Imprimante Prusa MINI
Akodotoda
PHIL92
Bonsoir a tous,
voilà, c'est fait ... Prusa vient de lancer officiellement sa MINI !
De ce que j'en pu lire ci et là, elle imprime aussi bien que sa "grande sœur", la MK3S ... juste que le volume d'impression est un peu plus petit (18cm au cube) et un prix très "attractif" ...379€ TTC !!!
Soyons clair, j'ai pas d'action chez eux hein ... juste vous informer de la sortie de cette MINI
la voici en image :
Et pour ceux qui veulent un peu plus d'info, ils en trouveront sur cette vidéo sous titrée en français :
Bien à vous tous
la voici en image :
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
PHIL92- petit nouveau
Re: Imprimante Prusa MINI
Un de mes potes a décidé de passer commande de la bête . Comme je ne la connais pas et qu'il débute en ipression 3D , je "potasse" un peu pour "apprendre" un peu la bête.
Y'a des proprio de "mini" sur le forum ?
Pour info, Prusa vient de sortir, y'a 3 jours, la version 4.1.0 du Firmware pour sa Mini ! Et à première vue, y'a pas mal de trucs intéressants dans cette nouvelle version.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Bonjour à tous !!
EH RAMSES !!!!!!!! Tu sais que tu m'énerves !! GRRRR !!!
J'ai pas un portefeuille extensible !!
Je vais finir par y aller chez Prusa !!!!
Hervé-34- complétement accro
Pour ma part, j’ai passé commande fin mai, j’attends la bête avec impatience, après m’être fait les dents au boulot sur une Raise3D Pro 2.
Je vous dirai ce que j’en pense quand je l’aurai.
Florent
Florent
Akodotoda- posteur Régulier
LOL, moi ce que j'ai retenu de la vidéo, c'est qu'on peut lui mettre une clef USB pour charger le GCode au lieu de cette p*** de carte micro-SD qu'il faut attraper avec une pince à épiler sur la mienne !!
Bonsoir !
Chez moi, avec la ender, il y a un cran, j’appuie dessus, et HOP la micro
carte vole dans tout mon bordel !! après, je joue au chien, à 4 pattes
le nez au raz du sol pour la retrouver !! heureusement elle est noire !!
dh42 a écrit:Salut,
moi j'ai rajouté une "rallonge" pour ne pas mettre la carte SD directement sur l'imprimante, car si tu te rate en visant la fente la carte tombe dans l'imprimante et c'est la m** pour la récupérer. Coté PC, la carte SD se met dans un adaptateur en forme de clef USB, et la aussi c'est galère ; une fois sur 2 la carte n'est pas reconnue et je dois l'enlever et la remettre dans l'adaptateur ; mauvais contact, adaptateur de m** ...
c'est d'autant plus ch** que sur une D200, tu ne peux pas mettre plusieurs fichiers sur la carte (enfin si, mais tu ne peux en lire qu'un seul) ...
Au fait la MINI, à 379€ c'est pas un kit ? elle est vendue montée ?
La mini est vendue en trois morceaux, à priori. Je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça un kit ...
Florent
Florent
La Mini est arrivée avant hier midi, montée avant hier soir et a commencé les impressions dès hier.
Le temps de montage est relativement court, c'est ma première et il m'a fallu une grosse demi-heure, en prenant mon temps. Il y a trois morceaux principaux, le plateau, l'écran et le portique. Il y a en tout 5 vis à visser. Le plus chiant, c'est de positionner la nappe de câbles de l'écran sans l'écraser ...
J'ai commencé les impressions par un 3D benchy déja slicé sur la clef fournie avec. Je suis bluffé par la qualité du fini, par rapport à ce que j'ai au boulot sur la Raise3D. D'un autre côté, au boulot, on cherche l'efficacité, pas la beauté ...
J'ai ensuite imprimé la vis et l'écrou toujours fournis sur la clef. Tout s'assemble nickel. Je n'ai pas de photos, car ma fille de trois ans les a confisqués pour jouer avec
Avec ces trois impressions, j'avais fini les échantillons fournis. J'avais heureusement commandé une bobine de prusament bleu avec.
Je l'ai utilisé pour faire des butées d'établi. Un premier test, trop gros pour mes trous d'établi. Un second aux bonnes dimensions, et ensuite 3 autres auxquels j'ai rajouté un chanfrein. Essai en fin d'après midi, ça ne bouge pas d'un poil et j'ai marqué le bois (épicéa) avant de voir une déformation. Il faudra que j'essaie avec du frêne, pour voir.
J'essaierai de faire des photos demain, pendant que ma fille sera chez la nounou et que mon dernier dormira (s'il dort ...).
J'ai pris toutes les options (détecteur de filament et les deux feuilles PEI lisse et texturée), jusqu'ici je n'ai utilisé que la feuille lisse.
Bonne soirée à tous,
Florent
Florent
Comme promis, voici quelques photos :
La bête en impression
le 3D benchy terminé (et déjà passé dans le bain de ma fille, il flotte à l'envers ^^)
Les différentes butées d'établi : Pièce de test
1ère variante :
Et la série complète
A l'usage :
Un boulon dont le GCode est fourni avec la machine :
Et des pièces de calage pour Systainer, déjà évoquées sur ce forum
Je suis content de la machine, elle imprime vite et bien.
