Calibre de réglage de couteaux de raboteuse
PHV60
Que penser vous de ce gabarit de réglage de couteaux
Et il adapter pour le réglage des couteaux pour Kity 635 ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005001393037053.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=10564357377&albag=104632701295&trgt=1161969894935&crea=fr1005001393037053&netw=u&device=c&albpg=1161969894935&albpd=fr1005001393037053&gclid=EAIaIQobChMI25LGu5zb7gIVUbvVCh3A9wSiEAQYCyABEgI-P_D_BwE&gclsrc=aw.ds&fbclid=IwAR1A67Kalq3bF-Qd5LFSPY9myzbO6S6eEWJojz4XJdQRar2x35AF5kNv5OI
A++
Bob
A++
Bob
bob47- complétement accro
Re: Calibre de réglage de couteaux de raboteuse
je l'ai eu d'occasion, si ce n'est pas le même il lui ressemble beaucoup.
Je ne l'ai pas utilisé sur une kity, mais sur une machine un peu plus grosse avec un arbre de 100mm.
Après plusieurs essais, je n'ai pas réussi à faire un réglage correct et reproductif ; Sans doute que je m'y prends comme un pied.
Mais depuis que j'utilise la méthode du déplacement tangentiel d'un tasseau donnée par Domédéa, j'arrive à un bon résultat et je m'en contente.
bon courage dans tes recherches
Merci de ta réponse
Le problème est que je repars de zéro et que les tables sont déréglées. (Voir le sujet Kity)
A++
Bob
Merci de ta réponse
A++
Bob
Positionneur
J'ai exactement les mêmes et pour régler les fers avec ça, c'est une vrai galère, les graduations ne sont pas situés à l'identique.
Si ça intéresse quelqu'un je m'en débarrasse avec plaisir. Je viens de commander des fixes aimanté avec l'empreinte du fer pour un arbre de 75 mm on verra bien, sinon quand ça me gave trop je fais avec le déplacement 3 mm d'un tasseau .
Bon WE
Bon WE
PHV60- je prends du galon
Je pense que j’ai ma réponse
Je vais me tourner sur autre chose
Bob
Bob
bob47 a écrit:Salut
Bob
tu as raison, en résumé, ce gabarit est le truc idéal pour bien louper le réglage
L’idéal serai de trouver un régleur Kity mais la je délire.
Ou un plan pour en réaliser un.
Pour le moment je suis sur les deux tourets et la perceuse Précis.
Je reprendrai ma quête plus tard une foi tout sa fini.
A++
Bob
A++
Bob
Mouais, je pose mes fers sans régleurs. J'utilise une méthode proche de celle de JP, et ça va vite.
Oui nous somme d’accord mais si les tables sont complètement déréglées il te faut bien un point de référence pour commencer les réglages.
A++
Bob
A++
Bob
Le porte fers peut servir de réference, avec des cales pour le réglage.
Cool encore une foi nous somme d’accord.
Mais quel épaisseur les cales ? Si trop haute il faut sortir les fers au max et trop bas les fers ne vont-ils pas toucher la table ?
Autrement dit je n’ai pas la cote entre le haut de la table et le porte fer.
Après oui je fait mon réglage avec des cales ou au comparateur par exemple.
A++
Bob
A++
Bob
Bonsoir Bob,
Les tables de sorties sont réglables?
Si oui, tu dois pouvoir adapter un réglage de ces régleurs avec un réglage des tables.
Sinon, tu tâtonnes jusqu'à trouver la position des régleurs pour obtenir le fameux décalage d'un tasseau.
Ensuite, tu mets un coup de colle forte sur les régleurs
Marco66- complétement accro
table
A bob47
1) Si tes tables sont déréglées ce qui ne devrait pas arriver, normalement elles sont piétées. Ta seule référence est le cylindre porte fer, il te faut bloquer le cylindre et utiliser un comparateur avec pied aimanté que tu va poser sur la table fixe, tu fait le point zéro sur une extrémité du cylindre, tu glisse ensuite le comparateur sur l'autre extrémité , tu lit la différence et tu règle ta table s'il y a lieu et même chose sur la table mouvante.
