imprimante Prusa i3 MK3
+35
thomas25
xvincent71
dan251
PHIL92
xlol321x
Hammer
michel74
Tircown
Lolosablettes
audignon40
Djam
ellogo67
db42
ScotchE67
@Bobo66@
azbloc
patdeph
Rio31
Dodji
Wyldix
hares01
Slibo
nono30
Woody3dP
Albator_91
39 participants
Page 7 sur 27
Page 7 sur 27 • 1 ... 6, 7, 8 ... 17 ... 27
Re: imprimante Prusa i3 MK3
Bonjour, 2mm de retractation me semble beaucoup. C'est 0,8mm par défaut dans slic3r PE à moins que la valeur n'ait changé pour les mk3
C’est bien 0,8 de base. Vais tester en revenant au paramètre d’origine.
patdeph- petit nouveau
Salut Patdeph, qand j'ai un souci avec du PLA, je ne cherche même plus à comprendre, hop une paire d'heures au four à 50°C pour l'assécher et le débarrasser d'éventuelles moisissures. En plus là on a un changement de saison, il fait + chaud et + sec
nono30- complétement accro
Merci Nono, je vais faire ça ce soir alors. La rétractation a 0,8 n’a rien changé ... ré-belote cet après-midi. Par contre j’ai peur que le four tourne en boucle, ma femme a acheté des stylos 3d pour toute la famille (sauf moi j’ai demandé un MMU2 à la place) et je me fais voler mon PLA en permanence
est ce que les ventilateurs tournent normalement ?
Albator_91- très actif
L'humidité est un peu élevée, ton pla est peut être limite. Essaie avec une autre bobine et/ou assèche ta bobine au four ou sur ton modem pendant 1 ou 2 jourspatdeph a écrit:Bonjour à tous.
Extrudeur bouché 3 fois en 4 jours ... avez-vous une idée de la cause et surtout une solution ?
PLA Prusa - T° local entre 23 et 26° - humidité entre 45 et 55% - paramètres : PLA PRUSA avec rétractation 2mm. Aucun souci d’habitude !?!?!?!
Merci par avance pour vos réponses et suggestions
db42- je prends du galon
J'ai asséché ma bobine cette nuit au four. Une impression de 4 heures ce matin sans aucun souci, seconde impression ... extrudeur bouché
Aucun dysfonctionnement des ventilateurs non plus ...
Je vais sérieusement me pencher sur le stockage du PLA.
Le coté positif de tout ça, j'en ai profité pour tester le PETG acheté au près de Nono30. Super qualité, pas un seul défaut (et pourtant j'ai fait le tour de la pièce). Attends-toi à une grosse commande Nono pour la prochaine fois
+1 avec azbloc, on arrive à avoir de la poussière compactée sur ces engrenages, la MK3 est moins sensible à ce phénomène que la MK2S.
pense aussi à regarder le tube téflon, je suis en train de les changer sur ma Flashforge, ça vieillit mal.
merci pour vos retours
oui il faut surveiller les engrenages des extrudeurs, il y a des particules qui restent coincées et çà gêne (j'ai même eu des filaments cassés). Comme je commençais à voir une dégradation de mes impressions, j'ai pris le parti de changer la buse (Jamais changée depuis l'installation du MMU) et j'en profite pour reprendre toutes les calibrations avant de continuer. A ce propos, j'ai revérifié les steps/mm des extrudeurs, 3 sont nickels et le 4eme sous extrude de 5% mais voilà, dans le firmware il n'y a qu'un seul paramètre pour les 4 extrudeurs ... Avec 5% c'est assez peu sensible mais avec plus il faudrait trouver un autre moyen de compenser. Je vais faire les tests de parois sur deux extrudeurs pour voir s'il y a une conséquence. Si oui, çà donne un moyen d'action mais pour le coup il faut non seulement calibrer chaque bobine mais chaque bobine + son extrudeur ... çà devient assez inextricable !! Au moins le MMU2 aura cet avantage qu'on revient à un seul extrudeur...
