réglage et programation CNC
gilles974
Koug70
Page 7 sur 16
Page 7 sur 16 • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 16
Re: réglage et programation CNC
Bonjour à tous !!
J'avoue sincèrement ne jamais avoir vu cette indication !
alors peut-être qu'une broche neuve peut être "rodée"
pendant un moment, bien que moi, ne le sachant pas
elle à démarré "plein pot" dès mon premier usinage !!
il y a....7ans !!
Je ne me voit pas attendre 20mn avant de faire un usinage de 5mn !!
Chaque jour avant d'utiliser la broche doit fonctionner à basse vitesse pendant 15-20 minutes.donc environ 3000 Tr
il y a....7ans !!
Hervé-34- complétement accro
[quote="Hervé-34"]Bonjour à tous !!
il y a....7ans !!
Salut Hervé,
Voici le lien ou j'ai acheté ma broche est dans le détail il y a bien ce que j'ai écrit. Moi aussi cela ma paru bizard, la première fois ok, mais je ne pensais pas chaque jours.
https://fr.aliexpress.com/item/32818283416.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37oO4dnV
Denis
il y a....7ans !!
Salut Hervé,
Denis
Koug70- très actif
Salut Denis !
Oui, effectivement ! mais ne crois-tu pas que c'est une sorte de
"parapluie" au cas où il y aurai des problèmes ? si personne
(comme moi ) ne lit les informations jusqu'en bas ! c'est pratiquement
les 3 dernières lignes des instructions !!
Hervé-34 a écrit:Salut Denis !
Je ne sais pas Hervé, mais j'ai tellement eu de surprise que je préfère faire attention maintenant.
Denis
Koug70- très actif
Sur ma broche (à roulements céramique) j'avais aussi les mêmes consignes, mais seulement pour le rodage ou si la broche n'avait pas tournée depuis 30j.
Sur le vario j'ai limité la V mini à 6000 tr ; si tu veux descendre à 3000 il faut mettre 01-06 à 50 au lieu de 100 (et mettre 3000 tr dans le mini sur Spindle pulleys de Mach3)
Je t'ai dis une bêtise pour le paramétrage du M/A !!
branche le M/A broche sur O2 ça c'est OK
Output#1: Enabled V ; port# 1 ; pin number 2 ; active low X (M/A broche - AV), ça aussi
onglet spindle setup
cadre: Relay control ; décoche "disable spindle relays" ;met 2 dans "Clockwise (M3) Output#" et 3 pour "CCW (M4) Output#"
gag
c'est
cadre: Relay control ; décoche "disable spindle relays" ; met 1 dans "Clockwise (M3) Output#" et 2 pour "CCW (M4) Output#"
Alors je ne sais sur Mach3 si on peu descendre en dessous de 5000 Tr, sinon je ferai avec le vario, cela n'est pas un problème.
c'est
Salut david,
Alors pour la vitesse de la broche c'est réglé avec le vario. C'était un problème de configuration de ma part, une erreure de compréhension avec l'écran du vario.
01-03: 400.00
01-04: 400.00
01-05: 400.00
01-06: 0.50 où 1.00 vario fonctionne en basse vitesse cela en mettant 01-01:1 ; 01-02:1
en mettant 01-01:0 ; 01-02:0
Mais dans Mach3
Ca c'est fait et la broche ne fonctionne pas.
J'ai bien 3000 affiché, j'enlève l'arrêt d'urgence de Mach3; je clique sur Broche M/A qui clignote en jaune mais rien ne tourne.
Pour moi cela n'est pas grave car je peux faire tourner la broche avec le Vario donc pas un problème.
Denis
01-03: 400.00
01-04: 400.00
01-05: 400.00
Mais dans Mach3
Denis
Koug70- très actif
Bonjour !
Oui, mais le problème c'est que quand tu vas lancer ton gcode,
si tu ne pense pas à allumer ta broche !......
Et je crois aussi que si tu fais "arrêt" sur Mach3 ta broche ne
stoppera pas il te faudra l'arrêter à la main !
Denis
Hervé-34 a écrit:Bonjour !Ca c'est fait et la broche ne fonctionne pas.
Denis
Salut Hervé,
Oui tu as raison, car elle ne fait pas de bruit lorsqu'elle tourne, je l'ai mise se matin à 6000 Tr après lui avoir fait un rodage de 30 minutes à 3000, aucun bruit, j'ai été surpris car je travail le bois et au départ je voulais mettre mon affleureuse Bosch sur la machine et je ne regrette pas d'avoir mis cette broche. Après il y a surement mieux, mais je pense avoir mis tout de même du matériel correcte.
