Abri de jardin économique d'inspiration "ossature bois".
+34
BILL51
electricien13
fullman
yves 26
Mac Givré
Impulson2
mcop2
Ericfd79
pommedefrance
sb1971
Cabricole
Vénète56
Sietch31
jpm30
38 participants
Page 4 sur 10
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Abri de jardin économique d'inspiration "ossature bois".
Le plus difficile, finalement, c’était réflexion, nan ? parce que là... maintenant... ça déroule tout seul !
Bon, la suite et comme le dit Clément... je déroule.
Alors maintenant, découpe et pose du montant central au dessus de la porte (enfin la future porte), Dominotage encore puis mise en place de l'entrai (?) collé, serre joint pour 24heures, je vous passe la pose durant le collage et la repose du chevron haut à la masse, pas le temps pour des photos avec cette chaleur, la colle prend trop vite.
Présentation du jambage (contreventement ?) in situ pour le tracé exacte des angles (rien n'est d'équerre)...
Découpe à la radiale en butée, pas assez d'angle.
Alors avec une cale chinée dans la boîte à chute (en chêne s'il vous plait ) pour dépasser les capacités de la scie radiale...
Pose au maillet le montage est cette fois encore sans jeu aucun.
Résultat
Vous vous demandez peut-être (ou pas) pourquoi la sangle en diagonale ?
Ben, pour rattraper un défaut d'équerrage, plus exactement pour tricher et obtenir les montants verticaux à partir du sol pas tout à fait horizontal.
Conclusion, petite journée, seulement trois morceaux de bois posés alors qu'il en reste encore une quinzaine à faire, mais je n'ai démarré le chantier qu'à 16h00 (soleil encore trop haut à cette heure), demain je tente en matinale.
Résultat
[quote="grosb"]Bonjour Marco et Bilou(te),
Je ne compte plus le nombre d'aller-retour entre mon garatelier et l'abri, sans compter le temps perdu à rechercher le mètre ou le crayon utilisé dix minutes avant seulement (c'est pourquoi j'en ai toujours au moins trois en service), et avec cette chaleur pas question de se trimbaler avec une ceinture de chantier.
J'ai bien essayé de recruter mes petits enfants, mais encore bien trop petits.
Attention à bien utiliser les mêmes modèles de mètre car ils peuvent avoir des différences (1 mm sur 1 m pour ma part entre deux modèles...)
Tu travailles au millimètre, sans jeu, tu n'as pas peur que le bois ne bouge avec le temps ?
Tu as mis ton bois directement sur la dalle, pas de risque de moississures ou de dégradation dus à l'humidité ?
Même question, tu es au raz de la dalle, pas de risque de projection d'eau ou d'herbe (lors des tondes...)
Sinon, beau travail, bien expliqué, bravo
Impulson2- posteur Régulier
Bonjour Impulson2,
Pour le bois, je ne sais pas mais je l'avais stocké à l'extérieur depuis plusieurs mois déjà, je ne pense pas qu'il "gonfle" mais il se peut qu'il se rétracte, auquel cas les assemblages serrés vont l'être un peu moins, enfin je l'espère.
Pour ce qui concerne les mètres, j'utilise toujours le même pour mesurer et pour tracer, même si j'en ai plusieurs que j'ai vérifié.
A ce propos, ma préférence est de loin les modèles de BMI de deux et de trois mètres.
Non je n'ai pas mis le bois directement sur la dalle, je l'explique un peu au-dessus, j'ai utilisé un solin bitumeux et/ou élastomère sur support aluminium, donc pas de risque d'eau ou humidité par le sol.
On le voit bien sur cette photo
Pour la périphérie, justement le bardage débordera sur le côté de la dalle (enfin pas partout, le coffrage ayant bougé lorsque j'ai fait la dalle).
Maintenant cela reste un abri de jardin économique et même si je dois changer au bout de x années la première lame de bardage au sol, c'est pas bien grave.
Bonsoir à toutes et à tous,
Grosse journée aujourd'hui avec des températures plus clémentes...
Tout d'abord préparation du chantier avec une table de service à hauteur (je n'ai jamais compris certains artisans qui passent leur temps à se baisser pour prendre le moindre outil ou une vis) avec tous les matériels dont j'aurais besoin.
