réglage et programation CNC
gilles974
Koug70
Page 16 sur 16
Page 16 sur 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: réglage et programation CNC
apparemment oui, ça devrait le faire, la bobine est en 24V ... par contre on ne voit pas si c'est du continu ou de l'alternatif, il me semble voir VDC donc ça doit êttre bon.
pour le contact, oui, 240V 5A ça fait 1200W, et je suppose que ton AMB est une 1050W ?
Par contre les Chinois on encore copié, et je me demande si les erreurs de typo sont faite exprès ou non.
DESIGNED IN JAPNA (au lieu de JAPAN)
et le nom, OMORN au lieu de OMRON
oui la bobine c'est écrit 24VDC et mon AMB c'est 1050w
je viens de me rendre compte aussi que c'est une copie !!! il vaut peut-être mieux que j'achète l'original ?
Nico7- petit nouveau
Tu verras bien combien de temps dure celui-la, de toute façon ça fonctionnera, mais peut être moins longtemps qu'un original .. en tout cas, bien assez longtemps pour faire des essais.
Petit retour j'ai fais quelques test mais ça ne fonctionne pas, j'ai testé sans branché la broche
j'ai juste branché de la prise pour voir si le 220v passe mais le relais ne ce déclenche pas.
Je pense que je n'utilise pas la bonne sortie de l'Axbb-e, j'utilise la sortie 01 mais apparemment cette sortie est dédié a une pompe de charge ( je ne vois pas trop la différence avec les 7 autres), mais je ferai le teste en utilisant la sortie 2
J'ai pas pu attendre demain pour faire le test, j'ai fais le câblage sur la sortie 02 et j'ai réussi a paramétrer en partie uccnc.
Je dis bien en partie car je ne connais pas encore uccnc, j'ai rejoins un groupe de discussion sur ce logiciel si d'autres personnes suive ce sujet j'espère
pouvoir aidé aussi.
Un grand merci a toi David
pouvoir aidé aussi.
et donc, ton relais claque maintenant en utilisant la sortie 2 ?
si ça ne marchait pas sur la sortie 1, c'était peut être juste une question de config.
pour ta broche en sortie 2 port 1
ici il y a pas mal de discussions sur UCCNC en ce moment.
https://www.usinages.com/forums/autres-logiciels-fao.64/
oui c'est ça après avoir paramétrer sortie 2 port 1 le contacteur a bien fonctionné
Je vais suivre sur le liens Merci
oui c'est bien moi
Merci pour les screen
Bien propre ce boitier
Tu as testé la variation de vitesse ? c'est OK pour le câblage du 0-10V ?
Je n'ai pas encore pu faire le teste pour la broche je pense pouvoir le faire Lundi
Ok, fingers crossed !
Je suis confiant
C'est bon ça fonctionne je me suis amusé pendant 5 mn a augmenté et réduire la vitesse de ma broche
Merci David
Merci David
Et finalement tu as dut relier les - des alim pour que ça fonctionne ?
oui et ça a fonctionné direct
» programation variateur
» Calibre de réglage de couteaux de raboteuse
» [Réglage SAF]
» reglage axe C
» Réglage a3-31
» [Réglage SAF]
» reglage axe C
» Réglage a3-31
Page 16 sur 16
