Toupie MOReTENs MF30
+12
Vélobois
footix_
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Toupie MOReTENs MF30
mais qu'est ce que ça refoule ce produit...je l'ai utilisé au début mais ca laissait trop de traces sur les premiers bois et dans mes narines
tomailya- complétement accro
Bonsoir Michel,
encore une superbe machine dans ton atelier , les possibilités semble nombreuses .
Les réglages son certainement tout aussi nombreux , mais je ne suis pas inquiet, tu gères !!!
Pour le Silbergleit , en effet, c'est miraculeux , j'avais des soucis d'avance en rabotage sur la Kity ,
j'ai tenté des réglages sur les rouleaux entraîneurs , modifié les pressions , rien n'y a fait , un rien de ce produit
sur la table , et tout est rentré dans l'ordre !
bonsoir a tous
j ai redémonté le chariot trop dur a mon gout
comme les billes ont un diamètre de 17,45mm au nombre de 16
j ai acheté 8 billes a 17mm (123roulement)
et j ai remonte avec les billes de 17mm sur le devant pour utiliser le réglage avec les barrettes prévu pour
la ça coulisse bien
j ai aussi installe 4 roulettes pour le déplacement
il n y a plus qu a travailler
la ça coulisse bien
michel80- complétement accro
bonjour atous
petit amélioration sur mf30
realisation de butee comme le chariot le permet avec une rainure en te
realisation de la butee fixe
realisation de te et butee mobile
j ai realise un petit épaulement sur la butee mobile pour le plan de pose
salut Michel,
Toujours du beau travail propre ...
Pas mal!
Ta butée fixé, elle est usiné dans su macif ? ou souder/usiné car sinon ça en fait du copeau!
T'as fait 2 butée une de debut et une de fin?
ricoud- complétement accro
merci pour les commentaire
la butée fixe est usine dans du massif
mais comme j ai une scie a ruban j ai coupe pour avoir moins de copeaux
j ai realise 2 butes et aussi le bute de fin course de chariot
http://www.metabricoleur.com/t11326-scie-a-ruban?highlight=scie+a+ruban
l épaulement et cote chariot machine cote vis indexable c est une rondelle
vue avec les 2 butees
J'utilise rarement la toupie (trop rarement à mon goût) mais cette Moretens m'a toujours fait envie. Et ce n'est pas ton fil de présentation avec toutes tes améliorations qui vont changer la donne, bien au contraire !
FMJ- complétement accro
Je me posais une question sur cette machine :
N'est-il pas complexe d'avoir un bon équerrage et parallélisme, avec toutes les possibilités de déplacement.
Quand on voit la difficulté à régler une table coulissante, le réglage initial de la MF 30 doit être coton.
Vélobois- complétement accro
bonjour a tous
merci pour les questions
c est une machine toute en fonte avec rattrapage de jeux avec coin
conception regle metier dans la machine outil (mais avant )
pour la rigidite c est sur que ce n est pas un arbre fixe
mais tout la rotation ce bloque avec 2 vis Ø10
après c est une machine polyvalente
attention avant de démarré bien faire attention au sens de l effort de coupe et l outil tourne librement
car l arbre peu faire une rotation 270 degres
pour le chariot rien de plus simple bonne rigidité
moi c est une machine pas bien entretenu que j ai acheté
donc un peu de bricole mais rien de méchant (c est la machine "plus neuve " que j ai acheté)
pour les butées c est des options
pour l équerrage parallélisme la machine est assez simple a régler
apres il y a un autre a respecter pour les déplacements
éloigné l arbre en 1em puis l orienté apres (ex)
voici quelques photos pour le réglage du guide d équerrage velobois
tu peux positionner ton guide avec une equerre a chapeau
michel80 a écrit:voici quelques photos pour le réglage du guide d équerrage velobois
Bonsoir michel80 et bonsoir à tous
Merci pour tes explications et photos.
Quand je parlais d'équerrage, je voulais surtout parler de :
l'ajustement vertical, horizontal et l'inclinaison de la toupie, la table XY, tous ces déplacements doivent avoir des réglages pointus.
Une fois réglé peut être que ça ne bouge plus.
bonsoir a tous
velobois pour l’orientation de l arbre de toupie il y a des points d indexage 0/90/180 et la rotation ce fait par vis /crémaillère
apres il y a un blocage par deux vis
une vidéo vaut mieux qu un long discourt
https://www.youtube.com/watch?v=_WQZVrI62T4
Re bonsoir
Merci pour la vidéo.
