Réglage a3-31
Réglage a3-31
je cherche des infos de réglage sur un a3-31 que j'ai acheté d'occas. quelqu'un a t il des vidéo ou manuel pour vérifier certains réglage. par exemple en rabo le bois a difficile a avancer facilement .
Merci pour vos réponses
var83- je prends du galon
Re: Réglage a3-31
t'as mis du "glisse bois" sur la table de la raboteuse ?
le pat- complétement accro
Re: Réglage a3-31
le pat a écrit:salut
Quand j'ai eu la machine, je l'ai légèrement poncé les tables puis je passe régulièrement de la cire sur les deux tables. j'ai le bois qui n'est plus entraîné. je pense qu'il y a un réglage des deux rouleau mais je cherche plus de renseignement pour les régler.
Re: Réglage a3-31
bonsoir var83
peut etre la réponse
http://www.metabricoleur.com/t7339p75-probleme-de-rouleau-entraineur-sur-a3-31
BILL51- complétement accro
Re: Réglage a3-31
BILL51 a écrit:bonsoir var83
je vérifirais demain, mais je ne pense pas avoir ce problème. Je pense plus a un réglage du rouleau d'entrée (la force d'appui sur le bois).
Re: Réglage a3-31
dans la notice tu as les differentts reglages expliques en fonction des symptomes
a plus
a plus
tomailya- complétement accro
Re: Réglage a3-31
j'ai réglé mon Pb de A3-31, j'ai réglé l’effort des rouleaux par les 4 petites fenêtres dans le tunnel. j'ai raboté hier, cà à l'air d'aller mieux
merci pour vos réponses
Re: Réglage a3-31
Salut var83,
C'est un problème qui revient régulièrement sur cette machine.
Je crois que la clef ( un fois tes rouleaux bien réglés ) est d'utiliser du gliss bois (felder ou autre) et de ne pas hésiter à renouveler l'opération.
Les réglages sont parfois un peu délicats sur ce modèle. Mais apparement c'est bon pour toi donc c'est tout bon.
A +.
A +.
clem11- très actif
Re: Réglage a3-31
j'espère que tu as raison
bonne journée
bonne journée
» Calibre de réglage de couteaux de raboteuse
» [Réglage SAF]
» reglage axe C
» Règlage CNC
» Conseil utilisation outils !
» [Réglage SAF]
» reglage axe C
» Règlage CNC
