Règlage CNC
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
Règlage CNC
Voila mon problème en plus que je suis novice et plus tout jeune, donc voila je me suis acheté une cnc 3020T , mais mon problème est le suivant, lorsque je réalise un projet dans cambam et cré le gcode, je m'aperçoi que la cnc grave exactement ce que j'ai dessiné mais seulement réduit de 50% et cela pour tout les projet , je pense qu'il doit y avoir un reglage quelques part, mais ou? mon logiciel de la cnc est CNC USB CONTROLLER, donc bien raccordé a un port usb, si je fait un projet a main levé pas de problème, donc juste ce problème de règlage a résoudre, je compte sur vous.
Je suis en attente de toutes les solutions et a répondres a vos questions.
Cordialement Papi
Cordialement Papi
koletzki- petit nouveau
Re: Règlage CNC
C'est dans ton soft de pilotage ; il faut régler le nb de pas/mm pour calibrer les axes ... par contre je ne connais pas du tout ce soft.
regarde sur la doc page 125, step/unit
https://planet-cnc.com/wp-content/uploads/2016/03/CNCUSBController.pdf
si tes axes ne se déplacent que de 50% de la valeur demandée, alors il faut doubler la valeur du step/unit (vérifie aussi si le Z à besoin d'être réglé)
Sujet déplacé
Sujet déplacé
Merci, c'est du service rapide ici, je n'ai pas encore regarder en détail, bon l'anglais moi pas fort, heureusement que le fichier que tu ma joint est explicite, même a la page près, reste juste a ce servir merci merci, je vais regarder dans la semaine quand j'aurais un peut de temps, mais promis, je vous tiendrais au courant.
Cordialement Papi
Cordialement Papi
Règlage fait et youpie
Merci encore dh42, et bien vue il fallait aussi règlé Z, je n'ai pas la même version que le fichier que tu m'as mis a disposition, mais en faisant image a image faute de mon anglais extraordinaire je suis arrivé, j'ai pas encore gravé, mais j'ai fais des mesure au règlé et les valeur sont plus que honorable, j'aurais d'autre question sur l'utilisation de cambam, j'arrive a faire des truc simple, dans ma tête j'ai plein de projet mais pour les mettre en application c'est autre chose, j'ai telechargé la doc en fr de cambam, mais elle survole trop les détail qui sont important, que pourrait tu me conseillé, j'ai confiance en toi, mes projet sont plus axé sur la 3D et la je cale.
PS: ne regarde pas mes fautes, je suis aussi fort en français qu'en règlage cnc
Cordialement Papi
Cordialement Papi
Re: Règlage CNC
Concernant la 3D, il y a quelques vidéos et tutos
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/3DProfile.htm
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/Aligner_3D.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/limiter_zone_usi3D.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Usinage3D.html
mix 2d/3d
http://www.metabricoleur.com/t13089-cambam-usinage-mixte-2d-3d
mix 2d/3d
Concernant la 3D
Bonsoir et merçi, mais ça je l'ais déjà vu sur le site, en faite je me suis mal expliqué, tout ce que l'on vois sur ces vidéo sont comment en gros préparer les projet déjà réalisé pour la création du gcode et passé a la gravure, très bien fait d'ailleur et va me servir, mais moi ce que je recherche c'est je suis sur la planche nu et concevoir du 3D que j'ai dans la tête avec avec cambam c'est la ou j'ai du mal, peut etre existe t'il un tuto avec exemple ou l'on commence de rien pour arrivé au 3d en 2D pas de soucis, mais cela dois venir de mon cerveau qui lui aussi n'est quand 2D, en faite il me faudrais que je comprennes mieux les fonction de CB
En tout cas bravo pour tout ce que l'on peut trouver sur ce site, pour tout ceux qui aide des débutant comme moi, sa fait chaud cœur de savoir que l'on ait pas seul, peut etre je pourrais rendre la pareil un jour.
Cordialement Papi
Cordialement Papi
Re: Règlage CNC
A part 2 ou 3 fonctions/plugins, CB n'est pas fait pour dessiner les objets 3D ; il te faut les dessiner sur un soft de 3D externe genre Blender, FreeCAD, Solidworks, sketchup ... etc
Ensuite, tu importe les objets 3D dans CB pour faire les parcours d'outils.
Règlage CNC
Suis de retour , absent pour travail, je commence a me débrouillé avec cambam garce a tout vos explication et vidéo, pour le 3D c'est par encore sa, mais rome n'a pas été construit en un jour. Maintenant pour ma cnc, j'ai peut etre une question stupide, ma cnc a ete livré avec 2 ressort collet pour tenir les fraises et je voulais en commandé d'autres pour mes futur fraises et je m'aperçois qu'ils y a différente taille comme ER11 ER20 ER32 comment les identifiés ou mesurer, et quoi utilisé pour fixer la piece a usiner sur le plateau martir, pour l'instant j'utilise des taquets bois avec vis, mais peut etre il y a mieux?
Cordialement Papi
Cordialement Papi
Re: Règlage CNC
On appel ça des pinces.
Il faudrait connaitre le modèle de ta broche pour savoir ce qui se monte dessus.
Si c'est une 800W, c'est probablement du ER11, si c'est une 1500W, ça peut être du ER11 ou du ER16, et sur les 2.2Kw, c'est du ER20 (sur les broches Chinoises rondes)
Règlage CNC
C'est bien une cnc chinoise via Allemagne, pour la broche il est marqué dans la doc 200w mais rien pour les pinces, voir photo ci-jointe
Cordialement Papi
Cordialement Papi
Re: Règlage CNC
C'est probablement du ER11, mais vérifie la taille d'une pince par rapport à ce schéma pour être sur.
Re: Règlage CNC
koletzki a écrit:Bonsoir,
Cordialement Papi
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
» [Réglage SAF]
» Calibre de réglage de couteaux de raboteuse
» reglage axe C
» Réglage a3-31
» Conseil utilisation outils !
» reglage axe C
» Réglage a3-31
