Motorisation / Numerisation de ma Holzprofi DG410TS
+14
Neo_Dogo
Autom38
Bois7538
BZHades
Viv
buzz
PasTriste
bertrand_veto
Ericfd79
18 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Suite a l'achat de ma belle R/D Holzprofi DG410TS, et suite a la lecture des sujets de Diomedea et de PjgBat j'ai souhaité me lancer dans l'aventure de la motorisation de la table de ma raboteuse.
Même si cette machine est très efficace et plutôt ergonomique (ressorts de table par exemple), la montée / descente pour passer du mode Dégau au mode rabot, par d' innombrables tours de manivelle, a moitié courbé me cassé un peut les bombons ...
Tout comme le fait de retrouver une épaisseur exacte suite a un changement de réglage ...
Donc pourquoi de na pas automatiser / motoriser cela ...
Par contre, ne disposant d'aucune compétence sur le sujet des moteurs, contrôleurs, programmation je me suis mis en quette d'une solution quasi clés en main ...
Et c'est en lisant le sujet de cricri88 sur la motorisation d'une butée pour sa scie radiale, que j'ai contacté Christophe (pas Jully ...) , Autom38 de son p'tit nom sur le forum.
Suite à divers échanges, il m'a proposé de créer un kit clé en main pour motoriser ma table ...
Kit qu'il pourra ensuite proposer a d'autres personnes disposant de la même série de machine.
Je vous propose donc de détailler le contenu de ce kit, et son installtion sur la machine ...
Donc voici le contenu du kit:
Zoom sur le moteur et la base qui permet de le fixer sur la machine (avec un système de tension de la courroie)
L'écran de controle qui permettra de réaliser les opérations. Le Joystick permet d'avoir accés a des fonctions "rapides" comme le levé ou la baisse de la table avec une vitesse lente ou rapise en fonction de l'amplitude donnée sur le Joystick ... Enfin ça c'est la théorie ... On verra si dans la pratique ça fonctionne.
Pour le moment j'ai reçu le kit et je l'ai déballé ...
Les pieces créées spécifiquement pour ma machine sont imprimée en 3D , en ABS (et pas en PLA), avec un taux de remplissage de 70% il me semble.
En tout cas ça respire la qualité et la solidité.
C'est sure c'est pas de l'alu ou de l'acier ... mais je pense que ça fera trés bien le job ...
Ericfd79- complétement accro
Re: Motorisation / Numerisation de ma Holzprofi DG410TS
Voilà un sujet fort intéressant
je te mets un mp
je te mets un mp
Pareil pour moi ! Étant donné que je suis une buse en électronique et que ca m’interesse Vraiment pas bcp, je serais adepte d’un kit clé en main ou j’aurais juste à souder des composants et assembler !
Tu as une idée du prix d’un tel kit ?
Je vais qui vire avec intention !
Merci d’avance à toi et bonne journée
bertrand_veto- très actif
Hellauwwww.
Super sujet .
Je vais suivre avec grande attention !!!
Bonne continuation et surtout merci de nous expliquer les étapes successives comme tu le fais très bien.
Je suppose que l'installation ce kit est possible sur la DG320 aussi...
à+
Super sujet .
à+
PasTriste- acharné du forum
merveilleux correcteur ! On a quand même compris...
Salut les gars,
Je savais que ma petite aventure vous plairait et qu'elle allait éveiller quelques désirs en vous ... surtout chez nous les Noob de l’électronique et de la programmation ...
Vous bavez devant le kit ... attendez de voir les fonction qui sont proposés ...
Pour le coût du kit, vu qu ce n'est pas de la grande série et plus de la production artisanale, il tourne entre 500 et 600€ en fonction des options demandés ...
Si Christophe passe par la il pourra vous en dire plus ...
bertrand_veto a écrit:Pareil pour moi ! Étant donné que je suis une buse en électronique et que ca m’interesse Vraiment pas bcp, je serais adepte d’un kit clé en main ou j’aurais juste à souder des composants et assembler !
Meme pas besoin de souder ... au mieux percer, tarauder, visser, connecter, et un peu de paramétrages (suivre les instructions ...)
Vous verrez ça ...
PasTriste a écrit:Hellauwwww.
Super sujet .
à+
Oui je pense que c'est parfaitement adaptable sur la DG320 ... je vais essayer de détailler ... mais il faudra etre patient ... il faut que je trouve le temps de son installation ...
Ce kit a l’air magnifique, j’ai hâte de voir le résultat !
buzz- je prends du galon
Oulala, vite vite la suite
Viv- je prends du galon
je vais essayer ce week end d'avancer ...
Ca semble respirer ma qualité ce bazar. Aussi pas du tout choqué par le prix !
FMJ- complétement accro
je prends un ticket pour suivre !