Comme on le voit, les petites Parkside en 10,8V sont bien utiles, une pour le pré-perçage et une deuxième pour le fraisage de la tête de vis sans devoir changer l'embout à chaque vis (cela ne vaut pas la peine de s'en priver au prix où elles sont et en plus elles tiennent bien la charge et sont puissantes pour leur taille).
L'incontournable scie à onglet sur son établi qui est bien pratique sur chantier.
Vérification des verticales, puisque je peux jouer sur ce panneaux (avec la sangle jaune, cf. ci-dessus).
Rien de tel que le fil à plomb, le niveau n'est pas assez précis sur cette hauteur.
A peine en appui sur la hauteur de 3m
Puis mise en pression des traverses sur les montants afin de poser les vis de 6 x 60 qui feront office de chevilles, (je souhaite que cela reste démontable, d'où ce choix).
Chevillage Vissage du tenon
Vissage des renforts-contreventements posés hier avec de la vis inox de 140 (après vérification des verticales) avant d'enlever les serre-joints.
Pour cette vis elle est posée de l'intérieur car elle recouvre la vis de fixation au sol, donc il faut que cela reste démontable ou du moins que l'on puisse resserrer l'ancrage au sol.
Petite première pour moi, n'ayant pas assez de bois pour faire les contreventements comme prévus sur mes plans (plus d'un mètre par morceau, donc j'ai trop de chutes et pas assez de chevrons), je me suis essayé à faire cet assemblage traditionnel (dont je ne connais pas le nom).
Fait au ciseau à bois et au guillaume, celui sur le montant ça a été, mais cela a été plus sportif pour celui sous la traverse du haute à cheval sur l'escabeau et le panneau...
Bref, 3/4 d'heure pour ces deux découpes, j'ai pas fini sachant qu'il m'en reste 11 à faire, je ne suis pas rendu...
Si je ne m'améliore pas, j'envisage de faire un gabarit et de réaliser ces découpes à la défonceuse, à voir.
Rentrer au maillet, comme d'hab...
Voilà le résultat, pas terrible pour l'assemblage supérieur, mais ça fait le job et pour une première, je ne peux que m'améliorer.
Pour le haut, il y a du flipot dans l'air, à moins que le vis fasse revenir le chevron pourtant rentré au maillet, mais ma découpe n'est pas régulière (faut dire qu'avec la position que cela demande pour faire cette échancrure.
Conclusion, grosse journée de vissage, même si les images ne montre pas vraiment une grande avancée.
Demain je vais chercher mes planches de voliges épaisses pour faire le bardage, donc bientôt une grande grande séance de rabot dégau suivi de toupie ou de défonceuse sous table selon ce qu'il y aura de plus pratique.
Mais avant cette phase, il me faut finir les "équerres" et en rajouter dans le champ horizontale sous toiture avant de poser les bacaciers de toiture.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
grosb a écrit:Petite première pour moi, n'ayant pas assez de bois pour faire les contreventements comme prévus sur mes plans (plus d'un mètre par morceau, donc j'ai trop de chutes et pas assez de chevrons), je me suis essayé à faire cet assemblage traditionnel (dont je ne connais pas le nom).
J'aurais dit un embrèvement avant pour le nom.
Belle avancée !
Si tu fais un clin simple (biseau), tu peux faire à la dégau aussi, avec une cale pour avoir la bonne inclinaison...
Et n'oublie pas que le coeur regarde toujours le soleil .
Tes assemblages sont nickels. Pour ma part j'aurais préféré des chevilles traversantes pour bloquer tes tenons, les filets des vis ont tendance à couper le bois et à créer du jeu... et c'est facile à enlever malgré tout... quitte à les repercer!
L'Ankou- complétement accro
Merci pour cette info qui ne servira sans doute pas, mais je transmettrai...Et n'oublie pas que le coeur regarde toujours le soleil a écrit:
tamilhaz- complétement accro
Merci pour les commentaires, je note pour l'embrèvement.
Je ne comprends pas trop l'histoire du cœur... ?
Je pense que l'encoche de 10mm est suffisante pour bloquer les contrefiches, alors je vais rester sur 5° de plus que les 45°, soit 50°.
