imprimante Prusa i3 MK3
+35
thomas25
xvincent71
dan251
PHIL92
xlol321x
Hammer
michel74
Tircown
Lolosablettes
audignon40
Djam
ellogo67
db42
ScotchE67
@Bobo66@
azbloc
patdeph
Rio31
Dodji
Wyldix
hares01
Slibo
nono30
Woody3dP
Albator_91
39 participants
Page 9 sur 27
Page 9 sur 27 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 18 ... 27
Re: imprimante Prusa i3 MK3
Salut Albator_91 je suis perplexe sur la colle et le PLA, j'ai jamais vraiment eu de soucis de warping avec du PLA pour mettre de la colle sur le BED, d'ailleurs je ne met pas de colle avec l'ABS non plus....
Ta premiére couche est bien ajusté? tu pourrais prendre une photo d'une premiére couche histoire qu'on voit si c'est bien écrasé ou trop?
Djam- très actif
je n'ai pas le fichier pour les lignes de calibrage car c'est dans le firmware mais en epaisseur je suis à 0.17 et 0.37 en largeur.
en fait ce sont les murs qui claquent parfois. donc soit je suis un poil trop près soit il y a un bout de filament qui sors trop tôt.
Albator_91- très actif
Il faudrait procéder par ordre, parce que je comprends pas tout.
Quel est le diamètre de la buse ?
Tu peux trouver le fichier de calibration dans une ancienne version du pack firmware Prusa avant qu’il ne l’integre.
Il faut régler le live Z pour avoir un filament assez écrasé et collé sur le plateau. Après cela tu pourras t’occuper de l’epaisseur de paroi
Je suis avec une buse de 0.4
merci pour l'idée du fichier calibration de la MK2S. C'est du 0.15. Donc si je suis à 0.17 d'épaisseur c'est que je suis un poil trop haut mais dans ce cas je vais toucher les murs encore plus ....
Si tu es en buse de 0.4 et que tu as 0.37 en épaisseur (si j'ai bien compris) tu es trop bas, tu dois avoir une largeur de couche de 0.42 à 0.45 pour garantir un certain "écrasement". En hauteur tu peux mettre 0.15, il n'y a pas de problème
Mais je ne comprends pas bien, qu'entends tu par "toucher les murs" ? Je ne suis pas sur qu'on soit bien sur la même longueur d'ondes ....
Bon, sur ce, bonne nuit, à demain pour la suite ...
Petite question.. (je commence a m’intéresser a l'impression 3D...(et prusa) donc plein de question.
Tu imprimes en plusieurs couleur, mais tu n'a qu'une buse !
--> tu changes la bobine a chaque couche du coup?
ricoud- complétement accro
@ Rio .... 0,17 c'est la hauteur de ma couche. 0.37 c'est la largeur
Donc je devrais descendre un peu mais je vais donc me rapprocher encore plus des objets. Le clac que j'entends, c'est sur les murs en zig zag que je monte. Je pense que je vais augmenter un peu la retractation et la température.
@Ricou ... oui une seule buse donc chargement et déchargement du filament en fonction de la couleur souhaitée sinon c'est achat de l'option MMU qui gère 5 couleurs. Prusa explique sur son site que 2 buses n'est pas une bonne idée car le positionnement des buses ne sera jamais garanti à l'identique.
Albator_91 a écrit:Prusa explique sur son site que 2 buses n'est pas une bonne idée car le positionnement des buses ne sera jamais garanti à l'identique.
et que c'est vrai, sur ma Flashforge que je modifie un peu, je suis en plein réalignement des têtes, l'imbécile heureux qui a osé pondre ça, n'a vu que le prix de revient et rien d'autres. Aligner verticalement au centième 2 têtes avec pour seule possibilité de réglage, une vis pointeau qui bloque la position verticale de la Hotend dans un bloc d'alu, fallait oser ...
Albator, je ne touche jamais à la rétractation et n'ai jamais eu de souci, profil standard. Quand on touche à la rétractation, ça impacte d'autres paramètres
nono30- complétement accro
ricoud a écrit:Bonjour,
Parmi les 2 solutions pour faire du multicouleur :
- tu peux imprimer avec une seule buse, mais c'est couche par couche généralement. Comme pour de la peinture, une première couche d'une couleur et une autre couleur façon pochoir pour faire des formes (j'espère que c'est assez parlant).
