imprimante Prusa i3 MK3
+35
thomas25
xvincent71
dan251
PHIL92
xlol321x
Hammer
michel74
Tircown
Lolosablettes
audignon40
Djam
ellogo67
db42
ScotchE67
@Bobo66@
azbloc
patdeph
Rio31
Dodji
Wyldix
hares01
Slibo
nono30
Woody3dP
Albator_91
39 participants
Page 1 sur 27
Page 1 sur 27 • 1, 2, 3 ... 14 ... 27
Bonsoir a tous,
bonne nouvelle ! je viens de recevoir la confirmation de l'envoi de ma Prusa i3 MK3 pré-commandée en septembre. Y'a plus qu'a attendre UPS
Je propose à ceux qui ont également passé commande de ce modèle, d'alimenter ce post au fur et à mesure des étapes de montage. Le but étant de nous aider mutuellement, d'aider les futurs acquéreurs et d'apporter de l'info à ceux qui s’intéressent aux imprimantes 3D.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Re: imprimante Prusa i3 MK3
As tu commandé plusieurs plateaux amovibles ?
Albator_91- très actif
Bonjour a tous,
non, du tout, juste une buse complémentaire en 0.4mm.
Comme je devrai très certainement compléter avec du filament et autres "consommables", je me suis dit que j'ajouterais tous les trucs oubliés ou pas connus à ma "prochaine" commande !
Joyeux Noel à toutes et tous
259
259
Bonsoir a tous,
et bien voila, le colis est arrivé ce jour. Emballage nickel, plusieurs boites carton séparant les divers éléments, le tout très bien étiqueté, permettant de diviser le montage en étape.
L'ensemble de la structure est montée, les 3 axes en place avec les courroies et tout et tout; ça m'a pris environ 3 heures (bonne nouvelle, c'est moins qu'annoncé !)
Reste le montage de l'ensemble de l'extrudeur, le boitier de commande, l'alim, l’électronique et le câblage de l'ensemble; à mon avis encore 3 heures et c'est plié.
Très franchement, le "manuel" de montage en ligne est largement suffisant avec les photos de toutes les étapes. Et pour ceux qui ne se "sentiraient" pas d'attaque car écrit en Anglais, aucun problème ! et s'il y a un point spécifique ou les images ne vous suffisaient pas, un p'tit coup de traduction Google et c'est dans la poche. En fait, les commentaires sont vraiment écris simplement avec des phrases simples, ce qui donne une très bonne traduction.
Pour ma part, vraiment aucune difficulté de montage jusqu'ici si ce n'est qu'il y a une très très légère erreur d'équerrage à la découpe des profilés de la structure. Elles ne se voit pas du tout mais au montage de la structure, si on a la malchance de cumuler ces erreurs dans le mauvais ordre, la structure finit avec un voilage d'1 mm.
Il m'a suffit de sortit l'équerre et de faire qlqs rotations et retournements des profilés pour obtenir la planéité "qui va bien". Rien de grave mais pensez-y quand vous ferez le montage.
Voila, jusqu'ici je trouve ce kit vraiment très facile à mettre en œuvre et très bien fini, d'autant qu'il comprends les outils nécessaires au montage sans parler du sachet de bonbons gomme, trop fort . Les différents éléments, qu'il s'agisse des éléments imprimés 3D, des moteurs, de la visserie, des axes, des roulements linéaire, ... tout ce matos respire la confiance !
J'avais dans l'idée de faire un suivi des étapes avec des photos, mais j'ai laissé tombé au vu de ce qu'il y a comme doc en ligne et surtout comme vidéo sur le montage du kit. Ces vidéo sont vraiment très bien faites, en langue anglaise je vous l'accorde mais au vu de la qualité des vidéos on peut très largement se passer des commentaires !
la première d'une série de 5, en vitesse réelle : https://www.youtube.com/watch?v=T5HySXkZ1XU
la première d'une série de 2 reprenant le montage complet mais en accéléré (12 min) :https://www.youtube.com/watch?v=-dCMXfkJ2OI
La première est en anglais, la seconde en espagnol mais ... laissez tomber le son, mettez un bout de zik que vous aimez et "profitez" !
La suite au prochain épisode.
Bien à vous tous
499
Bien à vous tous
499
Le cadre noir qui forme le portique, c'est quoi ? de l'acier, de l'alu ?