Je te souhaite beaucoup de plaisir avec cette belle machine.
j espère qu elle va bien me le rendre
pour l instant elle n est pas encore arrive cote bois
bonsoir a tous
changement de joue de toupie par mes guide a barrettes
demontage des anciennes mf30
récupération des supports de la mf
rainure pour le logement du support j ai enlevè le rayon de fraise en réalisant une rainure perpendiculaire
remontage sur la machine et alignement
j ai commence a amenager les accessoires
petit rangement de mes pinces pour l arbre haute vitesse a pince
Les efforts sont souvent récompensés
Je vois que le club des MF30 s'est agrandi, je n'avais pas vu les commentaires de Bernard sur l'ami des copeaux ou peut être aurais je reculé devant l'achat de ma Logosol MF30 il y a 12 mois et j'aurai vraiment loupé quelque chose
Les réglages de la MF30 c'est sur que ce n'est pas évident au départ, je conseille à tous ceux qui font du boulot récurrent de tout bien noter sur un cahier ou dans un fichier excel pour retrouver leurs réglages d'une fois à l'autre. Logosol conseille de garder un modèle réalisé d'une série à l'autre mais les notes c'est mieux vous pouvez me croire par expérience
Conseil valable d'ailleurs pour toutes les machines Logosol/Moretens, j'ai en plus de la MF30 achetée fin 2016, une SH410 achetée en 2014, une DH410 achetée en 2015 et je vais investir dans une PH260 d'ici le printemps, ce sont de bonnes machines mais nécessitant réglages précis, entretien préventif quotidien voire biquotidien et aussi un Tormek T7 ou un bon affûteur près de chez soi et comme vous l'avez compris par vous même d'après ce que j'ai lu des kilos de silbergleist tous les ans . Ah et si vous travaillez autre chose que de l'épicéa ou du sapin divisez par 2 les vitesses ça vous évitera d'être déçus
Un autre investissement à prévoir selon moi c'est un entraîneur si on a des grandes longueurs, en tout cas dans mon cas pour faire des poteaux d'angle d'abris de jardin et de chalets avec les usinages à 30 / 45 / 130 et 150 ° sous peine de voir des écarts dans les usinages sur de grandes longueurs c'était indispensable et je l'ai compris au bout de 2 jours.
Je vous ferai de belles vidéos de mes machines quand j'aurai refait l'aménagement de l'atelier, là j'ai un peu honte du capharnaüm. en attendant vous pouvez voir mes productions sur mon site mais j'ose pas mettre le lien, pas là pour faire de la pub ou créer des vocations LOL.
Bien amicalement
Plumes79
Bien amicalement
Plumes79
Plumes79- je prends du galon
Plume,
Qu'appelles-tu un "entretien biquotidien" ? A moins de travailler 10h par jour avec et de faire des tonnes de sciure, cela semble un peu surdimensionné non ?!
bonjour a tous
disons que les réglages sont facile car tout se fait par vis ecrous
l avantage tu peux faire beaucoup de chose avec
et chose importante faire tourner a la main l arbre pour voir qu il y a aucun point de collision avant le démarrage
pour l entretien tu as des roue sans fin ou vis il suffit de ne pas écraser la sciure
j ai installe un entraineur dessus
petit point j ai greffé 4 roulettes comme ca impec
plume les référence des machines c est pas mal mes des photos c est beaucoup mieux
michel
michel
Entretien MF30
FMJ a écrit:Plume,
Oui bon ok je bosse dessus 12 à 14 h par jour quand je l'utilise (2j/semaine en moyenne) mais je t'assure qu'au bout de 2/3 h un bon entretien ne fais pas de mal, comme j'ai pas le temps pour cela je le fais vers 12h30 puis à 20h, et entre les 2 soufflette toutes les demi heures maxi et silbergleist dès que nécessaire mais il est vrai que j'ai oublié de préciser que je ne transforme que du DOUGLAS qui est un gros pourvoyeur en résine
Le matériel Logosol/Moretens c'est un peu comme de l'horlogerie suisse ça demande du soin, quand je vois le boulot de nos amis pour rénover je me dis que malheureusement certains l'ont pas compris
michel80 a écrit:bonjour a tous
michel
Je te l'accorde volontiers mais dans l'atelier je l'ai dit je prends pas de photos vu le bordel mais voilà quelques éléments sur mes machines.
Ma SH410 première achetée est une moulureuse 2 faces équipée d'une lame circulaire pour déligner (j'avais commencé à en parler avec mon ancien compte http://www.metabricoleur.com/t7071-logosol-sh410 en 2014 et après j'ai perdu mes accès.
