imprimante Prusa i3 MK3
+35
thomas25
xvincent71
dan251
PHIL92
xlol321x
Hammer
michel74
Tircown
Lolosablettes
audignon40
Djam
ellogo67
db42
ScotchE67
@Bobo66@
azbloc
patdeph
Rio31
Dodji
Wyldix
hares01
Slibo
nono30
Woody3dP
Albator_91
39 participants
Page 27 sur 27
Page 27 sur 27 • 1 ... 15 ... 25, 26, 27
Re: imprimante Prusa i3 MK3
Aujourd'hui, en parcourant le menu, je passe devant Statistiques. Eh bien, ça tombe pile pour son anniversaire : D 100 H 9.
Cent jours et neuf heures d'impression (2409 h) pour plus de 8900 m de filament passés dans l'extrudeur (moyenne 61 mm/min)
Bonne bête...
Bonne bête...
Jivé- complétement accro
nouvelle version de firmware pour nos MK 2.5 et 3
Vous pouvez charger cette nouvelle version ICI
Je vais l'installer dès demain sur mon MK3S pour voir un peu ce que ça donne car ils parlent, entres autres, de correction de Bug ... En fait, j'ai eu un problème dernièrement pour lequel je n'ai trouvé absolument aucune explication ... je ne vais pas m'étendre plus avant car ce problème est trop "récent" mais si ça se reproduit alors que je suis passé à la dernière version de firmware, j'investiguerai plus avant ... En bien ou en mal, vous pouvez compter sur moi pour vous tenir au courant.
Bien à vous tous
20530
Bien à vous tous
20530
ramses- complétement accro
Salut à tous,
mon problème n'était pas un bug ...
Cela faisait 2 fois que j'avais un arrêt d'impression avec comme affichage : THERMAL RUNAWAY. Reset, contrôle de la résistance de chauffe de l'extrudeur, contrôle de continuité de la filerie de la résistance ... tout est OK. Remesure de la continuité de la filerie avec "torture" du toron de fils, retorture mais ... RAS.
N'ayant rien trouvé, ben relance d'une impression et ... tout va bien
N'ayant pas de "panne" franche et lisant qu'il y avait des corrections de Bug concernant la chauffe dans cette dernère version du firmware, je l'ai installé hier.
Hier en soirée, re-panne et toujours avec "THERMAL RUNAWAY", mais ici défaut permanent ... malgré la demande de chauffe, elle ne chauffe plus et la thermistance affiche la diminution de t° du refroidissement de la tête, donc thermistance OK.
Démontage de la tête et de la résistance ... pas de bol, une fois démonté elle est de nouveau bonne à l’ohmmètre ... essais de chauffe sur une alim et toujours bonne ... merde !
Comme j'ai une résistance de réserve, je la remplace quand même. Mais avant remplacement, j'ai nettoyé le bloc et remplacé la buse (tjs celle d'origine d'il y a 5 ans et des Km de filament ...).
Une fois la résistance remplacée, recalibrage de la bête et du Z, petit essai d'impression ... ca roule !
Je vais relancer des impressions qui me confirmeront ou non que ca roule définitivement. Si OK, cela veut dire que l'on peut avoir des merdouilles avec la résistance de chauffe sans qu'elle ne se mette en défaut définitivement ... Qu'on se le dise !!!
Bien à vous tous
20630
ramses a écrit: nouvelle version de firmware pour nos MK 2.5 et 3
Bien à vous tous
20630
Rio31
Tu as regardé du côté du chauffage du plateau ? Il me semble avoir eu un problème similaire avec une panne de le thermistance plateau.
J ai eu le cas sûr ma machine, mon problème était le froid de mon garage.
thomas25- complétement accro
grand merci pour vos commentaires, c'est toujours super constructif.
Pour info, j'ai un peu "gratté" sur cette prot thermique avant de la lancer et ça n'a pas l'air mal du tout ... il faut juste ajouter 12min pour lancer le paramétrage mais l'écran affiche toutes les étapes, ca c'est chouette !
Mais lors du dernier problème hier, j'ai pu visualiser de suite les t° de l'extrudeur et du plateau 2 secondes après le plantage et j'ai même fait qlqs photos de l'écran pour ne pas "oublier" ! Clairement, la t° du plateau était pil poil bonne mais celle de l'extrudeur était largement descendue !!!