Bonsoir a tous,
salut David. C'est une tôle alu (alu assez "rigide" d'ailleurs) de 6mm d'épaisseur comme la structure du plateau. Les faces avant et arrière du socle sont elles en tôle acier de 4mm. Ça donne une grande rigidité à l'ensemble sans "l’épaissir" inutilement avec, cerise sur le gâteau, un filetage sur quasi tous les percements à l’exception des fixations des 4 profils du socle en alu avec filetage dans toutes les extrusions.
La structure est très bien pensée, ça simplifie grandement le montage mais surtout réduit la structure à sa plus simple expression.
Pour ton info et à mon grand étonnement, l'ensemble des fichiers des pièces imprimées qui constituent l'imprimante est disponible sur le site Prusa !!! Oui, je sais, on m'avait dit que c'était OpenSource, mais la ... chapeau !
Et pour ceux qui voudraient passer à cette Prusa i3 MK3, surtout n'allez pas l'acheter montée hein !!! Y'en a pour une journée pour monter le Kit sans aucune connaissance spécifique avec, à la clef, une économie de 250€ tout en sachant exactement ce que la bête a dans le ventre !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Ok, donc première impression vers 1h00
quel est le grain du plateau magnétique car Prusa annonce trois plateaux différents et pas encore dispo sur le site ... ?
Woody3dP a écrit:Vivement les 1res impressions !!
c'est sur
en tout cas pour l'instant, ce sont de bonnes nouvelles Ramses
c'es tvrai que certains fabriquants se disent open source mais ça reste juste une intention, là on est jamais déçu
nono30- complétement accro
Video tres utile quand on debute (souvenirs...souvenirs... mais pour la mk2 à l'époque)
Bonsoir a tous,
merci pour vos commentaires
@Albator_91, c'est la tôle avec le grain "tout lisse" comme une peau de fesse. la MK3 devait être livrée avec la tôle avec le grain "MK3" mais suite à un problème de dernière minute concernant la qualité de tenue du matériaux de couverture, PRUSA porposait cette tole lisse + un bon à valoir lorsque la "tôle grain MK3" serait dispo, ou attendre février ... Je me suis fait aider pour faire le bon choix (merci Woody3dP) et au vu du résulat, c'était le bon choix à faire !!!
Voila, en rentrant du boulot fin de journée, je m'y suis collé. 2h45 et c'était plié pour les dernières étapes. Je suis très impressionné par le "bloc impression" méchamment aboutit, chapeau bas au concepteur même si la version finale est très très probablement le cumul de pas mal d'essais et d'évolutions d'une "chiée" de versions.
Je le répète une fois de plus, n'allez pas acheter la version "toute montée" ! Le Kit est à la portée de tout le monde avec l'avantage d'épargner 250€ et surtout de comprendre et maitriser le fonctionnement de la bête et ses câblages (toujours bon de savoir pour le jour ou...). Sur le fait que les info de montage du Kit sont en anglais , les "images" sont largement suffisantes et si-besoin d'info quand-même, y'a Gogole translate très performant sur le texte de Prusa (c'est même a se demander le texte n'a pas été fait pour ...). On félicitera PRUSA également pour le p'tit plus en visserie, ce qui n'est pas négligeable ... on a trop vite fait de perdre une vis qu'on ne retrouve jamais.
Une fois la bête montée, nécessité de lancer la calibration. Par contre, la, il existe une video en ligne très bien expliquée "visuellement" (en anglais), encore faut-il la visionner au complet (c'est celle qui Woody3dP a mise en ligne dans son message ci-dessus)! Bien évidemment, j'ai pris des "raccourcis" qui finalement, m'ont fait relancer la calibration 4 fois et ... PAN ...1 heure dans la gueule ... ça m'apprendra de ne pas écouter "les grands"
Les tests complets et calibrations ont abouti avec les félicitations du jury (véridique les gars, la bécane vous congratule quand montage, test et calibration sont réussis ).
Juste l'ajustage du Z qui n'est pas "facile" a réaliser pour un novice. Pour vous donner une idée, voici le profil à trouver ...
Vous aurez compris qu'il n'est pas facile facile d’évaluer le profil exact du filament sur le plateau, mais j'ai finalement trouvé le "reglage qui va bien"
Je n'ai, bien entendu, pas résisté à lancer une t'ite impression . J'ai fait au plus simple en lançant l'étiquette PRUSA déjà contenue d'origine dans la clef USB.