Je l'utilise pour faire une sorte de dégauchissage sur une face tout en rabotant et dans les faits ça marche plutôt bien sur de faibles épaisseurs (<= 27mm), au delà mieux vaut moulurer/raboter à la bonne épaisseur puis déligner
Je l'utilise aussi pour recouper des tasseaux par exemple ou redimensionner une planche que je rabote en même temps comme mes bardages de poulailler par exemple.
Je l'ai prise en triphasée pensant avoir une machine plus puissante mais dans les faits l'entrainement par courroie en même temps de l'arbre de rabotage et de l'arbre de scie en limite l'intérêt avec le bois Douglas qui a une méchante tendance à serrer la lame et là bouton d'arrêt d'urgence direct, c'est pour cela que je conseille de raboter au préalable puis de moulurer et rescier ensuite, là tout va bien et elle avance à 5 à 6m/min dans du pin, du châtaignier ou du peuplier mais pas plus de 3 à 4 m/min dans le Douglas.
Intérêt de la machine elle rabote 410 x 260 mm et très bien en plus, on a testé avec ma scierie.
Ma DH410 je l'ai acquise parce que je n'avais pas le budget pour une PH260 mais je voulais pouvoir avoir un arbre toupie latéral en plus pour pouvoir faire une plus grande variété de profilés sans devoir repasser x fois mes morceaux dans la SH410.
http://www.logosol.fr/images/product-images/dh410/medium/logosol_dh410_2461.jpg
Alors pour être un peu plus performant cette fois je l'ai prise avec vitesse variable de 2 à 12 m/min en version triphasée
car 7 KW installés sur cette machine donc le compteur aurait pas apprécié en mono malgré mon expérience sur la SH410.
Elle me sert quotidiennement pour faire de la sous traitance pour ma scierie et heureusement parce que j'aurai vraiment du basculer sur la PH260 directement, en effet je dois refendre mes planches au préalable afin d'introduire du bois à peu près calibré dans la machine et comme ce n'est qu'une 2 faces ça oblige à retourner donc ça fait 3 manip pour une pièce finie contre 2 pour la SH410 pour laquelle entre temps Logosol a sorti un accessoire pour faire les assemblages à rainures et languettes ce qui m'aurait permis d'attendre un peu plus .
Ma MF30, qui est couleur mise à part et 2/3 détails esthétiques la même que la tienne me sert pour faire des poteaux de chalets ou d'abris de jardin principalement mais ça l'occupe bien et je l'utilise aussi pour du travail à façon.
Mon prochain achat sera très vraisemblablement une PH260 qui est la moulureuse/raboteuse 4 faces qui correspond le mieux à mon besoin car elle me permettra de récupérer les couteaux de ma SH410 que je revendrai dans ce cas, je ne doute pas qu'elle rende bien des services à un amateur qui voudrait construire sa maison par exemple toutefois peut être me laisserais-je tenter par la PH365 qui est plus chère mais inclue la fonction la plus intéressante de ma MF30 l'inclinaison très importante de l'arbre toupie mais le budget n'est pas du tout le même et m'obligerait probablement à revendre les 3 autres machines mais bon vu qu'elle travaillerait à 24m/min ça le ferait bien.
Pour comprendre la différence je mets le lien vers les 2 vidéos de ces dernières machines
Vidéo de la PH260 :
Vidéo de la PH365 :
J'ai du en oublier mais ça sera l'occasion de faire un nouveau post ;-)
Plume
Effectivement, à cette cadence, ce n'est pas la même que mon petit usage hebdomadaire ...
Par curiosité, que fais-tu avec tout ce Douglas ?
Et merci pour le revue de détails imagée !
J'ai toujours bien aimé l'esprit Logosol (qui se démarque par son originalité) bien que je n'en ai jamais touché.
Bonsoir Michel.
C'est quand même extraordinaire les compétences que tu possèdes ... tu achètes des machines en mauvais état, dont il manque le chariot coulissant parfois, tu démontes, tu nettoies, tu construits un chariot et hop, tes machines sont comme neuves ... .
Bravo Michel .
P.S. : tes tenons sont beaux .
Bravo Michel .
Roland- complétement accro
» Essai Holzprofi TSP2000e Scie/Toupie
» La toupie v/s la défonceuse sous table - ou pas
» Outil à tenonner 180mm dans puit de toupie 181,5/182 mm ?
» TOUPIE SCIE HOLZPROFI TSP2000E
» toupie t50
» toupie t50
Page 2 sur 3
