imprimante Prusa i3 MK3
+35
thomas25
xvincent71
dan251
PHIL92
xlol321x
Hammer
michel74
Tircown
Lolosablettes
audignon40
Djam
ellogo67
db42
ScotchE67
@Bobo66@
azbloc
patdeph
Rio31
Dodji
Wyldix
hares01
Slibo
nono30
Woody3dP
Albator_91
39 participants
Page 3 sur 27
Page 3 sur 27 • 1, 2, 3, 4 ... 15 ... 27
Re: imprimante Prusa i3 MK3
Et tu garde la "vielle" ?
nono30 a écrit:vu que je n'ai pas écrit upgrade et dans tous les messages j'ai évoqué une MK3 c'est une MK3 complète, neuve et en kit
dh42 a écrit:Et tu garde la "vielle" ?
oh que oui je vais l'utiliser soit en multi matériaux soit pour les impressions avec des filaments abrasifs.
nono30- complétement accro
bonsoir à tous,
et bien voila, elle est arrivée ... y'a plus qu'a !
N'oublie pas qu'il y a un très très léger hors équerre au niveau de la coupe des profils et il semble que je ne sois pas le seul à l'avoir constaté. Ca ne pose pas de problème si on les bascule tous dans le même sens pour ne pas avoir d'effet de torsion. Mais pour cela, il faut nécessairement utiliser une "bonne" équerre. Pour le reste, la construction roule toute seule, tu vas prendre ton pied; bon montage.
Et la tienne Slibo, elle est prévue pour quand ?
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
bonjour à tous,
en dehors de tout ce qu'à pu dire Ramses, ce qui me saute aux yeux (où plutôt aux oreilles) par rapport à la MK2S c'est le bruit, là j'ai fini le montage, les PaP sont beaucoup plus silencieux.
p.s : ramses, j'avais bien noté cette information mais c'est gentil d'avoir pensé à me le rappeler car en plein montage parfois on oublie des points importants. dans mon cas il était très très léger.
Bonsoir a tous,
après les essais, réglages et tout et tout, je "commence" à dompter la machine. Restent certainement encore plein de trucs qui viendront tout au long des impressions, mais ça roule.
Je suis donc passé au dessin de quelques pièces, pour voir ce que ça donne. Faut juste pas se planter dans la conception car y'a des basiques a respecter si on veut que "ça marche".
J'ai commencé par un capot de protection pour une batterie Ni-Mh dont l'interrupteur est assez "sensible" et qui ne supporte donc pas d'être "glissé" dans un sac sans passer en ON systematiquement
La carte SD cache la pub sur l'accu ! Le résultat est nickel et je suis impressionné par le respect des dimensions ! j'ai mis 1/10eme de jeux en dessinant pour que naturellement il ne "tombe" pas et j'ai "pilpoil" le 1/10eme de jeu voulu! C'est du PLA en 200µm, les parois font 0,9mm d’épaisseur. Et la aussi, c'est 9/10eme d’épaisseur dessiné et mesuré ! Coté rigidité en 9/10eme , c'est bien plus qu'il ne faut pour ce capot. Comme les accus étaient des cadeaux d'un fournisseur, ça n'a pas raté ... les collègues ont passé commande. J'ai profité de la commande groupée de nono30 pour commander du PLA "rose" ... ben oui, j'ai une collègue qui n'aime pas le vert
Ici un des adaptateurs FF pour le cyclone de mon fiston et celui de l'atelier.
Toujours du PLA en 200µm, le fût fait 2mm d'épaisseur. La aussi, le résultat niveau dimension est impecc. J'ai juste un problème "visuel", la couture en "diagonale" au dos de la pièce , mais c'est en court de résolution.
Ici, un second adaptateur MF toujours pour les cyclones. Si on regarde bien, on voit aussi la couture qui part en diagonale vers la droite sur l’intérieur du fut.
Ici, un boitier et son couvercle pour un testeur de 2 et 3 pattes. La base du 3D a été trouvée sur le net mais je l'ai "retravaillé" un peu pour l''adapter au mieux a mon modèle de carte !
Je suis impressionné du résultat des impressions, tant visuellement que qualitativement et dimensionnellement !
Je vais donc bientôt pouvoir passer en phase production pour répondre aux commandes de mes instits
Bien à vous tous
Bien à vous tous
non, ca y'en a assez pour les 2 châteaux.
Par contre, y'a de l'indien, du cowboy, des tentes et des canoés, des feux de camp, ... bref t'auras compris que ça va bientôt "surfer" sur les cowboys et les indiens.
