-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
réglage et programation CNC
gilles974
Koug70
Page 5 sur 16 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Suivant
réglage et programation CNC  - Page 5 Empty Re: réglage et programation CNC
Message  dh42 Ven 11 Juin 2021 - 2:01
Alors je vais remettre le cavalier car il y a une erreur d'affichage et il me donne O2 à O8 à FWD , est-ce qu'il faut que je change car tu m'avais donné 01 ?
Tu peux utiliser n'importe quelle sortie isolée, donc de O1 à O8 ; ce sera dans Mach3 que tu devra configurer la bon n° de sortie pour le M/A broche.
les sorties non isolées sont sur le port 1 de la carte, donc si  tu met ton M/A broche sur la sortie O1, tu devra configurer port 1 , pin 1 sur la sortie logique (Output#) que tu aura assigné au M/A broche. L'assignation de la sortie logique à utiliser pour le M/A broche se fait dans le ports&pins/spindle setup.
Message  Koug70 Ven 11 Juin 2021 - 9:36
Salut David,
Ok , a la vitesse ou arrivent mes pièces, je pense que la machine fonctionnera pour l'hiver, mais pas sur encore. J'attends toujours ma carte NVEM , la première défectueuse, la deuxième aucun suivi, peut être jamais expédié et là le fournisseur m'a renvoyé un message faisant une nouvelle expédition avec normalement suivi, mais j'en doute. De toute façons mon délai pour un litige est dépassé depuis un moment, alors je pense perdu d'avance. Il n'y a plus qu'attendre maintenant !
Denis
Koug70
Koug70
Message  dh42 Lun 14 Juin 2021 - 0:37
Lol, tu va recevoir une pleine caisse de NVEM pour Noël jesors
Message  Koug70 Lun 14 Juin 2021 - 15:42
Salut david
Ca y est enfin j'ai reçu mes 5V je vais donc passer au montage du transfo 5V et ensuite nous serons opérationnel pour la programmation. J'ai changé d'ordi et passé sous Windows 7 avec Mach 3 FR. Je vais revérifier mon montage avant de faire la mise en route. Donc j'attends tes instruction avant de mettre sous tension.
Denis
Koug70
Koug70
réglage et programation CNC  - Page 5 Empty carte AXBB-E
Message  Koug70 Lun 14 Juin 2021 - 19:41
Alors j'ai essayé de faire la connection de la carte à l'ordi en suivant les instructions de la notice et aucune connection, aucun réseau trouvé. J'ai fait avec les 2 cables pour voir. Ma carte s'allume au 24V tous fonctionne les 3 transformateurs les drivers et les moteurs se mettent sous tension lorsqu'il y a du courant. Mais je ne trouve pas la connection lorsque je mets tous sous tension, elle n'est pas détectée. Je suis sous Windows 7 Pro
manuel ABBX-E
Denis
Koug70
Koug70
Message  dh42 Lun 14 Juin 2021 - 22:14
Au lancement de Mach3, tu a bien l'écran de sélection de la carte qui s'affiche ?
réglage et programation CNC  - Page 5 2021-05-26_094748-png
et sur le sujet sur Usinages.com
schum22 a écrit:Puis Mach3 propose de mettre à jour le logiciel du contrôleur, il faut absolument le faire, je ne l'avais pas fait au début et Mach3 et la carte ne communiquent pas sinon.
edit: PS fait des captures d'écran au fur et à mesure de l'avancement (les mêmes que sur la doc) ... et fait aussi une capture d'écran du gestionnaire de périphériques Windows, que je vois si ta carte réseau est bien installée et activée sous Windows.
réglage et programation CNC  - Page 5 Empty résolution connection Ethernet sur AXBB-E
Message  Koug70 Mar 15 Juin 2021 - 11:53
David,
Lorque je vais sur le réseau je n'ai pas ma carte aucun nouveau réseau. En réseau je n'ai que mon wifi que j'ai déconnecté pour ne pas avoir de problème, mais aucun autre réseau.
Mon cable branché, ça ne clignotte pas aux connections Ethernet. Lorsque je fais résolution des problème, il met que le cable Ethernet n'est pas branché. L'orsque j'ai branché mon transfo 5V la broche de connection bougeait, je l'ai donc testé et rein en sortie. Ils ne sont même pas capable de faire des soudures, la broche de sortie n'est même pas soudé. Comme j'en avais acheté plusieurs je l'ai changé et là , voyant ready allumé et cable Ethernet allumé aussi.
J'ai installé L'utilitaire et configuré l'AXBB-E dans Mach3.
J'ai testé la connection réseau avec la ligne de commande ping, tout est OK
Mon arrêt d'urgence boitié doit fonctionner car losque j'appuie dessus le voyant s'éteint.