2) Ensuite tu prends une règle alu que tu pose à chant sur les 2 tables.
la table fixe te servant de référence, tu remonte l'autre table pour venir à fleur de la règle, tu voit si tes table sont en version banane ou sourire, sert toi de cale d'épaisseur.
Voilà c'est pas compliqué à faire, faut rester calme.
Bon courage
A bob47
Bon courage
bob47 a écrit:Mais quel épaisseur les cales ? Si trop haute il faut sortir les fers au max et trop bas les fers ne vont-ils pas toucher la table ?
En se fiant à ma 635, les fers dépassent de pas grand chose, puisque le haut du biseau est au niveau du porte fers. Je viens d'aller mesure avec une cale de mécano, la tables de sortie est entre 1.6 et 1.8 mm au dessus du porte fers.
j'en ai un couple ici et ça marche plutôt pas mal a la condition qu'on ai déjà réussi a les régler eux même en fonction de sa machine , ce qui sous entend qu'on sache déjà régler des fers autrement
surtout ne pas se fier aux graduations posées n'importe comment , le plus simple les virer comme ça on est pas tenter . Après ça va plutôt pas mal . on peu être amener a différencier celui de droite et le gauche et bien définir la position de pose sur l'arbre si défaut de parallélisme arbre/table mais les réglages sont fiable et répétitif.
avantage par rapport aux cales prédéfinies sur l'arbre, ç'est réglable au besoins pour sortir plus ou moins les fers si besoins
mais surtout on est pas bloquer sur un diamètre d'arbre , c'est plus universel
inconvénient par rapport aux cales qui se fixent sur la table , on doit déjà régler les cales pour rattraper les défaut arbres / table
bref c'est plus universel que les autres systèmes mais c'est plus délicats a régler la 1ere fois et ça peu en rebuter plus d'un .
Fran- très actif
J ai ces aimants. C est très bien comme système
thomas25- complétement accro
Hello,
Tu peux pas régler d'abord les fers avec la raboteuse, ensuite ça te fait une base fiable pour régler la table de sortie ?
Il doit falloir tâtonner un peu...
L'Ankou- complétement accro
meles a écrit:bob47 a écrit:Mais quel épaisseur les cales ? Si trop haute il faut sortir les fers au max et trop bas les fers ne vont-ils pas toucher la table ?
Bonjour a tous
Voila la réponse que j’attendais. (Merci d’avoir pris le temps de prendre cette mesure)
Une foi ce réglage fait ma table de sortie me servira de base pour le réglage de la table d’entrée et des couteaux.
A++
Bob
reglage
tu dit que tes tables sont déréglées, faut d'abord les régler par rapport au cylindre (arbre).
cordialement
cordialement
L'Ankou a écrit:Hello,
tâtonner dans le brouillard c'est pas forcement l’idéal . le montage des fers a quelques critères qu'il est interssant de connaitre .
même si l'usage courant ne demande pas forcement de savoir pour les replacer a l'identique , savoir motiver un réglage plutôt qu'un autre n'est jamais un mal .
il y a de grandes évidences et pourtant on les oubli souvent . suivons les points de détails a droite :
en haut , la ligne pointiller bleu c'est le parcours de la pointe des fers , c'est elle qui au final devra se trouver a la même hauteur que la table de sortie , pour un travail corect et avec moins de risque c'est le but final
mais :
- la distance entre cette ligne et l'arbre lui même forme un limiteur de passe . en simplifiant beaucoup le bois bute sur l'arbre avant le passage du fer suivant . et c'est plus sensible qu'il n'y parait
rien n’empêcherai dans l'absolu (en fait ça arrive souvent ) d'avoir un débordement différent d'un coté de la machine a l'autre . passes légère d'un coté , passes plus importantes de l'autre .
