[Réglage SAF]
[Réglage SAF]
Houhou, Coucou à Tous,
Aujourd’hui Quentin est venu corriger mon guide parallèle de ma scie à format.
Quelques photos… mais pas toutes !
D’abord, un constat : 2 mm d’ouverture du guide.
Le dispositif mis en place.
Une plaque (de récup) en tôle pour faire adhérer la base magnétique du comparateur bridée sur le chariot.
Au début
A la fin.
Comment ça y’a pas de différence !!!
On prend ses gouttes et on regarde la petite aiguille dans le petit cercle du comparateur.
Et on voit qu’entre le début et la fin nous avons 2mm d’écart !!!
Correction :
Voici le dessous du guide.
Les fleches bleues montrent des vis BTR qu'on ne peut pas bloquer !!! Quel intérêt ?
Le bouvet
Finalement, la machine étant différente de celle de Sylvian Charnot, nous improvisé un peu.
Sur le principe, c’est la même chose.
On découvre plein de vis (de vices) et entretoises.
En cours de réglage
Corrigé !!!
En fait, on note 1/10° mm. On s'en contentera...
On vous passe la série de coupes d’essais qui confirment la compétence du Quentin.
Me voilà reparti pour quelques belles coupes bien précises (surtout les parallèles)
Merci à Quentin,
Amicalement à Tous,
Au début
A la fin.
Correction :
Le bouvet
En cours de réglage
Corrigé !!!
Merci à Quentin,
Amicalement à Tous,
Re: [Réglage SAF]
Merci pour ce partage !
Petite question : avez vous contrôlé le parallélisme du chariot par rapport à la lame ? ça donne quoi ?
Cascabel
Cascabel
cascabel- posteur Régulier
Re: [Réglage SAF]
Mais bon je m'en sert tellement peu... Je vais quand même regarder ça quand j'aurais 5 minutes!
Bonne soirée,
C'est au moins ce que je dois avoir sur le mien!6°sens a écrit:D’abord, un constat : 2 mm d’ouverture du guide.
Bonne soirée,
Re: [Réglage SAF]
Succinctement... RAScascabel a écrit:Bonsoir à tous,
Cascabel
Re: [Réglage SAF]
Et pourtant mes coupes étaient parallèles si je bloquais le chariot.diomedea a écrit:C'est au moins ce que je dois avoir sur le mien !
Re: [Réglage SAF]
6°sens a écrit:Houhou, Coucou à Tous,
je ne vois pas très bien sur la photo ; les vis montrés par les flèches sont-ils des vis sans tête ?
Si oui, il me semble que tu as assez de place pour loger une vis sans tête un peu plus longue que tu bloqueras avec un contre écrou de petite épaisseur.
Si non, tu peux toujours mettre un produit sur le filetage pour freiner la vis.
En tout cas belle machine, même s'il elle a quelques petits défauts, il est souvent possible d'améliorer les choses, sans faire de grosses dépenses.
Nota pour le réglage du guide, il faut plutôt qu'il ouvre très légèrement pour éviter le serrage en fin de passe.
Re: [Réglage SAF]
Salut Michel,
Il semble que ces vis servent aux ajustements fins.
Effectivement elles sont sans tête et très facilement déréglables ; elles tournent sans effort.
Quentin les a rentrées complètement. Si besoin on pourra affiner le réglage et le caler d'une façon ou d'une autre.
L'ouverture est faible maintenant mais les pièces ne sont pas serrées en fin de passe.
Nous avons fait très attention à cela.
Merci pour ton passage,
» Conseil utilisation outils !
» Calibre de réglage de couteaux de raboteuse
» reglage axe C
» Réglage a3-31
» Règlage CNC
» reglage axe C
» Réglage a3-31
» Règlage CNC
