abri de jardin-choix du bois
» Réalisation de menuiserie extérieur pour un abri jardin
» [Réalisation] Une porte/volet à clefs pour mon abri de jardin
» Fondations abri de jardin
» projet abri de jardin / atelier
