réglage et programation CNC
gilles974
Koug70
Page 2 sur 16
Page 2 sur 16 • 1, 2, 3 ... 9 ... 16
Re: réglage et programation CNC
Bonjour ,
Merci Gille. Pour le moment je n'ai que Mach3 avec ma NVEM je vais donc garder sous le coude au cas ou !
Avec David on avance petit à petit en supprimant les problèmes, c'est moi qui ai du mal à suivre parfois. Je n'ai déjà pas un PC avec dernière version car il est impossible de mettre de nouvelle mise à jours avec ce genre de pc, mais il est génial car il possède un très grand écran, je m'en servais pour dessiner sur CATIA V5, je ne le connecte plus sur internet, pour cause de mise à jours sans cesse. Il faut que j'arrive à arrêter toutes les mises à jours qu'il demande pour éviter qu'il tourne pendant que tout fonctionnera, mais pas évident, car je n'y connais pas grand chose. Mais on avance doucemment.
David à du mérite car avec un gaillard comme moi pas facile de faire avancer les choses et je le remercie d'avance.
De tout façons tu vas pouvoir suivre l'affaire.
Merci à toi pour ta réponce
Denis
Denis
Koug70- très actif
question bête, a tu mis un câble réseau CROISE entre le pc et la carte ??
gilles974- acharné du forum
c'est quoi un cable réseau croisé, j'ai installé le cable Ethernet fournis avec NVEM et cela fonctionne lorsque c'est branché mais pas connecté sur Mach3
Koug70- très actif
une image vaux mieux qu'un long discourt
https://forums.cnetfrance.fr/tutoriels-materiel-et-hardware/99-ethernet-cable-droit-et-cable-croise
C'est vrai que c'est plus facile avec une image, alors c'est un cable droit qui était livré avec la NVEM
Merci pour l'image
Merci pour l'image
Koug70- très actif
Lorsque je met en service mon boitié en alimentation, le réseau indique connecté, mais rien sur Mach3.
Pourtant j'ai rentré dans le réseau l'adresse IP 192.168.1.10 et masque sous réseau 255.255.255.0
J'ai bien copier l'extension de l'application dans le dossier plugins de Mach3
Lorsque j'ouvre Mach3, je choisi bien Novusun 1123
Dans config plugins je met Novusun1123 et rien dans MACH3
Compliqué, j'ai envoyé cela au fournisseur de la carte, pour qu'il me conseille sur l'installation, mais fournisseur chinois et traduction pas évidente
Koug70- très actif
si tu a un câble droit, il doit être installé dans un system réseau avec un routeur
mais comme du veux du direct carte -> pc il te faut un câble croisé pour avoir une communication entre les deux
Apparemment, le plugin est bien reconnu car il est coché en vert dans les plugins.
Tu a bien eu l'image de la page 26 qui te permet de choisir NVUM novosum plugin ?
Un test à réaliser pour savoir si ça communique (le E-Stop doit être configuré dans les entrées/sorties):
Vas sur l'écran Diagnostic et regarde si la LED Emergency est allumée ou éteinte. Si ton bouton d'AU est branché correctement et que la carte communique, alors la LED doit être allumée quand l'AU physique est mis, et éteinte quand tu enlève l'AU.
Si ça fonctionne au niveau de la LED, enlève l'AU physique sur la machine, puis clique sur le bouton RESET sur Mach3, le bouton RESET devrait s’arrêter de clignoter. Si c'est bien le cas, alors remet l'AU physique > le bouton RESET devrait clignoter de nouveau.
