Le Deal du moment : -36%
254.99 €
réglage et programation CNC
gilles974
Koug70
Page 8 sur 16 Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16  Suivant
réglage et programation CNC  - Page 8 Empty Re: réglage et programation CNC
Message  Koug70 Lun 21 Juin 2021 - 21:25
Aurais-tu un petit relais avec bobine en 24V pour faire des tests ?
Oui j'ai comme celui que tu m'avais donné en exemple le
Dim 25 Avr 2021 - 1:10 Page 4
Mais je ne sais pas le brancher !
Denis
Koug70
Message  dh42 Lun 21 Juin 2021 - 21:35
facile, tu branche la bobine du relais entre O2 et 24V0 ; le brochage doit être indiqué sur le capot transparent. (fait une photo nette et rapproché du brochage, il est illisible sur le net)
tu ne branche que la bobine pour l'instant, et ensuite tu essais une mise en marche broche via Mach3, si le relais claque c'est tout bon, il ne retsera qu'à le connecter au vario.
Message  dh42 Lun 21 Juin 2021 - 21:44
si c'est bien le même (Omron MY4 -NJ) la bobine du relais est entre les bornes 13 et 14.
réglage et programation CNC  - Page 8 MY4-TermArrange
Message  Koug70 Lun 21 Juin 2021 - 22:19
oui c'est bien cela :
Chaques connections du support relais et N° de 1 à 14 ( les 2 X sont les trous de fixation )
X 3 2 1
8 7 6 5
12 11 10 9
4 14 13 X
Denis
Koug70
Koug70
Message  Koug70 Mar 22 Juin 2021 - 7:59
Salut David,
Quand tu n'y connais rien pas facile avec cela de faire une connection sans avoir peur de faire grillé quelques choses
Voilà le détail de mon support, mais même avec ce que j'ai trouvé, je suis incapable de faire la connectique.
Connecter 02  et 24V0 à quel N° de borne au boitié relais ?
réglage et programation CNC  - Page 8 Omron_10
Denis
Dernière édition par dh42 le Mer 23 Juin 2021 - 20:49, édité 1 fois (Raison : mettre en citation)
Koug70
Koug70
Message  dh42 Mer 23 Juin 2021 - 20:53
Bon, je ne te confierais pas le câblage de la navette spatiale Very Happy
borne O2 de la carte sur borne 13 du relais
borne 24V0 de la carte sur borne 14 du relais
... et vérifie que ton relais est bien un 24V DC, ça doit être écris dessus.
Message  Koug70 Mer 23 Juin 2021 - 21:02
Salut David,
Je ne débranche rien ? Je fait que de connecter le relais et j'essaie de faire fonctionner la broche avec Mach3 pour déclancher le relais, c'est celà !
Denis
Koug70
Koug70
Message  dh42 Mer 23 Juin 2021 - 21:06
Oui ... enfin, tu coupe le jus avant de brancher ton relais quand même Wink
Message  Koug70 Mer 23 Juin 2021 - 21:16
Oui , tout de même, comme je ne suis pas une lumière, vos mieux prende des précautions pancoops
Je regarderai demain matin car là, je sors de la douche et si je vais à l'attelier, ma femme va m'appeler Arthure et me donner de l'élan.
Pas facile la retraite.
Donc si le relais ne se déclanche pas cela viendrait de la configuration de Mach3 ?
Denis
Koug70
Koug70
Message  dh42 Mer 23 Juin 2021 - 21:20
Oui, ou d'un problème d'alim de la carte (pas de 24V)
Message  Koug70 Mer 23 Juin 2021 - 21:25
bonne soirée, jesors
Denis
Koug70
Koug70
Message  Koug70 Jeu 24 Juin 2021 - 8:51
[quote="dh42"]
Salut David,
J'ai donc connecté mon relais comme il était prévu et lorsque je lance ma broche sous Mach3 " rien " aucun contact ne se fait. Le voyant 24V de ma carte AXBB-E est bien allumé
24V/Link/Ready: les 3 allumés
Denis
Koug70
Koug70
Message  Koug70 Jeu 24 Juin 2021 - 9:10
David,
J'aitrouvé cela sur CNCdrive
http://forum.cncdrive.com/viewtopic.php?f=22&t=2794
Denis
Koug70
Koug70
Message  dh42 Jeu 24 Juin 2021 - 16:16
Koug70 a écrit:David,
Denis
Ça c'est pour la partie réglage de vitesse, dans ton cas ce qui pose problème c'est le démarrage, c'est encore différent ...