Mais je vais me faire un gabarit pour la défonceuse, je me vois mal jouer à l'équilibriste sur les traverses hautes pour les 11 embrèvements restants, mais c'est sympa d'avoir essayé de faire au ciseau et avec guillaume, cela fait prendre conscience de la valeur des ouvrages que réalisaient nos anciens sans machine, il n'y a pas si longtemps.
Si j'avais prévu les contrefiches avant l'assembalge, je les aurais certainement réalisé à la main (sans machine électrique).
Pour les chevilles, je peux encore modifier (j'avais posé la question, mais sans succès..), je les retirerais peut-être si jamais cela prend du jeu, c'est tout de même du dia 6mm.
Ce matin, long trajet pour aller chercher ça... (les photos ne lui rendent pas service faites en plein soleil de midi solaire).
Douglas de belle qualité, j'aurais préféré du mélèze moins cher, mais moins beau aussi, c'est du 22mm en 18cm de large sur 3m de longueur utile pour 50m2..
Une très longue séance de rabotage en perspective pour la face extérieure seulement et un simple biseau pour faire comme des clins mais sans chevauchement, je me vois pas passez cette quantité avec tenons languettes, sinon autant prendre du bardage (mais c'est le double en prix minimum), sans compter les pertes.
Un grand merci L'Ankou pour cette explication, grâce à toi je vais éviter de faire des sonneries par ignorance.
Pour la pose du bardage, je n'avais pas l'intention de raboter les deux faces des planches, cela me permettra de ne travailler que les bonnes faces seulement et d'économiser un temps précieux avec un détrompeur lors de la pose.
Bonne fin de soirée.
Tu peux faire un oetit biseau sur la partie haute externe de tes clins, pour une étanchéité un poil améliorée...
Je ne comprends pas " les clins sans chevauchement" ce ne sont plus des clins si tu les mets bords a bords, de plus avec le retrait inévitable dans le temps il y aura des vides entre les planches ou alors je n'ai rien compris a la manoeuvre
Vénète56- complétement accro
Bonjour Bernard ainsi qu'à toutes et à tous, c'est selon !
Tant qu'à passer les planches à la toupie, voilà ce que je propose :
Un espace (à gauche du croquis) pour l’esthétique extérieure et si tu veux une étanchéité parfaite un petit cordon de mastic à la pose pour l’intervalle arrière (à droite, forcément ).
Mac Givré- complétement accro
A mon avis le biseautage a 45 ° est la meilleure solution pour l'étanchéité, tout dépendra du retrait du bois ça laissera passer pas mal d'air chose que l'on a pas avec des clins, si les anciens faisaient comme ça, même sur les coques de bateaux, il y avait une raison, sur ma cabane de jardin couverte a clins pas un courant d'air, mais c'est toi qui vois
Edit: Je viens de voir le croquis de Macgivré qui est aussi une bonne solution
Merci à tous pour vos exemples et conseils.
Du coup je ne sais pas encore quoi choisir (je vais faire une petite simulation avec des clins et des 45° et aussi regarder ce que j'ai comme fers pour la toupie, mais un facteur important dans mon choix sera le bois consommé par les différentes solutions.
Bonne fin de soirée à tous.
Petite journée aujourd'hui, tout d'abord montage d'un petit gabarit pour pouvoir faire mes embrèvements pour les cinq contrefiches, soit pour une dizaine d'embrèvements.
Voici le gabarit, plus difficile à faire que le laisse apparaitre le résultat.
Test sur une chute, il est indispensable de fixer le gabarit avec des presses.
Vérification du résultat, j'ai bien mes 12-13mm de profondeur sur une longueur de 120mm, c'est bien la pente recherchée.
Deux petites feuillures pour compenser l'écart entre la fraise et la bague de copiage, le résultat est propre et aux cotes prévues.
En fait, je me voyais mal faire à la main cette dizaine d'embrèvements, perché en haut d'un escabeau et travaillant à l'envers pour la moitié d'entre eux, donc sortie de la petite défonceuse Makita avec une fraise de 12mm et sa bague de copiage fournie avec.
Petite amélioration avec les butées côtés démarrage à fleur
Résultats in situ.
