Dessus de viole (lutherie)
+27
seb92
PatrickH
patatous
navyg
mofran
BZHades
electricien13
Nicko
Eugène
Pierre---
azbloc
aubrey
charrier
31 participants
Page 9 sur 9
Page 9 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Dessus de viole (lutherie)
Hé ben je me permets quand même un bravissimo !
navyg- acharné du forum
Sapristi ! Saperlipopette !
tamilhaz- complétement accro
Vraiment magnifique, quelle patience et soucis du détail mais il y a une phrase que j'ai relevé
Hors plaisanterie, je suis admiratif, bravo
Bertrand
je suis donc rassuré, tu es humain et tu fais aussi des boulettesdiomedea a écrit:Après trois essais, je n'était toujours pas satisfais du résultat, j'ai donc fini par tout enlever et les laisser naturelles...
Bertrand
BertrandG- complétement accro
MOR-TELLES !!
je crois que moi aussi je prefere sans la dorure... la finition est au top, quelles couleurs !! et quelle mise en valeur des essences de bois !!
Est ce que toutes les frettes sont installees ou il en manque ? car une grande partie de la touche n'en comporte pas, c'est normal ?
fred
fred
Et merci pour vos superlatifs!
Assez curieusement il y a un outil, pourtant très utile, qui était complètement passé sous mes radar!
L'appareil à mesurer la hauteur des âmes!
Vu le prix demandé, et la simplicité de l'instrument, j'ai décidé de m'en fabriquer un...
Le truc le plus délicat est la création d'un tube fendu.
Pour ça j'ai utiliser ma CNC en manuelle. j'ai commencé par fraiser une rainure en V dans une chute de bois dur.
Il ne me restait plus qu'à brider le tube dans la rainure et à actionner la machine. Le zéro en X de la rainure ayant été gardé, je me retrouve exactement dans l'axe, je n'ai plus qu'à descendre ma fraise en Z, puis à avancer en Y.
Puisque j'y étais, j'en ai profité pour percer les pièces qui doivent l'être dans l'axe!
Le reste est fait de quelques pièces tournées et soudées à l'étain.
Et voila!
A suivre...
Quels archets?mofran a écrit:les archets, c'est pour quelqu'un d'autre?
Oui, chaque taille d'instrument a son archet, et dans ce cas la viole sera jouée avec celui de son futur propriétaire.mofran a écrit:tiens faut il un archet de taille particulière pour un instrument particulier ou ceux ci seront joués avec les archets habituels de leurs futurs possesseurs?
Effectivement elles sont assez longues, mais c'est volontaire, il toujours plus facile de les raccourcir que l'inverse!seb92 a écrit:Juste mon interrogation sur la longueur des clés, je les trouve un peu longues… mais ce n'est que mon impression
C'est pas gagner!seb92 a écrit:Heureusement pour vous les Bretons (dont j'ai 50% de mes racines) vous ne serez pas confinés… vous allez donc pouvoir vous réunir pour nous régaler bientôt d'un petit concert
Tout à fait! Avec éventuellement un peu de teinture.aubrey a écrit:Concernant le vernis, il n'est constitué que de gomme laqué et d'alcool à 95?
J'ai toujours été surpris par la solidité de ce vernis!aubrey a écrit:Est ce assez costaud pour résister aux frottements du pouce sur le manche ou bien as tu modifié la composition du vernis pour cette partie très sollicitée?
Je suis en train d'en modéliser le moule!FMJ a écrit:C'est vrai, on ne plus quoi dire. Ah si : à quand la suivante ? !
Oui, c'est normal! Les viole (A part quelques rares cas particuliers) n'ont que 7 frettes.FredM a écrit:
Et voila!
A suivre...
Salut à tous................ben vla autre chose,comme si ça ne suffisait pas ,vla t'y pas qu'il se met à fabriquer aussi les instruments de mesures
dans pas longtemps,il va tout fabriquer lui même,la matière,les outils et machines,et enfin les objets
"pour moi c'est sur il est d'ailleurs" (c'est pas dans une chanson ça ),Bachelet
super ces outils, oui je laisse de coté les superlatifs concernant les Violes pour me rabattre sur les outils!!
Mais ... il en a fait 2 ! Puisque sur la même photo on voit un outil au minimum et l'autre au maximum. ..
Au fait, pour reprendre le même thème que sangten avait abordé, vous êtes combien à travailler dans ton atelier ? Ou alors tu es un extra-terrestre avec 2 têtes 8 bras et 4 jambes ? Ou tu dors pas ? Ou ... je sais pas en fait ...