Je ne comprends pas ce qui pose problème scratch Quand tu clique sur le bouton Marche de la broche, peux tu vérifier que dans l'écran "Diagnostics" la LED Output 1 est bien allumée (ou qu'elle clignote) .. et qu'elle s'éteint quand tu arrête la broche.
A tu un multimètre ?
Message  Koug70 Jeu 24 Juin 2021 - 19:25
Salut David
Alors la led dans diagnostics clignote en rouge sortie 1
Oui j'ai un multimètre
Denis
Koug70
Koug70
Message  Koug70 Jeu 24 Juin 2021 - 20:45
Juste pour info
Sur ma carte AXBB-E, la borne de connection 02 est allumé rouge mais la borne de connection 03 non, ce n'est paut être pas normal ! je ne sais
Denis
Koug70
Koug70
Message  Koug70 Jeu 24 Juin 2021 - 21:20
Il y a tout de même une chose qui me dérange:
Voilà ce que ma dite le fournisseur au sujet du cavalier dans la carte
You tell me that if the jumper is in place on the card it outputs 10V, is that correct? Because on the card there is a label that says the opposite, 10v if the jumper and removed
Sur le manuel du produit de votre site page 21 ( 8.2.1 .Analog output )
The voltage range is selectable between the 0-10V or 0-5V with the J1 jumper on the board. If the jumper is removed then the range is 0-10V and if the jumper is on then the voltage is 0-5V
Cela à peut être une incidence sur le fonctionnement de ma broche !
Denis
Koug70
Koug70
Message  dh42 Ven 25 Juin 2021 - 1:51
Comme je te l'ai dit plus haut, la gestion de la vitesse et le démarrage broche sont 2 choses complètement différentes, donc 0-10V ou 0-5V, ça n'influe pas sur le démarrage.
Je ne savais pas qu'il y avait des LED qui indiquaient l'état des sorties sur la carte ... donc si O2 s'allume sur la carte quand tu met la broche en marche sur Mach3, c'est que la sortie O2 est bien activée, donc que les réglages dans Mach3 sont OK .... pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas avec le relais ou le vario ... scratch (et O3 n'a aucune raison de s'allumer, la sortie n'est pas configurée)
Quand la broche est en marche sur Mach3, mesure la tension entre O2 et 24V0 (calibre Volt continu) ... tu devrais trouver 24V quand la broche est en marche et 0V quand elle est arrêtée. Si tu ne trouve pas les 24V, essais entre O2 et 24V+ car il y a une bizarrerie sur leur schéma ... dans un cas ils se branchent entre une sortie (O) et le -24v (24V0) mais sur le même schéma, pour une autre sortie, ils se branchent entre O et 24V+ scratch ... laquelle est la bonne ?
Tu peux prendre des photos de ton branchement de relais et de ton alim 24V ?
Message  Koug70 Ven 25 Juin 2021 - 8:47
Salut David
Alors il faut toujours mettre le boitier en premier pour que Mach reconnaisse la connection de Mach3 sinon aucun liaison entre les deux.Ensuite quand le boitié est en route les voyant 24v et Ready sont allumé ainsi que les voyants 11 et 12 en vert.
Lorsque j'ouvre Mach3 la connection se fait entre les deux, le voyan Link s'allume en bleu et ainsi que le voyant du 02 en rouge sans avoir mis sous tension mon boitier VFD de commande broche. Lorsque je met la tension du boitier de commande broche , rien ne se passe, je clique sur le bouton de mise en fonction , toujours rien de changé.
Sur Mach3 j'enlève l'arrêt d'urgence de Mach3
le voyant rouge du 02 s'éteint et je clique sur ma broche
Page diagnostics:
réglage et programation CNC  - Page 8 20210614
Il y a 6 vayant rouge allumé dans la 2 ème colonne ( Ref X.Y.Z.A.B.C )
Voyant rouge : Activat; 1 ; 2 et 3
En vert Déplacement Manuel, Métrique, Raccourcis parcourt, IJK incrementaux et activé parcours
En jaune : Mode déplacement manuel continu et dessous de External KHZ Reduite
Lorsque je clique sur mise en route broche
Dans l'historique il me met : S trop lent, Vmin activée...
voyant broche Mach3 clignote en jaune et dignostics sortie1 clignote en rouge . le reste n'a pas changé.
