-38%
99.99 € 159.99 €
réglage et programation CNC
gilles974
Koug70
Page 13 sur 16 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
réglage et programation CNC  - Page 13 Empty Re: réglage et programation CNC
Message  Koug70 Sam 3 Juil 2021 - 18:14
Alors non mais j'ai testé A01 avec 5V+ et là j'ai 5,3V
Koug70
Message  Koug70 Sam 3 Juil 2021 - 18:19
IL y a 5V0 sur power et 5V0 sur power out
De toute façons rien sur les deux
Et sur 5V+ power où power out les deux idem 5,3V
Koug70
Koug70
Message  dh42 Sam 3 Juil 2021 - 18:20
5V+ ou 5V0 ? ... parce que normalement c'est entre AO1 et 5V0
5.3V pour quelle vitesse demandée ?
Message  Koug70 Sam 3 Juil 2021 - 18:21
7000 Tr mais la broche ne tourne pas
Koug70
Koug70
Message  dh42 Sam 3 Juil 2021 - 18:28
c'est 5V0 de power out, regarde le schéma Wink
réglage et programation CNC  - Page 13 Sans_152
Et si tu change de vitesse, la tension change ?
Message  Koug70 Sam 3 Juil 2021 - 18:34
Non david rien la tension ne change pas Tjrs 0 avec A01 et 5V0 et 5,3V pour A01 avec 5V+
Je pense qu'il faut qu'on envoie un mail à CNC Drive , qu'en penses-tu ?
Mais comment formuler la demande , ils répondont lundi
Denis
Koug70
Koug70
Message  Koug70 Sam 3 Juil 2021 - 18:38
Juste pour info je vois dans le croquis qu'il y aquelques choses de connecté sur A11 et A12, moi j'ai rien .
Denis
Koug70
Koug70
Message  dh42 Sam 3 Juil 2021 - 18:46
Oui, je pense
donne lui la liste des réglages fait du message ici
ainsi que l'image du branchement ci-dessus, et dit lui que tu ne trouve aucune tension entre AO1 et 5V0 quelque soit la vitesse demandée.
Donne lui aussi le modèle de ton vario (ZW-CT1)
Tu dois vouloir parler de AI1 et AI2 ? ... c'est pour brancher des potar externes pour régler la V de broche et l'avance en live, et ce sont des entrées, AO1 c'est une sortie.
(I = input = entrée ; O = output = sortie)
Message  Koug70 Sam 3 Juil 2021 - 18:51
[ Tu dois vouloir parler de AI1 et AI2 ? ... c'est pour brancher des potar externes ]
Ah ok; je vais leurs envoyer un mail, on aura surement la réponse lundi où mardi
Après si ils ne peuvent me donner une explication je pourrai tout de même la faire tourner avec le vario
Denis
Koug70
Koug70
Message  dh42 Sam 3 Juil 2021 - 18:56
met lui aussi un lien vers ce sujet, on ne sait jamais ....
Message  Koug70 Sam 3 Juil 2021 - 19:14
Koug70
Koug70
Message  dh42 Sam 3 Juil 2021 - 19:22
on vas dire que la partie concernant la vitesse commence ici
http://www.metabricoleur.com/t21105p275-reglage-et-programation-cnc#423951
Message  Koug70 Sam 3 Juil 2021 - 19:33
C'est fait David j'ai envoyé mail
On verra bien, mais c'est tout de même étrange, peut être qu'ils auront la solution.
Denis
Koug70
Koug70
Message  Koug70 Jeu 8 Juil 2021 - 9:43
Salut David ,
Toujours aucune réponse du fournisseur, on peut peut être programmer l'arrêt d'urgence et les fin de course, qu'en penses tu ?
Denis
Koug70
Koug70
Message  Koug70 Ven 16 Juil 2021 - 14:24
dh42 a écrit:on vas dire que la partie concernant la vitesse commence ici
Aucune réponse de CNC Drive, je ferai pour le moment fonctionner ma broche avec le vario.
J'ai essayé de faire mes fin de courses, catastrophe, j'ai failli faire de la casse. Lorsque j'appuie sur mes fin de courses le voyant de la carte AXBB-E s'éteint mais elle continue à fonctionner, idem avec le stop de mon boitié.
Je ne suis pas arrivé à les programmer sur Mach3 correctement.