Denis
Koug70- très actif
Salut Denis !!
Comme je suis fainéant et que je n'ai pas envie
de relire les 7 pages, tu peux me dire ce que c'est comme broche ?
Hervé-34 a écrit:Salut Denis !!
Voilà le lien Hervé
denis
Koug70- très actif
Pour tester le démarrage via commande externe on va faire un test.
- Met toi en commande via Mach3 (01-01 = 0)
- coté vario, débranche les fils qui vont aux bornes FWD et COM du vario (attention à les isoler qu'ils ne se touchent pas)
- on va tester un démarrage en simulant le contact du relais de la carte ; allume le vario puis avec un fil, fais une liaison entre les bornes FWD et COM ; la broche doit tourner, enlève la liaison elle doit s’arrêter. Si c'est OK, on a un pb de réglage sur Mach3, si ça ne fonctionne pas non plus, c'est un pb de réglage sur le vario (mais quoi ?)
Salut David
Alors la broche fonctionne bien en faisant une liaison entre les bornes FWD et COM
avec le vario je n'ai pas de problème cela fonctonne bien, mais c'est avec Mach3 que ca ne fonctionne pas
Denis
Denis
Koug70- très actif
Denis, quand tu veux mettre en marche ta broche
avec Mach3, tu entends le relais de ta carte "claquer" ?
Hervtrop lenté
Si il y a un relais dans la carte non j'entends rien, car moi je n'ai pas installé de relais
Le voyant de la broche s'allume bien
Dans le tableau en bas il met:
S trop lent, Vmin activée...
Koug70- très actif
Oui, j'ai regardé vite fait, et je n'ai pas vu de
renseignement parlant de relai !! pourtant,
comment on met en route la broche ??
Bon, je reconnait que je ne connait pas du tout
la NVEM et aussi je n'ai pas tout suivi ton post !!
Hervé je n'ai pas installé la NVEM j'ai installé une AXBB-E
Koug70- très actif
Ah oui, j'avais pas suivi !!
j'ai un peu lu, mais comment on fait la connexion
entre les deux fils des bornes FWD et COM ??
Moi j'ai pris un fil de 2.5 rigide et j'ai fait connection sur les bornesHervé-34 a écrit:
Koug70- très actif
Mais sur vario pas la carte AXBB-E
Koug70- très actif
Oui, mais sur la carte on fait comment ?
je veut dire comment c'est prévu par les concepteurs
de la carte ?
de la carte ?
Hervé-34 a écrit:Oui, mais sur la carte on fait comment ?
de la carte ?
Regarde le lien
https://www.cncdrive.com/AXBB.html
C'est cela que tu demandes ?
Koug70- très actif
Koug70 a écrit:Hervé-34 a écrit:Oui, mais sur la carte on fait comment ?
de la carte ?
Regarde le lien
Sinon là !
https://www.cncdrive.com/downloads/AXBB_E_manual.pdf
Koug70- très actif
Oui, ça a l'air d'être ça ! mais que c'est compliqué !!!!
Hervé-34 a écrit:Oui, ça a l'air d'être ça ! mais que c'est compliqué !!!!
Je ne connais rien en électronique avec le plan et l'aide de David cela n'a pas été trop compliqué.
Le plus dure c'est de tout rentrer dans ma tour d'ordi. Il y a du monde.
J'ai fait des plans chez moi pour diffuser par la suite
Koug70- très actif
Non, pas de relais mécanique, c'est un relais "électronique" intégré dans la carte.
Aurais-tu un petit relais avec bobine en 24V pour faire des tests ?
Bin non, ça n'a rien de compliqué ; en bas à droite du schéma O2 de la carte va sur le FWD du vario (noté S1 sur le vario du schéma) et 24V0 (la masse) va sur COM du vario (noté SC sur le vario du schéma)
Edit: Tu a un multimètre ?
Oui j'ai comme celui que tu m'avais donné en exemple le
Dim 25 Avr 2021 - 1:10 Page 4
Mais je ne sais pas le brancher !
Denis
Denis
Koug70- très actif
» programation variateur
» [Réglage SAF]
» Calibre de réglage de couteaux de raboteuse
» reglage axe C
» Réglage a3-31
» [Réglage SAF]
» reglage axe C
» Réglage a3-31
Page 7 sur 16
