SICAR BRAVISSIMA 350 : motorisation et numérisation intégrale
+21
duncanmac
Joakim
BZHades
Mac Givré
Christophe38
celthib1
Ericfd79
Neo_Dogo
25 participants
Page 8 sur 12
Page 8 sur 12 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12
Re: SICAR BRAVISSIMA 350 : motorisation et numérisation intégrale
Bonjour.
Pince à sertir conseillée par Pascal commandée .
Merci à tous de vos avis !
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Neo_Dogo- complétement accro
Laurent, moi je préfère Manuelle... Elle va jusqu'au 70, mais c'est déjà dur, très dur...
J'aime bien aussi la pince coupante XXL.
Oui, comme dit Pascal, elle est radicale .
Bon, pour se faire les ongles, c'est un peu gros ... .
re.............mais comment que vous êtes en train de lui polluer son sujet ,bon d'un autre côté,faut bien meubler en attendant qu'il se sorte les doigts pour avancer (je plaisante bien sur ),
Bon, pour les gens qui éprouveraient un certain intérêt à comprendre de quoi vous parlez (oui, il peut y en avoir)
on parle de quoi, là, de tour de de taille, de cm, de m ?
Elle va jusqu'au 70
re..........de la taille (d'écosse) des cosses pour des fils multibrins de section 70mm² Alain ,ben ouai,faut suivre
ici une cosse pour un fil de 95 mm² dont le trou de fixation fait 12mm²
et sur les pinces manouelles à sertir qu'a montré Bernard,il faut changer les matrices,en fonction de la section à sertir,alors que sur une électrique,pas besoin,le sertissage s'arrête automatiquement une fois fait,
eh Roland,tu la sort d'où la photo du Padré
KOKO 57 a écrit:re..........de section de fils multibrins Alain,en mm² ,ben ouai,faut suivre
ben, justement, c'est parce que j'aimerais suivre...nous autres, non initiés, nous avons besoin d'éclairage de lanterne.
j'ai aussi "investi" récemment dans des pinces à cosses et à embouts et je dois dire que ça marche super. J'aurais dû investir plus tôt. Alors j'ai pris du "bas de gamme" genre silverline mais ça fonctionne très bien pour moi.
Jour tout l'monde ;
Bon, commandée le 23/06 et livrée le 26/06 la Jokari plastoque à dénuder ... On verra bien si ça fait le job et si ça tient la route. Pour l'usage ultra intensif que j'en ai ...
En attendant, j'ai attaqué le positionnement de différentes petites chose sur certaines parties de la machine pour motoriser / numériser les actions :
Vous noterez que, question accessibilité, les étapes précédemment accomplies ont du bon. J'en connais un autre qui, sur la même machine, en aura chié largement plus que moi !
Sur cette image, on voit les deux roues crantées en position sur la M/B de la toupie et sur l'inclinaison de la lame de scie, ainsi que le vérin linéaire pour la sortie de cette même lame.
Je vais pouvoir le fixer tranquille, avant de tout béner en une fois dans le châssis.
Pascal
Pascal
Pascal sur le vérin électrique les 2 paliers c est pour inclinaison
michel80- complétement accro
Salut Michel (re ...)
Le vérin est juste posé sur l'agrégat là. Il est pas dans la bonne position. Le palier de gauche doit faire la fixation sur l'agrégat, celui de droite va servir à compenser le fait que le vérin pousse axialement alors que le point de poussée décrit lui un arc de cercle. C'est pas énorme mais c'était nécessaire pour pas le mettre en contrainte.
Là, tu as d'indiqué les points de fixation et de poussée :
et là le schéma initial de l'installation :
bon sauf que sur le vérin définitif, la rotule est placée de l'autre côté.
Pascal
Pascal
Donc positionnement du vérin de montée / descente de la lame de scie :
En gros, comme indiqué précédemment, il faut fixer le corps du vérin sur la platine qui tient le moteur de la scie et sa tête sous l'axe de la lame par l'intermédiaire d'une petite pièce de liaison (en gris ici) :
Un fois tout bien en place ça donne ça vérin rentré
et ça vérin sorti
Chris est en train de revoir le système de prise d'origine car on a eu des problèmes avec la solution précédemment envisagée. On avait une truc très esthétique, à savoir un capteur magnétique le long du corps du vérin mais qui s'est révélé moins fiable à l'usage qu'un bon vieux capteur mécanique. Donc priorité à l'efficience ...
Pour le retour dans la machine, j'ai redémonté le vérin (5 boulons à défaire une fois que tout est bien calé), histoire qu'il ne me gène pas lors de la repose du moteur et ça ne sera pas inutile !
Pascal
et ça vérin sorti
Pascal
Pascal pour l’origine pourquoi pas utilisé l ancienne emplacement du levier m/b
Juste une idée
Michel
Juste une idée
Michel
Salut Michel ;
Parce que ça induirait des calculs d'arc supplémentaires. Là le principe adopté est tout simple (et ce qui est simple est bon ...) : un toucheur (plaque métal) fixé entre la tête de vérin et son écrou de blocage, donc solidaire de la hauteur sortie, viendra appuyer sur le contacteur fixé lui sur le sommet du corps du vérin par une entretoise imprimée 3D.
Bon OK, c'est moins hightech que le coup du senseur magnétique initial, mais ces petit contacteurs mécaniques ont largement fait la preuve de leur précision et de leur fiabilité.
J'avais vu une vidéo de test (du Guero Loco je crois) qui comparait les BLTouch et consort à un simple contacteur comme celui là et franchement, pour la différence de tarif ....
Pascal
Pascal
Il faut le plus Simple et efficace C est le principal
Michel
Michel
Jour toutes et tous !
Bon, pas trop le temps de m'approcher de l'atelier et donc de ma SICAR en ce moment, juste eu le temps de lui poser les deux pap pour la toupie et l'inclinaison de scie.
Dans un premier temps, je vérifie l'alignement des roues :
puis fixation provisoire pour repérage :
et enfin on perce les 4 trous pour fixer ça comme il faut :
Vala, ça c'est posé.
Prochaine étape, les contacteurs de prise d'origine. Ça devrait pas prendre trop de temps, je peux essayer de caser ça dans une descente pour aller nourrir les chevaux par exemple ...
J'espère avoir un peu plus de temps bientôt ... histoire qu'elle soit opé pour son anniversaire !
Pascal
Pascal
Super pascal ca avance pas mal
Pas trop de problème de montage avoir,,,,,,,
Michel
Michel
Salut Pascal.............lentement mais surement ,et y aurait pas un peu de rouille superficielle sur la grosse vis ,met y quelque chose,
Salut vous deux.
Merci pour les messages.
Pour la rouille, te biles pô monlapin ... Koko, la trapézoïdale est ointe de TPFE donc je pense pas que ça évolue défavorablement.
Après, c'est clair que j'aimerais bien que ça avance plus vite mais ....
Pascal
Pascal
» Numérisation Sicar Bravissima de butées parallèle et chariot de scie
» SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ...
» numerisation rabot scm s50
» Numérisation et motorisation mf30
» Motorisation / Numerisation de ma Holzprofi DG410TS
Page 8 sur 12