De plus, c'est confirmé par les dernières dépôts de filament qui ne "collaient" plus au reste car plus assez chaud !
Depuis ce matin, une 3eme pièce "compliquée" est en cours d'impression (5h) et les 2 premières n'ont pas posé de problème ! Je propose d'attendre encore qlqs jours d'impression pour savoir si c'est OK.
Bien à vous tous
Effectivement, c'est aussi une possibilité pour avoir ce message "THERMAL RUNAWAY". Et comme ils parlaient justement de cette éventualité parmi toute une série d'autres et qu'ils ont "ajouté" le système de protection thermique et des corrections de Bug, j'me disais que c'était le bon moment pour installer cette dernière version de firmware ... et voir ce que ca donnait pour mes emmerdes...thomas25 a écrit:J ai eu le cas sûr ma machine, mon problème était le froid de mon garage.
Effectivement, l'erreur "THERMAL RUNAWAY" concerne l'extrudeur ET le plateau, et j'ai d'ailleurs eu ce problème de plateau voici 2 ou 3 ans, on en avait parlé sur un post ici !Rio31 a écrit:Tu as regardé du côté du chauffage du plateau ? Il me semble avoir eu un problème similaire avec une panne de le thermistance plateau.
Bien à vous tous
Resalut,
mauvaise nouvelle avec quand même une "petite" bonne nouvelle !
la mauvaise : de nouveau, plantage en mi-impression alors que les 2 mêmes impressions précédentes se sont bien déroulées ... !!!
la "petite" bonne : le nouveau firmware est plus explicite mais surtout, dans mon cas d'incident, laisse la consigne t° du plateau et la mesure t° c-a-d que le plateau continue à chauffer.
Par contre, la consigne t° de l'extrudeur est passée à zéro puisque détection d'un problème et on voit la mesure de t° descendre.
Ca aide vachement pour déterminer si c'est extrudeur ou plateau, ce qui n'était pas le cas avant !!!
J'ai sauté sur mon voltmètre pour contrôler la tension d'alim de la résistance en sortie de la carte et voilà mon constat :
-1ere mesure en l'état : R pas alimentée
-Après acceptation de reprendre l'impression (proposé par le nveau firmware) : R tjs pas alimentée et de nouveau, même réaction de l'imprimante.
-Comme la relance d'impression ne peut aboutir suite constat de non redémarrage du chauffage, le système m'informe qu'il abandonne la poursuite de l'impression.
-Je n'ai volontairement pas reseté l'imprimante par coupure d'alim.
-J'ai demandé à l'imprimante de "préchauffer" en PLA par défaut (extrudeur et plateau)
-Après qlqs secondes, refus de l'imprimante avec même info de défaut
-j'ai alors demandé un réglage en t° de l'extrudeur seul
-Même chose, après qlqs secondes, refus de l'imprimante avec même info
-Pour test, j'ai demandé" un réglage en t° du lit seul
-La ca marche, s'affiche la consigne sur l'écran et la t° monte.
-Comme ca marche, j'arrête la chauffe du lit et réessaye l'extrudeur ... peine perdue, rien !
-estimant avoir fait le tour, je coupe l'alim de l'imprimante (reset à chaud).
-Et la tout redevient OK !!! l'imprimante est prête à redémarrer normalement et l'extrudeur chauffe si on lui demande !
Il me reste comme possibilité pour mes emmerdements :
-carte de l'imprimante naze
-plantage de la carte
demain, je déconnecte la carte, je la sort et contrôle visuellement la partie puissance et tout ce que je peux.
Bonne soirée et suite au prochain épisode.
20750
EDIT : A force de chercher, de visionner, revisionner et rerevisionner des trucs sur internet, j'ai p't'être trouvé la raison de mes problèmes... j'ai fait la modif mais j'attends demain et des tests pour vous en dire plus. Ce qu'il y a de certain, c'est qui si c'est ca, c'est un truc de dingue, de super tordu et je dirai ... "merci internet"
20750
bon ben ... la solution proposée sur le net et qui pouvait "le faire" n'est pas, dans mon cas, la source de mes emmerdements !