Magnifique ton petit outil ... tes petits outils ...
Plus fort que Vishnou !!
Merci JP pour la réponse sur le nombre de frettes.. je n'y avais pas pris garde, sur tes instruments précédents...
Moi J.P., je l'avais aperçu ici, à 3.42.:
Et allez ... expert du photo-montage en plus ... on y a vu que du feu ... faut dire que sur le téléphone ça passe très bien ...
Le génie ruisselle sur metabricoleur !
Merci jp!
Merci jp!
aubrey- posteur Régulier
L'âme est tirée dans une baguette d'épicéa bien de fil et à cernes rapprochées. Je suis parti d'une baguette de 10 X 10 que j'ai progressivement ramené au rabot à un Ø de 7mm.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que mon nouvel outil évite les tâtonnements!
Voila la hauteur exacte de l'âme, du premier coup et en quelques secondes!
Un coup de crayon...
... et un coup de scie, et voila mon âme prête à poser!
Histoire d'avoir un repère, j'avais marqué l'emplacement théorique sur le fond et sous la table avant de fermer le caisse.
Reste à la mettre en place, et c'est la que ça se complique! Les ouïes sont petites et étroites, ça passe juste! La première m'a donnée pas mal de fil à retordre, mais le coup pris, pour la seconde le premier essais a été le bon!
Presque au centre de la mire!
Et voila, il n'y a plus qu'à les accorder, mais je vais en laisser le soin aux pros, j'ai peur de faire des bêtises... Elles sont accordées comme les basse soit: Ré, La, Mi, Do, Sol, Ré, mais une octave au dessus.
FIN
FIN
pffffff!!! c'est la seule expression qui n'a pas encore été citée pour ces magnifiques réalisations.
moi je vais rester sur placo, changement toilette, changement volet roulant et autres bricoles.
bon dimanche
erwan
bon dimanche
erwan
wanner- très actif
ou A SUIVRE... ???FIN
la suite, la suite la suite !
merci pour ce super reportage, carnet de bord? et merci a l'équipe, ne nous dis pas que pour les prises de vues tu travailles juste avec un pied et un retardateur???
mofran- très actif
diomedea a écrit:Le moins que l'on puisse dire, c'est que mon nouvel outil évite les tâtonnements!
C'est un trusquin à mesurer dans les trous et les recoins
C'est bien aussi!wanner a écrit:pffffff!!! c'est la seule expression qui n'a pas encore été citée pour ces magnifiques réalisations.
Pourquoi? il y a une autre manière?!!mofran a écrit:... ne nous dis pas que pour les prises de vues tu travailles juste avec un pied et un retardateur???
Plutôt une jauge, le trusquin un un outil de traçage!meles a écrit:C'est un trusquin à mesurer dans les trous et les recoins
quel boulot en plus du boulot, je n'en reviens pasjuste avec un pied et un retardateur???
mofran- très actif
Salut good job men
fazer- complétement accro
Bonjour Jean-Paul,
j'aime beaucoup ce therme d'âme" qui termine la réalisation ; elle tiens juste en pression entre la table et le fond ? elle n'est pas collée ?
La "sobriété" de l'ensemble donne beaucoup de cachet à ces petits instruments ; du bel ouvrage encore une fois
Une petite pause s'impose avant les futurs projets ?
seb92- complétement accro
Pas évidement cette histoire de placement d'âme. Comment sais-tu si la partie haute est placée "où il faut" ? Est-ce que le fait qu'elle puisse être de biais peut avoir une incidence négative ?
Bon, on n'attend plus que la vidéo du concerto avec l'ensemble de ta petite armée de violes !!!
FMJ- complétement accro
Pfffff. ++1
Ben oui, une télécommande....existe même sans fil....
Et voila, la boucle est bouclée!
Mon petit dessus présenté en conscert par Bruno Angé!
C'est celui avec la caisse en citronnier de Ceylan.
il a utilisé l'archet aussi, ça dois faire tout drôle d'entendre un instrument qu'on a fabriqué?
» [Lutherie] Archet baroque (CNC).
» [Lutherie] Violon
» [Lutherie] Projet théorbe...
» [Lutherie] Viole de gambe ténor.
» Dessiner les frettes sur une touche de guitare ayant un radius
» [Lutherie] Violon
Page 9 sur 9
