réglage et programation CNC
gilles974
Koug70
Page 12 sur 16
Page 12 sur 16 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16
Re: réglage et programation CNC
[quote="Hervé-34"]Là j'ai cliqué dessus et c'est grisé
Hervé je peux grisé mais je ne peux pas rentrer de chiffre, ça ne fonctionne pas. Mon relais se déclanche mais impossible de faire tourner la broche.
Pourquoi je ne sais pas. Peut être oublié de rentrer quelques choses je ne sais.
Denis
Denis
Koug70- très actif
Heuuu ça m'est arrivé une fois,
tu es sur que ton pavé numérique est allumé ??
Hervé-34- complétement accro
Je n'ai pas de pavé numérique, je fait avec la touche cadenas et elle fonctionne puisque je rentre dans le système de Mach3 pour rentrer les données.
il n'y a que dans broche M/A que Je n'ai pas la main
Denis
Denis
Koug70- très actif
la touche cadenas
C'est quoi ?? ah oui, j'ai compris !!
Ben c'est surement normal parce que chez moi ça ne fonctionne pas non plus !
David te dira peut-être pourquoi ??
Tu es sur un portable ?
Koug70- très actif
Ben je ne voit pas beaucoup d'autre solution
que d'avoir un pavé extérieur !
As-tu essayé d'aller dans l'onglet "manuel" et tu tapes
S(en majuscule) 6000 ici ça fonctionne
[quote="Hervé-34"]Ben je ne voit pas beaucoup d'autre solution
Alors j'ai complètement oublié ce que m'avait dit David
[ Pour le portable, il te faudra peut être un pavé numérique USB car Mach3 n’accepte pas les chiffres qui sont en haut du clavier alphabétique ]
Il va falloir que j'achète un pavé numérique
Merci Hervé de m'avoir appelé celà
Denis
Denis
Koug70- très actif
Tu n'as pas essayé le S6000 ??
Hervé-34 a écrit:Tu n'as pas essayé le S6000 ??
Le S 6000 est affiché mais je fait quoi ?
Koug70- très actif
Normalement quand tout est ok
tu fais SXXXX tu fais entrée et là la broche démarre
à la vitesse demandée dans ton cas les XXXX demandés se
retrouve sur l"onglet de ma capture, et tu peux augmenter et
descendre avec les flèches
[ tu peux augmenter et descendre avec les flèches ]
Alors moi j'ai rentré les 6000 dans : configuration ; rapport de broche ; vitesse mini 6000, vitesse maxi 24000
Donc normalement lorsque j'appuie sur + où - celà devrait fonctionner.
Mais seulement ce n'est pas mon cas.
En plus j'ai acheté window 7 pro et j'ai oublié de l'enregistrer, cela ne me dérange pas car je ne vais pas sur internet avec, mais je ne sais pas si cela à une incidence sur Mach3, là il fonctionne
denis
denis
Koug70- très actif
Mach3 ne reconnais pas les chiffres tapés sur le clavier alphabétique, il faut un pavé numérique ou il faut utiliser l'entrée à la souris.
Menu Operator, Auto calculator (coché) ; ensuite quand tu clique dans une visu, ça t'affiche une "calculatrice" ou tu peux entrer les valeurs en cliquant à la souris > bouton OK pour valider en fin de saisie.
rentre 12000 dans S, et mesure ta tension au multimètre entre AO1 et 5V0 en sortie de la carte.
Salut David
[ rentre 12000 dans S, et mesure ta tension au multimètre entre AO1 et 5V0 en sortie de la carte ]
J'ai rentré 12000 avec le rapport de broche, le S affiche 12000.
Je mais en fonction la broche le relais claque et rien au multimètre
Si avec rapport de broche cela ne doit pas fonctionner , demain matin je vais aller chercher un clavier numérique, donc je ferai de nouveau l'essai
Denis
Denis
Koug70- très actif
[ tension au multimètre entre AO1 et 5V0 en sortie de la carte ]
Alors lorsque je mets mon multimètre sur 2000m
Noir sur A01 et rouge sur 5V0 j'ai -008 et en inversant j'ai 005
Denis
Denis
Koug70- très actif
Koug70- très actif
il n'y a rien d'autre ? Tu n'a pas un menu spécifique au plugin ?
(et ne fait pas des images minuscules, c'est illisible)
Pour ton portable, tu peux simplement brancher le clavier USB de ton ordi de bureau dessus, pas besoin de plus
Pour les 0V, on revérifiera que tu a bien entré tous les paramètres demain ... et si c'est tout OK pour les paramètres, il faudra demander à CNc drive s'il y a autre chose quelque part ...
Salut david ,
[ il n'y a rien d'autre ? Tu n'a pas un menu spécifique au plugin ? ]
NON rien d'autre
J'ai copié l'application qui était sur leur site
https://www.cncdrive.com/AXBB.html
Application d'installation automatique UCx00 pour Mach3
[ tu peux simplement brancher le clavier USB ]
C'est bon j'ai acheté un clavier numérique et j'arrive à rentrer la vitesse,dès que je valide sur entrée, les chiffres s'enlèvent, mais la broche ne fonctionne pas
Denis
NON rien d'autre
Denis
Koug70- très actif
Bonjour à tous !
A quel endroit tu rentres tes vitesses ?
A l'endroit de mes captures d'écran ?
ou dans l'onglet "manuel" ?
Koug70 a écrit:Salut david ,
Denis
Salut Hervé,
[A quel endroit tu rentres tes vitesses ?
ou dans l'onglet "manuel" ? ]
Al'endroit de tes capture d'écran
J'ai mis dans Tr/min et dès que j'ai fait entrée, tout c'est effaçé
idem dans Incrément
Denis
idem dans Incrément
Denis
Koug70- très actif
C'est pas normal !
vu mes captures tu vois que le chiffre que
j'ai mis, (6000) reste en place !
Donc à vérifier
Ports&pin / spindle setup ; cadre motor control
Use spindle motor output > coché
PWM control > coché (PWM = MLI en français)
Motor Output
Spindle: enabled .... en principe il n'y a rien à régler dans les autres cases, mais tu peux tj mettre Step port et Dir port à 1, on ne sais jamais ..
Motor tuning
Spindle: mettre autre chose que 0 dans Steps per (ne pas oublier de cliquer sur le bouton "save axis setings")
Spindle pulleys
Pulley 1, min 6000, max 24000, ratio 1
Sur vario: 01-02 à 0 pour commande externe via 0-10V
C'est pas dans tr/min qu'il faut rentrer la valeur !, c'est dans S (et ne pas oublier de valider par Entrée)
tr/min restera toujours à 0, c'est la valeur de vitesse réelle mesurée, mais elle ne s'affiche que dans la mesure ou tu a un capteur de vitesse sur la broche pour donner un retour d'info, ce qui n'est pas ton cas.
Donc à vérifier
Motor Output
Motor tuning
Spindle pulleys
Oups !!
J'avais pas vu "tours minutes" !!
Salut David,[color=#FF9933]
De Ports&pin jusqu'a réglage vario: ok
[ C'est pas dans tr/min qu'il faut rentrer la valeur !, c'est dans S ]
: ok ça fonctionne et les chiffres reste après valider
Denis
Denis
Koug70- très actif
Et tu a ta tension maintenant ?
Alors non mais j'ai testé A01 avec 5V+ et là j'ai 5,3V
Koug70- très actif
» programation variateur
» Conseil utilisation outils !
» Calibre de réglage de couteaux de raboteuse
» [Réglage SAF]
» reglage axe C
» [Réglage SAF]
» reglage axe C
Page 12 sur 16