Je précise que je n'ai pas de carte NVEM, donc tout ce que je peux te dire c'est ce que je lis sur la doc et que j'extrapole du fonctionnement de ma carte (ESS)
Ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Il est tout à fait possible que Mach3 ne te mette pas le message "connecté" ... il me semble que sur certains plugins il n'y est pas.
lorsque je mais en route mon boitié j'entend les moteurs qui se mettent sous tension, impossible des tourner les axes à la main alors que lorsque c'est éteind je peux
Salut David,
Je vais regarder demain pour faire les tests que tu me proposes. Je regarde aussi pour faire un essai avec un autre ordinateur que je n'utilisais plus depuis longtemps, je vais voir si il fonctionne et faire un test et je vais aussi aller chercher un cable Ethernet croisé comme le suggère Gilles au cas ou cela fonctionnerait, mais je pense que dans la doc NVEM cela serait indiqué. Comme beaucoup de personnes ont rencontré le même problème, il serait bête de ne pas tester aussi, je vais en parler au fournisseur.
Merci à vous pour votre patience
j'y ai passé la journée à faire des tests. Je vais regarder celà et je vous tiens informé de l'avancement en croisant les doigts
Denis
Denis
Koug70- très actif
C'est sûr que, de ce que j'en ai lu, cette carte semble un peu capricieuse à mettre en service ! Chez certains ça passe comme une lettre à la poste, et d'autres galèrent bien pour avoir la connexion ...
Rien vu à propos du câble, croisé ou droit, j'ai juste vu que ça peut marcher en direct ou via un routeur ...
edit: tiens, ici il dit que lui non plus n'a pas de message après connexion de la carte.
https://www.usinages.com/threads/le-controleur-ethernet-novusun-nvem.103770/
edit2:
Bizarre, il semble que c'est si tu passe par un routeur le 192.168.1.10, mais en direct ce serait 192.168.31.X avec x entre 10 et 99
https://www.usinages.com/threads/le-controleur-ethernet-novusun-nvem.103770/page-3#post-1239228
http://www.metabricoleur.com/t13680p175-conception-cnc-pour-atelier#271127
je ne sais pas si c'est aussi le cas sur une NVEM, mais sur une AXBB-E par exemple, ils disent qu'il faut un câble droit si connexion via un routeur et un câble croisé si connexion direct du PC à la carte.
edit2:
carte NVEM adresse IP différente entre routeur et connection directe
Salut David,
J'ai eu une réponse se matin du fournisseur de carte et il donne bien l'adresse IP que tu viens de me donner:
voilà sa réponse:
Bonjour Monsieur. Vous devez d'abord mettre la carte de contrôle sous tension, puis placer le plug-in dans le dossier PlugIns de mach3 et changer l'adresse IP en 192.168.31.1. Je ne lui avais pas demandé pour le cable croisé, mais je viens de le faire se matin.
Je pense que nous sommes sur la bonne voie.
Je te tiens au courrant
A++
voilà sa réponse:
A++
Koug70- très actif
Ces docs Chinoises ! , c'est vraiment une plaie ... c'est sûr que s'ils ne donnent pas la bonne adresse IP dans la doc, ça ne risque pas de marcher
Salut David
Voilà les infos de la journée. J'ai fait le test du liens que tu m'avais envoyé, alors lorsque j'ai mon cable fourni aucune réponse et lorsque je mets le cable croisé c'est ok voici la photo:
J'espère que la photo est prise sinon je la remets de suite.
Mais sur Mach3 rien, aucune indication de connection. J'ai essayé de mettre les donné moteur, mais toujours la même chose Velocity se remet à 0 lorsque je clique n'importe où !
Je vais aller faire ton test avec le stop
Denis
Denis
Koug70- très actif
Koug70- très actif
re
ca avance, à partir de ton pc :
passe la commande suivante : arp -a
ca te donnera toute les adresse ip du reseau
tu devrais voir ton adresse dans la liste : 192.168.31.1
cela veux dire que ta la com entre la carte et le pc
voilà le résultat
arp-a n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programe exécutable ou un fichier de commande
Koug70- très actif
ha pourtant xp reconnais la commande arp ?? c'est arp -a n'oubli pas l'espace entre le p et le -
il faut que tu lance "cmd.exe" en admin ??
essaye avec un simple ping à partir de ton pc
ping 192.168.31.1 -n 10
c'est quoi ping ?