Denis
Koug70
Koug70
Message  dh42 Ven 16 Juil 2021 - 18:39
Fins de course ou contact de référencement ? ce n'est pas la même chose Wink
Combien à tu de contacts et sur quelles entrées sont ils branchés (précise l'entrée pour chaque axe) ; contact NF ou NO ?
Message  Koug70 Ven 16 Juil 2021 - 19:16
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
J'ai 6 fins de course monté en série, ils sont relié à la caret AXBB-E sur la I1: port.2 isolated inputs
donc le 24+ aux contacteur fin de course et l'autre extrémité des fin de course sur I1+ , I1- directe sur power 24-.
Je ne connais ce qu'il y a de mieux à faire
Denis
Koug70
Koug70
Message  dh42 Ven 16 Juil 2021 - 19:34
Ok, donc s'ils sont en série ce sont donc des NF ?
Et ce ne sont donc que des fins de course, pas des contacts de référencement.
Dans Mach3, ports&pins/input signals
X++ enabled: V ; Port#: 2 ; Pin Number: 1 ; Active Low: X
fais les mêmes réglages pour X--, Y++, Y--, Z++ et Z--
une fois ces réglages fait, vas sur l'écran diagnostics et vérifie que l'appui sur n'importe quel contact allume les 6 LED associées au fins de course (les LED doivent être éteintes quand aucun contact n'est activé)
Pour le E-stop, c'est le même principe ; si tu l'a mis sur l'entrée I2 comme sur le schéma de la doc et si c'est bien un contact NF
E-Stop Enabled: V ; Port#: 2 ; pin number: 2 ; active low: X
quand l'Estop est mis, la LED Emergency doit être allumée sur l'écran diagnostics, elle doit s'éteindre quand tu enlève l'E-stop (donc quand la machine est prête à fonctionner)
dans le cas ou il aurait inversion du fonctionnement de la LED (de Mach3), il suffit d'inverser le active low.
Message  Koug70 Sam 17 Juil 2021 - 10:56
[quote="dh42"]Re
C'est OK tous fonctionne
Idem ok ça fonctionne, j'ai fait de même avec mon palpeur, comme il était allumé j'ai inverser le active low.
Denis
Koug70
Koug70
Message  dh42 Sam 17 Juil 2021 - 16:32
cheers
Message  Koug70 Sam 17 Juil 2021 - 16:50
Yes, J'ai testé avec l'avance manuel jusqu'au fin de course cela fonctionne bien
Denis
Koug70
Koug70
Message  Koug70 Sam 17 Juil 2021 - 16:53
Il n'y a que le palpeur, le voyant s'allume au contacte mais la broche continue à descendre scratch
9a ce n'est pas bien grave.
C'est quoi les étapes suivante pour faire fonctionner l'ensemble
Denis
Koug70
Koug70
Message  dh42 Sam 17 Juil 2021 - 17:01
tu a bien réglé la hauteur du palpeur et la hauteur de retour ?
Message  Koug70 Sam 17 Juil 2021 - 17:08
dh42 a écrit:tu a bien réglé la hauteur du palpeur et la hauteur de retour ?
Non du tout je croyais que lorsque tu descendais manuellement elle s'arrêtait toute seul.
Denis
Koug70
Koug70
Message  dh42 Sam 17 Juil 2021 - 21:54
Ah non, pas du tout, pour palper il faut utiliser la fonction de palpage sur l'écran .... Palpeur Wink
Sur l'écran Palpeur, il te faut rentrer la hauteur précise de ton palpeur, par exemple sur l'image suivante le palpeur fait 30mm de haut, la coordonnée de retour, ici 35mm, donc le Z remontera 5mm au dessus du palpeur une fois le palpage terminé.
Tu dois également renseigner la vitesse de palpage, 100 à 300 mm/min suivant que c'est un palpeur sec ou à contact (switch)
Ensuite, tu pose ton palpeur sur la partie de ta pièce ou se trouve le 0 en Z, par exemple la surface de la pièce si tu travaille avec le 0 en Z à la surface de la pièce, ou sur le martyre/table si tu travaille avec le 0 à la base de la pièce.
Tu amène tes axes XY au dessus du palpeur en manuel avec les flèches du clavier, puis tu clique sur le bouton Palper sur place ; le Z va descendre jusqu'à déclencher le palpeur, puis remonter un peu et ton 0 en Z est fait.
réglage et programation CNC  - Page 13 Mfr_pa12
Message  Koug70 Dim 18 Juil 2021 - 12:28
Salut David,
Ok ça fonctionne bien, merci de l'info
Denis
Koug70
Koug70
