29.99 €
imprimante Prusa i3 MK3
+35
thomas25
xvincent71
dan251
PHIL92
xlol321x
Hammer
michel74
Tircown
Lolosablettes
audignon40
Djam
ellogo67
db42
ScotchE67
@Bobo66@
azbloc
patdeph
Rio31
Dodji
Wyldix
hares01
Slibo
nono30
Woody3dP
Albator_91
39 participants
Page 15 sur 27 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 21 ... 27  Suivant
imprimante Prusa i3 MK3 - Page 15 Empty Re: imprimante Prusa i3 MK3
Message  Rio31 Lun 5 Nov 2018 - 15:40
Woody3dP a écrit:Vous l'avez commandé quand votre MMU2 ? Moi j'ai passé commande en juin.
J'ai commandé le 20 juin ... et je vois que ma prévision a reculé d'un mois omer omer ... peut être avant Noel !!
Rio31
Message  Woody3dP Lun 5 Nov 2018 - 16:39
Moi le 27 juin 2018, mais je ne vois pas de prévisions. Tu vois ça où Rio ?
Woody3dP
Woody3dP
https://www.youtube.com/channel/UCz-zQZcKcvEDdd9C9hOKYWg
Message  Rio31 Lun 5 Nov 2018 - 16:51
Ici,
https://help.prusa3d.com/l/en/article/6OdtbKF1bw-shippingtable
En bas de la page, dernière colonne pour les mises à niveau MK2.5 / MK3
Rio31
Rio31
Message  ramses Jeu 8 Nov 2018 - 21:50
Bonsoir a tous,
pour info au possesseur de l'MK3 ... la version 3.04 du manuel vient de sortir, il est dispo à l'adresse : Drivers Prusa (Fr)
Si les possesseurs "confirmés ou pas" d'MK3 auraient tendance, comme je l'ai fait, à se dire "bah ... je connais", je ne peux que les inviter à prendre un peu de temps pour le reparcourir ... ! y'a effectivement largement les 2/3 qu'on va zapper à la lecture, par contre y'a des trucs qui valent vraiment la peine d'êtres lus et relus 2 ou 3 fois !!! promis, jurés ... j'ai encore appris pas mal de "trucs" nouveaux et "anciens" et pour pas mal "d'anciens", je les avaient zappés par méconnaissance ou incompréhension à l'époque !
Bien à vous tous et ... bonne lecture !
12510
Message  Hervé-34 Ven 9 Nov 2018 - 20:29
Bonsoir à tous !
Je pose la question ici, mais si vous voulez que j'ouvre un post
dites le moi ! c'est tout simple !
La MK3 est proposée avec le lit lisse et le lit poudré, y-a-t-il
une différence réelle entre les deux ? est-ce que ça vaut le coup
d'attendre au moins 3 semaines ?
Merci à tous !
Message  Rio31 Sam 10 Nov 2018 - 11:47
Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !
Merci à tous !
Ne te pose plus la question, aux dernières nouvelles Prusa a interrompu l'option plateau "poudré" car il n'arrive pas à avoir une qualité constante.
Rio31
Rio31
Message  Hervé-34 Sam 10 Nov 2018 - 13:15
Bonjour à tous !
Merci Rio ! ça simplifie la décision !!
et toi, tes problèmes d'arrêt d'impression ????
Message  Rio31 Sam 10 Nov 2018 - 16:23
Je n'ai pas encore compris. J'ai résolu, ou plutôt contourné le problème en coupant la pièce en 2 pour pas qu'elle dépasse 30mm et c'est impec, mais je n'ai pas encore compris ...
Rio31
Rio31
Message  Rio31 Mer 14 Nov 2018 - 20:26
Là je vais avoir besoin d’un pro scratch scratch
J’ai fini de monter ma MK3 et je pensais pouvoir commencer à imprimer illico... Que nenni !! Impossible de calibrer la bête...
Le self test est OK mais la position de homing est décalée à droite de 2cm environ ce qui fait qu’evidemment aucune calibration ne marche puisque la sonde se retrouve dans le vide pour les points de calibration de droite.
Sur le site on dit que si la position de homing est mauvaise c’est qu’il y a un problème dans le montage de l’axe. Mais là je ne vois pas et 2 cm c’est énorme !!
J’ai beau vérifier et revérifier je sèche...
AU SECOURS !!!!
Rio31
Rio31
Message  Albator_91 Mer 14 Nov 2018 - 20:52
peux tu amener l'axe x complètement à gauche
Albator_91
Albator_91
Message  Albator_91 Mer 14 Nov 2018 - 20:55
si tu as une web cam et teamviewer je peux jeter un oeil a distance
Albator_91
Albator_91
Message  Rio31 Mer 14 Nov 2018 - 21:03
Albator_91 a écrit:peux tu amener l'axe x complètement à gauche
Oui Albator la tête se déplace parfaitement d’une extrémité à l’autre (sinon d’ailleurs le self test plante à la mesure de l’axe X) mais dans le mouvement de homing elle se décale à droite...