-J'ai essayé un autre fichier GCODE, mais tjs des pannes "THERMAL RUNAWAY".
-J'ai également lu que certains ont ce problème lorsque le ventilateur fonctionne et qu'il "refroidirait" trop fortement l'extrudeur au point de créer le "THERMAL RUNAWAY". Dans mon cas, sur le second GCODE, j'ai même eu le problème avant même que le ventilo ne démarre ...
-Dans tous les cas, je doit faire un reset et la, la bête refonctionne normalement niveau mise en chauffage de l'extrudeur !
De ce que j'ai lu, il est probable que ce soit ma carte Einsy RAMBo qui "merde" !
j'vais tout de même faire un p'tit "Chat" avec Prusa pour confirmer avant de commander dans le cas ou !
Bien à vous tous
20815
Bien à vous tous
20815
après toute une journée de tests et d'essais infructueux, je me suis résolu à commander une nouvelle carte Einsy RAMBo !
j'vous tiens au jus une fois que je l'ai reçue, installée et ... lancé qlqs impressions pour test. !
Ca va le faire, ça va le faire !
Bien à vous tous
20877
Bien à vous tous
20877
carte Einsy RAMBo commandée dimanche soir 15/01 chez Prusa et reçue jeudi matin 19/01 soit moins de 4 jours pour venir de Tchéquie et tout ca via le transporteur le moins couteux et donc annoncé le moins rapide !!! Faut reconnaître qu'une fois de plus, Prusa est à la hauteur niveau "réactivité" !!!
Je viens à l'instant de changer la carte sur l'imprimante en une 20aine de minutes, pas de problème spécifique. N'hésitez pas à "dépendre" le boitier de la structure, c'est vachement plus simple pour le décablage-recablage !
Un dernier truc, je vous conseille de faire quelques photos pour "identifier" les diff câbles au fur et à mesure du démontage ... ca aide vachement au remontage, pas besoin de replonger dans la doc de montage ! Après ca, recontrôle visuel du câblage, mise sous tension et test des diff axes, ventilo et chauffage => tout semble OK !
La nouvelle carte Einsy RAMBo contenait le firmware 3.11 , il m'a suffit de le mettre à jour avec la 3.12.
Voilà, je viens de lancer une impression, on va voir ce que ca donne...
Bien à vous tous
21064
Bien à vous tous
21064
Resalut,
ça a l'air de le faire ... la première impression s'est bien passée et une seconde est en court.
Pour en revenir à la nouvelle version du Firmware et plus spécifiquement sur le nouveau dispositif de protection thermique, vous trouverez ICI des infos intéressantes ( et en français) sur son fonctionnement et sur les éventuels dysfonctionnements que l'on peut avoir sur une imprimante. L'article parle de la version Beta, mais les info qu'on y trouve correspondent bien à la version 3.12 définitive et sont très interessantes avant qu'elles ne soient disponibles dans le prochain "mode d'emploi" de notre MK3.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Tant mieux si le problème est résolu grâce à ce changement.
Tes échanges avec le support Prusa t'ont-ils éclairés sur ce qui avait pu foirer sur la carte ?
Rebonsoir,
Pour info, autant le forum Prusa en Anglais est d'un "très bon niveau", autant celui en français ...
je viens de terminer une 3eme impression plus "lourde" et plus compliquée que les 2 premières et c'est toujours OK ...
Je vais encore imprimer plusieurs pièces avant de crier victoire et de "classer" l'affaire ...
Bien à vous tous
en fait, après diverses lectures sur le net et sur le forum Prusa (en Anglais) j'ai finalement abandonné l'idée de les appeler et j'ai passé commande directement d'un carte Einsy RAMBo.Jivé a écrit:Tes échanges avec le support Prusa t'ont-ils éclairés sur ce qui avait pu foirer sur la carte ?
Bien à vous tous
salut,
pour ceux que ça intéresse, j'ai ouvert un nouveau post lié à l'MK3S qui n'a rien à voir directement avec mon problème exposé ci-dessus, mais qui concerne un problème de déformation d'un des éléments de la tête d'impression ...
Pour ce post : cliquez ICI
Bien à vous tous
21189
Bien à vous tous
21189
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
» MMU V2 Pour Prusa MK2.5|3
Page 27 sur 27