nono30 a écrit:Salut Patdeph, qand j'ai un souci avec du PLA, je ne cherche même plus à comprendre, hop une paire d'heures au four à 50°C pour l'assécher et le débarrasser d'éventuelles moisissures. En plus là on a un changement de saison, il fait + chaud et + sec
C'est l'avantage de mon armoire à filaments, qui est toujours entre 28 et 30°C
Pour répondre à AZBLOC ... les paliers d'entrainement sont propres, j'ai constaté qu'ils commençaient un peu à s'oxyder, je les ai donc lubrifié avec la même graisse que j'utilise pour les roulements et les tiges.
Pour Nono, l'extrémité du tube téflon commence à s’abîmer avec la multiplication des opérations de débouchage du tube. Celui ci est récent (15 jours) puisque j'ai changé la totalité de l'extrudeur e3d v6 récemment.
La météo n'est pas très favorable en ce moment et dans la maison l'humidité varie fortement dans la journée (ce matin 35%, en ce moment 59 ).
Merci beaucoup, en tout cas, pour vos réponses et conseils avisés.
Pour ma part, je protège mes bobines grâce à des sacs déshumidificateurs du commerce.
Ainsi qu'un boitier spéciale lors de l'impression.
Je n'ai jamais eu de souci avec les filaments; seulement avec les paramètres soft et hard.
J'en parle à partir d'ici sur mon fil.
ellogo67- acharné du forum
tu entend par Paliers d'Entrainement, la Roue Cranté de l'extrudeur qui entraîne le filament et l'autre lisse qui viens faire pression dessus, c'est bienpatdeph a écrit:Pour répondre à AZBLOC ... les paliers d'entrainement sont propres, j'ai constaté qu'ils commençaient un peu à s'oxyder, je les ai donc lubrifié avec la même graisse que j'utilise pour les roulements et les tiges.
à ça que tu pense ?
@azbloc, sur la MK3 c'est un extrudeur Bondtech donc a 2 engrenages
Le bon montage de l'imprimante est primordial. Pour cela, il faut l'assembler sur une surface bien plane...mais quel support prendre pour cela ?
Merci d'avance pour votre aide... Je vais bientôt imprimer les pièces de l'upgrade en MK3 de ma MK2S.
Bonne journée
Bonne journée
alors j'ai utilisé une table recouverte d'un marbre qui me sert pour faire mes soudures.
Voilà le MMU 2.0 tout expliqué !!!
https://www.youtube.com/watch?v=J54OfY1__fU
Ce tuto sur une fonction du Slic3r Prusa est génial mais attention ca touche la hauteur de la pièce :
https://www.youtube.com/watch?v=z_svKfwZSkQ
Albator_91 a écrit:Voilà le MMU 2.0 tout expliqué !!!
Salut elle est trés succinct et ne montre pas vraiment le MMU V2 en action, en tout les cas c'est sur que la tower pour faire la purge va disparaitre c'est annoncé, j'espére vraiment que c'est un peu comme la palette+ , ça en a tout l'air...
Sinon je pense que Prusa c'est inspiré de Protea Design pour son MMU V2:
Twitter Protea
Prusa Meet Protea
Une représentation schématique, je ne sais pas il l'a eu...
Quoi qu'il en soit il serait temps de montrer en vidéo le MMU V2, parce que pour un début de livraison fin de mois le teaser se fait attendre!! en espérant qu'il ne prenne pas autant de retard que pour le MMU V1 !!!
Djam- très actif
Et Voilà ...Baby Groot
Imprimante upgradée en MK3 ...Calibrée et testée ....
Première impression en wood ... :-) Baby Groot était tout indiqué pour ce test :-)
avec une micro coupure de courant sur la fin en haut de la tête .... J'ai donc pu tester sans le vouloir la fonction redémarrage automatique ... et ca fonctionne aussi ... mais bon on voit la marque mais au moins toute la pièce n'est pas fichue...
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
» [VENDUE] Imprimante 3D Original Prusa i3 MK3S
Page 7 sur 27
