-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
+31
Rio31
Dodji
steff
hares01
Windes
Wyldix
franck67530
Jean-Claude Garnier
tonyproof
audignon40
Albator_91
Slibo
ellogo67
Woody3dP
gwez67
nono30
35 participants
Page 38 sur 41 Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40, 41  Suivant
it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S - Page 38 Empty Re: it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
Message  nono30 Sam 28 Avr 2018 - 12:23
salut Albator,
alors pour ma part, 230 puis 240, 85 puis 90 mais par contre pas de ventilation sur les 3 premières couches puis ensuite 50%.
pour la première couche je suis aussi à 30, voilà tu sais tout Very Happy
nono30
Message  Woody3dP Sam 28 Avr 2018 - 16:05
Albator_91 a écrit:TEST PETG sur MK2S
Pour l'upgrade de la MK2S en MK3 il faut imprimer des pièces en PET ....Alors aucun souci avec le PLA mais là voilà le premier test d'impression en PET :-(
235° filament, 85° plateau, 0.2 d'épaisseur, 30mm/s pour la première couche ...,
Quelqu'un a t'il une idée de ce que je dois corriger ?
it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S - Page 38 Test_p11
Merci d'avance pour votre aide.
Salut, j'en parle dans un de mes messages, il faut que tu règle ton live adjust pour le PET, c'est flagrant sur ta photo. C'est un peu comme pour l'abs mais dans une moindre mesure. Je suis passé de -0.465 pour le pla a -0520 pour le pet (et je suis a -0.565 pour l'abs). J'utilise les paramètres par defaut du pet de slic3r pe.
Je t'avais déja répondu ici http://www.metabricoleur.com/t14708p125-imprimante-prusa-i3-mk3
Woody3dP
Woody3dP
https://www.youtube.com/channel/UCz-zQZcKcvEDdd9C9hOKYWg
Message  Albator_91 Sam 28 Avr 2018 - 18:32
Merci Woody. J'ai une mémoire de moineau. Je vais tenter de diminuer encore le live adjust.
J'ai aussi laissé le M900 avec K à 30 au lieu de 45.
Albator_91
Albator_91
Message  Woody3dP Sam 28 Avr 2018 - 19:10
Ok, personnellement, j'ai utilisé les paramètres par défaut, le K est à 45 pour le PET Very Happy
Tiens nous au courant de tes impressions.
Woody3dP
Woody3dP
Message  @Bobo66@ Sam 28 Avr 2018 - 19:16
Juste par curiosité, qu'appelez vous le K ?
@Bobo66@
@Bobo66@
Message  nono30 Sam 28 Avr 2018 - 19:22
salut bobo, c'est lié à la gestion des accélérations
tu as tout un article là https://help.prusa3d.com/l/en/article/t5w9VsdVai-linear-advanced
nono30
nono30
Message  @Bobo66@ Sam 28 Avr 2018 - 19:48
Salut Nono ,
Ah ok merci pour le lien de l'article ...
@Bobo66@
@Bobo66@
Message  Hervé-34 Sam 28 Avr 2018 - 19:54
Bonjour à tous !
Je pose ma question ici, mais si ça ne va pas j'ouvre un nouveau post !
Je fait quelques essais avec le slic prusa MK2 ( je crois que c'est marqué comme ça scratch )
J'ai beau cocher la case ---enable auto cooling--- je n'ai aucune ventilation de mes pièces !
Et pourtant je ne met qu'une couche sans ventilation !
Merci à tous !
PS; j'ai regardé le firmware " prusa " ou la la !! c'est du Marlin, mais rien à voir avec
le marlin que je connait !
Message  nono30 Sam 28 Avr 2018 - 20:03
Hervé-34 a écrit:J'ai beau cocher la case ---enable auto cooling--- je n'ai aucune ventilation de mes pièces !
il faut préciser les vitesses min et max
it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S - Page 38 Captur23
nono30
nono30
Message  Hervé-34 Sam 28 Avr 2018 - 20:24
Oui ! c'est fait ! j'ai déjà vérifié que en dessous de 35%
les ventilos ne démarraient pas ! donc je suis mini 35--maxi--100%
Mais malgré ça pas de ventilation !
Merci à toi
Message  Albator_91 Sam 28 Avr 2018 - 20:56
Il fonctionne avec d'autres soft ton ventilateur ?
Sinon tu désinstalles en supprimant aussi les fichiers paramètres et tu réinstalles..
Albator_91
Albator_91
Message  Hervé-34 Dim 29 Avr 2018 - 0:52
Bonsoir Albator !
Oui, bien sur ils ont toujours fonctionnés, tant que je me servais
de slic3R ou cura, enfin des trancheurs classiques, mais en plus,
je ne m'en suis pas aperçu tout de suite c'est hier ou avant hier,
je me suis dit, tient au fait on est à quelle couche que les ventilos
ne sont pas encore en route ?? comme je ne met que la première
sans ventilos, ça m'a interpellé !
Ben je ne vois pas !
Message  nono30 Dim 29 Avr 2018 - 0:59
bonsoir, il faudrait être sur que ça n'est pas le ventilo qui est lâché
nono30
nono30
Message  dh42 Dim 29 Avr 2018 - 1:53
Ça m'est arrivé sur la D200, le fil du ventilo s'est coupé (rien de visible, fil coupé à l'intérieur, mais isolant intact)
Message  Tircown Dim 29 Avr 2018 - 9:56
Monte la valeur min à 90% pour tester. Les ventilateurs peuvent être régulés par la tension fournie ou en PWM. Dans le premier cas, ils ne démarrent tout simplement pas en deçà d'une certaine valeur. Dans le second cas une valeur trop basse les font tressauter mais ça ne suffit pas à les faire tourner. Les ventilateurs silencieux de PC, pourtant faits pour tourner à de faibles vitesses, ne démarrent quasiment jamais en dessous de 40%~50%. Donc avant de déclarer le décès, teste tout simplement si 35% n'est pas trop faible.