En fait, deux embrèvements ne pourront être réalisés à la défonceuse car il n'y a pas la possibilité de placer le gabarit.
L'embrèvement vertical réalisé aisément en tout confort, mais on voit aussi que celui de droite ne permet pas la pose du gabarit, je vais donc devoir en faire deux au ciseau et au guillaume, c'est la revanche du travail à la main sur celui à la machine qui ne peut tout faire..
Pour l'embrèvement horizontal à l'envers, c'est une autre histoire, on prend des copeaux partout et l'aspiration est inefficace avec la bague de copiage en place, c'est la rançon d'une machine légère et maniable mais résultat est bien là.
Résultats in situ.
Joli, très joli travail Bernard!
La sécurité est essentielle mieux vaut passer un peu de temps avec nos outils à main…
Un abri de luxe…
Jean-Paul
Un abri de luxe…
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Salut Bernard et tous................yes,que voilà un bel abri de jardin en devenir ,et avec le super photo reportage qui va avec
alors pour tes embrèvements,le nom exact est " embrèvement en about avant "
l'embrèvement en about arrière existe aussi,
ainsi que l'embrèvement en double en about,
et vous trouverez pas mal d'explications dans un sujet de Sylvain le francomtois sur L'Air du bois ici
Bien joué le coup du gabarit
Ça a du être un poil sportif quand même, pour ceux tête en bas fraise en haut, mais certainement moins que tout à la main
Un sujet qui tombe à pique, merci Bernard.
Je réfléchis actuellement à construire un abris à bois de menuiserie plus tondeuse, vélos, barbecue...
Tout est encore flou, mais ton sujet me permet de mieux entrevoir les choses.
Les questions que je pose sont d'abord administratives. J'ai appris (grand naïf que je suis...) qu'une taxe était demandée ainsi qu'une autorisation de travaux pour un abris de jardin de plus de 5m².
As-tu finalement consulté ta mairie ? En lisant le fil, je n'ai pas trouvé la réponse
L'argent étant le nerf de la guerre, une taxe grèverait mon budget avant d'avoir commencé...
Bravo pour le travail accompli et courage pour la suite.
A bientôt, Damien.
A bientôt, Damien.
Bonjour Damien,
Merci à tous pour les encouragements.
Désolé pas de photo pour le défonçage en hauteur...c'était assez sportif et désagréable en équilibre sur le batis et l'escabeau, mais le résultat obtenu est rapide et précis.
Pour les taxes, je régulariserais la déclaration après la fin des travaux, on a évalué leurs montants en début de ce fil, cela n'ira pas chercher trop loin et pour une seule fois (genre dans les 300€ pour 9m2).
Pour l'ouvrage, une astuce si je puis dire, est d'avoir utilisé des chevrons de 3m standards et pas trop cher de chez Bricodépotoire, mais en triant méthodiquement la pile pour avoir un échantillonnage exploitable (1/3 ou même 1/5 selon la pile).
Je vous ferais un bilan coût à la fin, mais je suis sur que je suis gagnant par rapport à un abri tout fait.
Autre astuce, discutable celle là, est d'utiliser une hauteur de chevron en hauteur de l'abri, soit près de 3m pour la partie haute avec seulement 21cm de pente pour 3m (cela me semble suffisant en bacacier).
Cette hauteur permettra de stocker en hauteur vélo, seaux, jouets de plage et autres trucs sans devoir augmenter la surface au sol et permettant tout de même une circulation au sol aisée, voir des étagères en hauteur également.
Bon, hier très petite avancée sur les contrefiches, plus que deux à faire et j'aurais fini cette partie.
J'espère pouvoir verrouiller tout ça demain avec les vis idoines, même si ces contrefiches tiennent toutes seules actuellement.
Alors voilà un des deux embrèvements faits main le gabarit de la défonceuse ne pouvant pas mis en place
Un ciseau de 38mm de large ça aide pas mal, moi qui croyais ne jamais en avoir besoin...
Sinon, j'ai compris mon erreur sur la première contre fiche faite à la main, alors cela demande quelques explications.
Les chevrons de ces cadres sont inclinés afin d'épouser la pente du toit, même si cette dernière n'est pas très importante, elle est là.