Voilà David ou j'en suis
Denis
Koug70
Koug70
Message  dh42 Mar 15 Juin 2021 - 21:59
Ok, donc en fait c'est juste que la carte n'était pas alimentée ? .. donc tout roule maintenant ?
Si c'est comme sur les autres cartes, le 5V sert à alimenter l'électronique de la carte, et le 24V ne sert que pour les E/S ...
Message  Koug70 Mar 15 Juin 2021 - 22:56
Yes, c'est bien cela, la carte ne fonctionne que si le 5V est ok. Il reste maintenant à finir de configurer Mach3 pour essayer de faire fonctionner la machine.
J"ai rentré les réglages moteurs ( pour velocity, met 3000 pour X et Y et 1500 pour Z
pour acceleration, met 200 pour tous les axes )
Est ce que je dois suivre les instruction que tu m'avais donné sur la doc NVEM où celà va changer ?
Denis
Koug70
Koug70
Message  dh42 Mar 15 Juin 2021 - 23:12
Bon, la suite ...
J'ai fait une revue du sujet pour essayer de m'y retrouver : on va essayer de configurer les PàP et la broche.
Si on part sur ce que tu avais mis pour les branchements moteurs ici
http://www.metabricoleur.com/t21105p75-reglage-et-programation-cnc#421668
je parts du principe que tes drivers que tu a numérotés 1,2 et 3 sont X Y et Z
dans config/ports&pins/motor outputs.
Axe X: Enabled V ; Step Pin 9 ; Dir Pin 10 ; Dir Lowactive X ; Step Lowactive X ; Step port 1 ; Dir port 1
Axe Y: Enabled V ; Step Pin 11 ; Dir Pin 12 ; Dir Lowactive X ; Step Lowactive X ; Step port 1 ; Dir port 1
Axe Z: Enabled V ; Step Pin 13 ; Dir Pin 14 ; Dir Lowactive X ; Step Lowactive X ; Step port 1 ; Dir port 1
pour la broche
onglet output signals
ICI, je t'ai dis une bêtise ; il faut laisser O1 libre, il faut donc que tu branche le M/A broche sur O2 (O1 est utilisé comme pompe de charge, on en aura peut être besoin suivant si tu a branché les ENA des drivers)
Output#1: Enabled V ; port# 1 ; pin number 2 ; active low X (M/A broche - AV)
onglet spindle setup
cadre: Relay control ; décoche "disable spindle relays" ; met 2 dans "Clockwise (M3) Output#" et 3 pour "CCW (M4) Output#"
cadre: Motor control ; coche "use spindle motor output" et PWM control.
D'après la doc, il n'y a pas d'attribution de port/pin pour le PWM, c'est codé en dur dans le plugin de la carte et la sélection du PWM se fait dans le plugin .. mais sans la carte, je n'ai pas accès au plugin donc je ne sais pas à quoi ça ressemble ...
on va en rester la pour l'instant et configurer les touches clavier pour le déplacement des axes ; menu config/system hotkeys
pour configurer une touche, clique sur le bouton qui correspond à un axe et une sens de déplacement, par exemple "X++" , puis tape sur la touche clavier à assigner, ça inscrira directement le code touche dans la case en face.
X++ = flèche droite
X-- = flèche gauche
Y++ = flèche haut
Y-- = flèche bas
Z++ = page up
Z-- = page down
tu devrais te retrouver avec ça
réglage et programation CNC  - Page 5 Mach_h10
Pour la config moteurs, config/motor tuning, pour steps per, acceleration et velocity, met les valeurs données ici
http://www.metabricoleur.com/t21105-reglage-et-programation-cnc#417078
réglage et programation CNC  - Page 5 Empty cofiguration Mach3 pour carte AXBB-E
Message  Koug70 Mer 16 Juin 2021 - 9:17
juste une info sur:
Je branche (1) DM52 : Pul- sur 09 ; Dir- sur 010 ; Pul+et Dir+ ensemble sur 5V+ du Port1 Non isolated outputs
(2) DM52 : Pul- sur 011 ; Dir- sur 012 ; Pul+et Dir+ ensemble sur 5V+ du Port1 Non isolated outputs
(3) DM52 : Pul- sur 013 ; Dir- sur 014 ; Pul+et Dir+ ensemble sur 5V+ du Port1 Non isolated outputs
Donc les 3 sur le même port 5V+ situé entre 012 et 5V0
C'est en réalité sur 5V+ de power inputs, comme :
https://www.fichier-pdf.fr/2021/04/11/manuel-axbb-e-francais/preview/page/29/
O1 de la carte sur FWD du vario donc connecté à 02
O2 de la carte sur REV du vario connecté à 03
J'ai fait la total:
Je ne connaissais pas: page up ; page down, donc j'ai recherché et c'est fait.