Désolé, ce n'est pas ma photo, ma fille est retournée avec l'accu de l'APN ... je le récupère samedi et je pourrai vous faire les photos de mes impressions.
Mais je suis très heureux de mon impression, elle est bien mieux que celle-la ! ca présage du bon, car j'ai pris les réglages "d'usine" sans modif aucune ! Et pour ce qui est du "décollage" de l'impression une fois terminée, c'est le pied : on décolle la tôle, on la cintre légérement et ca se décolle tout seul ! Très impressionnant, surtout après avoir vu des video ou des gars "flinguent" le plateau au ciseau de menuisier pour décoller l'impression
Et bien voilà, la récréation est finie pour moi, va falloir me faire les dents maintenant ! Je compte sur les ténors en impression 3D du forum pour m'aider quand je "crierez au secours" quand je commencerai à "ramer" et à les lire, ça va certainement "ramer".
Bien à vous tous
773
Bien à vous tous
773
Bonsoir a tous,
j'ai vraiment hâte de récupérer l'accu de mon APN pour vous faire voir les impressions faites avec cette Prusa MK3 ! Je suis assez "exigent" niveau résultat quand je fais quelque chose, mais la, je suis bluffé ! Cette imprimante est vraiment efficace et le résultat est largement à la hauteur !
Et pour ce qui est du lit magnétique amovible, la c'est le nirvana pour le decollement des pièces.
Après la p'tite plaquette PRUSA contenue sur la carte SD livrée avec la machine, je suis passé a l'étape suivante : Utiliser le trancheur Slic3r pour, au départ d'un fichier .stl, sortie un fichier .gcode qui une fois transféré sur une carte SD, est exploitable par l'imprimante 3D.
Je me suis fait une t'ite plaque Batman toute simple en 2D pour voir ce que ca donnait, ensuite j'ai grimpé en complexite 3D avec le p'tit cosmonaute "HubsMarvin" et au vu du résultat j'ai pas résisté ... j'me suis fait la grenouille en taille normal et ensuite sa "grande "sœur" gonflée à 150% et résultat toujours génial ! Je me suis fait également d'autres petites bricoles pour me faire un peu plus la main sur le "trancheur" Slic3r. J'ai appris et compris pas mal de chose au niveau de ce logiciel et des paramétrages mais y'a tellement de choses encore inconnues et de savoir faire pour les supports et tout et tout qu'il va me falloir encore un peu de temps et certainement beaucoup de questions à poser aux tenors de l'Imp3D.
Promis, juré, je vous montre tout ça demain soir
Bien a vous tous
1001
Bien a vous tous
1001
C'est cool si ça se passe bien dès le début, moi ma Dago elle m'a un peu titillé les nerfs ... et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle n'est pas très pratique à utiliser
Tu pourrais me donner l'encombrement de la Prusa ?
l'encombrement est de 50 (largeur) x 55 (profondeur) X 60 (hauteur). largeur des cables débordants inclus.
Attention avec l'option MMU (4 couleurs). Ca augmente en profondeur pour poser les 4 bobines ... ou en hauteur si tu les mets au dessus.
attention quand vous diminuer l'echelle d'un objet ... verifiez avec le slicer que certaines zones importantes ne disparaissent pas.... après 12h d'impression, mon dragon multi têtes a une machoire manquante :-(
Merci pour les infos
Bonsoir a tous,
merci pour vos commentaires.
Quand tu dis de "vérifier", tu parles bien d'une vérification visuelle sur le slicer ?
Allez, les photos maintenant ! mais une remarque quand même sur les photos : le filament gris "brillant" donne un rendu qui ne correspond pas a la réalité car même sans flash, la lumière se reflète fortement sur ce PLA.
Et comble du comble, je n'ai pas la possibilité de refaire les photos pour essayer de "corriger" afin d'avoir un rendu correspondant à la réalité ... J'ai laissé les "impressions" chez ma fille ! La-dessus, l'imprimante est en plein "taf" pour le moment ... elle me réimprime l'ensemble
Voici l'ensemble des pièces sur le plateau et photo sans flash. La plaquette PRUSA, Batman et les pinces à câbles sont imprimés en 150µm. Le HubsMarvin en 100µm.
La même mais avec flash
Les grenouilles : la petite, dimension "standard" en 100µm et la grande (150%) en 150µm.
