imprimante Prusa i3 MK3
+35
thomas25
xvincent71
dan251
PHIL92
xlol321x
Hammer
michel74
Tircown
Lolosablettes
audignon40
Djam
ellogo67
db42
ScotchE67
@Bobo66@
azbloc
patdeph
Rio31
Dodji
Wyldix
hares01
Slibo
nono30
Woody3dP
Albator_91
39 participants
Page 6 sur 27
Page 6 sur 27 • 1 ... 5, 6, 7 ... 16 ... 27
Re: imprimante Prusa i3 MK3
eric44 a écrit:MK3 en vue, Livraison Mardi
Eric
si c'est livré par "chronopost", ils ont précisé mardi de quelle semaine ?
nagut- complétement accro
En kit, toute montée en étant sur ce forum, cela frise la honte
Livraison UPS
Eric
Livraison UPS
Eric
Salut à tous ,
Eric44 je pense qu'il doit te tarder d'etre Mardi
@Bobo66@- très actif
Tu peux le dire, sachant que cela va être directement dans le dur, j'ai besoin de faire les empreintes pour les moules de roues en carbone de l'ULM.
Eric
Eric
Bonsoir a tous,
Pour le montage de l'MK3, ca roule sans aucun problème, juste un "fifrelin" de hors équerre en bout des profilés. Rien de bien grave quand on le sait et qu'on monte les profilés de façon a "annuler" l'erreur. Si besoin, les explications sont en début de ce post.
Ce qui est chouette, c'est qu'une fois montée, elle est operationelle de suite ! juste faire l'ajustage du Z correctement (egalement dispo dans ce post) et ensuite faire le calibrage de l'extrudeur en suivant le superbe tuto de Woody3dP. Après ca, t'es le Roi de l'impression 3D, y'a plus qu'a
Bien à vous tous
7410
Allez, courage, plus que 3 fois dormireric44 a écrit:En kit, toute montée en étant sur ce forum, cela frise la honte
Bien à vous tous
7410
ramses- complétement accro
Bonjour à vous, heureux propriétaires d'une MK3
Que pensez-vous de : Bear Upgrade Prusa ?
L'upgrade semble apporter de la rigidité à l'ensemble ce qui me semble être bénéfique.
patdeph- petit nouveau
salut patdph,
je n'ai jamais trouvé d'étude sérieuse sur la question avec un test d'impression avant et après donc je ne sais que te dire et en comparant des points précis que cette rigidité améliore. Attention toute fois trop de rigidité ça n'est pas bon non plus, on le constate tous les jours avec les gens qui mettent des guidages trop rigides sur le haut des axes Z et qui après s'étonnent d'avoir du wooble.
d'un point de vue mécanique, je crois + à ce genre de chose, 2 exemples différents
Le problème a résoudre avant toute chose sur une imprimante 3D c'est la réduction des vibrations.
nono30- complétement accro
Ca y est il est arrivé !!!! commande Octobre 2017 ... et encore il n'y a pas le MMU .....
Bon du coup je ne suis pas sûr d'être dans le bon poste vu que c'est ma MK2S qui va devoir imprimer les pièces nécessaires à l'upgrade ...Alors en attendant de dessosser ma MK2S pour la convertir en MK3 ... et bien je vans manger les haribos que Prusa livrent toujours avec ses produits :-)
Si vous avez déjà fait cette opération et que vous avez des conseils merci d'avance ...
Bonne journée
Albator_91- très actif
Pareil pour moi colis arrivé mais en retard via UPS.
Pour cause de
le montage va un peu attendre, de toute façon, je n'ai pas de filament.
Eric
Pour cause de
Eric
Super Des nouveaux imprimeurs bien dotés ! Courage pour le montage,
Prusa ne livre pas une petite bobine d'essai avec l'imprimante ? Des bonbons mais pas de filament ?!?!
