réglage et programation CNC
gilles974
Koug70
Page 6 sur 16
Page 6 sur 16 • 1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16
Re: réglage et programation CNC
Donc tu a 6 contacts de FC ... à tu des contacts de réf séparés (donc encore 3 de plus) ou compte tu utiliser les contacts de FC pour le référencement aussi.
J'en ai aucune idée David, je ne me suis jamais servi de ce genre de machine donc ?
Si on place toujours la pièce à travailler par rapport au centre, je pense que les FC sont suffisant
Pour la rotation je regarderai demain
On parle bien du démarrage via Mach3, pas du démarrage via le clavier du vario ?
Désolé j'ai fait avec vario, sur Mach3 je ne sais pas ou c'est ?
Denis
Denis
Koug70- très actif
Salut David
Alors non la broche ne tourne pas dans Mach3 où alors je n'ai pas réussi.
J'ai arrêté l'arrêt d'urgence de Mach3, cliqué sur départ, là rien et Broche M/A. Le voyant clignote et lorsque j'appuie sur + où - rien ne se passe.
Denis
Denis
Koug70- très actif
Broche Mach3
Voilà une photode la configuration que j'ai sur Mach3
Je ne suis toujours pas plus doué pour mettre les photos dans le bon sens avec un tel qui ne prend les photo que par l'écran car il est tombé donc celui du Flach ne fonctionne plus et impossible de faire des copier d'écran car c'est sur un autre ordinateur? mais bon avec le temps cela va s'arranger. Je l'espère
Denis
Denis
Koug70- très actif
David,
Voilà le lien de ma broche:
https://fr.aliexpress.com/item/32818283416.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c370OduyJ
J'ai se matin fait tourné ma broche avec le vario à 1500 Tr/m et il y avait un sifflement très fort. Au bout de 3 minutes elle c'est arrêté et impossible de mettre la main dessus, trop chaud. J'ai donc tout arrêté et contacté le vendeur pour avoir des infos ?
En cherchant sur le net j'ai trouvé cela:
https://www.usinages.com/threads/besoin-daide-sur-une-broche-hf-qui-chauffe-anormalement.27270/
Quand penses-tu ?
J'ai fait tourné la broche, car le fournisseur conseillait :
( les clients devraient fonctionner à basse vitesse pendant 30 minutes. 3000 rpm puis suivre la mauvaise augmentation, courir 20 minutes chacun. La broche et l'onduleur doivent fonctionner ensemble. Les spécifications et les paramètres de l'onduleur doivent correspondre au paramètre des broches.)
Denis
Quand penses-tu ?
Denis
Koug70- très actif
Si la broche démarre via le clavier du vario, c'est normal qu'elle ne démarre pas via Mach3 ; il y a un réglage dans le vario pour sélectionner le mode de démarrage, et c'est soit l'un soit l'autre. Je ne peux pas t'en dire plus, je ne trouve pas le manuel PDF de ton vario, mais tu dois avoir un manuel papier livré avec.
Pour ta broche qui chauffe la question est: Avait tu déjà paramétré le vario pour ce modèle de broche ? (ou le paramétrage à t'il déjà été fait par le vendeur) ; si tu la fait tourner avec les mauvais paramètres tu risque de la griller.
Oui, par contre c'est une broche à air, à 1500 tr elle ne ventile peut être pas assez ; ces broches sont faites pour être utilisées entre 6000 et 24000 tr, même si je ne pense pas que ça puisse chauffer au point de ne plus mettre la main dessus ; je verrais plus un pb de paramétrage du vario ou simplement un roulement qui coince.
C'est tout le corps qui était chaud ou plutôt la zone ou se trouvent les roulements ? (le nez de broche)
broche qui chauffe
Salut David,
Je préfère faire fonctionner ma broche avec le vario.
Non pour les deux , je n'ai rien fait et je les ai acheté séparément.
J'ai la doc en Anglais du vario, veux tu que je la scanne en PDF et que je t'envoie le lien
Denis
Denis
Koug70- très actif
doc vario
Il y a 36 pages, veux-tu la totalité, ce n'est pas un problème pour moi
Denis
Denis
Koug70- très actif
doc:Inverseur De Fréquence VFD 1.5KW ZW-CT1 3P 220V
J'ai scanné la doc en Anglais au format PDF mais comment je peux te la faire parvenir ?