Il est possible de faire plusieurs couleurs sur la même couche, mais ça devient compliqué sur des grands objets.
un exemple de Woody3Dp http://www.metabricoleur.com/t14177-tuto-imprimante-3d-imprimer-en-couleur-avec-un-seul-extrudeur-v2
- prusa automatise le changement de filament avec le système MMU, tu as toujours une seule buse mais alimentée par un système qui gère plusieurs bobines. L'avantage d'un tel système est qu'il est aisé de pouvoir imprimer plusieurs couleurs sur une même couche. Là tu as l'exemple du château que fait Rio31.
- le dernier système peu recommandable pour un particulier, à moins de pouvoir y mettre des centaines de millier d'euros, c'est un système à plusieurs tête d'impression : c'est varié, parfois deux extrudeurs complets, parfois seulement deux buses. Au niveau réglage, c'est généralement pas la joie.
- le dernier système à ne pas oublier pour faire du multicouleur, c'est Mosaic qui propose comme Prusa d'imprimer avec une seule buse. Le système Mosaic est compatible avec un bon nombre d'imprimante.
Les explications et démonstrations du fournisseurs sont disponibles sur son site : https://www.mosaicmanufacturing.com/
Bonne journée, A+
Dodji- acharné du forum
Bonjour,Albator_91 a écrit:@ Rio .... 0,17 c'est la hauteur de ma couche. 0.37 c'est la largeur
+1 avec non, toucher la rétractation, j'ai essayé ... que des ennuis ...
Mais je maintiens qu'avec une buse de 0.4 une largeur de couche de 0.37 c'est trop faible. Si je comprends bien la buse touche les couches déjà faites. C'est sur la première couche ou tout le temps ?
Attention Albator la premiére layer se fait toujours en 0.2 (sauf si tu l'as modifié...) donc si tu es à 0.17 tu es en dessous de la hauteur voulut!
Djam- très actif
Comparatif qualité
Je suis Laurent du Var.
Je suis ce forum depuis quelques jours déjà (merci à Ramses pour la quantité impressionante d'informations fournies)
J'imprime depuis 1 an et demi environ, j'ai commencé par une Geeetech i3 Pro B et maintenant une Microdelta rework.
J'en suis globalement plutot satisfait hormis pour le volume maximun d'impression. En effet, sur un plateau circulaire de 150mm de diamètre on se retrouve rapidement limité.
J'en viens au fait : je pense craquer rapidement pour la MK3.
Qu'en est il de la qualité d'impression, de la présision, du niveau sonore par rapport à le Microdelta ?
Si quelqu'un a pu tester les deux, j'aimerais avoir son avis .
Lolosablettes- petit nouveau
Pour ma part les Prusa ont une qualité d'impression top mais c'est aussi le parametrage des slicers qui peut faire la différence.
Pour le coté sonore, ce n'est pas compliqué...j'ai upgradé de la MK2S à la MK3 et depuis je n'entends plus mon imprimante :-) donc le top coté sonore.
astuce pour monter facilement la tete d'impression après un travail :-) sans entrer dans les menus
https://www.youtube.com/watch?v=ECE5zQJwjqM
merci albator, j''ai appris plein de choses
salut tout le monde,
question : avez vous déjà eu des soucis avec vos cartes SD ?
je fais un peu de rangement et j'ai utilisé une carte SD Fujifilm et elle ne rentre pas, si si je vous assure et pareil pour une micro SD montée sur un adaptateur No Name.
Bonjour,nono30 a écrit:salut tout le monde,
Est-ce que d'autres cartes rentrent ? car peut être que le lecteur est abimé ?
Ensuite, sur les carte SD, tu as un petit ergot sur le côté pour la bloquer en lecteur seule. Il m'est arrivé que certains dépassent de trop et empêchent de bien insérer une carte SD. Donc j'y ai mis un coup de superglue pour la bloquer en écriture.
Bonne journée, A+
oui les autres rentrent. Par contre pour le petit ergot oui ça arrive, ça a tendance à les verrouiller d'ailleurs, je vais peut être faire comme toi et le coller
Salut deux petite vidéo concernant le MMU V2 toute fraiche :
Et je suis un peu déçu y'a encore une tour de purge alors qu'il avait été annoncé qu'il n'y en aurait plus! peut étre sur la version finale..j'espére parce que cette histoire de purge me rebute clairement !