[mesure la tension entre O2 et 24V0 (calibre Volt continu) ]
Moi j'ai rien en tension que la broche soit ou pas allumé sous Mach3, mais je fait peut être mal mon test. Voilà une photo de mon multimètre
Je tourne la manette à gauche sur 20. Je fait essai sur une batterie OK sur carte ou relais rien
réglage et programation CNC  - Page 8 20210615
Quand je teste les sorties de mon transfo 24V il me met 1: scratch
[ essais entre O2 et 24V+ ]
La J'ai affiché 1: ( Idem allumé ou éteint la broche sous Mach3 )
[ Tu peux prendre des photos de ton branchement de relais et de ton alim 24V ? ]
réglage et programation CNC  - Page 8 20210616
Denis
Koug70
Koug70
Message  Koug70 Ven 25 Juin 2021 - 8:48
réglage et programation CNC  - Page 8 20210617
Denis
Koug70
Koug70
réglage et programation CNC  - Page 8 Empty cavalier carte AXBB-E
Message  Koug70 Ven 25 Juin 2021 - 9:03
Pour info: réponse du fournisseur au sujet du cavalier ( 5V-10V )
Hello Denis,
The old documentation and the text on the PCB is bad. On the latest PCBs there is a sticker:
réglage et programation CNC  - Page 8 Cncdri10
This setting has to match with your VFD: some works with 0-5V, some with 0-10V and some can be set.
Best regards,
Koug70
Koug70
Message  dh42 Ven 25 Juin 2021 - 23:23
Oui, ça c'est normal, il faut forcément que la carte soit alimentée sinon elle ne peut pas être reconnue par le PC et Mach3
Sur Mach3 j'enlève l'arrêt d'urgence de Mach3 Là le voyant rouge du 02 s'éteint et je clique sur ma broche
La j'avoue que je ne comprends pas scratch
Voilà une photo de mon multimètre Je tourne la manette à gauche sur 20.
Il faut te mettre sur 200, tu ne peux pas mesurer du 24V si tu te met sur un calibre 20V ! (l'affichage 1 signifie probablement "dépassement de capacité de mesure" ; c'est pareil sur le miens qui ressemble beaucoup au tiens)
Message  Hervé-34 Sam 26 Juin 2021 - 0:11
Bonsoir !
dh42 a écrit:Salut,
Je fait un peu du hors sujet, mais moi, avec (??) l'UC100,
si j'alimente mon "contrôleur" avant le PC et Mach3
l'UC100 ne se connecte pas ! il me faut allume le pc, ouvrir
Mach3, attendre que les deux LED soient visibles, et après
seulement j'alimente l'ensemble du contrôleur !
Message  dh42 Sam 26 Juin 2021 - 0:20
Oui, mais tu est en USB, ça ne se comporte pas forcément comme de l’Ethernet.
sur mon ESS c'est comme pour Denis, la carte d'axe doit être alimentée en 1ier.
dh42 a écrit:... et vérifie que ton relais est bien un 24V DC, ça doit être écris dessus.
tu peux vérifier ça, car ce relais il existe en diverses tensions ; si tu a une version 220V, c'est sûr qu'il ne fonctionnera pas si alimenté en 24V
Message  Koug70 Sam 26 Juin 2021 - 8:08
Salut David,
[ Il faut te mettre sur 200, tu ne peux pas mesurer du 24V ]
C'est ok, Lorsque je test 02/24V0 rien pour tous les tests broche allumé éteinte, voyant rouge allumé éteint.
Le même test avec 02/24V+, j'ai bien 24,2V pour tous les tests broche allumé éteinte, voyant rouge allumé éteint.
Rien ne change pour l'un ou pour l'autre sur la carte même avec le VFD qu'il soit allimenté ou pas, les résultat sont les même. scratch
[ vérifie que ton relais est bien un 24V DC, ça doit être écris dessus. ]
Sur la bobine interrieur c'est bien marqué 24VDC
Donc comme j'ai connecté le relais sur 02/24V0 normal je n'ai rien et si je connecterais 02/24V+ j'aurais toujours 24V que la broche soit ou pas allumé sur Mach3 ainsi que si mon boitier broche soit allimenté ou pas.
Denis
Koug70
Koug70
Message  dh42 Sam 26 Juin 2021 - 20:50
Et bien je ne sais pas quoi te dire, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas scratch