Denis
Denis
Koug70- très actif
inverseur De Fréquence ZW-CT1 3P 220v Vfd 1.5kw PDF
J'ai trouvé une réponse de toi sur un autre portail, donc j'essaie
https://smallpdf.com/fr/result#r=667424562f0d68afcae34fdb65b1cc2d&t=share-document
Denis
Denis
Koug70- très actif
Il me dit que le lien de téléchargement n'est plus valide ..
https://smallpdf.com/shared#st=bdadc58c-79fe-47dc-9db2-d863988adc28&fn=Inverseur+De+Fr%C3%A9quence++VFD+1.5KW++ZW-CT1+3P+220V.pdf&ct=1624035127158&tl=share-document&rf=link
Koug70- très actif
je viens de tester celu là il fonctionne
Koug70- très actif
Téléchargement OK
Je regarde ça quand j'ai un moment, la je vais faire chauffer la tondeuse ...
pas de souci David , l'essentiel et que tu as réussi à le télécharger
Bonne tonte
Bonne tonte
Koug70- très actif
Bonjour à tous !!
Il m'est arrivé une chose identique (un peu) quand j'ai voulu faire
mon linearity j'avais posé ma broche sur mon bureau avec une
serviette comme amortisseur car ça résonnait fort sur le bureau en bois !
Je l'ai fait tourner pas très longtemps à bas régime mais quand même
un moment, et j'ai senti du chaud, j'ai mis un moment à me rendre compte
que ma broche était très chaude !! vraiment chaude !
Et bien effectivement je pense que c'était le fait de l'avoir fait tourner
entre 200 et 1000trs !!
Hervé-34- complétement accro
Salut hervé,
moi je l'ai faite tourné à 1500 Tr car le fournisseur préconnise de faire cela:
Chaque jour avant d'utiliser la broche doit fonctionner à basse vitesse pendant 15-20 minutes.
Donc je me suis dit qu'il fallait la faire tourné un peu moin vite pour commencer, car cela coûte pas 5 euros, donc la prréserver. Heureusement, elle c'est arrêté au bout de 3 minutes. ça sentais le chaud et lorsque j'ai mis la main dessus, je me suis presque brulé.
J'ai contacté le fournisseur et j'ai donné en même temps le modèle de vario que j'utilisais avec. Ils m'ont demandé de patienter un peu pour contacter un responsable, maintenant on vera bien.
David ma nouvelle carte NVEM est arrivé en France, je l'aurai peut être dans la semaine
Denis
Denis
Koug70- très actif
Pour les réglages de base:
Une fois que ça tournera correctement, pour passer en commande via Mach3, modifie les deux réglages suivants
Il me semble qu'il préconisait plutôt 3000 tr, pas 1500 d'après l'extrait que tu a mis.
01-03 | 400 |
01-04 | 400 |
01-05 | 400 |
01-06 | 100 |
01-01 | 0 |
01-02 | 0 |
J'ai trouvé cela que j'avais copié :
Si le moteur nécessaire rotation à grande vitesse, comme moteur de broche, vous devez régler le paramètre de l'onduleur comme ci-dessous:
P001 = 400, P003 = 200, P006 = 400
Il est donc correct
Р001 = 400, Р003 = 200, P006 = 400
est réglé sur MAX 400Hz
si vous souhaitez définir MAX 70Hz,
P001 = 70, P003 = 35, 70 = P006
Ce modèle de défaut du variateur de fréquence MAX est 50HZ
je ne sais si c'est utile.
Je vais demain regarder comment faire se réglage, car là c'est du Chinois pour moi.
Tu dois être habitué maintenant
Denis
Il est donc correct
Denis
Koug70- très actif
Non, c'est des réglages pour un vario Huanyang je pense, les n° de paramètres ne correspondent pas avec le tiens.
oui je viens de voir cela à l'instant
Il faut que je recherche ou et comment faire les réglages
Là j'ai pas trop compris
Et tu as raison il préconise 3000Tr mais j'avais un peu peur , c'est la première fois et j'ai eu beaucoup de surprise entre la carte NVEM, transfo 5V
Denis
01-01 0
01-02 0
Denis
Koug70- très actif
01-01 0
01-02 0
C'est ce qui permettra de sélectionner le démarrage et le réglage de vitesse depuis Mach3 plutôt que depuis le clavier du vario. (on ne peut pas avoir les 2 en même temps)
Ps: quand tu veux citer, copie le texte, colle le dans ton message, sélectionne le et utilise la "bulle" dans la barre d'outils pour faire une citation.
voir ici (à la fin)
http://www.metabricoleur.com/t9035-comment-repondre-a-un-message-comment-creer-un-nouveau-sujet
carte NVEM
Ca y est David, je viens de recevoir ma carte NVEM, cela n'était pas gagné d'avance mais l'entreprise à été honnête.