Djam- très actif
Merci pour les vidéos,
Je dois reconnaître que je ne suis pas un grand fan du système. Je trouve que c'est vraiment compliqué. A mon avis une solution avec des extrudeurs interchangeables a plus d'avenir car elle permet l'usage de matériaux bien différents. Par ailleurs il est possible de déjà préchauffer les extrudeurs pour gagner du temps et il n'y a presque pas de purge nécessaire… Donc le jour où quelqu'un commercialise un système comme E3D, je pense que cette solution tombera aux oubliettes...
Wyldix- complétement accro
J'ai souvent des soucis de cartes SD ... A force de les manipuler, les pattes de connections ont tendance à se soulever et à coincer ... De ce coté, Octoprint est une grosse amélioration ...
merci pour ton retour Rio, de toute façon, un connecteur ça reste fragile.
j'ai un petit souci avec Octoprint, en fait + exactement avec le routeur qui se trouve entre la box et le Pi ... c'est pour ça que je suis repassé sur carte et paf ... souci.
mais il vaut mieux envoyer sur l'octoprint que de laisser un ordinateur connecté surtout sous windows.
Çà c'est sur ... Sur une impression longue durée comme les miennes qui dépassent allègrement 24 heures, c'est le plantage avant la fin assuré !!
Djam a écrit:Salut deux petite vidéo concernant le MMU V2 toute fraiche :
Merci beaucoup Djam, j'ai enfin compris comment marche ce système et je ne vois pas comment il pourrait supprimer la tour de purge. Je pensais au début que ce système était du type Mosaic qui crée un filament multicolore en soudant les bouts au fur et à mesure ... Que nenni, en fait le MMU2 fonctionne exactement comme le MMU1. Dans le MMU1 on a 4 extrudeurs séparés qui alimente un hot end. Quand on change de couleur, on rétracte le filament utilisé au dessus du PTFE pour laisser le passage au suivant. Dans le MMU2, le gcode sélectionne le filament à utiliser et l'amène dans l'extrudeur unique d'origine, et quand on change de filament on le rétracte TOTALEMENT jusqu'au sélecteur, on le coupe proprement et le sélecteur va chercher un autre filament pour l'amener à l'extrudeur. Donc la nécessité de purge est exactement la même qu'avant.
Les avantages du MMU2 que je vois c'est la possibilité de laisser en permanence le sélecteur alimenté par 5 fils, car à ce niveau on ne risque pas le bourrage. Le système est autonome et peut se monter sur plusieurs imprimantes puisqu'il n'y a aucune modification de l'extrudeur d'origine. Mais bon si on a deux imprimantes, on peut aussi en dédier une au multimatériaux avec le système actuel qui permet aussi le mono filament bien sur. J'avais prévu d'upgrader mon système mais cette vidéo me fait réfléchir ...
Quand à la tour de purge, c'est vrai que c'est chiant mais avec de l'expérience, elle se gère. Par exemple en coupant intelligemment les pièces à imprimer et en les positionnant pour minimiser la tour, et en la réglant en fonction des contrastes des couleurs entre elles. Par exemple quand j'imprime du gris clair et du blanc comme actuellement, je diminue ma tour de 60x15mm à 40x10mm. Çà suffit pour nettoyer et çà fait plus de 50% de filament en moins dans la tour ... Par contre si j'imprime du bleu foncé et du blanc ou du rose là, il faut augmenter la tour, et c'est tellement dur de ne pas avoir de bavure que je le le fais plus et que j'imprime les pièces séparément.
Question de néophite en impression multicolore: en attendant les slicers qui font l'infill en purgeant, si le modèle s'y prête, n'est t'il pas possible de modéliser un creux dans la pièce et y mettre la tour? Au moins ça participe à la résistance et ne fini pas à la poubelle.
Tircown- je prends du galon
Exactement Rio pour le fonctionnement mais ça j'avais plus ou moins compris, ce que je pensais c'était comme toi un truc à la mosaic, mais non du coup un peu déçu mais je maintiens quand même ma commande...
Moi ce que j'attendais vraiment c'est ça :
- Code:
We are also finishing a rewrite of the MMU smart wipe tower which will enable using the waste material as an infill
Djam- très actif
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
» [VENDUE] Imprimante 3D Original Prusa i3 MK3S
Page 9 sur 27
