Numérisation et motorisation mf30
Je possède une mf 30 depuis quelques années
Machine très polyvalente petite inconvénient le réglage
Du m/ b pas trop pratique pas beaucoup de place donc petit manivelle
Et le coulisseau de tout le bloc toupie à l’arrière
C est celui qui me sert le plus car le guide de toupie je le laisse fixe
Donc après la rabot scm 50 numérise
Je passe à la motorisation des 2 axes et numérisés en plus
Christophe c est chargé de tout la partie numérisation
Comme il est très compétent pas de soucis que des solutions
Et voici quelques photos de l usinage classique bien entendu
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Re: Numérisation et motorisation mf30
Salut Michel !
Ben alors, ces photos, elles sont zou ???
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Y'a marqué quoi en rouge sur l'écran ??? j'arrive pas bien à lire ...
Pascal
Pascal
Je crois que c est un mot de passe
Mouai ... la sécurité de ces systèmes est pas top, j'ai le même pass-word sur les miens ....
Pascal
Pascal
Pascal tu as le joysticks
Michel
Michel
Oui, mes contrôleurs sont équipés de bâtons de joie mais ils sont désactivés pour gagner de la mémoire.
Pascal
Pascal
Arrivé de la courroie ce midi
Montage ce soir
J ai sortie le comparateur
Nickel de chez nickel demande de déplacement de 0.1
Déplacement de la valeur soit en monté ou en descente avec rattrapage de jeu
Résultat est la valeur demandé pas un centième de plus
Je remercie du travail remarquable de Christophe
C est une chance qu il soit passé par m/b
Michel
Montage ce soir
Michel
C'est pas moi qui vais dire le contraire !michel80 a écrit:...Je remercie du travail remarquable de Christophe
Pascal
Bonsoir pascal on apprécie le personnage quand on se sert des mouvements
J ai de la chance d avoir une mf 30 et la avec la modif
C est un confort très agréable
Michel
Michel
Salut Michel.....................mà pour le coup je n'ai pas compris l'avantage ,par contre,ce que j'ai bien vu,c'est que la sculpture est jolie,faite par tes soins à la mano
Mon outil c est pour travailler en dessous
Mais là avec la sculpture de madame
Je ne peux pas
Donc retournement du porte outil
Inversement du sens de rotation et le sens d entrée
Michel
Je ne peux pas
Michel
» Motorisation / Numerisation de ma Holzprofi DG410TS
» SICAR BRAVISSIMA 350 : motorisation et numérisation intégrale
» Toupie MOReTENs MF30
» Numerisation Tour
» numerisation rabot scm s50
» Numerisation Tour