Je ne vais pas changer la carte que j'ai installer. Me voilà maintenant avec une carte NVEM neuve et une carte NVEM Défectueuse ou pas ?
La je traduis ma doc pour configuré mon Vario
Je te tiendrai informé de l'avancement
Denis
Denis
Koug70- très actif
Salut David
Ca y est, j'ai rentré les données dans vario, mais dans Mach3 la broche ne fonctionne pas . Avec les touche + où - impossible de faire descendre la vitesse quei est affiché vers les 5000.
J'ai modifié
01-01 0
01-02 0
Denis
J'ai modifié
01-01 0
01-02 0
Denis
Koug70- très actif
Elle démarre depuis Mach3 au moins ? ... elle ne chauffe plus ?
Pour la gestion de la vitesse il y a encore deux réglages à faire.
- menu config/spindle pulleys
règle:
- Pulley number 1 > min 6000 - max 24000 - ratio 1
Dans Config/ports&pins/spindle setup
- dans le cadre "motor control" coche "Use Spindle Motor Output" et "PWM Control"
Les touche + et - ne fonctionnent que si tu a donnée une valeur de pas ; menu config/general config > Spindle OV increment (4 ieme colonne) ... par défaut il est à 50 (à vérifier sur ta config), donc 50 tr/min de plus ou de moins à chaque appui sur + ou -
Note aussi que je t'ai fait régler le vario pour une V mini de 6000 tr, donc ta vitesse demandée doit être comprise entre 6000 et 24000 tr (*). Tu peux aussi taper directement une valeur dans la case S-OV (S si tu a les écrans FR)
(*) si tu demande une valeur qui n'est pas dans la plage, Mach3 utilisera la valeur la plus proche, par exemple 6000 tr si tu demande 5000 (la valeur affichera bien 5000, mais la broche tournera à 6000 et Mach3 te donnera un avertissement comme quoi tu est hors plage)
règle:
Avec les touche + où - impossible de faire descendre la vitesse qui est affiché vers les 5000.
Salut david,
Non elle ne démare pas depuis Mach3, peut être oublié de rentrer quelques données
Le fournisseur préconise cela:
Chaque jour avant d'utiliser la broche doit fonctionner à basse vitesse pendant 15-20 minutes.donc environ 3000 Tr
Alors je ne sais sur Mach3 si on peu descendre en dessous de 5000 Tr, sinon je ferai avec le vario, cela n'est pas un problème.
Je ne sais pas si elle chauffe maintenant je vais donc remettre
01-01 1
01-02 1
Pour voir si elle chauffe, j'ai 'inverser 2 phases (par exemple U et V)
elle tourne dans le bon sens, mais avec le vario elle démarre à 10300 Tr et impossible de descendre en dessous pour la mettre à 3000 Tr pendant 20 minutes.
Et sur Mach3, lorsque j'ai mis:
01-01 0
01-02 0
les réglages dans :
- menu config/spindle pulleys et dans Config/ports&pins/spindle setup
Mon vayant broche clignote mais la broche ne tourne pas.
Denis
01-01 1
01-02 1
01-01 0
01-02 0
les réglages dans :
Denis
Koug70- très actif
Bonjour à tous !!
J'avoue sincèrement ne jamais avoir vu cette indication !
alors peut-être qu'une broche neuve peut être "rodée"
pendant un moment, bien que moi, ne le sachant pas
elle à démarré "plein pot" dès mon premier usinage !!
il y a....7ans !!
Je ne me voit pas attendre 20mn avant de faire un usinage de 5mn !!
il y a....7ans !!
» programation variateur
» [Réglage SAF]
» Calibre de réglage de couteaux de raboteuse
» reglage axe C
» Réglage a3-31
» [Réglage SAF]
» reglage axe C
» Réglage a3-31
Page 6 sur 16