Y'a aussi du matos pour le cirque que j'ai sorti à la CNC et plein plein d'autres projets ... Je pense également réaliser une partie des éléments du téléphérique à la 3D (les poulies, les pylônes des cabines, les engrenages, ...)
Bien à vous tous
3180
Bien à vous tous
3180
bonsoir ramses
excellent tout ça et je pense que c'est tout le bénéfice d'un système en 24 volts avec une carte 32 bits, des drivers et des PaP gérés plus finement et de l'extrudeur Bondtech.
tu me mets l'eau à la bouche
ramses a écrit:je suis impressionné par le respect des dimensions ! j'ai mis 1/10eme de jeux en dessinant pour que naturellement il ne "tombe" pas et j'ai "pilpoil" le 1/10eme de jeu voulu! C'est du PLA en 200µm, les parois font 0,9mm d’épaisseur. Et la aussi, c'est 9/10eme d’épaisseur dessiné et mesuré !
bonsoir, alors la montée en température est plus rapide sur la MK3, le ventilateur Noctua quel silence.
pour charger et décharger le filament, c'est devenu easy
il y a une procédure de calibration automatique de la première couche.
je vais de découverte en découverte et à chaque fois, et c'est toujours un mieux où un +
je viens de lancer la première grosse impression, je l'ai mis en 0.2 mode que je n'aimais pas sous la MK2S on verra le résultat demain matin, 99 grammes de PLA gris.
n'ayant rien connu avant le MK3, je me rends compte en te lisant qu'il y a une fameuse évolution entre la MK2S et la MK3 !
Et pour en remettre une couche, j'ai une très bonne nouvelle pour ceux qui sont "fâchés" avec la langue de Shakespeare !!! Les doc de la MK3 sont maintenant disponible en Français !!!
Le tutoriel complet de montage de la MK3 est disponible en Français, et du bon Français hein ... pas de la traduc Gogol ! Vous trouverez le tutoriel a l'adresse : http://manual.prusa3d.com/c/Montage_kit_Original_Prusa_i3_MK3 J'ai constaté qu'il leur reste quelques ajustements à faire comme les petits "En" qui devraient êtres des "Fr" dans les fichiers à lancer et autres petits trucs mais je constate que c'est en voie de "peaufinage".
Même chose pour le mode d'emploi de la MK3, la traduction est de qualité. Et elle vaut la peine d'être lue car elle renferme une mine d'info et de petits trucs très intéressants que je n'avais pas "bien compris" dans la version en Anglich. Vous trouverez ce mode d'emploi sur la page Drivers & manuels à l'adresse : https://www.prusa3d.fr/drivers/
Comme déjà dit, je n'ai pas d'action chez PRUSA mais il faut reconnaître qu'ils viennent de combler, avec ces traductions, le dernier obstacle qui rebutait beaucoup de francophones ! S'ils nous donnaient une version de Slic3r en Français, la ce serait le Nirvana ... mais ils y travaillent, y'a donc beaucoup d'espoir d'atteindre "l'extase" d'ici peu !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
bonsoir ramses, rien que le chargement d'un nouveau filament quel bonheur, tu introduis le filament et puis c'est tout plus rien à faire
j'ai stoppé l'impression car l'extrudeur faisait clac clac jusqu'à ce que je comprenne que c'est le tube dans lequel passe le filament entre l'imprimante et la Polybox qui pose problème, en fait l'extrudeur Bondtech tire si fort que du coup le filament avance par à coup car le tube téflon fait ressort
on réglera cela plus tard
hop c'est reparti
hop c'est reparti
Rebonsoir,
Je te sens toujours aussi heureux de l'évolution de ta nouvelle acquisition !
Et puisqu'on parle de traduction en Français, voici une bonne nouvelle pour ceux qui cherchent de l'info en Français sur Slic3r ... et en plus, c'est version 2017 s'il vous plait !
https://caron.ws/data/Manuel/Slic3r-Manual-FR.pdf : c'est le dernier manuel 2017 d'utilisation de Slic3r de Gary Hodgson, en Français et en version. Il date de 2017, il intègre pas mal de modif faites depuis son manuel précédent de 2014 que beaucoup connaissent déjà et qui a d'ailleurs servi à l'époque de "base" pour pas mal de tuto et articles sur divers sites.
Bonne lecture !
Bien à vous tous
Bonne lecture !