Tircown
Tircown
Message  Albator_91 Dim 29 Avr 2018 - 13:15
Alors voilà ....
ne jamais douter de sa Prusa MK2S ....
Ne jamais douter de l'aide que peut apporter ce forum :-)
Après avoir fait des modifications live z adjust de -0.535 à -0.600 ...le résultat est bien mieux ...
it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S - Page 38 Prusa_10
J'ai utilisé Slic3r Prusa ....
Par contre question pour le Slic3r Prusa ... quel est le parametre qui permet de rapprocher le remplissage des parois ?
it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S - Page 38 Prusa_11
Albator_91
Albator_91
Message  Hervé-34 Dim 29 Avr 2018 - 13:26
Bonjour à tous !
nono30 a écrit:bonsoir, il faudrait être sur que ça n'est pas le ventilo qui est lâché
Non, Nono, car quand je les active à travers Répétier ils fonctionnent !
David a écrit:Ça m'est arrivé sur la D200, le fil du ventilo s'est coupé (rien de visible, fil coupé à l'intérieur, mais isolant intact)
Pareil David, ils fonctionnent en " manuel "
Tircown a écrit:Monte la valeur min à 90% pour tester. Les ventilateurs peuvent être régulés par la tension fournie ou en PWM. Dans le premier cas, ils ne démarrent tout simplement pas en deçà d'une certaine valeur. Dans le second cas une valeur trop basse les font tressauter mais ça ne suffit pas à les faire tourner
Pareil, comme je l'ai dit, ils tournent bien dans la plage 35/100%  c'est pour cela que
dans le trancheur j'indique bien mini 35% maxi 100%
Merci à vous tous !
Message  nono30 Dim 29 Avr 2018 - 17:33
salut Hervé, peux tu mettre ton fichier Gcode à disposition, pour le regarder et l'essayer sur une imprimantes.
as tu essayé un autre fichier ... les problèmes sont ils les mêmes.
nono30
nono30
Message  Hervé-34 Dim 29 Avr 2018 - 19:55
Bonjour à tous !
Bon, Nono et les autres ! je me suis ( un peu ) planté !
le " logiciel " prusa est bizarre , mais fait quand même son boulot !
En fait les ventilos tournent bien ! mais vraiment très rarement !
un peu de temps en temps au point que je ne m'en apercevais pas !
alors qu'avec slic3R ils s'allument variablement à la couche prévue,
ici ils s'allument, s'arrêtent, tournent un peu, enfin ils font des
choses bizarres ! mais ils fonctionnent !
Encore toutes mes excuses !
Message  nono30 Dim 29 Avr 2018 - 22:10
et bien il vaut mieux ça Very Happy c'est une bonne nouvelle, pas de souci hervé et vive le faux rhum
nono30
nono30
Message  Hervé-34 Lun 30 Avr 2018 - 0:53
Bonsoir à tous !
Merci Nono ! parfois je perd un peu la notion des choses !
Mais je ne suis pas toujours le nez sur l'imprimante ! mais cet
aprèm, vu ce qu'il est tombé comme pluie, je suis resté autour
de la machine et j'ai vu les ventilos tourner ! Mais je reconnait
qu'ils ont un fonctionnement bien bizarre !
Tient, je vais encore poser une question justement sur les ventilos !
Merci à toi,
it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S - Page 38 Empty Modifier la valeur d'un pas sur l'axe Z
Message  Albator_91 Lun 30 Avr 2018 - 5:25
Tout est dans le titre. Le débit de filament est parfait. X et Y sont parfait aussi mais j'ai 1% d'erreur sur la hauteur.... donc je dois corriger Z mais comment faire ?
J'ai regardé le tuto de Woody mais ca ne concerne pas Z uniquement.
Albator_91
Albator_91
Message  nono30 Lun 30 Avr 2018 - 8:07
bonjour, comme je te le disais en MP en dehors du Z offset sur lequel tu peux jouer dans une certaine limite car ça impacte toutes les couches, il y a des personnes sur le forum Prusa qui parlent de problèmes assez proche et ça tourne toujours autour de la sonde Pinda  scratch
La première chose étant de vraiment très bien serrer la fixation de cette sonde.
Pour info tu as un Z live de combien ?
j'ai été obligé de bouger ma sonde au bout d'un moment car j'étais en limite de détection et par moment ça décrochait.
nono30
nono30
Message  Albator_91 Lun 30 Avr 2018 - 15:21
J'ai lu je ne sais plus où qu'avec les mises à jour firmware, l'imprimante peut perdre ses infos. Donc reset factory et recalibrage.
Je tente et je vous dis
Albator_91
Albator_91
Message  Djam Mer 2 Mai 2018 - 10:22
Salut, petite précision sur la hauteur du PINDA quand la buse est à ras du plateau placé un rizlen noir (les plus grands) sur le plateau et il faut que le pinda s'appuie sur le rizlen pour avoir la bonne hauteur de pinda: Pinda Prusa Manual
Djam
Djam
Message  Hervé-34 Mer 2 Mai 2018 - 13:23
Bonjour à tous !
Vous parlez souvent de ce capteur " PINDA " est-ce une marque ?
est-ce une appellation " prusa " ? J'ai bien cherché avec notre ami
gogole, mais je n'ai rien trouvé ?
Alors c'est quoi ce pinda ?
Merci !