Florent
1ère variante :
A l'usage :
Florent
C'est vrai que pour la flottabilité, on a vu mieux ! ... il me semble que le mien piquait du nez !
Je me demandais ce qu'étaient ces butées d'établi dont tu parlais, maintenant je comprends mieux
C'est vrai que ça à l'air très propre comme impressions ; c'est du PLA ?
Vu que je ne prends que des douches j'ai pas testé la flottabilité du mien
Comme ça fait partie de mes projets, je suis aussi intéressé par la matière que tu as utilisé pour les butée d'établi et aussi quelle densité et motif tu as choisi ?
Elle est sympa cette petite Prusa, pour la MK3 j'ai quand même passé une grosse journée de montage, sacré différence.
Bertrand
Bertrand
BertrandG- complétement accro
C'est sûr que pour un marin, ça fait pas terrible ...
C'est du PLA, oui, du Prusament pour être précis. Il y avait deux échantillons fournis (vanilla white et galaxy black) et j'ai pris l'option pour une bobine d'un kilo de azure blue.
L'infill est à 25%, on doit sûrement pouvoir mettre un peu moins. J'ai mis le remplissage giroïde par défaut, je m'en sert pas mal au boulot et je trouve que c'est costaud. Il faudrait que j'essaie à l'occasion le nid d'abeille 3D.
La dernière photo en situation, j'ai fait une série de feuillures à la défonceuse. Les butées n'ont pas bronché. Je les ai faite assez longues car mes trous ne sont pas très réguliers sur l'établi ...
J'attends du PETG pour essayer autre chose.
J'ai hésité avec la MK3, voir avec une Creality. Au final, je me suis dit que cette machine me permettrai de voir si j'en ai vraiment l'utilité à la maison. Le plateau de la MK3 n'est pas beaucoup plus grand et de ce que j'ai pu lire sur les Creality, il est conseillé de faire plein d'upgrades pour en tirer la substantifique moëlle. Or les journées ne font que 24h, donc j'ai pris la mini.
Florent
dh42 a écrit:Salut,
dh42 a écrit:Je me demandais ce qu'étaient ces butées d'établi dont tu parlais, maintenant je comprends mieux
BertrandG a écrit:Comme ça fait partie de mes projets, je suis aussi intéressé par la matière que tu as utilisé pour les butée d'établi et aussi quelle densité et motif tu as choisi ?
Florent
bien heureux de lire ton retour sur la mini. J'ai un pote (maquetiste à ses temps perdus) sans expérience en 3D et à qui je l'avais conseillée avant les vacances. Il vient de la recevoir fin de semaine dernière. J'ai pris 1 heure pour lui expliquer la base de la base en impression 3D, il s'est lancé et il est très heureux des résultats. Je lui ai refilé 1 bobine de PLA de chez 3DFil-CZ et roulez jeunesse ... elle imprime non stop !
Niveau dimensions, je trouve le plateau de la mini (18x18x18) grand assez pour une très grosse partie de ce qu'on imprime. Certes la MK3S est un peu plus large, mais j'ai rarement utiliser toute la largeur de son plateau (25x20x20).
Et au prix ou cette Mini est proposée, je la trouve très très intéressante d'autant que la qualité d'impression semble être du même niveau pour ce que j'en ai vu et tout ca sans s'emmerder à chipoter comme sur beaucoup d'autres ... ! (pour le prix de l'MK3, t'as 2 Mini).
Personnellement, si j'avais besoin d'une imprimante3D, je n'hésiterais pas pour choisir cette Mini !
Bien à vous tous
780
Bien à vous tous
780
Je suis de ton avis ramses, elle est bien foutu cette petite. L écran et le fait de voir il me semble la pièce en 3d dessus me plaît beaucoup
thomas25- complétement accro
Tu vois la pièce en 3D quand tu le sélectionnes, mais pas pendant l’impression
Florent
Florent
pour info, la Mini est maintenant dispo en Kit également !
Prusa a également fait quelques modifs sur ses Mini. Je ne peux qu'inviter ceux qui la possèdent ou ceux qui s'y intéressent à aller lire ce que "Joseph" vous a concocté comme nouveautés ! Ca n'a pas l'air mal du tout mais je ne vous en dirai pas plus car ne la possédant pas, je ne m'y suis pas intéressé plus avant !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Merci pour l'info sur les mises à jour. Effectivement, la Mini+ dispose désormais d'un nouveau capteur "SuperPINDA", comme sa grande soeur. Les autres améliorations concernent surtout la MK3S+. Il y a aussi la nouvelle feuille effet satin, mais elle n'est pas disponible pour la Mini+. Pour le kit, il arrive un peu tard pour moi, mais je trouve ça plutôt bien. Au delà du prix plus bas, ça permet de bien connaître sa machine. Pour ma part, j'ai décidé de me lancer dans une VORON 2.4. J'ouvrirai un post quand je commencerai l'assemblage. En attendant la mini tourne à plein régime pour imprimer toutes les pièces nécessaires.