Dodji- acharné du forum
Suite et fin de mes aventures .... Ayant reçu hier la nouvelle tête d'extrusion, je me suis empressé de procéder à l'échange. Quelques difficultés lorsqu'il a fallu retiré l'ancienne (après avoir retiré les 2 ventilos et 2 vis) qui était bien insérée dans son logement et qui a nécessité de forcer (avec modération) pour la retirer.
Au final, toujours du filament au niveau de l'extrudeur, le corps de chauffe qui se dévissait du corps de l'extrudeur (d'où les mouvements à la main) de la tête d'extrusion et .... un fil de la cartouche de chauffe cassé (a trop avoir bougé la chose en essayant de comprendre le pourquoi, voila ce qui arrive).
Une bonne leçon de maintenance au final ... ma MK3 revie enfin
Reste une question en suspend, je commande le MMU2 de suite ou j'attend un peu ?
Bonne journée à vous et bon print
Le kg de filament d'essai doit être livré avec la MK3 dans le cas de l'upgrade ils mettent 2 petites bobines pour imprimer les pièces... Ils estiment qu'on est assez doués et que l'on a plus besoin de faire des tests.
Par contre je n'ai jamais imprimé de PET. Il faut mettre de la colle sur le plateau pour l'adhérence de la première couche ?
Je sens que ca va être chaud de lancer l'impression en une seule fois de toutes les pièces de l'upgrade ....
Sur un plateau PEI j'imprime le PET sans aucune préparation.
Le seul soucis que j'ai rencontré est même une trop forte adhérence sur un plateau trop propre.
La solution annoncée par Prusa est de nettoyer au liquide vitre.
Mais le mien n'étant pas efficace j'utilise des lingettes médicales saturées en Alcool IsoPropylique.
Albator_91 a écrit:Le kg de filament d'essai doit être livré avec la MK3 dans le cas de l'upgrade ils mettent 2 petites bobines pour imprimer les pièces... Ils estiment qu'on est assez doués et que l'on a plus besoin de faire des tests.
Salut, je suis exactement dans le même cas que toi, sauf que mon kit devrait arriver le mois prochain. J'anticipe donc l'impression des pièces avec le PETG commandé avec nono lors de la 1re commande. Moi j'ai utilisé du liquide lave vitre pour le nettoyage du plateau, et ça fonctionne très bien comme ça.
Aussi, j'ai décidé d'imprimer les pièces une par une pour éviter une seule Grosse impression et limiter les pertes en cas de soucis en cours d'impression. J'utilise les paramètres par défaut de slic3r PE pour le PET avec 20% d'infill en mode rectiligne et hauteur de couche 0.20mm.
P.S: j'avais refait un live Z spécialement pour le PET et la valeur idéale se trouve entre celle du PLA (-0.465) et celle de L'ABS (-0.565) soit -0.520. Pour moi, en aspect visuel pour la 1re couche, le PET doit se rapprocher du PLA (largeur du cordon très fine sur le plateau) sinon ça adhère très fort.
Ca y est toutes mes pièces pour la MK2.5 sont imprimées. Il faudra faire attention lors du décollement du "extruder cover" car le petit bras peut se casser (c'est ce qui m'est arrivé, je l'ai recollé à la cyano) tellement ça adhère fort.
J'ai une question pour les possesseurs de MK3 et de MK2.5, comment vous faites pour faire un "cold pull" avec cet extrudeur ? Il me semble qu'il n'y ait pas de dégagement rapide du filament comme sur la MK2 ? C'est une manip que je fais régulièrement sur ma machine et qui m'évite d'avoir des bouchages de buse, surtout lorsqu'on permute souvent de type de filament. Je me demande si cela sera toujours faisable avec le nouvel extrudeur ?
P.S: je reviens sur mon post juste au dessus, Albator_91, tu as acheté le kit de conversion vers une MK3 ? Alors je me suis trompé, moi c'est le kit d'évolution vers une MK2.5, mais le principe d'impression du PETG reste le même de toute façon...