Je viens d'investir dans une nouvel R/D (Kimac 400), et ça sera un des projet une fois que je l'aurai passé en 230V
Ticket siouplé!
Marco66- complétement accro
Mes petites avancées sur le montage du kit:
Afin d'éviter d'avoir a démonter la "tringlerie" de la table de rabot, l'idée de Christophe est de faire passer la poulie qui sera fixée sur l'arbre de montée de table via le troue traversant la face avant de R/D.
Donc démontage de la manivelle, et de l'indicateur numérique.
J'avais transmis les dimensions et ça passe juste ... La poulie étant très ajustée, ça passe pile poile ... avec une petite aide d'un tuyau en metal pour que ça passe bien ...
Poulie en place ... et bien sure j' avais oublié de passer la courroie ... donc on re-démonte et on passe la courroie ...
Bon ensuite montage du capteur de prise d'origine et l'allonge de "palpage"
Le support du capteur est vissé dans la tole, et l'allonge en bout de tige est quand a elle collée a l'époxy et vissée.
Maintenant fixation du moteur ...
Bon la j'ai un peu galéré ... car l’accès sous la machine n'est pas simple ...
heureusement qu'il y a de la place, et que Christophe a pensé a faire un petit gabarit de perçage.
Vu que les éléments sont en ABS, il faut faire attention de ne pas trop serrer les boulons ...
Le support du moteur permet la tension de la courroie ... c'est simple et bien pensé ... ça se fait très facilement
Prochaines étapes:
Montage du coffret elec et du support d'écran ... puis initialisation et test de tout ce booo bazar
Prochaines étapes:
Très intéressant. Je me pose la question pour une HAMMER A3-31 pour laquelle le passage entre dégau et rabot est pénible.
Merci de me dire si cela pourrait-être possible.
Cordialement !
Cordialement !
Bois7538- très actif
Bois7538 a écrit:Très intéressant. Je me pose la question pour une HAMMER A3-31 pour laquelle le passage entre dégau et rabot est pénible.
Cordialement !
Je ne suis pas le concepteur de ce kit, mais je ne pense pas que cela pose de problème.
Christophe sera adapté cela je pense.
Je découvre avec plaisir que la customisation de la DG310 de Jean-Paul alias Diomedea fait des émules...
Ce kit est intéressant par sa conception avec des pièces faites en impression 3D, bravo.
L'usinage de pièces en alu comme Jean-Paul et moi-même ont pu le faire est sacrément simplifié par l'impression 3D.
De même que l'idée de passer la petite poulie de montée-descente par le trou de façade de la manivelle simplifie cette opération pour laquelle on s'embête pas mal pour une poulie plus grosse, comme j'ai dû le faire, mais cela implique aussi un moteur pap bien plus puissant que celui que j'ai utilisé, bref plein d'astuces d'amélioration du processus conceptualisé par Jean-Paul.
Bravo au concepteur.
Maintenant le cahier des charges n'est pas tout à fait le même, la vitesse variable de passage du bois dans la raboteuse n'est pas abordée, cette modification ayant entrainée pas mal de contraintes sur les customisations de la DG310 de Jean-Paul et de ma DG410.
Impatient je suis de voir la suite et plus particulièrement la partie "software" de cette belle customisation, encore bravo et merci pour le partage.
Amicalement, Bernard.
PS: Pour la Hammer, il y a eu une customisation très bien réalisée sur le même principe que celle de Jean-Paul, mais je n'ai plus en tête le nom du fil ici même. La principale difficulté étant que la montée-descente est sur la table sur la Hammer, ce qui complique pas mal.
Bonjour et merci pour vos commentaires !
Je tenais juste à préciser que ce projet a été développé sans avoir eu connaissance du projet de Diomedea et pour un tout autre domaine d'activité. Au final, les solutions mécaniques se ressemblent ... La partie soft aura par contre une approche différente (surtout au niveau du matériel utilisé) et propose quelques fonctions que j'espère très utiles... mais je laisse Eric vous faire découvrir cette partie !
Christophe
Christophe
Autom38- je prends du galon
Le post de la hammer est ici:
http://www.metabricoleur.com/t11600-motorisation-de-la-table-d-une-r-b-hammer-a3-31
En effet j'avais suivit vos aventures avec beaucoup d’intérêt, comme pour chacune des réalisations de Diomedea d'ailleurs ...
Autom38 a écrit:Bonjour et merci pour vos commentaires !
Christophe
Je savais bien que tu ne resterai pas silencieux bien longtemps ...
» Des rallonges de table pour une R/D - DG410TS HolzProfi
» Numérisation et motorisation mf30
» SICAR BRAVISSIMA 350 : motorisation et numérisation intégrale
» scie toupie holzprofi / holzprofi maker
» Choix entre DG320TS et DG410TS
Page 1 sur 3