Koug70- très actif
C'est une commande de la ligne de commande (dos si tu préfères) qui permet de voire si une adresse IP répond
Gilles
Alors au départ rien Délai d'attente de la demande dépassé
J'ai changé IP en 192.168.31.20
Fait ping 192.168.31.20
Réponse ; envoyés 4, recus 4 perdus 0
ensuite : ping 192.168.31.20 -n 10
réponses : envoyés 10, recus 10, perdus 0
Koug70- très actif
Ah oui mais là tu teste l'adresse de l'ordi forcément ça marche
ne marche pas?
et
donne quoi?
- Code:
arp -a
ne marche pas?
et
- Code:
ping 192.168.31.1
donne quoi?
L'Ankou- complétement accro
meles a écrit:C'est une commande de la ligne de commande (dos si tu préfères) qui permet de voire si une adresse IP répond
tu envoies un PING et l'autre réPONG
Et ça a donné quoi ?
A mon avis, si tu n'a pas accès aux réglages moteurs, ça doit bien être que la carte n'est pas reconnue par Mach3 ..
essai avec 192.168.31.10 pour l'adresse de la carte réseau au lieu de 192.168.31.1 (et 255.255.255.0)
de ce que j'ai lu, il faut un certain temps pour que le PC détecte la carte car elle a une attribution auto de l'IP, donc, allumer la carte, attendre 10s avant de lancer Mach3
https://www.usinages.com/threads/le-controleur-ethernet-novusun-nvem.103770/page-3#post-1239301
Après, il peux aussi y avoir un problème de plugin ..
Si je télécharge le plugin pour la NVEM V2 ici
https://www.nvcnc.net/nvem.html
je n'ai pas le même nom que toi lors de la sélection au démarrage ; tu peux essayer de remplacer le plugin.
sur la deuxième photo dans plugin c'est : Novusun 1123-DigitalDream-Plugin-Ver-3.Ob
Salut David
je vais regarder cela dans la journée, mais si on n'y arrive pas, comme beaucoup de personnes mettent un routeur il faudrait m'expliquer comment je dois proceder. Quel genre de routeur et comment faire la connection car je ne veux pas qu'il soit connecté sur internet, cela est ce possible ? de relier la machine sur routeur, de brancher le routeur sur 220V et de brancher l'ordinateur sur routeur avec cable droit ou peut être wifi, je ne sais pas car je n'y connais pas grand chose, mais si c'est plus facile pour la faire fonctionner , pourquoi pas. je suis dans un petit attelier extérieur à la maison. je ne sais pas se que tu en penses. Je vais d'abord faire tes essais car je pense commes toi que le drivers ne convient pas. J'avais déjà remarqué que le drivers n'était pas le même que sur la notice , donc étrange.je te donnerai des nouvelles en soirée de nos essaie
Le drivers que tu me dit je l'avais déjà copié mais j'avais peur de faire une bétise donc je ne l'ai pas copié sur clé usb pour mettre sur l'ordi de la machine
Je vais donc maintenant faire le test.
Bonne journée
Bonne journée
Koug70- très actif
Pas besoin de router si tu as un câble croisé.
Tu ne nous a pas dis si les commandes que je t'ai donné marchent ou pas ?
Ca permettra déjà de valider la connexion ordi/carte, avant d'attaquer la connexion logiciel/carte, qui est à un niveau au dessus.
- Code:
ipconfig /all
- Code:
arp -a
- Code:
ping 192.168.31.1
je regarde se matin je vais faire tous les essais que vous m'avez donné pour essayer de faire avancé le schmilblick
Merci à tous pour votre aide
Koug70- très actif
» programation variateur
» Calibre de réglage de couteaux de raboteuse
» [Réglage SAF]
» reglage axe C
» Réglage a3-31
» [Réglage SAF]
» reglage axe C
» Réglage a3-31
Page 2 sur 16