Woody3dP a écrit:J'ai une question pour les possesseurs de MK3 et de MK2.5, comment vous faites pour faire un "cold pull" avec cet extrudeur ? Il me semble qu'il n'y ait pas de dégagement rapide du filament comme sur la MK2 ? C'est une manip que je fais régulièrement sur ma machine et qui m'évite d'avoir des bouchages de buse, surtout lorsqu'on permute souvent de type de filament. Je me demande si cela sera toujours faisable avec le nouvel extrudeur ?
pour moi c'est impossible sur ce nouvel extrudeur, d'ailleurs au changement de filament un message apparaît demandant de tirer sur le filament et si tu ne le fais pas au moment où c'est demander après c'est impossible, il faut alors recharger puis décharger le filament et tirer.
En attendant d'acheter une MK3, je vais commander un upgrade vers la MK2.5 et dans la foulée un upgrade du MMU vers le MMU2 compte tenu de la promo qu'il fait jusque fin juin pour les possesseurs de MMU1 (-100€).
A propos du MMU2, le procédé est totalement différent du MMU1 et je ne vois pas comment il va garder la même précision qu'actuellement. Je m'explique :
Dans certaines impressions, le passage d'une couleur peut être extrêmement bref (quelques points) avant de passer à la couleur suivante. Dans le système actuel, le filament utilisé est retiré, la buse est purgée, le nouveau filament introduit et une extrusion du nouveau filament nettoie la buse et permet d'être sur de la pureté de la couleur extrudée. C'est consommateur de fil, surtout quand l'impression "utile" s'est limitée à deux ou trois points minuscules mais c'est le prix à payer pour certaines impressions impossibles à faire autrement et çà fonctionne parfaitement.
Dans le nouveau système si j'ai bien compris, il y a un seul filament qui arrive dans le tube de l'extrudeur, composé des longueurs de fils qui sont prévues et coupées à l'avance. Çà impose de prévoir la longueur de fil qui sera nécessaire, à la fois pour l'impression et la purge, et surtout de prévoir l'arrivée du morceau de filament (qui peut être minuscule) au bon moment sur l'impression en cours. Pour de toutes petites touches de couleur, çà demande une sacrée précision dans la prévision ... D'autant plus qu'il y a toujours une tour de nettoyage ...
Ce procédé se rapproche du système Mosaic non ? Nono, l'as tu déjà testé ?
Çà y est j'ai commandé l'upgrade MK 2.5. Prévision de livraison fin de l'été Heureusement que çà n'empêche pas l'imprimante de tourner en attendant !!!
Rio31 a écrit:Ce procédé se rapproche du système Mosaic non ? Nono, l'as tu déjà testé ?
pas encore, je finis l'aménagement de mon atelier, la peinture es fini aujourd'hui c'est électricité mais je ne vois pas comment on évitera une tour de purge.
Hello ... du coup qui a upgradé de MK2S vers MK3 ? C'est pour savoir si vous avez utilisé le fichier pour imprimer tout en une seule fois ou imprimé les pièces une par une ?
Au passage, je rappelle que si le PLA n'est pas reconnu nocif pour nos poumons, il n'en est pas de même pour d'autres matières ... alors, n'hésitez pas à déplacer votre imprimante si nécessaire ... Dans mon cas, le PTEG ce sera dans le garage.
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour à tous.
Extrudeur bouché 3 fois en 4 jours ... avez-vous une idée de la cause et surtout une solution ?
PLA Prusa - T° local entre 23 et 26° - humidité entre 45 et 55% - paramètres : PLA PRUSA avec rétractation 2mm. Aucun souci d’habitude !?!?!?!
Merci par avance pour vos réponses et suggestions
Bonjour, 2mm de retractation me semble beaucoup. C'est 0,8mm par défaut dans slic3r PE à moins que la valeur n'ait changé pour les mk3
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
» [VENDUE] Imprimante 3D Original Prusa i3 MK3S
Page 6 sur 27