Moi j'ai fait cela sur Mach3 FR car il fonctionnait bien en me servant d'un autre ordi avec Mach 3 en Anglais pour ne pas faire d'erreur.
Là nous avons bien avancé, tous fonctionne comme prévu
petite info comme je te l'avais dit avant le voyant 12 est allumé et éteint lorsque j'appuie sur le stop du boitié
ensuite j'ai essayé Probe éteint et lorsqu'il y a contact allumé en13
Merci de ton aide David
Denis
Koug70
Koug70
Message  dh42 Mer 16 Juin 2021 - 14:12
Bin non, regarde le schéma, c'est les moins qui sont au commun (5V0) Rolling Eyes et les plus qui sont sur Pul et Dir ... (de O9 à O14)
Message  Koug70 Mer 16 Juin 2021 - 14:30
Regarde il y a les deux solution sur ce lien: pages 23
https://www.cncdrive.com/downloads/AXBB_E_manual.pdf
Tu peux soit les + ou les -
Denis
Koug70
Koug70
Message  dh42 Mer 16 Juin 2021 - 14:51
Oui, bien sûr, mais il faut choisir un schéma et s'y tenir ; on était parti sur le schéma que je t'ai mis plus haut, donc évite de mélanger ... Wink
http://www.metabricoleur.com/t21105p75-reglage-et-programation-cnc#421677
Message  Koug70 Mer 16 Juin 2021 - 14:52
ok je remets dans l'ordre
Koug70
Koug70
Message  Koug70 Mer 16 Juin 2021 - 15:13
c'est fait, comme sur le schéma
Denis
Koug70
Koug70
Message  dh42 Mer 16 Juin 2021 - 18:12
A plus qu'à voir si les moteurs tournent Wink
Message  Koug70 Mer 16 Juin 2021 - 18:40
David cheers
J'ai fait fonctionné les moteurs,J'ai juste un petit souci de connection driver
X++ = flèche droite moi page down
X-- = flèche gauche moi page up
Y++ = flèche haut ok avance
Y-- = flèche bas ok recule
Z++ = page up moi monte flèche gauche
Z-- = page down moi descend flèche droite
Koug70
Koug70
Message  Koug70 Mer 16 Juin 2021 - 18:41
oui il y a aussi mes fin de courses qui ne fonctionne pas
Koug70
Koug70
Message  Koug70 Mer 16 Juin 2021 - 18:52
Mes drivers ont des fiches , si j'en débranche un, cela ne fait rien à ma carte et je recherche sur lequel brancher
Qu'en penses-tu ?
Koug70
Koug70
Message  dh42 Mer 16 Juin 2021 - 21:12
Normal, pas encore configurés, on s'occupera des accessoires quand le reste sera OK. (c'est des fins de course ou des contacts de référencement ?)
Je ne comprends pas trop ta 2ieme question scratch c'est quoi le but ? .. si c'est d'intervertir X et Z alors il suffit de changer les n° de pin, tu met 9, 10 pour Z et 13 , 14 pour X
La broche démarre ?
Message  Koug70 Mer 16 Juin 2021 - 21:21
C'est des fin de courses.
C'est fait et c'est ok maintenant
Non la broche ne tourne pas, le bouton de vitesse et allumé mais ne fonctionne pas
Koug70
Koug70
Message  Koug70 Mer 16 Juin 2021 - 21:29
Erreure de ma part la broche fonctionne, ça fonctionne mieux lorsque l'on appuie sur ON
Elle tourne à l'envers
Koug70
Koug70
Message  meles Mer 16 Juin 2021 - 21:47
Si c'est une broche en triphasé, tu inverses 2 phases.
Message  dh42 Mer 16 Juin 2021 - 21:51
Donc tu a 6 contacts de FC ... à tu des contacts de réf séparés (donc encore 3 de plus) ou compte tu utiliser les contacts de FC pour le référencement aussi.
Pour changer le sens de rotation en triphasé il suffit d'inverser 2 phases (par exemple U et V) ... edit: grillé par Meles ..
Very Happy  drunken
On parle bien du démarrage via Mach3, pas du démarrage via le clavier du vario ?
Message  Koug70 Mer 16 Juin 2021 - 22:06
J'en ai aucune idée David, je ne me suis jamais servi de ce genre de machine donc ?
Si on place toujours la pièce à travailler par rapport au centre, je pense que les FC sont suffisant
Pour la rotation je regarderai demain
Désolé j'ai fait avec vario, sur Mach3 je ne sais pas ou c'est ?
Denis
Koug70
Koug70