Bien à vous tous
L'achat de la mienne serait prévu pour fin mars courant avril, ou encore mois de mai au plus tard. Malheureusement d'autres priorités financières qui m'obligent de faire l'achat de l'imprimante de façon "tardive"... Mais visiblement, je ne perd rien au change. D'abord parce que je lis ici avec les retours de nono3d et RAMSES (que j'espère lui rendre un jour visite), ensuite la disponibilité des documentations et manuels en français. Malgré que je me débrouille bien avec la langue de Sheakspeare, c'est tout de même plus confortable d'avoir cela en français, d'autant plus que d'après certains, la traduction serait de bonne facture. Comme l'ayant dit dans un autre poste, histoire de diluer les frais, j'ai déjà le PC portable dédicacé pour ma future imprimante (un HP probook, Processeur I5/RAM-16gB/SSD-512Gb, certes la partie carte graphique, pas performante mais je crois qu'aucune importance pour l'usage que sera destiné ce PC. Je ne tâcherais pas d'oublier la remarque d'équerrage lors du montage de l'imprimante.
Merci pour ce super post, continuez mes amis et à très bientôt, Etienne
Slibo- très actif
bonsoir, petit travail de calibrage aujourd'hui en couches de 0.1 mm
il y a encore quelques réglages à faire mais pour situer, les ailettes font entre 0.86 et 0.48 mm d'épaisseur pour 14.4 mm de haut.
la ventilation est bien plus efficace et mieux réparti que sur la MK2S on le remarque très bien sur les sous faces des ailettes où l'état de surface est excellent (je reprends des modèles que j'avais imprimé avec la MK2S ce qui me permet de comparer aisément )
:-( ... aux vues du fichier de chez Prusa ...je suis pas prêt de recevoir mon upgrade de ma MK2S et de mon MMU .... Mais bon en attendant je vais baver sur vos impressions de MK3
Albator_91- très actif
C'est clair, continuez comme ca nono et ramses...ça donne vraiment envie (ne pas craquer...ne pas craquer... )
Dites moi, avec la nouvelle version du pinda 2 probe , a-t-on toujours besoin de modifier le live-z quand on passe du PLA a l'ABS ?
à voir la facilité de prise en main de Ramses, soit il est doué , soit ce monde évolue très très vite.
çà donne envie, mais si j'ai bien compris ces machines ont besoin d'autre chose qu'un
atelier poussiéreux avec 5°
et installer çà dans l'appart, la je crois que madame va dire stop .
nagut- complétement accro
woody : je n'ai pas encore imprimé en ABS ...
nagut : pour la mk3 de ramses il y a des 2
c'est clair qu'il faut au moins 17°C et pas de poussière, par contre côté bruit entre la MK2S et la MK3 un monde déjà parce que les ventilos c'est du Noctua mais aussi parce qu'il y a beaucoup moins de vibrations, j'essaierais de faire une petite vidéo mais dans un appart ça passe sans souci, j'écoute de la musique dans mon atelier quand elle marche.
bonsoir, petite impression en cours, déjà 10h et 73%
la petite forme à côté c'est juste pour le fun
ce plateau magnétique, je le nettoie par habitude mais ça donne l'impression que tout adhère et que tout se décolle facilement.
Le pied, c'est le decollage de la pièce en "bombant" simplement la tôle, ce qui permet de n'avoir aucun dépôt "gras" des doigts sur la tôle. j'ai juste ajouté dans Slic3r une ligne en fin de code G pour que la tête se parque en Z 160 et ainsi avoir la tête hors "du chemin"
Bien à vous tous
4081
Effectivement, c'est même assez impressionnant ! au debut, je le nettoyais régulièrement ... et depuis plus de 3 semaines, je ne nettoie plus rien et ca "colle" toujours aussi bien alors que mes impressions sont toujours "centrées" sur la même zone.nono30 a écrit:ce plateau magnétique, je le nettoie par habitude mais ça donne l'impression que tout adhère et que tout se décolle facilement.
Bien à vous tous
4081
bonjour ramses,
comme tu dis le décollage, quelque soit la pièce et sa surface de contact, on plie un peu dans le sens x un peu dans le sens y et on cueille.
le flash fait ressortir tous les défauts mais je vous assure qu'au toucher c'est bien lisse
j'aurais du mettre un peu plus de couche sur la partie haute je crois, dans le fond de vallée on perçoit l'orientation du remplissage
bonjour, alors voilà je viens de lancer la première impression en ABS avant de partir au travail.
et bien première bonne surprise, je n'ai pas eu à toucher au z live et les premières couches se sont imprimées tout à fait correctement
salut Woody
alors voilà les photos, la sphète qui se trouve au bout de la vis s'est mal imprimé mais en dehors de ça, pour un premier essai je suis très satisfait.
Je pense que le souci vient que ma tête était sale sur l'extérieure, sur la 3 eme photo on voit une goutte noir sur le plateau, c'est un reste de PLA fondu.
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
» [VENDUE] Imprimante 3D Original Prusa i3 MK3S
Page 3 sur 27