Bonne journée
Florent
Bonne journée
Florent
c'était annoncé, je vous en avais parlé ... Prusa vient de sortir la dernière version de PrusaSlicer, la 2.3.0.
Je vous le livre brut de brut, je ne l'ai pas encore installé et testé ! Mais y'a clairement du neuf ... la finition de surface par "repassage" à chaud et un tas de trucs qui semblent intéressant ... A voir et à tester !
Bien à vous tous
1310
Bien à vous tous
1310
Pour la découverte des nouveautés, c'est ici :
Nouveautés
Nouveautés
Jivé- complétement accro
je vous recopie le post que j'ai déjà publié pour la MK3 et qui s'applique aussi pour votre mini car je pense qu'il est possible de parmetrer diff feuille PEI egalement !
J'ai utilisé le lissage proposé dans la dernière version de PrusaSliser pour des lattes de découpe et je suis bluffé par le résultat ! Par contre, gardez à l'esprit que la buse se charge très légèrement puisqu'elle "racle" la surface à chaud ... Pour ma part, avant chaque impression, je nettoye sytématiquement la buse mais pour ceux qui ne le feraient pas, faites gaffe ...
Donc, quand vous lissez, n'oubliez pas le "p'tit nettoyage" de la buse avant l'impression suivante !
Un 2eme point, mais qui n'est pas spécifiquement lié à la dernière version de PrusaSliser, c'est la possibilité de mettre en mémoire dans la machine jusqu'à 8 feuilles Lisse PEI ou Texturée ! (On peut même les renommer ...max 7 caractères)
N'oubliez pas que si vous travaillez "mécaniquement" sur l'imprimante, ces réglages sont à refaire !!! Si vous avez pris la peine de noter le Z pour chaque feuille, dès que le réglage du Z pour une feuille est refait, il suffit de corriger les autres sur base de vos notes !
Si je vous en parle, c'est qu'il est impératif de ne pas oublier de le faire, sans quoi il vous arrive ce qui m'est arrivé pas plus tard qu'hier après changement de tôle ... le filament qui ne colle pas bien et qui se décolle ... nettoyage de la feuille ... et re-décollage ... et re-nettoyage ... et ca va toujours pas ... et re-question ... et faudrait peut être retoucher le Z ... mais on aime pas trop "s'écarter" du Z existant... et pourquoi ca aurait changé autant ...
J'ai mis une heure pour comprendre que j'avais juste refait le Z de la feuille PEI après remplacement des roulements linéaire de l'Y mais que j'avais "zappé" de corriger le réglage de la texturée !!! Aaaarff .... 2/10eme trop haut quand même entre avant et après intervention Heureusement, que ce n'était pas 2/10eme trop bas sans quoi j'aurais "charruer" la feuille texturée !!!! Ambiance !!!
Donc n'oubliez pas de corriger les Z de toutes les feuilles enregistrées si vous intervenez sur l'imprimante !!!
Bien à vous tous
Bien à vous tous
hier, j'ai "initié" un des copains apiculteurs à l'impression 3D sur une Prusa Mini.
Je lui avais donc fortement conseillé d’acquérir cette Prusa Mini et de la prendre en Kit complet.
Il a pris une petite journée pour réaliser le montage et après test, la machine fonctionnait nickel ... il m'a clairement dit qu'il comprenait pourquoi je lui avais conseillé le Kit ... "trop bien pour intervenir sur la machine quand ce sera nécessaire et j'ai appris-compris beaucoup de chose "
Je l'ai donc initié à Prusa Slicer, l'ai "tuyauté" sur tous les p"tits trucs a faire et à ne pas faire sur l'imprimante et réglé la première couche ... c'est souvent le point compliqué quand on débute.
En toute honnêteté, j'ai vraiment pris mon pied avec cette machine ! Un écran couleur bien agréable et très intuitif. C'est pas que je me plaints de celui de mon MK3 mais la, je trouve que c'est tout bon. Même chose pour la clef USB qui remplace la carte SD ... c'est vraiment pas plus mal car en fonction de l'épaisseur des cartes SD ben ... faut quelques fois "chipoter" !
L'impression est silencieuse, même système de plateau que sur la MK3, le plateau est plus petit que sur la MK3 mais largement suffisant pour la grosse majorité des trucs qu'on imprime ! Le seul truc qui me "chipote", c'est l'alimentation du filament avec le bout de gaine téflon entre l'entraineur et la tête ! mais bon, c'est certainement parce que ma machine n'est pas pareille et ... l'âge !
J'ai une question aux possesseurs de cette magnifique machine : PrusaSlicer propose en préréglage une impression jusque 0,25mm d'épaisseur. Peut-on obtenir une bonne impression à 0.3mm sur la base du paramétrage standard en 0,25mm sans devoir adapter l'un ou l'autre paramètres ?
Merci de votre retour et bien à vous tous.
» imprimante Prusa i3 MK3
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
» [VENDUE] Imprimante 3D Original Prusa i3 MK3S
» it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