Rio31
Rio31
Message  Albator_91 Mer 14 Nov 2018 - 21:26
peux tu faire un factory reset ?
Albator_91
Albator_91
Message  Albator_91 Mer 14 Nov 2018 - 21:28
tu n'as pas inversé de moteur ?
Albator_91
Albator_91
Message  Rio31 Mer 14 Nov 2018 - 23:27
J'ai vraiment tout regardé, la géométrie est parfaite, les axes se déplacent sans problème d'une extrémité à l'autre, j'ai fait un factory reset et une mise à jour du firmware rien ne change.
J'ai fait bouger les axes X Y et Z d'un bout à l'autre les valeurs sont correctes de 0 à 250 ou 210 suivant le cas. Après avoir fait cet aller retour et tout positionné au point zéro, j'ai fait un test de homing et surprise, la sonde s'est parfaitement positionnée dans le cercle du plateau. A partir de là j'ai relancé la calibration XYZ et immédiatement la position home s'est redécalée. D'ailleurs si je lance plusieurs fois de suite la commande de homing, le positionnement n'est pas constant et varie d'une fois sur l'autre ...
Je ne crois plus à un problème de géométrie (ou alors je suis totalement miro ...) mais je me demande s'il n'y a pas un problème logiciel ou de carte rambo ... mais quoi ??
Rio31
Rio31
Message  ramses Mer 14 Nov 2018 - 23:32
Bonsoir a tous,
pas de "trou" libre ou il manquerait un aimant sous le plateau ?
Message  Rio31 Mer 14 Nov 2018 - 23:40
Non, tous les aimants sont présents .... Çà aurait une influence ?
Rio31
Rio31
Message  Albator_91 Jeu 15 Nov 2018 - 6:57
fait une video et envoi la au support en uploadant la vidéo via http://dl.free.fr/upload.html
tu envoies le lien au support et ils feront le reste
Albator_91
Albator_91
Message  Rio31 Jeu 15 Nov 2018 - 10:12
Voilà, j'ai fait une vidéo de ce qui se passe avec le auto home :
Si je démarre en mettant manuellement les axes X et Y à 0 (en bout de course) et que je fais un auto home, la tête se positionne parfaitement sur le cercle du plateau (à 7 secondes du début). A partir de là je refais un auto home, et la position se décale à droite de 1cm environ (17 secondes). Je recommence sans toucher à la position et j'ai un décalage de 2 cm environ (26 secondes). Lors des auto home suivants, la position reste la même.
Et si à partir du premier auto home, donc en bonne position, je lance une calibration, la position se décale avant de commencer et la calibration échoue évidemment ...
Je vais envoyer çà au support, mais franchement je n'ai pas d'idée ...
Voilà l'adresse de la vidéo :  http://dl.free.fr/kB9nxV0of
Rio31
Rio31
Message  Rio31 Jeu 15 Nov 2018 - 10:17
J'ajoute que si je pars d'une position quelconque de la tête, le homing se fait directement à la position la plus éloignée ...
Rio31
Rio31
Message  Albator_91 Jeu 15 Nov 2018 - 11:00
debranche la sonde pinda et regarde si tu a le même resultat. si oui vérifie le connecteur et le branchement.
Albator_91
Albator_91
Message  Rio31 Jeu 15 Nov 2018 - 13:28
Quand je débranche la sonde la position (erronée) en X reste la même mais la tête ne descend plus ce qui semble normal puisqu’il n’y a plus d’info de la sonde sur la proximité du plateau. Le problème semble donc venir du mauvais positionnement en X ...
Rio31
Rio31
Message  Hervé-34 Jeu 15 Nov 2018 - 13:53
Bonjour !
J'ai un très mauvais PC, mais j'ai eu l'impression enfin le bruit
d'une perte de pas du X ?? mais je me trompe surement !!
Message  ricoud Jeu 15 Nov 2018 - 15:32
Je trouve en effet que ça tape fort en X...
Message  Rio31 Jeu 15 Nov 2018 - 16:53
L'axe X ne va pas en butée, c'est Y qui tape. Il n'y a plus de fin de course sur l'axe Y comme sur la MK2 et le plateau va en butée jusqu'à ce que le roulement de gauche tape sur le support ... Vous avez aussi çà les possesseurs de MK3 ? Ceci étant, la position est correcte en Y ...
Rio31
Rio31
Message  Albator_91 Jeu 15 Nov 2018 - 21:24
oui. tout est en détection de pic de courant sur butée
Albator_91
Albator_91