Les voici sous différents angles :
Ah, un truc que je n'ai vu que ce matin .... la "tôle" d'impression qui se positionne par aimantation sur le plateau et qui permet un décollage sur simple "cintrage" est "traitée" sur les 2 faces ! Ca c'est vraiment génial puisque ca double sa durée de vie !
Bien a vous tous
1193
Pour ce qui est de l'encombrement, je me permettrai de compléter la réponse d'Albator_91 : la hauteur est bien de 60, mais c'est dévidoir et bobine comprise au dessus du cadre; si on veut "enfermer" l'imprimante et mettre les bobines par dessus, on a assez avec 50cm en hauteur (dont 10cm de "réserve".dh42 a écrit:Tu pourrais me donner l'encombrement de la Prusa ?Albator_91 a écrit:l'encombrement est de 50 (largeur) x 55 (profondeur) X 60 (hauteur). largeur des cables débordants inclus.
Merci pour l'info, maintenant je "sais" qu'on risque des "pertes" pour une réduction d'échelle ... mais j'ai du bol, c'est agrandir l'échelle que j'ai fais pour la grenouille !Albator_91 a écrit:attention quand vous diminuer l'echelle d'un objet ... verifiez avec le slicer que certaines zones importantes ne disparaissent pas.... après 12h d'impression, mon dragon multi têtes a une machoire manquante :-(
Bien a vous tous
1193
Super, les impressions sont vraiment propres, je vois que tu maitrises deja les fonctions de base. Maintenant il te reste a experimenter davantage pour continuer de progresser et d'améliorer tes connaissances dans ce domaine
j'ai teste l'arrêt de la machine en cas d'absence de filament et la reprise d'impression après remise en place.
Ca marche sans problème mais !!!! attention, par défaut cette fonction est "off" sur l'imprimante !
J'dis ca j'dis rien, mais quand vous attendez comme un "con" que l'imprimante s'arrête qlqs secondes après que vous ayez coupé le fil et qu'elle continue son p'tit bonhomme de chemin ...
Par contre, les autres fonctions sont bien "on" par defaut !
Bien à vous tous
1430
Bien à vous tous
1430
Bonsoir a tous,
pour l'impression, j'ai d'emblée utilisé la version 2.1.1 de Slic3r qui corrige pas mal de petist bugs que les premiers possesseurs de MK3 avaient fait remonter.
Donc, impression de qualité avec les réglages par défaut de cette version sauf une chose ... en impression 100µm j'ai du passer le First Layer height de 0,2mm à 0,15mm pour ne pas avoir un peu de "peau d'orange" en sur-épaisseur ci et la en surface de la première couche qui, en plus de donner un rendu "moche" coté lisse, faisait "brouter" la buse lors de la seconde passe sur les sur-épaisseur.
Pour info, avant de réduire ce paramètre, j'ai fait des essais en modifiant tant en + qu'en - l'Extrusion Width de First Layer ! Le rendu devenait "meilleur" coté lisse, l'effet peau d'orange avait pas mal diminué mais était toujours un rien présent en sur épaisseur ce qui faisait toujours "brouter " la buse à la seconde passe ! Je suis donc repassé à 0,42 qui est la valeur par défaut et corrigé First Layer height comme expliqué ci-dessus.
Un dernier p'tit truc aussi en 100µm, je suis passé de 5 à 7 couches Solid Layers top dans Vertical shells sans quoi, à 5 couches, on voyait encore un peu la trame de remplissage au travers de la couche de surface haute !
Bien à vous tous
1611
Bien à vous tous
1611
Ou est-ce ? car j'ai bien un "truc " comme ça mais dans " l'avancé " ?
Tu me diras je suis encore avec le 1.2.9 !!
Ramses a écrit: l'Extrusion Width de First Layer
Hervé-34- complétement accro
bonsoir a tous,
dans les paramètres avancés "advanced" de "Print settings", Hervé.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
1611
Salut, avant de modifier cette valeur, as tu tenté de modifier ton live Z adjust et de le régler "aux petits oignons" ?
Pour une fois, je trouve que le rendu est bien, par ce que la plupart du temps, ce qui est
montré est pas top à mon avis: (on vois toutes les couches)
Ce qui m'avais fait changer d'avis concernant l'achat d'une de ces machines.
En plus le montage et le démarrage ont été très rapide , tu maitrisait déjà ce genre de machine avant?
nagut- complétement accro
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
» [VENDUE] Imprimante 3D Original Prusa i3 MK3S
Page 1 sur 27
