Toupie MOReTENs MF30
+12
Vélobois
footix_
16 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonsoir a tous
que pensez vous de cette machine
pour compléter la toupie
plus besoin de defonceuse
https://www.youtube.com/watch?v=_WQZVrI62T4
michel80- complétement accro
Re: Toupie MOReTENs MF30
Bonsoir Michel,
BernardLimont du forum "Association Les Copeaux" en possède une. de mémoire, il lui reproche les réglages beaucoup trop nombreux...
bonsoir jean paul
j ai vu la vidéo elle prend toute les positions
je vais aller voir chez les copeaux
merci encore
michel
merci encore
michel
nouvelle arrivee
bonsoir a tous
après deux ans et une longue reflexion ( de 5minutes) pas évident de trouve une occasion
voila une nouvelle arrivée
machine tout juste déchargé
un bon entretien mais pas de modif (pour l instant )
tout fonctionne
michel
tout fonctionne
michel
c'est un porte outil ou du travail a l'arbre on peut avoir des photos ??? merci
Il faut un peu de patience, Michel nous montrera le reste de la machine
Là il en manque la moitié
C'est un système assez complexe cette Moretens
Belle acquisition,
La Rolls des toupies aux possibilités infinies.
Sa qualité de fabrication est sans pareille.
bonsoir a tous
voici le premier soir
le chariot est un peu dur dans le coulissement
démontage du chariot
normal les glissières sont décollées
avez vous une idée avec quelle colle je peux les remettre en place ?
merci d avance
merci d avance
pour repondre a lamecanique76 c est des portes outil arbre de30mm
l arbre est démontable et j ai l arbre a pince pour la défonceuse
dans la foulée démontage de la machine pour révision ou plus nettoyage
car les glissière sont gommées
support arbre avec le moteur
le nettoyage est obligatoire
demontage du chariot vertical
pour la table il faut faire quelque chose
petit coup de ponceuse vibrante et voici le résultat
un peu plus de gu,,,,,,,,,,,
c est bon pour ce soir (ou matin )
bonsoir a tous
ce soir nettoyage des glissières enlever tout la colle sur tout les pièces et dégraissage avec de l acétone
michel
michel
Une MF30 ...
FMJ- complétement accro
Hello,
Faut Bac + 8 pour l'utiliser !!!
Je m'étais mis à rêver sur cette machine à mes débuts dans le bois. Depuis, je me pose quelques questions...
Quid de la fiabilité des réglages ?
Et de leur répétabilité ?
Tu nous diras, hein ?
++ Renaud
++ Renaud
Belle trouvaille!
Et finalement je suis revenu sur une toupie classique, comme toi j'ai eu un peu peur de tout ces réglages...
Bernard Limond de Copeaux.Asso en possède une, il lui reproche justement la profusion des réglages.
Sinon ça à l'air d'être du costaud!
Bonne journée,
Belle trouvaille!
+1!6°sens a écrit:Je m'étais mis à rêver sur cette machine à mes débuts dans le bois.
Bonne journée,
bonsoir a tous
pour l instant elle est en pièce demontage complet
la machine est tres seine mais mal entretenu
tout les déplacements sont par vis a pas carre et noix en bronze et blocage et aussi indexage en position -45/0/45/90 ect
c est vrai pas mal de déplacement
mon/ baisse de l arbre classique et prise de passe en latéral ( cela peu être intéressant comme usinage profil / contreprofil)
rotation de l arbre de 30mm
table en fonte et bati en tole soude
cette machine vient en complement et va remplacer ma toupie fabrication maison (qui me sert a faire les tenons )
sur cette machine c est l arbre a pince que je peux monter en position vertical qui est intéressant
cela faisait longtemps que je regardais cette machine ou la logosol la meme
je verrai par la suite
j ai remonte le chariot mais il est un dur en coulissement ( trop serre )
pourtant le coin de rattrapage est desserré
bille de 17.45mm je suis entrain de chercher des billes de 17.3 mm
pas évidant a trouver
Bonjour Michel,
Tu a fais comment pour les bandes de roulements?
bonsoir jean paul
j ai gratte tout la colle des 2 cotes et j ai recolle le tout (cyano)
c est 2fois 8 billes place dans une bande de nylon de 5 mm d épaisseur avec 1 joint a chaque extrémité qui sert de cache poussière
pour remonte j ai positionne mon chariot a moitié dans le vide
les bandes de nylon idem
et j ai mis une bille devant et derrière le chariot tout en avancent le chariot
merci pour la réponse
pour enlever la colle
il existe un produit de chez ront production en GSB brico ou autres enseignes
le décolle etiquette en spray
on applique on laisse agir et on essuie radical sur toutes sorte de colles
sans détérioration du support meme peint
meme sur le plexi
meme sur le plexi
pour les glissières uniquement j'utilise dans mon entreprise la graisse silicone c'est parfait
bonsoir a tous
j évite de mettre des produits a base de silicone car le jour que tu mets en peinture
ça fait une réaction
juste sur les glissières partie non en contact avec les bois
Depuis que j'ai découvert la Silbergleit, je n'utilise plus que ça sur les glissières, les lames, les rails, les tables... : bien mieux que le silicone !
footix_- complétement accro
+1
bonsoir a tous
je ne connaissais pas moi j utile de la paraffine sur les tables et sur les bois
pour faire bien glisser
Produit magique cette silbergleit. Ce week-end j'en ai même mis avec un coton tige dans les puits de mon gabarit Kreg : super.
Sa consistance pâteuse fait que c’est très rapide à mettre en place au chiffon : quelques dizaine de secondes pour une table de machine.
mais qu'est ce que ça refoule ce produit...je l'ai utilisé au début mais ca laissait trop de traces sur les premiers bois et dans mes narines
tomailya- complétement accro
» Essai Holzprofi TSP2000e Scie/Toupie
» La toupie v/s la défonceuse sous table - ou pas
» Outil à tenonner 180mm dans puit de toupie 181,5/182 mm ?
» TOUPIE SCIE HOLZPROFI TSP2000E
» toupie t50
» toupie t50
Page 1 sur 3
