réglage et programation CNC
gilles974
Koug70
Page 10 sur 16
Page 10 sur 16 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16
Re: réglage et programation CNC
Koug70 a écrit:[ je pense qu'il va falloir que tu demande au vendeur de la carte s'il a une idée du problème. ]
Peux tu m'écrires la question que je dois lui poser car je ne sais pas trop et comme je n'y connais pas grand chose.
Ils me répondent rapidement
Denis
je vais te faire un schéma de ton branchement + config Mach3 en image que tu pourra lui transmettre.
[ je suppose que c'est pas mieux entre O3 et 24V+ ? ]
24V allumé ou éteint, même résultat que 02 avec 24V+
Denis
Denis
Koug70- très actif
Joint lui cette image et ce texte.
With those Mach3 settings, when I hit the "spindle start" button in Mach3, the O2 LED light on the AXBB-E, but no reaction of the relay ; if I mesure the voltage between O2 and 24V0, there is always 0V, even when the O2 LED is ON. What am I doing wrong ?
Same test done with the O3 output (and the appropriate pin number in Mach3); the O3 LED light, but still no voltage between O3 and 24V0
PS, on the scheme, the 5V power is not visible, but of course, it is connected too.
Ok David je te tiens au courant.
Denis
Denis
Koug70- très actif
à tout hasard, sur Sortie 1, essai d'inverser l'état de "actif à 0" pour avoir une coche verte à la place de la croix rouge (ça inverse le sens du contact, mais vu que tu à 0V qu'il soit actif ou inactif, je suppose que ça ne changera rien)
[ Sortie 1, essai d'inverser l'état de "actif à 0 ]
Alors ce qui change, lorsque ma broche est éteinte le voyant et allumé et 0V et lorsque j'active ma broche le voyant est éteint et 0V
Le mail est envoyé
Denis
Le mail est envoyé
Denis
Koug70- très actif
Ok, donc iil faut remettre comme avant.
C'est fait
j'espère que j'aurai une réponse demain du fournisseur
Denis
Denis
Koug70- très actif
Salut David,
Voici la réponse du fournisseur :
The outputs O1 to O8 are switched to 24V0, so you have to connect the other end of the relay to 24V+.
Denis
Denis
Koug70- très actif
Ok .. à essayer, mais dans ce cas il semble alors qu'il y ai une erreur sur leur schéma.
Le pb, c'est qu'on avait déjà essayé et que ça ne marchait pas mieux .... mais si l’essai à été fait avec le mauvais branchement (celui du schéma que tu a mis en PDF avec relais + vario) ça pourrait expliquer l'échec.
Koug70 a écrit:[ je suppose que c'est pas mieux entre O3 et 24V+ ? ]
Denis
salut,
Je fait quel essai, je mets relais sur 24V+ et j'essaie la broche sur mach3 pour déclencher relais ?
Denis
Denis
Koug70- très actif
David je viens de faire le test, lorsque je mets le contact de ma broche , le relais se déclenche bien
Maintenant il faut que je rebranche les fils du VFD ?
Denis
Denis
Koug70- très actif
24V lorsque j'ai mis la broche et 0V lorsqu'elle est éteinte
Koug70- très actif
Koug70 a écrit:David je viens de faire le test, lorsque je mets le contact de ma broche , le relais se déclenche bien
Denis
Ok, on tient le bon bout !!
je te met le schéma à jour dans un moment
Oui je pense, mais cela fait tout de même beaucoup de défaut de leurs part: le 5V / 10V à l'intérieur de la carte et maintenant le shéma avec 24V0 Ald 24V+
Enfin l'essentiel c'est d'avancer, j'espère que nos déboires serviron pour d'autre personnes
Denis
Denis
Koug70- très actif
Dernière édition par dh42 le Lun 29 Nov 2021 - 1:00, édité 3 fois (Raison : erreur n° de pin relais)
David le REV je remets sur 03 ?
Koug70- très actif
non, tu ne le branche pas ; sur une fraiseuse, la marche arrière ça ne sert à rien (*)... (et de toute façon, pour le faire fonctionner il faudrait un 2ième relais)
(*) sauf si tu a une broche indexée permettant de faire du taraudage rigide .... pas donné la bête en général.
Alors le relais est allumé, il se déclenche mais la broche ne tourne pas
Koug70- très actif
tu a bien remis 01-01 sur 0 sur les réglages du vario ?
yes 01-01 = 0 et 01-02 = 0
Koug70- très actif
le contact entre 9 et 5, quand il se ferme, ne fais ni plus ni moins que ce que je t'ai fait faire en shuntant avec un fil ici
http://www.metabricoleur.com/t21105p150-reglage-et-programation-cnc#423184
Vérifie que ça fonctionne en shuntant FWD et COM du vario ; si c'est OK alors c'est peut être que le brochage du relais n'est pas le même que celui de ma photo ; fait une photo (nette) du brochage indiqué sur le capot du relais.
Dernière édition par dh42 le Dim 28 Nov 2021 - 23:09, édité 2 fois (Raison : erreur, le contact est entre 9 et 5 et non entre 1 et 5)
le relais est identique , seul OMROTI MY4N-J
Koug70- très actif
Rien la broche ne tourne pas
Koug70- très actif
vu que ça fonctionnait avant, c'est bien les bonnes bornes sur le vario .... tu est sûr que le paramétrage vario est "passé" ... essai de démarrer la broche via le clavier du vario, si elle démarre c'est que le basculement vers un démarrage externe (le 01-01 = 0) n'a pas "pris" ... je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre ... à moins que ton câblage un peu bizarre n'ai cramé l'entrée du vario ... mais ça me semble assez peu probable ...
en tout cas, le problème ne viens plus ni de Mach3, ni de la carte ...
Koug70- très actif
» programation variateur
» [Réglage SAF]
» Calibre de réglage de couteaux de raboteuse
» reglage axe C
» Réglage a3-31
» [Réglage SAF]
» reglage axe C
» Réglage a3-31
Page 10 sur 16