Donc, une fois ceci admis, il est évident que l'assemblage perpendiculaire ne marche plus.
Voilà comment j'ai procédé pour résoudre ce problème.
Tout d'abord, j'ajuste pile poil l'embrèvement verticale puis celui horizontale "en entrée" de bois, donc la partie la plus haute.
Là on voit bien que cela ne peut pas rentrer à fond.
Ensuite j'évalue au pifomètre (précis) la taille de la pente (en fait ce qu'il y a à enlever pour que ça rentre).
Puis je trace cette mesure pifométrique de précision sur le bois et je rabote l'excédent.
Et c'est rentré nickel bien gras et sans forcer...
Et mince, pas de photo de l'assemblage en place, ce sera pour demain.
Avant la fixation des bacaciers, il me reste à poser les chevrons intermédiaires et là je suis vraiment dans l'hésitation entre faire des queues d'aronde pour lier les chevrons aux "cadres", ou alors relier les deux par un assemblage à mi-bois, mais cela me semble fragiliser l'ouvrage et ainsi de diminuer la charge admissible en toiture...
Finalement j'ai opté pour une solution hybride, je m'explique un assemblage mi bois mais pas tout à fait, j'ai fendu en deux un chevron pour rehausser les deux chevrons des cadres de chaque côté...
Je vous passe la refente du chevron, ici collage du demi chevron obtenu et sa forêt de serre-joints.
Plus qu'à poser les chevrons intermédiaires de la "toiture" par un assemblage type "mi-bois" mais en laissant dépasser d'un demi-chevron, soit 35mm pour notre montage avec deux entailles "mi-bois" de 17mm.
Pas de photos du tracé, aucun intérêt à mon avis, mais je les ferais tout de même demain, il me reste deux chevrons à entailler.
Voilà la solution que j'ai trouvé pour ne pas fragiliser la partie recevant les bacaciers.
Les queues d'aronde auraient aussi fait l'affaire, mais je perdais la partie dépassant et qui est amenée à recevoir les cavaliers de fixation du bacacier et aussi le bandeau périphérique que je prévois de poser pour masquer la pente et donner un aspect esthétique sympa, enfin je l'espère.
Demain les deux chevrons recevant les bacaciers à entailler et poser
Puis la pose de ces derniers si j'ai le temps.
Salut Bernard
Quel boulot!!!
Ça va être un très bel abri…
Jean-Paul
Quel boulot!!!
Jean-Paul
Bonjour à toutes et à tous,
Merci Jean-Paul, c'est toujours agréable et gratifiant de savoir que cela plait... ça encourage !
La boulot de la journée, pose des vis de 140, 120, 100 et même 60 pour bloquer les chevrons les contrefiches et il me restera tout de même à bloquer les tenons mortaises au sol, bon ce point peut vraiment attendre, je doute que l'abri s'envole...
Alors comme annoncé hier j'ai fait mes entailles faux demi bois pour les chevrons intermédiaires et je me suis souvenu d'une méthode qui permet de gagner du temps pour les entailles, méthode qui consiste à faire des traits de scie intermédiaires pour avoir moins de bois à dégager au ciseau par petites tranches, ce qui serait plus rapide et confortable.
Alors voici en images les traits de scie, l'attaque au ciseau, présentation.
En fait cette méthode permet d'aller beaucoup beaucoup plus vite qu'avec seulement les deux traits des côtés, cela me semble aussi gagner en précision, forcément puisque l'on limite la dérive due au fil du bois qui est sectionné en petites portions.
Présentation, emboitement, à donf...
Voilà pour la partie structure et vissages, maintenant présentation des bacaciers et blocage très très provisoire avec des serre joints
C'est tout pour aujourd'hui, demain j'essaye de poser les cavaliers fixant les bacaciers, il est donné 5 par M2, cela me parrait beaucoup, mais je vais tout de même poser cette quantité, sait-on jamais.
Bonne fin de journée.
» Construction d'un abri de jardin en bois
» [Réalisation] Un abri de jardin-choix du bois
» réalisation abri de jardin
» projet abri de jardin / atelier
» Montage abri de jardin
Page 4 sur 10