- autre point , le talon du fer ne doit pas (jamais en fait) trop approcher et surtout dépasser cette ligne sinon on talonne donc ça vibre ça chauffe ça ne coupe pas et ça ne demande qu'a faire repartir la pièce a l'envers . attention les doigts encore plus .
>> l'angle d'affutage doit être choisi en partie pour ça
- a éviter aussi de laisser le talon plus bas que l'arbre , c'est toujours un coin ou la crasse va se loger et finir par talonner elle aussi .
>> 2eme élément de l'angle d'affutage .
- sur la 2eme vue , la cote entre pointe verte elle va directement influencer la qualité du travail surtout dans certains bois particulièrement fibreux . c'est en rapport direct entre la longueur de fibres soulevé et le moment ou il se font couper faute de pouvoir continuer a se soulever . c'est le contre fer du rabot qui limite les éclats
cette cote dépend de la fabrication de la machine mais aussi de l'affutage et il vaut mieux que la pointe du contre fer soit la moins émoussée possible et plaque la mieux possible pour éviter que des fibres ne s'enfile entre les deux.
- de cette cote dépend aussi le bruite de la machine , plus elle est importante et plus la quantités d'air fouettée au passage du nez de table est important et plus le bruit augmente
-en 3 c'est le denier point de l'angle d'affutage et ce qui en découle , l'angle de coupe , plus il tangente le cercle mieux ça coupe mais moins ça dure mais il peu dépendre de ce qui précède et aussi s'adapter avec .
et le système de réglage dans tout ça ?
- les cales magnétique posées sur l'arbre impose à la crête des fers une position par rapport a l'arbre lui même , ça pourrait être le top sauf que ça ne prend pas en compte d'autre point . généralement c'est très bien comme ça
----> bien régler // la table de sortie des degau et son alignement .
- les système qui prennent appuis sur les table de sortie vont pas mal non plus mais ne tiennent aucun compte du bon positionnement de celle ci et les fers peuvent être soit en biais , trop ou pas assez sortis
- le systeme avec la petite regle de bois dont on mesure le déplacement au passage du (des) fers est de cette catégorie
----> bien vérifier le positionnement des fers sur l'arbre , on arrive a avoir quelques mauvaises surprises
- les système qui prennent référence sur l'arbre mais qui restent réglable sur la position du fer comme le modèle du début du sujet mais il y a d'autre système sur le principe , sont capable de s'adapter au diverses situations mais demande un réglage que je qualifierait de justifier .
alors quel est le meilleurs ? celui qui est le plus facile a utiliser a condition que les contraintes de réglage de la géométrie de la machine soit bonne et la c'est bien de savoir pourquoi les fers sont régler comme ça
Fran- très actif
Super explication Fran
Ce qui me conforte dans mon résonnement.
Si la table de sortie est trop basse on risque de talonner sur le porte fer
Si la table de sortie est trop haut le fer devra plus être sorti et il n’y a plus de limiteur de passe.
Donc avec la cote fournie par meles sa devrais être bon ?
A++
Bob
A++
Bob
par fabrication , on se retrouve souvent avec l’arrière du fer au niveau ou très peu au dessus de l'arbre . flèche rouge
une mauvaise bonne façon a minima de régler les fers , serait de se fier justement a cette jonction entre l’arrière et l'arbre ; en théorie si c'est bien fait les fers sont régler identique et la table devra venir affleurer le niveau haut du passage des fers.
mais ce genre de réglage n'est pas suffisamment précis et donc prend sa part pour augmenter les risques .
un pis aller en quelque sorte
Fran- très actif
» couper de l'acier calibré
» naissance d'un couteaux
» les couteaux suisse
» bloc porte-couteaux
» Remplacement de couteaux de broyeur
